- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Meater 2 Plus - medium rare
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Peddy789
helo
hanyad éves vagy kandón?
tanítanak kandón plc programozást (step 7 siemens) de csak adott szakirány adott modulján, addig meg szóba se kerüllehet nem egy siemens tanfoylam azért, (bár az oktató olyanokat is tart) és nemleszel tőle egyből szirty, meg nem helyetesít többéves plc programozói munkát, de azért ha kicsit mellétanulsz elég szép közepes szinte lehet eljutni, amivel már komoylabb feladatokat is megtudsz utána oldani utánaolvasással stb
Peddy789
Ha visszaszedsz egy programot plcről, abba s7 esetén nemhogy csak szimbolumok nincsenek, de az egész STL-ben lesz hiába létrán írták.
Tehát egy nyers stl kód, se komment, se szimbolumok, se semmi. Hát programozo l legyen a talpán sok kávával és stresszkezelő ejárással aki egy közepes prorgamot is megtud abból érteni.
az archivált projekt kéne S7ből azzal egyszerű a megértés
Peddy789
Az alábbi problémám lenne
Adott egy s7-315 pn/dp proci, melette scalanxe x240 switch, plc a switchre, ipc szintén switchre dugva
ip scan progival látom hogy az adott ipcímen látja a gép a cpu-t, de se tia, se step7-el nemtudok rátölteni a plc-re, pedig step7-ben a view accesible nodes is látja a plc-t, de kiválasztom és hibaüzenet: a komm. partner nem válaszol..
a gép ipc847C, hogyan probaljam megoldani a dolgot? driver reinstall ?
Peddy789
Helo,
S7-300 és Zenon között szeretnék kapcsolatot felépíteni, ethernetenStep 7-ben bekell állítani valamit?
Zenonban a projektet és változokat már megtudtam nyitni, viszont a drivers-nél nemtudom pontosan miket kéne megadni, pl az ip cím a plc ip címe? Mi az a Net szám valyon? Vagy valami uj kapcsolatot kéne létrehozni? Találtam valamit a neten hogy netconfogban meglehet adni step7ben egy s7-kapcsolatot
Fura de nem nagyon találok semmi használható klikk by klikk guidot, meg uyg semmi normálisat, hogy pontosan mik kellenek zenon - s7-300 viszonylatban
Zenon 6.51
Jahn az alap probléma hogy nem változik zenonban a változó állapota hiába billegtetem a plc-n -
Peddy789
Sziasztok, egy protoolból migrált wincc SP2 archivált projektet probálok step 7 v5.5 + sp2 -vel retriválni, de kapok egy hibaüzenetet:
The archive program terminated itself with exit code 34.
google nem ad semmit, csak a step 7 alap hibakódjait, iletve pár más retriválási hibakodot találok
tudja valaki mit jelent ez a 34es hibakód? ablak fejléc: Retrive (3020:10)
ha winCC SP 3-al probálom megnyitni nem történik semmi, nemműködik
Peddy789
Helo
Az adott feladat hogy egy profinet port nélküli CPU-hoz kell csatlakoztatni egy profineten kommunikáló RF180C + RF300 RFID rendszert.Erre azthittem hogy szépen veszünk hozzá egy kiegészítő kártyát 2 profinet/ethernet portal és együtt boldogan belerohanunk a napba.
Az RF180C-vel a step 7 az FB45 gyári siemens blokkon keresztül kommunikál. Ennek a blokknak megkell adni a "process image" címet vagy mi, a hardware configban amikor behuzom az RF180C-t a profinetre alapból 256..xx -re rakja be. Ezt a címet kell megadni a gyári blokknak is.
Viszont amiről edig sajnos nem volt fogalmam, hogy a CP (kiegészítő kártya) -nak más process image-e van. Ez nem ugyanaz a process image mint ami a CPU-é, a kettő között pedig nemtudom egyenlőre hogyan van átjárás, viszont nálam okosabbak aztmondták így ezzel a gyári blokk nemtud működni, ami nekem meglehetősen furcsa.
Ilyenkor hogylehet ezt megoldani, egyáltalán hogyan működik ez a másik process image, azt hogyan kell kezelni.
Erről jöhet valami dokumentum is, vagy hol keressek erről felvilágosítást?
Peddy789
Sziasztok, van valamiféle hivatalos lista hogy s7-300 plc milyen események hatására mehet STOP-ba? pl, milyen OB-k kellenek hogy lelegynek töltve (OB 86, 121)
Peddy789
Közben igyekeztem megválaszolni a saját kérdésemet,
https://support.industry.siemens.com/cs/document/11499205?lc=en-WW
meglepően nehezen találtam meg amugy, de itt van linkelve egy pdf ami leírja hogy az OB 80 82 83 85 86 121 122 hiánya okozhat STOP-ot
Ez sajnos nem ldotta meg 100%osan a gondotezenkivül pl tápfesz elvesztése 1-2secre?
diag buffert sajnos most nemtudok nézniarra rátudok valahogy keresni hogy valahol alkalmaznak e STP hívást a projektben? (nagyon nagyon nagy)
Peddy789
Hali, WinCC 7.4
Van 4byte-nyi diagnosztikai információm. (SFC51) Minden bit más hibaüzenetet azonosít. Hogy lehet ezt normálsian megjeleníteni? Valami oylasmire gondolok hogy adott bit bebillen 1be akkor scak azt írja ki egy ablak?
Peddy789
Hali,
OMRON CJ2M cpuMegoldhato hogy a programot elmentem egy memoria kartyara, aztan ezt berakom terepen a plcbe es igy elindul a program?
Ennek ementerol valaki tud vki manualt doksit akarmi?
Halam borzalmas, es soha el nem mulo ennek a forumnak!
Peddy789
Omron cj2 memory card program mentesre visszaterve.
Vegul eyz guidot talatam hozza, az osszes tanulsag annyi, hogy csak ugy lehet memory card backupot csinalni ha online eltudujuk erni a pontos rack osszeallitast. Nekem sajnos mashogy nem sikerult.
Masolgatni kell par memoria allomanyt, amit csak online modban erunk el, a memorya kartyara atmasolva siman copy pastel. Ha a plct kikapcsoljuk, az adott dip switchet felkapcsoljuk, akkor tapfesz utan a plc atmasol mindent a memoria kartyarol ha van es onantol azzal mukodik tovabb.
amire ez jo lehet hogy lehet csinalni egy vagy 2 biztonsagi memoria kartyat, igy pl ha plc total kuka, es azonal uj kell, akkor berakjuk az uj racket, kebelek be, meg a memoria kartya es elvileg siman mehet minden tovabb. Gyorsabb mintha kikellene menni laptoppal ujra felprogramozni.
Peddy789
Helo,
Hallott mar valaki olyanrol hogy raspberry pi-vel opc szervert letrehozni, ami etherneten keresztul pl omron cj2m plcbol kitud nyerni adatokat? Es emelett elerhetove tenni nyilvan kulso alkalmazasoknak.[ Szerkesztve ]
Peddy789
Hali, omron cj1w bat01 elemre ha az van irva hogy 17-01 akkor gondolom 2017 januari az elem. Mit jelent ez mikor kell kicserelni? Vagy a 17-01 valami mast jelent? Uj cpu
- Xbox tulajok OFF topicja
- iPad topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
