Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Motorola DEFY - gyakran ismételt kérdések, hasznos információk
BobChemistry
válasz AizawaKouta #15712 üzenetére
Csatlakozik a wifihez. De net az nincs.
Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
BobChemistry
válasz rum-cajsz #15716 üzenetére
TP-LINK router WPA2 titkosítással. Két laptop is csatlakozik hozzá, plusz a Galaxy.
Routeren mac adress filter kikapcsolva, telón az Advanced menüben:
-Enable auto IP
-2G onlylátom a most viewed listát a Yotube-nál, de ha rákattintok, akkor azt írja ki, hogy jelenleg nincs hálózat
BobChemistry
Hm...ez volt a probléma, túl sok eszköz akart csatlakozni.
Most a samsung nem megy fel a netre.
Keresem h hol lehet ezen állítani a routeren.Köszi srácok .
bepe79 igen, köszi
de ha nem állítom be gyorsan h menyasszonyom is tudja használni, ma éjszaka a kanapén alszok[ Szerkesztve ]
BobChemistry
válasz zsirfecske #15730 üzenetére
köszi, az volt a hunyó
BobChemistry
Elso hsz a telorol. Koszi mindenkinek a segitseget.
BobChemistry
Alkalmazások törlése csak annyi, h rajta tartom az ujjam, és belehúzom a kukába?
a futó programok között mindig ott van a Media share, hiába kapcsolom ki a az adv. task killer-el
AizawaKouta köszi
BobChemistry
válasz xrvman #15831 üzenetére
serial number alapján. Vagy a dobozon, vagy az akku alatt meg tudod nézni.
BobChemistry
Raktam fel pár képet háttérnek. De nem rakja ki a teljes képet, csak egy részét. Baromi idegesítő Valami spec alkalmazás kell hozzá?
BobChemistry
Semmilyen weather app nem hajlandó működni nálam. Wifi és 3G is aktív, amikor megadom a helyet, Weather data feed failde üzenettel leáll a keresés.
Valami ötlet?
Először a 3G hiányára gondoltam, h nem tud frissíteni, de ha aktívra rakom akkor sem.
aveos keresgélek, hátha találok rá megoldást
BobChemistry
Feltettem az AccuWeather.com programot. GPS segítségével ez működik, de a gyári weather app az nem megy sehogy.
Valamint azt sem tudtam megnézni, h van e frissítés a telefonhoz. Nem tudom h ennek így kell lennie?Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
BobChemistry
válasz rothadt #15956 üzenetére
Hm...akkor lehet h csak átmeneti volt a probléma? Majd mindjárt megnézem, ha tudom.
Trabby Fancy Widget? leszedem, megnézem, hátha jó lesz.
Más: sikerült rendesen belőnni a hátteret, 960*854 felbontású képpel. (nevezzetek önimádónak, de szeretem a saját magam által kreált képeket, pólógrafikákat kitenni háttérnek. Most Dirty Harry vigyáz a rendre )
BobChemistry
Hm...nálam 960*854-el jól működik. De majd ha hazaértem kipróbálom ezzel a felbontással is.
egyéb: Lehet valahogy - gyorsan - rezgő módra tenni a készüléket? A néma profil megvan, de akkor nem rezeg, csak ha utána beállítom a Settings menüben. Így maradtam le ma 3 hívásról.
BobChemistry
Lenne egy kérdésem az akku kalibrációval kapcsolatban. Ugye csak root-olt telefonnal működik a marketről letölthető alkalmazás?
Ha anélkül csinálom meg? De közben fullra lemerítem, majd teljesen feltöltöm 2-3 alkalommal egymás után az ér valamit? Nem nagyon piszkálnám ha nem muszáj, de az üzemidő lehetne jobb isBármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
BobChemistry
Feltettem az Advanced Task Cleaner Pro-t Eddig az Advanced Task Cleaner Free volt fent.
Az uj program egy csomó olyan alkalmazást is kilistáz, amit az előző nem. Kérdés: mi az amit érdemes/be lehet zárni? Vagy próbálkozzak?
Restart után gondolom újraindul, aminek kell.Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
BobChemistry
Felmasoltam tegnap 2 mp3-at csengohangnak az SD card/ringtones mappaba. Mukodtek is a mai nap. Ezert atkuldtem meg parat ugyanoda de az uj file-okat nem tudom beallitani csengohangnak, nem latom oket a settings-ben. Ez mitol lehet? Talalkozott mar vki hasonloval?
BobChemistry
Na, megvan a probléma megoldása. Restart után már látja a hangokat.
BobChemistry
Sok mindent olvastam arról, hogy lehet letiltani a mobilnetet. Itt-ott egymásnak ellentmondó véleményeket is találtam. Jelenleg ezek vannak beállítva:
- 2G only
- data delivery/all cellular data - OFF;
/Background data - ON (markethez kell, wifi mellett is, legalábbis nálam)
/Data roaming - OFF
Két db piros nyíl van az értesítő sávban.Felraktam a Network Monitort, beállítottam 2G/3G-n 30 MB limitet (biztos ami biztos, 50 MB van a csomagban) wifi-n nincs korlát.
Ez így jó, ha az a cél, hogy ne legyen mobilnetem? Illetve hogy még csak véletlenül se lépjem át az 50 MB forgalmat.
BobChemistry
BobChemistry
válasz Memmaao #16875 üzenetére
Én túl vagyok a 3. töltés - merítés cikluson. Egy kevés GPS/wifi/gmail használattal, kb. 1 óra telefonálással, néhány sms-el, 1,5 óra filmezéssel kibírt 3 napot. (2G only, fényerő minimumon)
Ennél jobbra akkor ne nagyon számítsak?[ Szerkesztve ]
BobChemistry
Létezik olyan app, ami mutatja, h adott személlel mennyit beszéltem (kimenő/bejövő hívás) mennyi smst küldtem? Olyan kellene, ami contact szerint szét tudja szedni.
Ja, még valami: be van kapcsolva a wifi, és közben a számítógépen be vagyok jelentkezve a gmailra. Egy két csevegés mégis a telóra jön. Ezt ki lehet kapcsolni?
BobChemistry
válasz Mazsika #17002 üzenetére
Ha sokáig meg akarod őrizni a jó állapotát a panelnak, akkor érdemes. A telefon árához képest az az 1500 Ft nem vészes. Szerintem.
Én vásárlás után két nappal tetettem rá egy fóliát, addig nem is használtam meg le is merült.Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
BobChemistry
válasz CoolBoy323 #17023 üzenetére
Mit kellene látni?
A fehér bevilágítást?canniball: én vmi 1500-ért (vagy 1390-ért, már nem emlékszek, mert menyasszonyomnak is akkor vettük a fóliát+tokot a Galaxy S-re) szereztem be. Fel is rakták ott helyben.
BobChemistry
válasz jano_77 #17040 üzenetére
Ha eddig nem hozták be, ezután szerintem már nem fogják. De ki tudja.
más: a gyári 2 GB-os SD kártya helyett egy 8 gigás, class 6-os kártyát tervezek venni.
Elég lesz sebességben? Márka gondolom mindegy, vagy nem?Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
BobChemistry
BobChemistry
Látom hivatalos Froyo-ról még semmi hír
BobChemistry
3 hete feltettem a Froyo-t. Azota a Maps hasznalatakor lefagy a rendszer, valamint random modon kikapcsol a kepernyo. Feloldom, megnyitok egy alkalmazast, majd kep OFF.
BobChemistry
Kerestem, de nem találtam megoldást a problémámra. Hol lehet beállítani - be lehet e - hogy milyen időközönként frissítse a gmail fiókot?
BobChemistry
válasz rendesadam #31237 üzenetére
Hát nem tudom...be volt kapcsolva a wifi egész este, de csak reggel kaptam meg az új leveleket, amikor manuálisan frissítettem
BobChemistry
Mit tegyek, hogy a beszélgetés végén, amikor elemelem a készüléket a fülemtől, újra bekapcsoljon a kijelző? Mert előfordul, hogy csak akkor kapcsol be, ha megnyomom a power gombot, ami néha elég macerás.
BobChemistry
Gyári 2.2 Froyo van rajta. A szenzor tiszta, teljesen random módon csinálja ezt.
BobChemistry
Van olyan headset - a gyárin kívül - amivel vezérelhető a Mortplayer Music?
