- Netfone
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
bogabi
válasz oil120 #74666 üzenetére
Mint 50ST60 tulaj mondom, hogy azon kívül, hogy nem hagyod kint pl. a menüt egész éjszakára, semmi különöset. Használd egészséggel! Kíváncsi vagyok, mi lesz az első benyomásod a TV-ről a G20 után...
@lacos001: jelenleg sajnos nem elérhető... :-)
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
bogabi
válasz MasterMark #75059 üzenetére
Venti?
bogabi
4k-hoz azért kell STABIL sávszélesség és vas is (szoftveres hátteret - böngésző állapota, stb. most nem említem). Ha ezek nem stimmelnek, akkor bizony ugrálni fog (feltételezve, hogy a stream egyébként tökéletes).
bogabi
válasz MasterMark #75936 üzenetére
Hát nem tudom, nálam az 1080p-s streamek sem ugrálnak. Bár ugye kérdés, ki mit ért ugrálás alatt...
bogabi
válasz MasterMark #75938 üzenetére
Ez ok, de ettől még bőven nézhető. Azért ne a Youtube-on akarjunk már referencia anyagokat nézni. Amúgy pont tegnap néztem egy Annihilator koncertet a csövön full HD-ben (ez persze olyan csöves fullhd, de mondjuk az SD-től bőven jobb), és nem vettem észtre ilyesmit. Mondjuk nem is erre koncentráltam.
bogabi
Lehet, hogy nem vagyok túl videofil ,de nekem semmi problémám nincs vele, A helyén kell kezelni, és kész. Én sem a csövön fogom megnézni az esti filmeket, de amire kell, arra jó. Ha a legújabb kódolási technikákat is nézzük, azért egy minőségi BD tartalomhoz szerintem kell minimum 20 Mbps. Azért ezt stabilan hozni a végponton nem egyszerű feladat. Nyilván a szolgáltató (gugli) részéről megoldható lenne ekkora bitrátás stream is, de ugye neki meg nincs rálátása a végpontra. Ha ott nincs meg a stabil sebesség, akkor felesleges - egyelőre - pazarolni rá a sávszélességet. Márpedig a jelenlegi konzumer hozzáféréseken nem igazán garantálnak ilyen szintű minőséget. Bérelt vonalat meg nem biztos, hogy megéri ezért beköttetni :-)
bogabi
Nem plazma, csak egy megjegyzés a "meddig megy el egy TV hiba nélkül" témához: 2001-ben vásárolt 72cm-es 100Hz-es Pana Quintrix anyáméknál jelenleg is üzemel (kopp-kopp-kopp). Soha nem volt szervizbe - sem a szerviz nála. Szerintem napi 5-6 órát biztos megy. Szóval van ilyen is.
bogabi
Tegyük fel, Gicz megcsinálja a mérést laborban, dokumentálja ahogy kell, majd publikálja (biztos van olyan jófej prof/tanár/etc. valamelyik villamosmérnöki karon, aki segítene). Tegyük fel, hogy a mérés eredménye totál ellentmondana a Ti tesztetek eredményének (vagy legalább is nem lenne mérhető semmilyen képi javulás). Akkor mit mondanál?
No offense, ez mind csak feltételezés, és csak kíváncsiság a részemről...
bogabi
Szerintem éppen emiatt hiteltelen a sok .....fil teszt. Ami mérhető, azt nagyon mutogatják minden tesztben (kisarkítva: pl. LCD vs. plazma kontraszt). Ami meg nem mérhető, arra meg jön a fentebbi kinyilatkozás. Na ezzel nem lehet semmit kezdeni, mert itt logikai bukfenc van. Ha én itt azt modanám, hogy milyen jó az xyz LCD képe, és a plazmáé meg szar, akkor rögtön leoltanál Te is, hogy dehát a kontraszt, meg a mozgásmegjelenítés, stb, (ráadásul ezek mind mérhetőek, és biztos, hogy sorolnád is a teszteket, ahol ezeket megmérve az LCD elbújhat a plazma mögött). De amikor méréssel kellene bebizonyítani valamit, akkor meg jön az én látom/hallom és kész válasz. Nem érzel itt ellentmondást?
bogabi
válasz bucsher #76754 üzenetére
Hát nem tudom... Ugye a 50-es ST60 kifutó ára 280 körül volt. Az 55-ös ettől drágább volt, 300 felett volt anno. Ha ez valóban új, akkor AKÁR érhet 350-et is, figyelembe véve azt a tényt, hogy gyakorlatilag nincs már a piacon Pana plazma.
bogabi
bogabi
válasz makszi #76872 üzenetére
Az normál, hogy a füles bedugása után a TV továbbra is szól. Ilyenkor vedd le a hangerőt 0-ra, menüben pedig a fülhallgató hangerőt állítsd a megfelelő szintre.
Esetleg - ha mondjuk a szóban forgó füles nagy ellenállású - akkor előfordulhat, hogy kevés lesz a hangerő.Megnéztem, 32 Ohm-os, ilyen gond nem lehet.A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
bogabi
Az a helyzet - vagy legalább is régebben ez volt - hogy a hibát reprodukálni/dokumentálni kell. Ezt ki kell küldeni az európai szervizközpontnak (az esetleges alkatrészigénnyel együtt), akik megszakértik, és ha ők is úgy gondolják, akkor küldenek cserealkatrészt. Ha esetleg nincs raktáron, akkor berendelik Japánból. Na, mire ezek a körök lefutnak, simán eltelhet 1 hónap is. Nyilván egy panelcsere kb. 15 perc, de nem ez tart sokáig...
Fentieket a miskolci Pana márkaszerviz szerelője mesélte el ezelőtt egy/másfél évvel.
bogabi
Sajna valóban ilyen nehéz az ügy. Nekem is valamelyik panelt kellett cserélni a régi G20-asban, mert időnként fogta magát, és a kép átment olyanba, mintha teljesen felhúztam volna a kontrasztot (vagy mintha negatív lett volna a kép), ráadásul ilyenkor villogott, mint egy stroboszkóp. És nekem is több, mint 1 hónapig volt szervizbe, mert ahogy már írtuk, dokumentálni kell a hibát - ami ilyen esetben ugye nem egy egyszerű feladat. Amúgy én is levideóztam, amikor egyszer észnél voltam és volt nálam éppen telefon. Ezt mutattam meg a szervizesnek, hogy lássa, mi a gond, mert volt olyan, hogy hetekig nem volt vele probléma. A Panasonic sajnos ilyen feltételeket támaszt az alkatrész cseréhez. Hogy ez csak a TV-re vonatkozik, vagy a többi szórakoztatóelektronikai cuccnál is ez van, az nem tudom.
bogabi
válasz fi:zi'k #77564 üzenetére
Akkor elvileg működnie kell, ha azonos alhálózatban van a két eszköz, akkor a teló "észreveszi" a TV-t. De ha mégsem, akkor telepítsd fel Viera Remote alkalmazást a telóra, ez ugyanazt tudja (plusz még pár más dolgot: távirányító, stb.).
bogabi
válasz fi:zi'k #77566 üzenetére
Én határozottan emlékszem, hogy "át lehet lőni" képet és videót a Viera Remote használatával telóról a TV-re. Mondjuk itt lehet ott bukik el a dolog, hogy ilyen esetben csak a TV által támogatott formátumokat lehet - ebben nem vagyok biztos.
bogabi
válasz lemmy9 #77972 üzenetére
Ez baromság. Azért ne essünk már át a ló másik oldalára. Mi a hivatalos megnevezése a terméknek? TV. A Panasonic miként árulta? TV-ként. Az, hogy ez a TV-k között a legminőségibb, még nem vonzza magával, hogy TV adást nem szabad rajta nézni. Projektor esetében talán még - vísítva - de elfogadnám ezt a hozzáállást, de egy TV esetében ez nagyon gáz. Az, hogy neked ez a véleményed, azt tiszteletben tartom, de ne erőltessük már rá ezt másokra, akik- joggal - nem így gondolják.
bogabi
válasz DM-Fan #77993 üzenetére
Szinte gondoltam, hogy sebzett vadként fogod rávetni maga a témára, és milyen igazam lett
De, még mielőtt újabb rohamot indítanál, én nem neked írtam - sőt, neked semmit sem írtam, hanem lemm9 fórumtársunk eme bejegyzésére válaszoltam: [link]
bogabi
válasz DM-Fan #78001 üzenetére
Ígérem nem írok többet ebben a témában, mert teljesen feleslegesen koptatom a billentyűzetet...
Célhardver, az. Mondjuk a távirányítója, az igen, célhardver (bár, ha jobban belegondolok, mégiscsak célhardver lesz ez, mert képet jelenít meg és hangot ad ki, de pl. kereket cserélni vele nem lehet, meg blankolni sem jó, mint a kombinált fogó). Ti emelitek misztikus magasságokba ennek a TV-nek a használatát, pedig sehol az user manulaban nem láttam olyat, hogy ne lehessen rajta TV műsort nézni, meg olyat sem, hogy csak és kizárólag Full HD anyag mehet rajta, az is lehetőleg BD, mert egyébként ugrik a garancia. Lószart. Ez egy TV, aminek egy évvel ezelőtt a legjobb - illetve majdnem a legjobb, mert ugye van ZT is - volt a képminősége a TV-k között. Hogy egyesek otthon áhítattal leborulnak előtte minden este, esetleg titokban simogatják, vagy imákat suttognak el érte, az más tészta, de ez egy TV, akárki akármit mond. Nem több. Akinek van rá pénze (és nem sajnált kiadni egy kisebb vagyont), megveszi/megvette, és azt néz rajta, amit akar és ami jólesik neki. De azért leoltani másokat, mert TV műsort is mer nézni rajta, sőt, még sznobnak is nevezni emiatt a másikat, az egy bődületes baromság.
Tudom, hogy ez a post is teljesen felesleges, veled nem lehet vitázni, mert most megint írsz majd egy még hosszabb postot - lehetőleg sokkal hosszabb legyen, mint az enyém, mert abból látszik igazán, hogy kinek van igaza és ki a legény a gáton.
Amúgy nincs harag, tisztelem a topikban végzett ismeretterjesztői munkádat, csak most nem állhattam meg, hogy ezt ne írjam meg.
Peace
bogabi
válasz Norbi 72 #78084 üzenetére
Az a legnagyobb, hogy még ezen is van házhoz szállítási díj... Bp.-en 890 Ft, vidékre 1890 Ft. Ez már nem fért bele a 20 millába. Most így hirtelen elgondolkodtam azon, hogy vajon mit válaszolnának, ha felhívnám őket azzal, hogy vennék egy ilyen TV-t, de nem vagyok hajlandó szállítási díjat fizetni. Szerintem nem lenne akadálya a dolognak, csak ez így a WEB oldalon annyira gáz....
bogabi
válasz Dorian #80903 üzenetére
Ok, elfogadom. Mondjuk nálam a 3 éves TV-ben még csak kb. 4000 óra van, tehát még változhat a panel, ergo lehet, hogy újra kellene kalibrálni - már ha lenne kalibrálva, mert nekem nincs rá igényem. Én abból indultam ki, hogy aki kalibráltat, az szeretné kihegyezni a képi lehetőségeket, szeretné a legtöbbet kihozni a készülékéből, így nagy valószínűség szerint 2 év múlva egy ismételt kalibrálásnál már a régi beállítások nem lesznek megfelelőek. Hogy ez csak egy értéknél jön majd elő, vagy többnél, lényegtelen, hiszen ha a lehető legtöbbet ki kell hozni a készülékből, akkor - ha csak egy érték mászik is el - már nem beszélhetünk a lehető legjobb beállításról. Kalibrálni meg ugye szemre nem lehet olyan szintem, mintha műszerrel végeznénk, tehát mindenképp műszeres műtét lesz.
@Heffi: ezek szerint 10.000 óráig nem változik annyit a kép, hogy érdemes legyen újra kalibráltatni. Mindig tanul az ember valamit.
bogabi
válasz Sousuke #82360 üzenetére
Szállítani csak állítva, jól kirögzítve. Fektetve ne. Lehetőleg kerülni a nagyobb gödröket, illetve úgy általában óvatosan hajtani. Tesztelni úgy tudod, hogy csinálsz pl. Paint-ben 1920x1080-as felbontású képeket az alábbi színekkel: piros, kék, zöld, valami sárgás árnyalat, valami közepes szürke. Ezeket akár egy PEN-drivera is kirakhatod, és megnézed a képernyőt, hogy nincs-e rajta beragadt/bedöglött pixel/alpixel, esetleg beégés. Meg úgy a szokásos külsérelmi nyomokat ellenőrzöd, távirányító milyen (sokat elmond, ha az ganajul néz ki). Csatlakozókat lepróbálod, hogy mindegyik műxik-e, stb...
bogabi
Nálam 50ST60 szintén, sokat jutyúbozunk, gyerekek miatt - mese, ilyenek. Sose volt vele baj. Hálózati része rendben van a TV-nek? Esetleg nem WiFi gond lesz (már ha WiFi-vel van megoldva a hálózati része: gyenge jel, stb.)?
bogabi
bogabi
Szerintem is takarítsd meg a gumit és a nyákot. GT50 nem olyan régi modell, hogy maga vezető réteg kopjon le a gumiról, de sose lehet tudni. Muterék 14 éves Pana Quintrix 100Hz-es TV távját (plus LG HD rögzítő, kis TV) évente 1x kell takarítani, utána - újabb 1 évig - mintha új lenne. Nem is nagyon pátyolgatom: gumi ki, műanyag dekli csap alatt fogkefével lesúrol, gumilap szintén - esetleg csöpp szappan segít lehozni a szilikonos trutyit. Nyákot alkohollal szoktam pucolni. És ez így megy már vagy 6-7 éve, bírja.
bogabi
válasz pataslogeza #82847 üzenetére
Nem kötözködni akarok, de ezek miatt az adatvesztés valószínűsége semmit sem változik. Varázsszó: backup...
bogabi
Jövőtévé, Panasonic. Nem rossz: [link]
- A topik plazma televíziókkal foglalkozik.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatlakoztatható topic
- Házimozi belépőszinten topic
- Milyen asztali médialejátszót? topic
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
