- Okosóra gyereknek
Olcsó USB WiFi AC adapter
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Shirchy
Szeretnék megtanulni legalább alap szinten PLC-t programozni. Szóval kis útbaigazítást szeretnék kérni tőletek,hogy mivel lenne érdemes kezdeni? Egy ismerős tudna olcsóm egy Siemens LOGO 230RC-t,de nincs hozzá programozókábel. Sajnos mindenhol 20k feletti árakba futottam,és nem szándékozok legalább kétszer annyit költeni kábelre mint magára a PLC-re.A kábelhez kapcsolási rajzot még nem találtam,hogy itthon össze tudjak rakni egy olyat.
Szóval két kérdésem lenne így első körben:1: Valaki tudna segíteni összehozni egy olyan kábelt,vagy esetleg lenne neki eladó? (eladó kábel esetén privátban tuti meg tudunk egyezni)
2: Tudnátok más alternatívát (más gyártó,más kivitel,stb.) ami megfelelne tanulni,és elérhető áron beszerezhető?
(megfelel a használt is csak 100%-ban működőképes legyen,és tanulás szempontjából minnél több funkciót ki tudjak rajta próbálni ami később gyakorlatban előfordulhat)Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv
"jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
Shirchy
Köszönöm a támogató hozzászólást.
Sajnos Nyíregyházán lakom, így kicsit messze vagy.
Mivel a LOGO-hoz programozókábelt nem találtam "még",egyenlőre marad a szoftveres gyakorlás szimulálva...
Omron, Mitshubishi, Siemens 200-as PLC-kből még szétnézek... hátha találok valamit,programozókábellel együtt elérhető áron.
Shirchy
Írtam privátban is neked!
Utánna olvasva a Jazz-nek egész jókat írnak róla,szóval lehet az lesz az itthonra megvételezett okosság.
Természetesen később nem tudom majd kikerülni a siemens-t és az omron-t sem,így azokat is meg kell majd tanulnom,de kezdésnek így ránézésre a LOGO marad szoftveresen,a JAZZ meg fizikailag gyakorolni.Jah igen azt eddig nem írtam,hogy villamosmérnöki levelezőn vagyok, ezért szeretnék gyakorlati oldalról ismerekedni a PLC-kel,mert megvallva az őszíntét... levelezőn a gyarolat nem sok mindenre jó.
Üdv
Shirchy
Hali!
Sikerült szereznem egy Siemens PLC bővítő modullal HMI-vel,viszont sajnos egy kábelt sem kaptam hozzá. Asztali gépen keresztül szeretnék itthon gyakorolgatni. Programozó kábel kellene,illetve még egy ugye amivel össze tudom kötni a CPU-t a HMI-vel.
Tudnátok segíteni milyen kábelek szükségesek/megoldások vannak,hogy minél olcsóbban életet tudjak lehelni a cuccba?
Esetleg valakinek eladó kábelek,vagy itthoni kábel építős megoldás?
CPU 224 DC/DC/DC (214-1AD23-0XB0)
EM 223 DC/DC (223-1BL22-0XA0)
TD 200Előre is köszönöm!
Shirchy
Szeretnék segítséget kérni. S7 315-2 DP-s CPU-s tartálytöltő rendszert kellene csinálnom,majd HMI-s felületet készíteni hozzá. A problémám az,hogy frekvenciaváltós szivattyú vezérlés,illetve analóg szintmérés kellene,és jelenleg fogalmam sincs,hogy kell lekezelni az analóg ki és bemeneti jeleket.
Vízszint méréshez nyomásmérőre gondoltam 4-20mA-es bemeneti jelet adna. Illetve ugye valahogy vezérelni kellene a frekvencia váltót is.
Szóval ez ügyben tudna valaki segíteni?
Shirchy
Köszönöm a linkeket,ma este neki is ugrok..
Legalább egy szivattyút kell vezérelni,de ha az elsőt sikerül megoldani akkor kettő lenne aminél,ha egy keveset szállít akkor kapcsoljon be a második. Ne csak ki/be kapcsolgasson,hanem a finomabb szabályozás miatt kell a frekenciaváltó. (Nagyobb vízelvétel esetén többet szállítson,kisebb elvétel esetén kevesebbet)
A konkrét példa egy 200 köbméteres tartály feltöltése,majd ennek a tartálynak a szint szabályozása. Üzem közben 180 köbmétert kellene tartani,két kikötés van még:
- nem lehet 50 köbméternél kevesebb víz a tartályban
- túltöltés ellen védeni kell[ Szerkesztve ]
Shirchy
Lehet láma kérdés,de...
S7 300 Analog bemeneti kártyára érkező jelet, szoftveresen hogyan lehet szimulálni? Szeretném ellenőrizni,hogy a skálázás jól megy-e. Mikor VAT-ban akarok írni neki egy értéket,kiírja hibaként,hogy periféria bemenetnek nem lehet értéket adni.
Shirchy
Üdv,
Az analog bemenet skálázásához a simemens beépített fc105-t használtam fel és most tesztelésnél számomra érthetetlen értékeket számol ki. Elvileg a bemeneten 0-27648-ig mehet majd a bemenő jel integerként. Próbának beírtam 13824-et ami a fele,így 4-et kellene kapnom real-ban,de totál nullát ad. Ugyan ez a helyzet 27648-as értéknél is ahol meg 8-at kellene adnia.
Nem értem mi a hiba.
Shirchy
Helló,Szirty!
Most,hogy átírtam már működik,és ahogy végignéztem amit eddig csináltam,sajnos több helyen is elnéztem. Nagyon kezdő vagyok még,de igyekszem pótolni a hiányosságokat,és nagyon köszönöm a gyors,korrekt segítséget!
"Egyszer nagy leszek és meghálálom,ha tudom"
Shirchy
Akadt egy kis problémám (S7 300),amit nem értek. Megosztott DB-ben elkezdtem letárolni a változóimat és jelenleg
2-nél több változót nem tudok beletenni. A többiben legalább 5-6 változót engedett a jelenlegiben meg 2 BOOL típusu van,és hiába veszi fel a többit a sorba nem tudom meghívni őket a programban. Az address oszlop legvégén továbbra is =2 marad.A segítséget előre is köszönöm!
Shirchy
Összesen van 3 FB amihez tartozik 3DB mindegyikben 3 real van tárolva,illetve lenne még 29 változóm egy megosztott db-ben,amiből 6 real tipusu. Létezik,hogy megtelt a memória?
Vagy az a baj,hogy adott fc-ken belül több DB-ből kérem be az adatot?
A pontos típusa: 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
Shirchy
válasz Mazsika #4406 üzenetére
Megvan mi a baj. A DB-ben töröltem egy REAL változót,majd a helyére INT tipusut akartam tenni. Ezután a művelet után a változó látszólag ott volt a DB-ben,de amikor hivatkozni akartam rá akkor piros színnel írta a ki a program a változó nevét és menteni sem tudtam mert érvénytelennek látta a változót.
Most újraírtam a db-t,de esetleg van más megoldás hasonló probléma esetén?
A DB változóit utólag már nem lehet módosítani csak az első megíráskor?"jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
Shirchy
Így már értem,bár tényleg muszáj volt újraírnom egyszer. Utána viszont már minden úgy ment ahogy írtátok. Néha mikor mentem a DB szerkesztőt,majd ki x-elem az ablakot windwos-os memória hivatkozási hibaüzenetet kapok,amit bezárva minden más megy tovább látszólag semmi baja....bár lehet,hogy ez kavart be,és valami nem százas a programmal amim van.
Köszönöm a segítséget Mazsika és Szirty!.
Shirchy
Lenne még egy kérdésem... word-be valahogy ki lehet varázsolni a programot anélkül,hogy a tartalom szétesne,vagy csak a print screen megoldás marad?
Shirchy
Szia Szirty!
A programomban STL,illetve létra diagramm van.
Az STL a gyári FC105 skálázó,így azt nem tudtam a szerkesztővel sem megnyitni,de ha erre is tudsz trükköt szívesen fogadom az instrukciókat.
A lenyegesebb az általam kreált létradiagram lenne,hogy azt tudjam egy word-be beilleszteni.
Bocs a pontatlan kérdésért.
Shirchy
Szia Szirty!
Az FC105 annyira nem lényeges,csak gondoltam,ha nem túl bonyolult kiszedni,akkor azt is beillesztem.
A gépen fent van az office 2010-es csomag,de a nyomtatást fájlba után létrehoz egy xps nevü fájlt amit nem tudok beilleszteni."jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
Shirchy
Szia Szirty!
Köszönöm szépen.
Menet közben akadt még egy apró problémám. WinCC Flexible-ben csináltam egy felületet. Elkezdtem elnevezni az elemeket rajta,de amikor a legvégén szimulációval elindítottam a runtime-ot akkor nem mutatja azokat a neveket amiket névnek adtam az egyes elemeknek. Kinyomtatási nézetben jó nevet ír,de akkor ugye a grafikus rész szétesik,és úgy takarásba kerül részlegesen pár dolog. Runtime-ban,csak az üres szöveg helyek látszanak,viszont nem mindnél ahogy képeken is.
Tudnál/tudnátok segíteni mi lehet a hiba?
A jobb oldali kiírások nem probléma,hogy nem látszanak. A probléma a bal oldali nevekkel van.
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Shirchy
Text_Field-eket tettem ki minden elemhez és ezeket a jobb oldalon megjeleníti ahogy kell,a bal oldalon pedig nem látszanak a feliratok. Először arra gondoltam,hogy amiatt akadt be,mert pár Text_Field-et ctrl+c ctrl+v billentyűkombinációval lemásoltam,ezután már csak átírtam a szöveget... Szóval fogtam és kitörölgettem azokat amiket másoltam és illesztettem be újakat,de továbbra is csak a szöveg panelja látszik,maga a szöveg nem.
Shirchy
A WinCC Flexible-el továbbra sem boldogulok. Egyszerűen a text_field-eket nem tudom átírni,újakat betenni. Pontosabban a szerkesztőben át tudom írni,újakat is tudok beletenni és el is engedi menteni,de mikor a RunTime-ot futtatom egy ezelőtti 3 napos szövegrészt jelenít meg minden egyes text_field-nél,az újonnan felrakott szöveges részeknek pedig csak a helye van fent az ábrán maga a felirat nem látszik.
Átnéztem az objektum neveket és nincs két egyforma,szóval azzal már nem lehet probléma.
Kérlek segítsetek!
Shirchy
Szia Szirty!
Igen az volt a probléma,hogy eredetileg angol nyelv beállításokkal kezdtem szerkeszteni a HMI-t,majd pár napra rá csak csak bosszantott,hogy nincs ékezetes betű. Így addig kutakodtam amíg át nem tudtam állítani magyar beállításra. Na ez után jött az,hogy nem javította át a feliratokat. A megoldás tényleg az lett,hogy az angol nyelvi beállítást teljesen töröltem,így már minden klappol.
Minden esetre megtanultam a leckét, többször igyekszem nem elkövetni ezt a hibát.
Köszönöm a segítséget!
Shirchy
Az Unitronics V280-as PLC-t szeretném jobban megismerni. Tudnátok esetleg segíteni ebben? (könyv,leírás,e-mail-ezés útján)
Shirchy
Hali!
Van egy feladatom amiben elakadtam és nem tudom hogyan tovább. Remélem tudtok segíteni.
Egy szervoval hajtott munkapad mozgatását kellene megoldanom.
A munkapad mozgatása repülőollós daraboláshoz kell. Az alapgép maximum 60m/perc-es sebességgel tudja adagolni a darabolni kívánt anyagot. A munkapad maximális újta 60cm.
A lényeg az lenne,hogy a vágáshoz 60cm-en felgyorsuljon a munkapad a darabolni kívánt anyaghoz majd miután a vágás megtörtént a munkapad térjen vissza az alaphelyzetbe amíg a következő vágási pont következik.Felhasznált eszközök:
PLC:
Unitornics V280
Unitornics V200-18-E2B
Gyorszámláló bemenet: 32bit 10kHzSzervo vezérlő:
AMC DPRAHIE-030A400Motor:
APM-SE15AEK
240V
1500W
3000rpm
beépített inkrementális jeldaó: 3000 jel/fordA probléma:
A szervo a 60m/p -es maximális követési sebességet 50 ford/mp - el tudja,azaz maximális 3000 ford/p esetén. Amennyiben jól számoltam ez 150.000 jel/mp -et jelentene. A PLC-ben mérnem kellene a sebességet és tudni a pozíciót.
Viszont a PLC le tudja lekezelni a 150.000-es jelet, ha max 10kHz a bemenet?
Szerintetek ezt gyakorlatban,hogy lehetne összehozni?
Esetleg valaki ismeri ennek a szervovezérlőnek a paraméterezhetőségét, hogy meg lehet-e adni olyan áttételt, hogy az 1 mp-re juto jelmennyiséget le tudja kezelni a PLC?
Sajnos online még nem tudtam átbogarászni a paraméterező szoftvert."jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
Shirchy
Teljesen jól írtad. Bocs,hogy kihagytam a másik encodert.
A motor encodert a szervo vezérlő kezeli. A PLC pedig egy másik encoder segítségével figyeli a munkadarab pozícióját és sebességét.
A PLC-re bevitt encoder egy 500 mm kerületű mérőkerék segítségével méri a sebességet és a pozíciót. Ennek az encodernek 1000 jel/ford a felbontása. Ez max 2000 jelet ad másodpercenként 60m/perc-es sebesség esetén.
Az anyag sebességének a mérése már eddig is működött, viszont csak álló darabolással ment a gép, ezért kellene ezt a szervo hajtásos dolgot megoldani valahogy.
A szervo vezérlőnek van enkóder kicsatolása ezért gondoltam hogy hátha lehet valamilyen beállítással magában a vezérlőben szoftveres áttétel megadásának segítségével olyan jelet kiadatni, amit a plc fel tud dolgozni.
Így a vágás csak akkor indulna ,ha a munkadarab és a vágóasztal sebessége egyezik és megfelelő pozícióban vannak egymáshoz képest.[ Szerkesztve ]
Shirchy
Köszönöm a segítséget. A PLC-n csak két PWM és van két analóg kimenet van amiket ilyen alkalmazásra lehetne használni. Az egyik analóg kimenet már le van foglalva a munkadarabok mozgató motor frekiváltója miatt.
Szóval meg fogom próbálni a sebesség követős megoldást,mert így más nem maradt.
Szerinted 60 cm elég-e arra hogy a munkapad felgyorsuljon és megtörténjen a vágás is?
gondolom majd ki kell kísérletezni,de kb milyen pontosságra lehet számítani? (1-2 cm elcsúszás nem jelentene problémát)"jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
Shirchy
Szervo hajtás méretezésben valakinek van tapasztalata? Már mint gyakorlati oldalról. Esetleg tudtok olyan oldalt,vagy programot ahol utána tudok nézni az ezzel kapcsolatos számításoknak?
Konkrétan az érdekelne,hogy egy adott szervo motor adott tömeget mennyi idő és út alatt alatt képes felgyorsítani nulláról a motor max fordulatára, majd ugyan ezt fordítva?Azért, ha valaki tudna gyorsan segíteni ezeket a paramétereket találtam:
Mozgatott tömeg: 15kg
Motor max fordulat: 3000 RPM
Motor teljesítmény: 1500 W
Motor nyomaték: 4,77 Nm (RMS)
Motor maximális nyomaték: 14,3 Nm
Motor inertia: 12 x 10^-4 kgm^2
Áttétel 1:1
Golyós orsó: 1 fordulat 20mm mozgás[ Szerkesztve ]
Shirchy
válasz soldi3r #4921 üzenetére
Köszi ahogy számolt a program még névleges nyomatékkal is 12 m/s2 a gyorsulás így 0,1 mp alatt felgyorsít max fordulatra.
Mindenki:
A szervo vezérlésével kapcsolatban lenne egy elméleti megoldásom amiben szeretném a véleményeteket kérni. A PLC amivel a szervot szerettem volna vezérelni nem képes step&dir-re így a pontos pozíció követés ezzel nem megoldható.A gépen van egy másik inkrementális jeladó. Ha annak a jelét a szervovezérlő step&dir bemenetére bekötöm és csak akkor engedélyezem a bemenetet amikor indulnia kell akkor az szerintetek el tudja kapni a lépést a szervo vagy nem?
A plc ebben az esetben csak a bemenet engedélyezését vagy tiltását csinálná."jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
Shirchy
A step bemenetre érkező/kimmenő jel arányát be lehet állítani, így elvileg azzal nem lesz probléma.
A dir jelen azt érted,hogy merre felé forogjon, vagyis kell egy digit bemenet a szervonál ami ha aktív akkor előre,ha 0 akkor hátrafelé menjen?[ Szerkesztve ]
Shirchy
Bocs kifogytam az időből.
A külső encoder-ről érkező jel és a szervo motor jele közötti eltérést egy aránybeállítással a szervo vezérlő programjában meg tudom adni.
Szóval akkor összegezve...
A step bemenetre menne az inkrementélis jeladó jele,így a bemenő step jeleknek megfelelően lekövetné a szervo a másik jeladóról érkező jeleknek megfelelően a mozgást,miután kikorrigáltam a kettő közötti különbséget a szervovezérlő paraméterei között.
Illetve kellene egy digitális bemenet a szervovezérlőn amit a PLC-vel kapcsolgatnék,hogy előre vagy hátrafelé mozogjon a szervo. Ez gondolom mikor előre felé megy lehet folyamatos egyes,majd amikor vissza kell vinni alappozícióba akkor nullázom és visszatér...
Azt hogy csak adott időben menjen a szervo előre vagy hátra... úgy gondoltam megoldani,hogy a step benetet jelét vagy szakítom vagy engedem,így csak akkor kapna step jelet mikor mennie kell.Ez így akkor működő képes elképzelés?
Illetve a szervo vezérlőben olyan funkciót hol találok,azaz mit keressek, hogy ha nem kap pl step jelet akkor álljon be egy alapjelre? (térjen vissza magától a null pontra)
Shirchy
Üdv Szirty!
Maximális sebességen 2000 jel/s -t ad az inkrementális jeladó... szóval 0 imp helyett egyszer csak 2000 imp menne be neki amit követnie kellene,de a maximális gyorsítást/lassítást be lehet állítani. Vagy az úgy kevés lesz?
A null pontra való visszaállásra van esetleg ötleted?
Shirchy
Beszéltem a hazai forgalmazóval. Nem tudták megmondani, hogy a gyakorlatban menni fog-e,de a vezérlő elvileg kompenzálja az eltérést.
Átolvastam a cirka 120 oldalas DriveWare (paraméterező program) leírást és elvileg van benne egy home üzemmód amit,ha sikeresen felparaméterezek magától üzemmódot vált egy bizonyos ponton. Ekkor megáll és visszamegy alaphelyzetbe,tehát a túlfutás sem jelentene problémát. A baj az,hogy a gyakorlatban leghamarabb is csak jövőre lesz valami a projectből, viszont nekem most kellene leadnom egy működőképes megoldást.Minden esetre még egyszer köszönöm a segítséget!
Shirchy
Siemens S7 200-as PLC-hez tudtok ajánlani win7 64bit alatt futó fejlesztő környezetet, hdmi programozót és szimuláló programot?
Egyáltalán létezik ilyen megoldás,vagy mindenképpen vissza kell mennem XP-re?"jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
Shirchy
Hello Szirty!
Elnézést a hibás fogalmazásért.
Szóval hozzám került egy Siemens S7 200-as PLC és hozzá egy TD200-as kezelő panel.
Ehhez a két kütyühöz szeretnék programozó és szimuláló szoftvert, már amennyiben van olyan ami Win7 64 bit-en fut..."jobb adni,mint kapni" mondta a boxoló... :P
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- Gumi és felni topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Rekordmagasba lökte az EPYC és a Ryzen az AMD-t
- Bestbuy játékok
- Diablo IV
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70 kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- HUAWEI E5785 LTE 4G 4G+ CAT6 22c kártyafüggetlen hordozható mobilinternet wifi router
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- SŰRGŐSEN ELADÓ!!!!! Xiaomi MI 10T Pro 8/256 - GARANCIA: 2025.05.21-ig
- MacBook Air 2020
- Apple Watch Series 8 45mm Cellular Midnight
