- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
Steamre tart a Crime Boss: Rockay City
gp Jövő hónapban érkezik az új változat, amivel együtt a következő DLC is elérhető lesz.
Lipton
válasz dokee78 #20769 üzenetére
Az a bajom, hogy már alig van fent 1-2 program, mégis kevés a szabad memória.
Az az igazság, hogy annyira nem mélyedtem el a telefon bugyraiban, hogy tudjam mi lehet a gond.
A memóriák közül ilyeneket látok:Beállítások/tároló:
Telefon memóriája:
összes: 420
elérhető:90Beállítások/alkalmazások:
letöltve:
322 haszn.
98 szab.fut:
267 hasz.
73 szab.mind:
315 hasz
105 szab.A gondom az, hogy pl a facebbok frissítést nem rakja fel, mert azt mondja nincs elég hely. Küldtek a melóból egy alkalmazást, azt se rakta fel, szintén azt írta, hogy nincs elég memória neki.
Igazából azt se értem, hogy miért nem elég neki a hely, mert pl az fb egy 15 megás alkalmazás.
Hogy tudok több memóriát felszabadítani?
Amit lehet átraktam az SD kártyára.
Szinte minden programot leszedtem már ami nem kell.Ezen kívül az egész telefon náha idegtépően belassul. Pl rányomok a kapcsolatok ikonra aminek azonnal elő kéne jönnie, de várni kell vagy 8 másodpercet mire feljön a sarokból és látom a kapcsolatokat. Régen nem kellett ennyit várni.
sittes79
válasz dokee78 #20790 üzenetére
Köszönöm szépen neked. Igaz oda kellett volna írnom, még annyi, hogy pár appot kiszedtem az alap szoftverből és ha csinálok egy gyári vissza állítást akkor nem lesz gond?
utódja? hát még nem találtam meg, nálam olyan max 50k a lélektani határ, szóval advance, zte g. ix in esetleg egy P-és sony használtan vagy várok valami újat ha lesz ilyen árfrkevésben?
gps76
válasz dokee78 #20880 üzenetére
Én is,csak hátha érdemes másikra cserélni.
Kamerából,hogy lehet kihozni a legjobbat?
Gingerbread alatt sokkal kevesebb képzaj volt....
A sztereó xml megvan,meg a zip-ből feltehető módosítás(high,mpeg-4) is,de hátha van még valami.
punky10:van egy autoroot nevű progi Arc-hez,azzal lehet ezt is.[ Szerkesztve ]
GeOg
válasz dokee78 #20918 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget (csako-nak is)!
dokee78 válaszát később olvastam csak így elindítottam a script managerben ezt a fájlt. Igazából nem tudom hogy mit csinált, de a rendszer előtte is és azóta is látszólag működik,úgyhogy azt hiszem elkezdem belakni .
Köszi a segítséget!Huawei P10
válasz dokee78 #20929 üzenetére
Van néhány bug, pl. az xLoud néhány másodperc zenehallgatás után kikapcsol (van rá valami megoldás, nem tudom, hogy véglegesen megoldja-e, vagy csak időlegesen, nem próbáltam, ritkán hallgatok zenét a külső hangszórón), illetve a serajr-féle "tabbed" systemui-n kívül a többi nem működik, ha bekapcsol a gps, mind fc-zik... Benne van még a MyXperia nevezetű "nyomkövető" app is, de a működése kétséges, mert azzal is sok fc-be futottam bele és nem próbálkoztam vele többször... a Handcent SMS appot sem használhatom, mert megnyitás után egyből bezáródik...
Más buggal egyelőre még nem találkoztam.És Nova Launcher-t használok, csak tetszenek a Go ikonjai
Keeperv85: APKtool-lal kibontottam, meg is találtam a default-wallpaper néven a res/drawable mappákban. Ha mindenhol kicserélem, majd visszacsomagolom, akkor működni fog?
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
sutszi
válasz dokee78 #20936 üzenetére
Röviden:
Még csak néhány órás próbálgatáson vagyok túl, de összességében úgy gondolom ez a ROM marad fent. Beállítottam, és feltelepítettem minden programot.Kicsit hosszabban:
A Smultronic annyival volt jobb talán, hogy ott 170-200MB között mozgott a szabad memória és kellően gyorsan működött.
A Viper Xperia V4 esetében ez 140-180MB között van. Az én szubjektív vélemény, hogy ez engem annyira nem is érdekel. Inkább a háttérben rajzló memóriakezelés...Én nem akarom érezni, hogy az egyik többet ad mint a másik. Legyen lagmentes, gyors, pattogós és folyamatos amikor menüben és beállításokban mászkálok. Ezek nem nagy erőforrás igényű műveletek. Ami itt elvérzik azt megette a fene. ( Zelly Cream 2)
Szóval visszatérve a Viper nagyon gyors. Nem várok, azonnal reagál és megjelenít mindent. Eddig semmi nem fc-zett. Tényleg nagyon "smooth". (és olan mint az xperia u-m )
Külön tetszik, hogy az XDA-n látom képekkel, hogy a telepítéskor kiválasztott egyes elemek, hogy fognak ténylegesen kinézni...Az akkuról még nem tudok nyilatkozni, szerintem kb kell 1 hét, hogy értelmes eredménye legyen...ha nem felejtem el, akkor beírom ide.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
sutszi
válasz dokee78 #20939 üzenetére
Itt a telepítési útmutató:
1. Make sure you are on ICS .587 Build
2. Place ROM zip in SD card
3. Power off the phone and boot into CWM
3. Wipe Data/Factory Reset
4. Wipe Cache Partition
5. Mounts and storage > Format /system,Format /Data,Format /Cache
6. Advanced > Wipe Dalvik Cache
7. Install zip from SD card > Choose Viper Xperia V4.zip
8. Follow on screen instructions on AROMA, remember to choose correct "bootloader"
9. After complete installation Reboot from CWM
10. After the Rom boots up finish setup wizard & don't touch anything for around 30 minutesA 10-es pontot néztem egy darabig, hogy ez most komoly e....de betartottam ha már ezt írja...
Érdemes megnézni az xda-s thread-et, mert pl alapból vannak on-screen buttons és annak a kikapcsolása egy reboot-ot igényel...
gabe_ Szerintem megéri megnézni.
sutszi
válasz dokee78 #20942 üzenetére
A telepítésről szóló bekezdésre nem tudok mit mondani. Én egyből frissen a V4-et telepítettem. A CWM verziót most nem tudom fejből de mintha 5.7.0.2 lenne...Semmi gond nem volt. A telepítési útmutató szerint csináltam mindent.
Az üzenetapp/push üzenet beállításai nálam is leáll sajnos. Bár nem érint a probléma.
A csoportoknál kontakt kiválasztás nálam jól működik nincs probléma.A 2g/3g reboot probléma alapból itt is megvan mint minden eddigi ROM-nál...Ezt a bugfix-et még nem láttam.
Nem tudom, hogy ki fogom e próbálni, mert amúgy sincs sokszor restartolva...Ha meg kell akkor be lesz állítva utólag.A 10-es pont:
Miután bebootol a ROM és befejezed a varázslót ne csinálj semmit 30 percig.Ezt más ROM-oknál is olvastam mert elvileg ilyenkor még csinál valamit...de konkrétumot nem találtam.
parts
válasz dokee78 #21055 üzenetére
Azzal kezdem, hogy én azért raktam fel az 5.5.0.4 verziót, mert itt a 65. hozzászólásban ezt javasolta a fejlesztő és gondoltam, kipróbálom. Azután amikor felraktam a v4-et, hiába is próbáltam az 5.0.2.7 verzióval nem ment tovább a SONY logónál és a kék led világított folyamatosan. Be tudtam lépni a recoverybe, de nem bootolt be. Amikor erre is felraktam az 5.5.0.4-et, működött minden. Ezt itt ismegerősítik a 204. hozzászólásban.
Nem néztem végig a menüpontokat tételesen, de nem rémlik ebben eltérés. Talán mintha egy hangyányit gyorsabban reagálna a menü, de ez lehet placebo is. Viszont a Viper Xperia v4 legutóbbi telepítésénél észrevettem, hogy az Aroma telepítőben képernyő érintéssel is ki tudok választani opciót, igaz hogy utána a lista végéra szalad, de a kiválasztás marad. Ennek ellenére inkább a hagyományos hangerő + home gombokkal jelöltem ki az opciókat. Nem tudom, hogy ez a CWM-nek köszönhető-e?
Amúgy az Xpartsból lehet telepíteni az 5.0.2.7-est is, az install fülön van egy alternatív telepítés gomb is, ahol ki lehet választani a kettő közül valamelyiket.Xiaomi 13T Pro
szlovibuki
válasz dokee78 #21075 üzenetére
Úgy, hogy mikor megjött a telefon felajánlotta, hogy frissít 587-re, de mikor neten keresztül frisítettem elb*szódott és flashtoollal felraktam rá az 587-es buildű ICS-t, de nem volt root és ma rootoltam újra, és a rom, amit a GB után felraktam ezt a buildet tartalmazta, persze jött a jelzés, hogy frissítsek .587-re, de letiltottam és most .431 van.
- BestBuy ruhás topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen nyomtatót vegyek?
- LEGO klub
- Diablo IV
- POCO F2 Pro 6/128GB
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
