Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
empir3
Köszönöm a válaszodat! Ezt az oldalt én is megnéztem hogy van-e frissités, van is, de megjegyzésként pirossal ki van irva, hogy csak a v3.0 kezeli a prescott procikat
"Don’t support Prescott CPU in V1.3 and V1.5 M/B due to hardware limitation. If V3.X M/B, it can support Prescott CPU."Amúgy ehhez a laphoz valaki egy BIOS optimális beállitást nem tud leirni? Nagyon hálás lennék, ha valaki leirná, hogy hogyan kell beállitani a BIOS-t, hogy stabilan kezelje a dolgokat. Mert vannak olyan percek amikor magától úrjaindul a gép és ez azóta van amikor belerekatuk a prescott procit és azzal nem ment a gép és visszatettük a régit, és igy a BIOS alapértelmezett beállitásokra került.
Tomi_Sci
Hát ugy hogy az a gyári beállítás
3 ghz-s p4-es. Húzva olyan 4300 környékéig bírja de ahhoz már az kell hogy menjen a Hr01 Plus.Búék. Mindjárt rókázok asszem.
um. aláíráshoz : Richard Burns nem halt meg 2004-ben? NYB.
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
pappkarcsi
Köszi a válaszat, kicsit lassan kapcsoltam
most ez a 2.8as 3.2en megy, most vettem meg rá a zalman 9500 cu-t és terhelten 40fok.
de most adom is el a cpu-t és veszek helyette egy 3.4 prescottot, amit akkor színtén felhúznék, akkor kb... 4.2-4.4 re ha látom h mennyi az annyi.
zalman 7500 volt eddig azzal 45fok volt alapból, ezzel meg terhelten is kevesebb.köszkösz
Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
ÁjjLe BoBBi
Nos igen ezek a ramok már nem sokáig lesznek benne. ha más nem veszek 2x1gb kingmaxot.
A cpu nowthwood magos és a steppingje 9.''Racing is life. Anything that happens before or after is just waiting.'' Ha érdekelnek az online versenyek látogass el ide -> www.liveforspeed.hu , jelentkezz és mártózz meg az adrenalinban!
kriszbon
Köszi a választ! Igen a proci feszt elírtam(hiába korán volt még, vagy inkább későn ) 1.38 v. Hát sajnos csak ez a lap van, cserét egyenlőre nem tudok kivitelezni, mert akkor alaplap/proci/ram az meg nekem most sok! Amúgy az a PCI opció mi a fene? Ja és valamivel meg tudnám nézni a PCI-e+PCI sebességet? Azért még kínlódok egy kicsit, csak a kíváncsiság kedvéért is(csakazértis) Köszönöm
Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
zolka78
Jelenleg manuálban húztam fel 3,4GHz-ig és beállítottam a memóriák időzítéseit a gyári értékekre és így stabil a rendszer teljes terhelés mellet. A kérdésem az lenne, hogy meddig lehet ezeket a ramokat feszelni hiba nélkül? Az időzítéseken célszerű valamit javítani a jobb teljesítmény érdekében?
Meg ne idd a vizet! Az egy nagyon erős ital, fenn tartja azokat a nagy nehéz hajókat!
zolka78
Kösz a segítséget, de ez már megbukott. Ugyan is kiderült, hogy az fsb emelésével emelkedik a pci frekvenciája is és játék alatt behal a hang és a hálózati kártya is. Tesztek alatt ez nem derül ki.
thg
Végre sikerült nekem is A 2*512MB kittel alapfeszen úgy néz ki, hogy stabil a rendszer 3.8GHz-en (253 FSB). A CPU feszt 1.4-re állítottam, Intel szerint ez neki még alapfesz. A memtest szerint a 2*1GB kit egyik tagja nem 100%-os, viszont így egyedül a másikat sem tudtam húzni alapfeszen. Mi lehet ennek az oka, az, hogy ez a másik is már haldoklik vagy a kétoldalas RAM-ok nem annyira tuningolhatóak? A 2*512 kit tagjai egyoldalasak. A gépem 24/7 megy, ha tovább szeretném húzni feszemeléssel mik lennének azok a CPU és RAM fesz értékek amik mellett ez így biztonságosan mehetne tovább is 24/7? Másrészt kevés lesz nekem ez a giga RAM kellene legalább még egy. Mit javasoltok, hogy vegyek bele még egy hasonló Kingston 2*512MB kitet vagy az egész helyett jobb lenne egy GEIL 2*1GB kit (2.5-3-3-6)? Persze gondolom ezek a gigás GEIL RAM-ok is kétoldalasak, nem fognak-e ezek is úgy makacskodni mit a gigás Kingston-ok?
Az is még egy érdekes kérdés, hogy mitől ment tönkre az a gigás RAM, attól, hogy 2.85V-on húztam vagy az nem annyira valószínű és már egy ideje ilyen volt? Köszi a segítségeteket[ Szerkesztve ]
thg
Úgy tűnik, hogy stabilan megy a rendszer 3.9GHz-en (260-as FSB) 1.45V-on. A tesztek alatt a CPU max hőmérséklete 58.7 fok volt. Tettem bele még egy 2*512 Kingston kit-et és így most a 2GB RAM DDR416-on fut 3-3-3-8-as időzítésekkel alapfeszen. A 4GHz-et ez a RAM úgy tűnik, hogy már nem bírja még 2.85V-on sem, a windows login screen után a rendszer kék halállal leáll. Kösz a segítséget
kriszbon
Aha értem. Nem tudtam hogy az 533Mhz Fsb-s Prescottokat nem lehet annyira húzni mint a 800-asokat Mert én az enyémből indultam ki ami alapfesszel(Everest alatt ha az alap Vid megvan neki 1.3875) 3.82-ig megy el, és azért gondoltam
kriszbon
Ja igen az övé 478-as bocs De azért gondolom annyit mennie kéne? Ha meg nem akkor egy kis + fesszel vagy nem Azért a fesz az 1.4v. a 478-as Prescottnál is(gondolom én), és azon még egyáltalán nem halna be vagy egy kicsivel felette sem, csak jó legyen a hütés! Én inkább a ramokra gyanakszom nála, hogy azok vagy nem 400-asok, vagy rosszul van beállítva az időzítés, vagy nincs fixálva az AGP/PCI vagy ha fixre is van állítva biosban, akkor is előfordul hogy elmászik(volt rá példa sokszor)
walkben
Helo! Köszi a válaszod, igen, nagyon minimális (kb 5%) emelés még megy neki. Azt is olvastam, hogy szinte minden alaplapon van ilyen állítási lehetőség, persze lehet hogy nem pont így szerepel benne. Tehát lehetséges hogy átlehetne állítani de más szövegkörnyezetben és hülye vagyok hozzá :I
Amint összegyűlik egy kis pénz adom el a gépet, a sata vinyót veszem ki (a másik nem sata) és akkor működni fog a dolog.De ha esetleg valaki már rátalált egy Asrock biosában a megoldásra, légyszi jelezze
mégegyszer -
-Gabesz-
Hallo!
Olvasgattam a topicot, nagyon jó. Nekem is van egy P4-em és próbálgatom húzogatni.
Egyértelműen nem derül ki számomra, hogy melyik magos proci a jobb, gyorsabb, a Northwood vagy a Prescot. Találtam egy régi teszt linkjét 3.2 northwood vs 3.2 prescot, de sajnos a link már nem működik. Valaki meg tudja mondani nagyjából mi lett a vége?Gabesz
- Xbox Series X|S
- Építő/felújító topik
- Milyen egeret válasszak?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
