- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
bogabi
bogabi
Szerintem az első kettő igazi parasztvakítás annyi pénzért. A harmadik már talán megéri a pénzét. Nem értem, mi kerül egy ilyen konzolon 60 ezer Ft-ba? Komolyan: esztétikailag talán kicsit cizelláltabbak, mint a Hama, de gyakorlatilag ennek 0 a jelentősége, mert nem látszik.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
bogabi
Hát nem tudom. Én is szereltem már fali konzolra, ami 70 cm-re kihúzható a faltól és két oldalra tág határok között lehet forgatni (sarokba kellett rakni egy 51"-os TV-t, így nagy szükség volt arra, hogy messzire kihúzható, forgatható és masszív is legyen), ráadásul szerintem megtart egy bojlert is (engem megtartott a 100+ kilómmal), mégse került csak kb. 20 ezerbe. DM-Fan is szokott itt javasolni fali konzolt, úgy emlékszem az is 20 ezer körüli összegbe fáj. Az én véleményem szerint 60-70 ezer Ft pofátlan rablás egy konzolért. Nem az űrsiklót kell megtámasztania...
bogabi
Nem tudom, hogy amit én szereltem, mennyire áll kijjebb a fal síkjától, de itt a Te második linkedben lévő 70 ezres Vogel's-re is azt írja a gyártó, hogy faltól a min. távolság 103 mm, azaz 10 centi. De nem ez a lényeg, hanem az ár. 70 ezer pofátlan lehúzás érte. Akármilyen embléma van rajta. De ettől még biztos megveszi valaki, hiszen ha nem vennék, akkor nem gyártanák...
Ez pl. 20 rugó, 45 kg-t bír hivatalosan (egy 55VT50 "csak" 31,5 kg). Szerintem bőven fain (ha jól emlékszem, pont ilyennel tettük fel a sógornak a sarokba a plazmáját - mondjuk nem vályog falra - és engem megbírt úgy, hogy nem kihúzott állapotban csimpaszkodtam rá). A lényeg, ha a konzol normálisan van felszerelve a falra, akkor azt onnan elég nehéz leszedni.
De ne ragozzuk tovább, nem lényeges.
bogabi
Hát, én azt tudom mondani, hogy amiket felsoroltál, azok számomra a "dobjuk bele a kútba a pénzünket" kategória. De ugye kinek mi a fontos. Meg kinek mennyi felesleges pénze van, vagy mennyit hajlandó költeni a dolgokra. Nálam más az ésszerű költekezés határa, mint nálad - ami nem jelenti azt, hogy nem tehetném meg - csak nálam más a fontossági sorrend.
bogabi
Valószínűleg nem légrésen repül át a jel, hanem valamelyik rossz csatlakozásnál a csillapítás ugrik meg, és a magasabb frekvenciákon ez már gondot okoz. Gyakorlatilag egy aluláteresztő szűrő volt a kábeled
bogabi
válasz kovadika #34593 üzenetére
Csak egyszer, próbaképp ülj már le egy 42"-os bármilyen plazma elé, és nézz meg rajta egy 350 MB-os SD és egy 1 GB-os HD - 720p vagy 1080p - sorozatepizódot pl. 4 méterről. Ha te nem látsz különbséget a kettő között, akkor hallgass rádiót ezentúl... Persze vannak ezek a nagyon is hasznos táblázatok, honnan-mennyire-milyen- stb., de ott van a szemed is. Annak hiszel, vagy a táblázatba lévő számoknak? Tévedés ne essék, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a táblázatban lévő adatok nem helyesek, de van élet a szürke tényeken kívül is. Azért azt mégse mondjuk már, hogy egy 42"-os full HD-nek tökmindegy, mi megy rajta, ha 3-4 méterről nézed.
bogabi
válasz patakidr #34599 üzenetére
Jel erősségen mit értesz? Ha nincs fal - vagy bármilyen más árnyékoló tárgy - a TV és a router között, akkor jelerősségben nem is lesz nagy változás. A sebesség az már más kérdés...
Esetleg azt néztétek már, hogy mennyire van telítve a 2.4-es sáv? Sokszor az a baj, hogy egymást zavarják az azonos - vagy közeli - csatornán lévő routerek, és ez is okozhat bizonytalan kapcsolatot. Van egy rakat ilyen progi PC-re pl. ez: [inSSIDer], vagy Androidra ez: [WiFi Analyzer] Ezekkel le tudod csekkolni, hogy mely sávba érdemes tenni a saját csatornádat.
bogabi
válasz patakidr #34607 üzenetére
A fentebb javasolt programokkal - vagy bármely hasonlóval - nézd meg, van-e zavaró csatorna. Arra a csatornára állítsd be a saját routerted WiFi-jét, aminek a környékén nincs másik router. A Wireless Setting alatt a Region-t érdemes beállítani Hungary-ra. Mode-nál próbálkozhatsz "11g only" vagy "11bg mixed" beállításokkal, ha nincs N-es eszközöd.
bogabi
válasz patakidr #34616 üzenetére
Lásd a 34600-as hozzászólásomat.
Beállításban nincs nagy varázslat. Válassz egy szabad csatornát, és próbáld le. Ha így sem menne, akkor variálgass a javasolt módon a Mode beállítással. Esetleg a Max TX Rate-et vissza lehet venni, vagy a Channel Width értékét változtatni. De ahogy előttem is mondták, egyszerre csak egy valami változtass, és nézd meg, hogy rendben van-e a TV-n a kapcsolat.
bogabi
válasz Fogash #38304 üzenetére
Ezt mondjuk annyival kiegészíteném, hogy az én Samu DC inverteres klímám (ami max. 800W hűtés üzemben, 1 kW fűtésnél) kb. 3-500W-ot eszik hűtés közben. Nyilván ez attól is függ, hogy kint mennyi az annyi, és bent mennyire van állítva. Mondjuk ezek az értékek kinti 3x fok és benti 25-26 fokra igazak. A klíma 2.2 kW-os. De pl. a kisebb Hitachi (az is inverteres) az ennél is kevesebbet kajál. De az csak 1,8 kW-os.
bogabi
160 GB vagy nagyobb HDD-t vegyél, mondjuk WD (nekem egy MyPassport van a TV-n, G20), de sztem a többi hasonló is megfelel. a TV maradhat készenlétin, nem kell, hogy bekapcsolva legyen a programozott felvétel idején.
bogabi
válasz janos666 #41424 üzenetére
Az a baj úgy általában, hogy nagyon sokan SZAKÉRTŐ-nek tartják magukat, holott csupán tapasztaltabbak, mint a nagy átlag, de a tapasztalat egyáltalán nem egyenlő a szakértelemmel - sőt sokan csak az itt olvasottakat ismételgetik, mindenféle háttértudás nélkül (jellemző például, hogy beesik valaki ide teljesen szűzen, mert plazmát vett/vagy akar venni, és kérdései vannak, de pár hét/hónap múlva úgy bizonygatja az itt olvasottakat másoknak, mintha egész életében ezzel foglalkozott volna). Ez általában ott bukik el, hogy elmondják amit tapasztalnak, de ami ezen témáknak a hátterét illeti, azzal már nagyon sokszor egyáltalán nincsenek tisztában (ami nem is csoda, hiszen oly sok mindenhez kellene ÉRTENI - villamosság, analóg/digitális jelátvitel, kódolások, különböző képmegjelenítési technológiák, szabványok, stb. alapos ismerete SZAKÉRTŐI szinten) ami kevés emberre jellemző. Meg merem kockáztatni, hogy itt ebben a fórumban egy emberre lehetne azt mondani az eddigi írásai alapján, hogy szakértő, és ez te vagy. De lehet, hogy még te sem, de hogy elég mély a tudásod, az biztos. Uff.
bogabi
Ma elvitte a G20-as Tv-met a szerelő... olyat produkált már egy ideje, hogy ha rájött a bolondóra, akkor átment stroboszkópba, és a bal felső sarokban egy elég nagy lilás elszíneződés jelent meg. Kikapcs/bekapcs után mindig helyrejött, de meguntam. Van még rá 2 év gari, ha muszáj, akkor hetente fogom kihívni a szervizt (akik egyébként nagyon korrektek).
Kicsit beszélgettem a szervizes szakival, kérdetem, mennyi munkájuk van Pana plazmákkal. Azt mondta, hogy szinte semmi (pedig Miskolcon és környékén ők az egyik márkaszerviz). Beszélgettünk az új modellekről, és azt mondta, hogy az ST-től felfelé nem spóroltak ki semmit, de az UT - ahogy ő fogalmazott - "ki van könnyítve". Sajnos nem volt már rá idő, hogy mélyebben belemenjünk a témába, de az is egy fontos infó lehet valakinek...
bogabi
válasz liszi70 #42277 üzenetére
Azért ez nem így van! Lehet ötvözni a két technológiát, sőt, gyakorlatilag az összes plazmatulaj ezt látja nap, mint nap. Hiszen ha bekapcsolja a plazmát, akkor egy kis LED elkezd világítani valahol a TV elején....
bogabi
Jól be van szintezve? Nincs eldugulva a lefolyó része? Esetleg nincs elrepedve a műanyag ház? Kb. ezek azok a szituk, amikor kifolyhat víz a klímából. Kivétel talán még amikor lefagy a hőcserélője és éppen kiolvad, de azt gondolom észrevennéd azonnal.
bogabi
Így-így! Nekem is ugyanez van, mikor olvasok: mintha fimet néznék. Gyakorlatilag teljesen megfeledkezek a betűkről, és "benne vagyok" a könyvben leírt világban. Amúgy ha szereted Clancy-t, akkor ajánlom még Frederick Forsyth-ot is. Legutóbb 3 könyvet olvastam tőle (Isten ökle, Ikon, A Kobra), mind kiváló szórakozás volt.
bogabi
válasz Mittu88 #44538 üzenetére
Hát, elég bátor lehetsz, vagy sok a felesleges pénzed, ha BÁRMILYEN használt kütyüt - pláne plazmát - látatlanba akarsz megvenni... A személyes átvétel pont azért van kizárólag megjelölve, mint opció, hogy ne legyen belőle később vita - kipróbálható, tesztelhető. De nyilván a Te dolgod, hogyan vásárolsz, nem akarok ebbe beleszólni.
bogabi
válasz Mittu88 #44541 üzenetére
Erre csak azt tudom mondani, hogy nekem pl. az első plazmámnál kb. 1 nap után tűnt fel, hogy be van égve. Az az 5-10 perc elég kevés egy ilyen készüléket alaposan átvizsgálni. Bár 400km az már tényleg messze van, de mindenképp személyesen nézz meg ilyen cuccot, mielőtt vásárolsz.
bogabi
Abban biztos vagyok, hogy ha személyesen nézi meg a kiszemelt TV-t, és ezt az eladóval le is egyeztetik, akkor sokkal több idő áll rendelkezésre a próbálgatásra - a futár nyilván nem fog pár percnél többet várni (ha egyáltalán hajlandó várni valamennyit, mert ezeknek annyi címük van egy napra, amit csak rohanva lehet teljesíteni - nem véletlen, hogy nagyon sokszor panaszkodnak rájuk), mert mennie kell a következő címre, személyesen meg ha akarja akkor több órát is eltökölhet vele. Azért lássuk be, a kettő nem ugyanaz.
bogabi
válasz Mittu88 #44549 üzenetére
Szerintem pixelhibára csak bizonyos mérték felett terjed ki (csak az új készülékeket szokták emiatt cserélni, de ilyenkor is gyártója/boltja válogatja, hogy rögtön cserél akár 1 pixelnél is, vagy valami szabály szerint), a táp cicergés is szubjektív ugye.. Mindenesetre a TV-re full gyári garancia van még 2 év, nem bolt meg gagyi biztosításos izé.
bogabi
Ma megvettem az 50ST60-at a Ferenc körúti Pana boltban. Előtte az Aréna plázában próbáltunk egyet az eladó sráccal (nagyon korrekt volt), de sajnos találtam 2 hibás pixelt is. A kiállított darabon pedig egy teljes függőleges sor volt hibás, így ott nem vettem semmit. De még1x leírom, hogy az eladó srác nagyon korrekt volt. Mikor mondtam, hogy nekem bontatlan kellene, de mielőtt kifizetem, ki is szeretném próbálni, azt mondta, hogy természetesen ki lehet próbálni. Respect.
Aztán innen átmentem a Ferenc körútra. Ott ugyanilyen korrekt hozzáállást tapasztaltam, minden problémázás nélkül bontották a gyári csomagolást és kipróbáltuk a TV-t. Itt már pixelhiba mentes darabot sikerült elsőre találni, így fizetés után be az autóba - kis probléma volt, hogy dobozostul nem fért be, így ki kellett szedni a dobozból, a doboz meg ment a csomagtartóba. Itt is respect az eladóknak!
Most itthon szokja a "műhelyszagot". Egyelőre fain. :-)
bogabi
Gondolom nekem szántad... fogalmam sincs, mi lesz a hibás darabbal. De ha figyelmesen olvasol, akkor kiderül, hogy a Ferenc körúton egyből pixelhiba mentes készüléket fogtam ki, ellentétben az Aréna plázában lévő boltban, mert ott volt a gyári csomagolt pixelhibás, és a kiállított pedig egy függőleges sorban végig
bogabi
Panasonic user manualban benne van nagy fekete betűkkel, hogy tartózkodni kell a statikus képelemek hosszan tartó képernyőn történő megjelenítésének, mert beégést okozhat, amire NEM vonatkozik a garancia. Ezért is jó - többek között - elolvasni a manualt.
bogabi
ST60 tapasztalat 3 nap után: döbbenetes a feketéje (és a kontrasztja), még a G20-hoz képest is. Bár az igaz, hogy ehhez jó minőségű "alapanyag" kell, de amikor megfelelő minőséggel van "etetve", akkor valami eszméletlen. És a ráadás, hogy általános képminőségben is nagyon jó. G20-hoz tudom viszonyítani, ahhoz képest jóval többet tud képileg a TV. Kíváncsi leszek, hogy ha kalibráltatom, mennyit fog még változni pozitív irányban. De ez még odébb van.
bogabi
válasz rgeorge #47554 üzenetére
SAT-ot azért kell két kanócon külön-külön bekötni, mert a tuner a dual fej felé különböző dolgokat állítgat a kanócokon (freki, feszültség, stb.), ami, ha csak egy kanóc lenne, kivitelezhetetlen lenne. Gyakorlatilag ez kell ahhoz, hogy két külön csatit tudjál nézni SAT-ról, pláne, ha külön transzponderen van a két csati.
bogabi
válasz aldebaran #48025 üzenetére
Ez nem teljesen így van. Sokan sokszor leírták már itt, hogy a különbségek leginkább akkor jönnek ki két TV között, ha egymás mellett ugyanarról a forrásról nézed őket. Ha megveszel egy ST-t, és nem lesz mellette a GT, akkor nem fogsz azon rugózni, hogy milyen szar az az ST a GT-hez képest...
Én G20-at cseréltem ST-re. Anno én is azért vettem a G20-at, mert VT-re nem akartam annyit költeni, viszont a képminőség fontos volt/ma is az. Mielőtt megvettem, kikértem pár ember véleményét privátba, az egyik DM-FAN, a másik janos666 volt, mindketten megerősítettek abban, hogy jó választás az ST60. 2 hete van meg a ST60, és egyáltalán nem bántam meg, hogy azt vettem, és nem GT60-at. Persze boltban lehet látni köztük különbséget, de az ST60 már G20-hoz képest is jobb - nem is kicsit, pláne kontrasztban és fekete szintben. Na most a G20 is elég korrekt készülék mind a mai napig, szóval ha az ST60 ahhoz képest is fejlődés, akkor nem értem, hová ez a nagy aggódás. Persze, ha lenne felesleges 400 ezrem, lehet, hogy GT60-at veszek, de hidd el, ha eddig nem VT20/30-at néztél, akkor az ST60 is jó lesz :-) Input lag nálam nem szempont, egyáltalán nem játszom, más dologban meg szerintem nem nagyon lehet belekötni ennél a TV-nél.
Egyébként, ha a gondolatmenetedet tovább fűzöm, akkor nem is értem, miért nem ZT-t veszel, hiszen az meg a GT60-tól is sokkal jobb - sőt, attól jelenleg nincs jobb, tehát az kellene legyen a cél.
- A topik plazma televíziókkal foglalkozik.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatlakoztatható topic
- Házimozi belépőszinten topic
- Milyen asztali médialejátszót? topic
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Összemoshatja a Google és a Magic Leap a valódi és a digitális világokat
- Jack Hunter: Egérragasztó
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Hobby elektronika
