Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
ph Ezt Vaszilij Spak, az Orosz Föderáció ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese jelentette be.
[SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
gp Ahogy arról már korábban szó volt, az új Alien játék kizárólag VR eszközökel fut majd.
lazlo16
válasz joestone #46996 üzenetére
Én úgy tudom ha teljes kdz-s frissítést kap akkor nem marad meg . Mivel az nulláz majdnem midnent a telon nem ?
mert ha jól értelmeztem a rom csak 2 particióhoz nyul mig az ijen alapszintű dolgok máshol hejeszkednek el . Míg a kdz-s frissités szinte az összes particiónál módosit. lehet hülyeséget mondok akk elnézést.
apaszka
Igen! Nekem 2-lett kóddal frissítve itthon,és többet ismerősnek is ilymódon! ! A lényeg,hogy a CM el nem lehet felrakni,csak gyári 21,vagy 16 tal. De utána lehet cserélgetni a romokat! Előre hátra! Ez az eredeti kód,és a szolgáltató ezt adja ki ha lejárt a hűségidőd! Igaz vagy 5-6000 ért! Töredéért meg az eb@@ ről meg van!
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
St3ven
válasz joestone #47161 üzenetére
Szia Joe!
Van ötleted, hogy a srácoknak az Y200 topicban hogyan tűnhettek el factory resettel egyes gyári appok?
Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
Bergo
Nem tudom miben másabb a recovery menüben lévő wipe data/factory reset csak azt hogy a hard resetet megcsináltam többször is minden féle módon kártyával meg anélkül minden hogy de nem oldotta meg a hibát ellenben a recovery menüben lévő wipe data/factory reset amire csak rányomtam megcsinálta amit kell és már el is múlt a hiba. Szóval valamibe akkor csak másabb. Hogy mibe azt nem tudom.
Bergo
válasz joestone #47188 üzenetére
Nincs mit
Ja és írtam pár embernek privibe hogy a felső status bar háttérszínét nem tudom megváltoztatni (2.1 V20bhunmod)
de megszületett a megoldás mert addig próbáltam amíg össze nem jöttsystem/framework/framework-res.apk fájlba van egy res/drawable-mdpi/statusbar_background.9 nevű png kép azt kell lecserélni másikra. Na eddig el is jutottam de nem akarta az igazságot és behalt. A megoldás az volt hogy nem kell vele egyből felüliratni az eredetit hanem egyel feljebb lévő könyvtárba másolni ugyanis az engedélyezése megváltozik automatán és ezt vissza kell állítani! Root explorer és a permission résznél (owner) ugyan úgy legyen mint az eredetinél. Na ezután kell felüliratni az eredetit
De elöjött egy másik probléma az óra színe marad fekete így nem látszik a fekete háttérnél. Na ezt hol találom? Kicsomagolni ki tudom az apk fájlt meg vissza is aztán szignózni. De melyik xml-be van a statusbar feliratainak színe??? Ez a kérdés
Bergo
válasz joestone #47193 üzenetére
Lenne egy egyszerű kérdésem
Szóval adott az én GT540esem (2.1es android) aminek a memóriakártyáján van egy ext2 partició és Gscript Lite alkalmazással tökéletesen használja belső memóriaként.
A kérdés a következő: Ha felteszem a 2.3.7es androidot használható lesz-e ez a Gscript Lite ugyan így vagy kell egy másik progi pl.: Link2SD? És ha kell az a progi mennyire használható jól? Mert azt olvastam hogy azzal esetleg nem lesz használható pár program.
Idézem:
"launcherek, widgetes appok, billentyűzet appok, zene lejátszó, call meter 3G, háttérbe folyamatosan futó appok és hasonlók, na ezeket nem érdemes átrakni,"
"így ha sd-n lenne lassabban töltenének be egy újraindításkor, a widgetek nem működnének, és magunk a programok sem működnének rendesen."Ha valakinek van ilyen tapasztalata azt szivesen fogadom mert ha így van és problémás a 2.3.7es rendszernek az ext partició használata akkor maradok a 2.1esnél mert az nekem tökéletesen kezeli.
retesz147
válasz joestone #47212 üzenetére
már a market se indul el...tehát rábökök a progira és azt írja, hogy váratlanul leállt kérjük probálja újra (szokásos szöveg) ...esélyem sincs marketra felmenni...és minden bekapcsolásnál meg HR-nél meg romfrissítésnél jön az UID-s hibaüzenet....Ponstosabban ez:
System UIDs Inconsistent: UIDs on the system are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable.mióta ezt produkálja azóta market el se indul...szépen működött minden....majd csináltam egy HR-t...és azóta ez a szituáció...pontosabban ma déltől kb...
Xiaomi 13 eu dev...
retesz147
válasz joestone #47215 üzenetére
rákerestem már....de sehol nem jött kézzelfogható tanács...a mostani megoldás is a leghosszaban átbeszélt dolog.....
a rootolásnál amit említettél kézzel megoldást? az hogy kellene? annyira sajnos nem vok profi....kb 1éve voltam én is itt a fórumon....2.1nél leragadtam....Xiaomi 13 eu dev...
Bergo
válasz joestone #47243 üzenetére
Esetleg a megoldás az engedélyezéseknél van. Mondom mire gondolok.
Mivel a gyári rom nem engedi az adb shell résznél az su parancsot így a védett fájlokat nem tudja törölni.
De ha V20bhunmod romnál csinál valaki egy hard resetet lehet akkor működni fog (ez csak egy elmélet)
Vagy a másik amikor használatba vannak azok az elemek amiket törölni kellene így bekapcsolt állapotban nem törölhetők csak kikapcsolt állapotban ami ugye recovery menüt igényel.
Én erre a két dologra tudok gondolni. Bár a másodikban nem vagyok annyira biztos mert ha az adb shell nem engedi a su parancsot akkor kikapcsolt állapotban se fogja (gondolom) -
wwenigma
Jómunkásember
válasz joestone #47847 üzenetére
Ű az komoly. Nem jössz OT995 topikba amugy tagként? Kéne valaki aki ért is hozzá ha kijon ICS és forraskod.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
St3ven
Szia Joe!
Mindkét módon próbáltam (normál és emergency) de semmi. Valószínűleg ott bukik a dolog, hogy a driverekkel van gond, ugyanis már az LG PC Suite sem ismeri fel a telót. Hiába tettem fel utána a blogodban lévő LGAndroidDriver_WHQL_ML_Ver_1.0_All_Win7.exe meg a hasonló nevű USB pakkokat, plusz még a PDAnet csomagot is, és hiába ugrál mindenféle buborék, amikor rácsatlakoztatom a telót, hogy ez meg az települt, valami mégis kimaradhat.
Totál meg vagyok lőve, mert azt is megcsináltam, amit másnak javasoltál, hogy szedjen le mindent, és úgy tegyen fel újra mindent.
A vicces, hogy egyszer már csináltam ilyen KDZ flashelést, és arra is emlékszem, hogy akkor is napokat szívtam, mire a gép egyáltalán látta rendesen a telót, és valami véletlen folytán lefutott az update.
wwenigma
Jómunkásember
válasz joestone #47850 üzenetére
Vöröseknel tenyleg nincs, de en onnan lepek le, kékektől lesz OTS ami ugye 995. Elméletileg csak alcatel logo lett cserélve telenorvégiára, a többi ugyan az. A magenta meg, hát .... drága.
A témában való hozzászólással meg az a baj, hogy ott csak 1-2 embernek lehet igaza, mindenki másnak qss. De ez mar lassan valtozik.
Nezegettem a telot, es nagyon durva hogy nincs gyakorlatilag semmi hozza ami custom lenne, pedig nem egy mai gyerek már az sem.
St3ven
válasz joestone #47853 üzenetére
Na, mindent leszedtem a gépről, csak a legújabb PC Suite-ot raktam fel.
Közben pakolta is fel a drivereket, látszólag minden OK.Ezután USB-vel csatlakoztatom a telómat, jönnek a buborékok, ám valami miatt abbamarad a megjelenésük, és ottmarad a tálcán az a kis ikon a "modulszerű" elemmel, viszont nem írja, hogy valami sikertelen lenne.
Mondom folytatom a PC Suite-ban a teló összekapcsolását, de azt írja, hogy "Az eszközt nem lehet megnyitni, mert jelenleg egy másik program használja".
Az eszközkezelőben négy kérdőjeles "Ismeretlen eszköz" is van, viszont van jó pár új is:
LGE Android Platform USB Modem
LGE Virtual Modem
LGE Bluetooth Transport (COM16)A blogod szerint ennél jóval többnek kellene lennie, nem?
- Samsung Galaxy S22 Ultra DS Fekete 512GB Gari 2025.11.05-ig
- iphone 13 Pro 128gb,silver,független,makulátlan
- iPhone 14pro max 256gb 2025.02.04ig Gari!!
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
