Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
The Witcher - Befutott a TV sorozat folytatásának első rövid kedvcsinálója
gp A legújabb videóban rövid ideig láthatjuk végre Liam Hemsworth Geraltját is.
kp78
Ahhoz képest, hogy az első cikkben 75-80 ezres ár szerepelt, majdnem a duplája lett.
Ennyiért egyelőre sajnos biztos nem lesz, pedig tetszene. -
kp78
válasz bolondember #1606 üzenetére
Az A és C kat között nevetséges a különbség. Sajnos nem vszínű, hogy mostanság lejjebb megy, eléggé felkapott teló lett.
De ennyiért + két év rabság szerintem nem éri meg. Inkább egy független. -
kp78
De mi ez már a T-nél, hogy "Akciós listaár 127 200 Ft helyett 89040 Ft"
Milyen listaárról beszélnek ezek?
Felháborító, hogy egyre birkábbnak néznek minket![ Szerkesztve ]
kp78
Sógorom a vodánál vette, de egyelőre rám bízta, hogy állítgassak be rajta mindent, így van szerencsém kipróbálni, és eldönteni, hogy kell-e egy ilyen nekem is a P1 helyett.
Sajnos szintén hangszóró gondja van, ami az első hívásnál jelentkezett is (sajnos csak itthon próbáltuk ki, ráadásul majd egy nappal késöbb ), de mivel az üzletben nem volt több, szerintem nem fogom tudni cseréltetni, hiába vagyunk benne a 3 napban, marad a szervíz.
Amúgy viszont nagyon tetszik a telefon, de mindig keresem a P1 oldalán lévő kis görgetőt.
Furcsa, hogy mindent tapicskolva kell végezni, de szerencsére elég jó hatásfokkal el lehet találni amit nyomni szeretne az ember, ritka a félrenyomás.
- A szoftver verziója V10.0.010, és neten keresztüli frissítésre is azt mondja, hogy nincs frissebb, pedig korábban mintha olvastam volna, hogy vki vodásat is frissített a telón keresztül.
- Zenelejátszóban csak én nem találtam hangszínszabályzót, vagy tényleg nincs?
- A gps külön nem lehet/kell bekapcsolni, elég csak elindítani a "Térképek" menüt? Próbáltam voda neten keresztül is, meg úgy is, hogy lelőttem a netet, elég jó, de azért egy Garmin kell majd rá.
Holnap még nálam lesz, így biztos lesz még néhány kérdésem, melyekre előre is köszönök minden választ -
kp78
Ti hogy frissítettétek a szoftot pc-n keresztül? Nekem ITT fel sem ajánlja az 5800-át
kp78
Az Alkalmazásokban lévő "Hely" menüben ha nyomok egy "GPS adatok"-at, akkor internet nélkül meg kellene mondania pozíciómat nem? De vmiért nem akarja, csak azt írja, hogy várakozás GPS-re.
Tegnap tettem bele olyan kártyát, amin van aktív net, azzal frankón mutatta a térképen, merre mentem. -
kp78
A borítással nekem sem volt gondom, bár műanyag az igaz, de nem recsegett/ropogott.
Ma visszavittem, holnapra itt van két másik 5800, kettőből az egyik csak jó lesz.
Amúgy állítólag Szombathelyen sem csinálják meg ezt a hangszóró hibát, hanem go > Bp.
Hát a 2 napos telót nehogy már 2 hétre elvegyék, és úgy kapjam vissza, ahogy nem biztos, hogy szeretném a vadi új telót látni. -
kp78
Na megjött az új 5800, ez úgy néz ki, hogy nem hibás.
Viszont továbbra sem tudom frissíteni a 10.0.010 szoftot a telón keresztül sem.
Csatlakozik, fogadja a Nokia adatait, majd közli, hogy nincsen elérhető frissítés.
Voda időközben belenyúlt a rendszerbe?[ Szerkesztve ]
kp78
válasz Magnum_ #2348 üzenetére
Én azt a verziót feltettem, amit anno a P1-re is.
Megy rajta, de csak a képernyő kb. felén látszik, alatta egy virtuális billentyűzetsort tesz ki a teló. Gondolom ezt minden java alapú programnál kiteszi, mert próbából a Prince of Persiat is feltettem, és annál is kirakta. Még játszani is lehet vele -
kp78
Arra esetleg van vkinek vmi ötlete, hogy egy SE telefonból hogy tudnám átrakni a teljes telefonkönyvet?
Szinkronizálni nem hajlandó sem P1-el, sem W880-nal.
Egyesével küldözgethetem át? Az szép játék lesz -
kp78
Ha a parancsikonsávot teszem ki, akkor alatta a "keresést" nem lehet vhogy eltűntetni?
kp78
Lassan végzek a telefonkönyvemmel (sim-re másoltam mindet, csak így mindegyik után betesz "/1"-et, meg szétszedi az olyan bejegyzéseket, ahol egy névhez több szám tartozik, és ezeket mind írhattam át).
Lehet vhogy biztonsági mentést csinálni a telefonkönyvről a telefon memóriakártyára, vagy csak pc-re tudom lementeni pcsuite-tal? -
kp78
A névjegykártya másolás > "másik memóriába" az a biztonsági mentést jelenti?
Nálam is jelen van a 10.0.010 szoft bugja, hogy a telefonkönyben nem jeleníti meg "C" betűre keresésnél a "Cs"-vel kezdődőeket.
Ezt ugyebár kijavították a következő szoftban. Ha beviszem a Nokiába, függetlenül attól, hogy vodás, tesznek rá frissebb szoftot, vagy ők sem tehetnek rá.
Nokiáknál szoft. frissítésnél elvesznek az adatok? Szervízes frissítésnél gondolom el, de ha NSU-n, vagy telón keresztül csinálod, akkor is? -
kp78
Nagyon király a teljes képernyős opera!
Viszont ha fekvő módba teszed, akkor valamiért eltűnik a visszagomb mellől a kicsinyítés "gomb". Így ha ránagyítottál az oldalra, nem tudod visszakicsinyíteni. De ez legyen a legnagyobb gond, majd csak javítják."A névjegykártya másolás > "másik memóriába" az a biztonsági mentést jelenti?"
Erre esetleg vki?zso79
, ezek szerint rossz az infom. Viszont egy elég bosszantó jelenségről van szó!
De akkor kár a Nokia szervízbe mennem, nincs még javítva[ Szerkesztve ]
kp78
A telefonból a mini usb kihúzásánál kell vmerre dönteni a csatlakozót? Mert látom, hogy van két kis körme. Vagy csak erősen húzni kell?
kp78
Sikerült megörjítenem a telefonom, pedig semmi extrát nem csináltam vele, csak bekapcsoltam a rádiót, beállítottam néhány adót, majd mivel nem talált meg pár általam ismert adót, kézi hangolásra váltottam, ami közben lefagyott, és onnantól csak fekete háttér jelent meg a rádió helyett, a nyitott alkalmazások között pedig folyamatosan ott volt, de átváltani nem lehetett.
Bár egy apró gyanúm van, miért csinálta. A gyári füles helyett egy SE hpm-70-est dugtam a Nokia távirányítóba. Szerintem kiszúrta
Viccet félretéve jól szól a hpm-70-es fülessel, de azért lehet, hogy érdekesen néznének rám az utcán SE füles, meg Nokia zenemobilSzerk: A microusb-t hogy kell szakszerűen eltávolítani a telóból? Csak tépni?
kp78
Adobe reader bizony jó lenne
Meg egy doku kezelő, ami szerkeszteni is lehet
Nekem ami kicsit hiányzik a P1 után, hogy abban beléptem a telefonkönyvbe, és ott ment a kézírás felismerés kapásból. Körmömmel rajzoltam egy "S" betűt, és már listázta is az S betűs neveket. Itt kilistázni a neveket kicsit tovább tart, pláne ha vesszük a listázási bugot, hogy Cs-t le sem hozza C-re. -
kp78
Egyesek írták, hogy nekik a gps vevő még lakásban is talált jelet.
Hát én ma kb 40 km-en keresztül próbáltam, de soha sem talált.
Se a Nokiamaps-on nem bírt megtalálni, sem ha csak a gps pozicíómat kértem tőle.
Aztán mikor hazaértünk kiszállva a kocsiból azért csak megtalálta magát.
Mi a fenétől nem találta magát a kocsiban? Pedig még az ablakhoz is odatettem, de semmi.Amúgy a Nokiamaps milyen térképeket is tartalmaz pontosan? Vagy hogy is van ez, hogy elindítom, de nem adok neki netet, de a térképen (legalábbis elvileg) mégis megtalál gps alapján. De milyen térképek vannak rajta, amit elér net nélkül?
Bocsánat a láma kérdésekért -
kp78
kp78
válasz Bandus99 #2673 üzenetére
Én is gondoltam rá, hogy a sebesség miatt pozícionált nehezen, mert haladtunk közben 120-130-cal. De egy "rendes" navi is talál jelet menet közben, akkor elvileg ennek is kellene.
A Ti telefonotokon lévő telepített térképeknek hol a "vége"?
Nekem nyugati irányban Grazig tart, de a város meg van felezve. Egyik fele még teljesen jó, aztán egyszer csak bezöldül minden. De majd megpróbálok letölteni vmit. -
kp78
A nokia mapsloader veletek is felrakatott vmi microsoft.net framework 3.0-t?
Már lassan 20 perce telepíti, kezdem unnimanokaki
Nem csak az a baja, hogy a memókártyán van? Próbáltad átteni a telefonba, és úgy beállítani?[ Szerkesztve ]
kp78
válasz wyctor0328 #2736 üzenetére
Úgy tűnik nem mindig előny a friss szoft, és a függő telefonnak is van előnye ezek szerint
- Intel Core i3 / i5 / i7 3xxx "Ivy Bridge" (LGA1155)
- Futás, futópályák
- Nintendo Switch
- Apple notebookok
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- POCO F2 Pro 6/128GB
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
