- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
LG G2 témaösszefoglaló
kali
legenda
a t-home beltériket is tudja, csak ott nem a gyártóra kell keresni - úgy nekem sem találta meg a felvevős cisco isb6030(mt) típust -, hanem a szolgáltatós (t-home, t-online) kategóriában kell társítani, és okés lesz.
az onkyo házimozi erősítőt kipróbálom majd a telefonommal.
szerdán is lesz nálam egy t-s g2, kipróbálom majd azzal is a cuccaimat, mert korábban erre a tudására nem fordítottam figyelmet. -
kali
legenda
válasz stonerzsebi #12892 üzenetére
nem, nem igaz!
a szolgáltató általi hivatalos függetlenítést követően is pont úgy adott a meghatározott jótállás, mint előtte!highlander81; több tényező függvénye az összeg; szolgáltató, vásárlási konstrukció, hűség...stb, de lehet az nagyon húzós ár is.
kali
legenda
válasz bazsika89 #12900 üzenetére
helyesen;
előfizetéses; 15 e ft (az akció során igénybevett kedvezmény visszafizetésén felül)
domino; 25 e ft
hűség alatt a kötbér kiterhelődik, tehát vissza kell fizetni az igénybe vett kedvezményt, a hűség lejártát követően csak 15 e ft a hálózati korlátozás feloldása. -
kali
legenda
válasz Szellem. #13761 üzenetére
tényleg drágább, de "csak" 46.000 ft az s4 kijelzőjének (komplett) a cseréje, viszont - igény esetén - kimennek házhoz, nem kell járkálni a telefonnal sehová.
szabosasito; csak gsm módban lassú a mobilinternetes adatforgalom, mert akkor csak gprs és edge átvitel van.
a wcdma a 3g/h/h+, azok a gyorsabbak, a leírt sorrendben.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
kali
legenda
válasz Csillag01 #14073 üzenetére
én (is) csak az akkumulátoros üzemidőre írtam, bár hardveresen is erősebb a g2, hiszen sd600 kontra sd800.
van olyan telefon, ami a g2-vel azonos hardveres erősségű, viszont nagyobb kijelző mellett is jobb az akkumulátoros üzemideje, mert nagyobb akkumulátort is kapott, és az a lumia 1520, csak ne lenne olyan nagy és nehéz...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Yoretto #14085 üzenetére
sajnos nem, az s4 és a g2 okés, kézre áll, tenyérbe simul, volt xperia z-m is, annak már problémásabb volt a fogása az élek miatt, a 1520 viszont már hatalmas, sok az a 2 - 2.5 cm magassági, és a 1 - 1.5 cm szélességi többlet, illetve a jó 20 dkg súly is húzós a többihez képest, legalábbis szerintem.
kali
legenda
jogos, de ezért is tartanak ott a szolgáltatós ügyintézések egy hányada, ahol... - nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, gyártói/szervizes szabályozásokat...stb.
jobb is megkerülni a szolgáltatós ügyintézést, ha lehetőség van rá - jellemzően igen, az iphone kivételével -, mert csak időhúzás, meg sokszor olyannal is próbálnak lepasszolni, amit a gyártói szerviz simán javít, és csak csodálkoznak rajta, hogy a szolgáltatós illetékes miért mondta rá, amit...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz drmotto #19856 üzenetére
elvileg és gyakorlatilag is tiltásra kerülnek a telefonok (is).
csak egy példa az elméletre; link
7.5.2.4. Mindaddig, amíg a Díjfizetési határidő letelte után a tartozását nem fizeti meg, a Szolgáltató az Előfizetői (SIM) Kártyát nem kapcsolja ismét a Szolgáltatásába, valamint a Készüléket annak IMEI száma alapján felfüggesztheti.
még az sem kell, hogy részletre legyen vásárolva a készülék és a részletekkel maradjon el az előfizető, elég csak a számlákkal elmaradni, hiába nem részletre lett vásárolva a készülék, akkor is tilt(hat)ják a hűség intervalluma alatt.
a gyakorlatra meg elég sok témában találsz példát itt a fórumon is, több szolgáltató esetén is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz drmotto #19869 üzenetére
először pláne nagyon rosszul írtad, de sokan mások is keverik azzal, hogy a telefon részletével történő elmaradáskor már nem lehet az előfizetést is felfüggeszteni - ez lett megtiltva, ezt részletezted utóbb, amikor részint korrigáltad a korábbi hozzászólásodat -, hanem csak a telefont, viszont a hűség alatt nem csak a telefon részetével történő elmaradáskor tiltják a készülkéket, hanem akkor is, ha csak a számlákkal marad el az előfizető!
jól látja Bandus99, a hűségért cserébe a készüléket adták olcsóbban, de az előfizetésre lett aláírva a hűség, ezért ttiltják a készüléket is, ha csak az előfizetés számláját nem fizeti valaki, hiába lett kifizetve a készülék teljes kedvezményes ára akár, és ezért nincs jelentősége a mobil előlegnek sem, hiszen a listaár és a kedvezményes ár különbözete akkor is adott.
nem véletlenül linkeltem az egyik vonatkozó szabályozást.letiltott g2-t sem egyet láttam már, pedig nem is mindegyik lett részletre vásárolva, csupán csak túl drága díjcsomagra írt alá 2 év hűséget az előfizető, mert úgy nagyon olcsó volt a telefon, de aztán olyan anyagi helyzetbe került, hogy hónapokon át nem tudta fizetni...
kali
legenda
válasz apaszka #19980 üzenetére
félreértettél, pont arra céloztam, hogy a korlátozott bootloader és a knox számlálók adottak, de a knox védelmi alkalmazás választható, de ez már az s4 alatt is így volt, amikor megjelent a knox.
az ugrott knox számláló nem feltétlenül probléma, legalábbis gyártói garinál sok nem nullás knox számlálóval rendelkező telefont javított már gariban a házhoz kivonuló szervizes, le is írták ezt többen is.
a téves infókat főként a régiózárra értettem, amit túllihegtek akkor, hiszen csak a készülék aktiválására szól, utána bármilyen sim kártyát elfogad, trükközni sem kell. szép is lenne, ha veszek itthon egy független készüléket, használom azt egy ideig, majd elutazom/elköltözöm a világ másik felére, és ott nem tudom használni a telefont az ottani sim kártyával, na ilyenről szó sincs! túllihegték a cikket...
a root is megoldott a knox számlálók ugrása nélkül.pont ma hallottam, hogy más gyártóknál is képbe került már a knox, bár biztos nem az lg lesz a következő, aki a samsung után meglépi...
kali
legenda
válasz spuros #20212 üzenetére
próbáld ki a sim kártyát másik készülékben, úgy gyorsan kiderül.
akkor találkoztam ilyen hibával, amikor bevezetésre került az lte, de még nem minden funkció működött rajta ilyen szempontból, pont ilyen hibákat dobált több telefonnal is, tehát hálózati hiba volt, de később megoldották.
milyen hálón (3g, 4g...stb) lóg a telefon? másmilyenre átkapcsolva is hibát dob?
vagy "nem megfelelő" firmware verzió van rajta, és nem kezeli le rendesen adott szempontból a hálózatot?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz h3lios #22183 üzenetére
jesszus...
nem baj, hogy a legtöbb lte képes telefon csak 100 megabit/sec maximális letöltési sebességet tud, illetve a g2 és még néhány újabb típus 150 megabit/sec képes, és itt a vége?
a telekom 60 megabit/sec maximális lte letöltési sebességet ad papíron, a gyakorlatban valamivel többet, sokszor mérni 65 - 68 megabit/sec értékeket; link, link
nem sok országban van még 150-es lte háló sem...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz h3lios #22197 üzenetére
minden szabványnak van egy maximum értéke, de az nem jelenti azt, hogy csak annyi lehet, és kevesebb nem, lásd; wifi...stb is.
milyen gyors lte hálót csináljon a két 4g képes szolgáltató, ha csak 100-as a legtöbb 4g/lte képes telefon, illetve van már néhány 150-es is?
nem elég a 60 - 70 megabit/sec?
a 42 megabit/sec "3g" sebességgel az a baj, hogy egyrészt az sem mindenhol elérhető a vodafone esetén, másrészt nagyon sok telefon nem tudja azt a sebességet.
nem 2 - 3 helyen elérhető az az lte háló, legalábbis a telekom esetén, elég megnézni a lefedettségi térképet, ráadásul sok olyan városban is van már, ahol papíron még nem reklámozzák, és folyamatosan bővül, illetve inkább legyen 3g helyett lte, hiszen jobb a válaszidő, több tartalék van/lesz a hálóban, és nem utolsó sorban jobb úgy a telefon akkumulátoros üzemideje is. -
kali
legenda
válasz gusthy #25282 üzenetére
fordítva és fordítva; a jótállás lenne a garancia - hiszen az a jobb feltételű a vásárló számára -, illetve a kötelező jótállás csak 1 év (2. § (1) A jótállás időtartama egy év. forrás: link), de a szavatosságnál ez 2 év (itt elég jól leírnak mindent, bár az új ptk. tükrében sok kapcsolódó rendelet is változni fog majd; link).
kali
legenda
az 5s ellenében nem nagyon hallottam ki különbözetet több minőségi fülessel sem, illetve más telefonokkal is hasonlítgattam/hasonlítgattuk, amikben jó a hang, one, több xperia z típus, s4...stb, de ez már az a szint, ahol kevés ember hall komoly különbséget - a hardveres eltérés ellenére sem, meg ugye a hardver még nem minden, ha a szoftver nem hozza ki, illetve a füles sem mindegy, hiába a sok csúcskategóriás, ha eltérő például az ohm, és nem egyformán kezelik le a különböző telefonok -, és azok közül sem mindenki azonosra mondja, hogy jobb...
a g2 esetén - nem megkövezni - az az érzésem, hogy a hardver többet tudna hangban (is), mint amennyit jelenleg a szoftver enged...[ Szerkesztve ]
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
