Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
robyeger
Szerintem ne fáraszd magad a Prime95-el, mert az Everest v3.0 stabilitás tesztje sokkal korrektebb és csak egy példányt kell elindítani belőle
[Szerkesztve]Keresem a 9th Company: Roots Of Terror játék magyar feliratos változatát,mindenféle megoldás érdekel; Intel Pentium-D940/''C1''stepping/ (1.3V-200x16) @ (1.43V-333x12) 4Ghz
robyeger
Szerintem a Rightmark RMClock-al tudod állítani a mobil procid szorzóját: [link] vagy azért nézd meg a SysTool-al is. [link] A memória tuning jónak hangzik, kivéve ha 500Mhz ramról van szó
robyeger
Attól, hogy a ColckGen nem ismeri a lapodat, még ki lehet keresni a PLL setup segítségével, hogy miként állítható az FSB. De mivel Asus lapról van szó, szerintem BIOSban is tudod állítani, nem beszélve az AI Booster nevezetű program használatáról.
robyeger
robyeger
A 800Mhz-t osztani kell négyel, mivel quad pump processzor, minden P4 és Conroe ilyen, tehát 200Mhz a procid alapórajele, ezt lehet arányítani a DDR-hez. 1:1-nél a memóriádnak is 200Mhz lesz az alapórajele, amit kettővel kell szoroznod, mivel a DDR-nél duplázódnak az alapórajelek, tehát 800Mhz QDR (1:1) -> DDR 400Mhz-n.
800Mhz QDR (4:5) -> 800/4 x 4/5 x 2 = DDR 320 Mhz-n.
ez akkor hasznos, ha a QDR 1000Mhz, mert 1000/4 x 4/5 x 2 = DDR 400Mhz, de itt már 250Mhz az FSB, a lényegKeresem a 9th Company: Roots Of Terror játék magyar feliratos változatát,mindenféle megoldás érdekel; Intel Pentium-D940/''C1''stepping/ (1.3V-200x16) @ (1.43V-333x12) 4Ghz
robyeger
Próbáld ki a sajátod, minden proci kicsit más és más Indítsál el pl. egy Everest v3.0 stabiliti tesztet és AI. Booster progi segítségével növeld addig a CPU voltage-t, míg a proci hőmérséklete meg nem haladja a 65C. (ez lesz a hűtésed és jelenlegi szoba hőmérsékleted mellett még biztonságosan adható maximális proci fesz), aztán olvas el a topic első hsz-t, mert
1. fixálni kell PCIE/PCI órajeleket
2. FSB : DRAM arány megválasztása és DRAM timing kézzel beállítása
3. CPU FSB emelése (akár AI Booster-el), amíg pl. az Everest stability teszt hibát nem jelez vagy ki nem fagy a rendszer.
4. 266Mhz FSB felett: cpu termination volatge, MCH, ICH feszültségek emelése (a chipset hőmérséklete se haladja meg a 60C!!)
robyeger
válasz raskolnikoff #688 üzenetére
a by Spd, a memória időzítésekre vonatkozik, pl. egy sort hány órajel ciklus alatt ér el vagy egy oszlopot stb... az FSB : DRAM arány az más dolog. Egy memóriának van órajele, sebessége, hogy egy már megtalált adatot milyen gyorsan jutatt el a chipsethez, míg a időzítés, hogy milyen gyorsan lapozza fel, magyarán keresi meg a kiválasztott adatot. A memória és chipset közötti sebességet(dram) lehet aránypárral felirni a chipset és processzor közötti sebességhez(fsb), ezt jelölik (FSB : DRAM)-nak.
robyeger
Azt mondod nem a Serial Presence Detect (SPD) gondol? Én csak P3 deszkánál emléxem, olyanra, hogy speed rövidítése volt az SPD. Mivel nem tudom milyen lapja van, lehet hogy te nyertél
robyeger
Azt neked kell kipróbálni, hogy bírja-e a proci a 3Ghz-t, minden CPU-t magfeszültség emeléssel lehet nagyobb sebességre ösztökélni, persze ezáltal jobban fognak melegedni, tehát csak addig emeld a feszkót, míg a proci 100% terhelés alatt nem haladja meg a 65C.
Ezzel az FSB : DRAM aránnyal, ami 4:5, alapon 133Mhz FSB-nél 133x5/4x2=333Mhz fog futni a ram, tehát 160Mhz FSB(azaz 20x160=3,2Ghz) kell ahhoz, hogy pont 400-n ketyegjen a ram. Nézd meg hátha ismer a lapod nagyobb memória szorzót(FSB : DRAM-t)Keresem a 9th Company: Roots Of Terror játék magyar feliratos változatát,mindenféle megoldás érdekel; Intel Pentium-D940/''C1''stepping/ (1.3V-200x16) @ (1.43V-333x12) 4Ghz
robyeger
Addig emelheted a proci magfeszültségét, míg 100% terhelés alatt nem haladja meg a 70C, de szerintem léghűtéssel elég lesz neked a 15x266, azaz 3,73Ghz. A 630-asok nagyon jól húzhatók, szerencsés példányokkal a 300Mhz FSB is megközelíthető Ha húzod a procit ne csodálkozz, ha jobban melegszik(ha nem te emelted a magfeszkót csak az FSBt, akkor a lap a működés fenntartása érdekében automatice emelte a feszt.)
robyeger
Ha nem lehet visszavenni a procid szorzóját 16-ról 14-re(ehhez olyan proci és olyan deszka is kell<Albatronokat nem ismerem>), akkor a tuning képességeit igazán csak videó kódolásban és renderelésben fitogtathatod, játékban kevésbé. Mindegy hogy egy proci Malay,Philippines,Costa Rica gyártmány-e, ez csak becslésekre ad támpontot, mert a puding próbája mindig az evés
robyeger
Nekem is soknak tünik egy Centrino-tól, jól illeszkedik a procin a hűtő, paszta van rajta, magfeszültsége a BIOSban alapra van állítva(ha egyáltalán lehet állítani)?
robyeger
A lapodnak ismernie kell a 6:5-es vagy a 5:4-es (FSB : DRAM) arányt, ez mellett nyugodtan emelheted a proci FSB-jét.
robyeger
Nincs mit De, talán ragadj magadhoz valamilyen memória bechmárkot pl: Everest vagy Sandra és megláthatod a memóriából a prociba érkező adatmennyiséget elsődlegesen a FSB limitálja. 200Mhz FSB-nél 200x32=6400Mbyte/sec a theorikus limit, hiába menne 500Mhz-en a memória.
robyeger
Re priv: Az igaz, hogy egyre inteligensebbek az újabb alaplapok BIOS-ai és a windows-os tuning kezelő progik, de csúcs tuningokhoz vagy precízebb beállításokhoz ez kevés, manualisan kell beállítani mindent a BIOS-ban. (minden egyes komponens feszültségére, órajelére és hőmérsékletére ajánlott odafigyelni)
A mai procikat lehet a legnehezebben tönkre tenni tuning által, mivel hővédelemmel vannak ellátva és az alaplap nem neged korlátlan nagy feszültséget beállítani, magyarán ha jól illeszkedik a hűtő a procin, gyakorlatilag semmi baja nem eshet.
Csak a legelső kiadású Northwood magos prociknál hallottam, ilyen hirtelen halálról, minimális feszültség emelésre(gyári hibának is felfogható) Keves ilyen darab került ki a piacra és annak is nagy részét szerintem már rég kicserélték gariban.Keresem a 9th Company: Roots Of Terror játék magyar feliratos változatát,mindenféle megoldás érdekel; Intel Pentium-D940/''C1''stepping/ (1.3V-200x16) @ (1.43V-333x12) 4Ghz
robyeger
A memóriákban nincs hővédelem, mint a procikban, ezért csak óvatosan azzal a memória fesz emeléssel, én nem kínoznék fel egy DDR1-es 400Mhz ramot 500Mhz-re, és légűtéssel se adok nagy esélyt annak, hogy tartósan tudnád 4Ghz hajtani a 3,2Ghz procidat, de a döntés a tiéd
robyeger
Érezd magad ritka szerencsés embernek, ha 400Mhz ram 2,5V 500Mhz megy, az nem lehet hogy az alaplapod automatikusan felemelte a mem feszültségét, mert te elkezdted húzni a mem órajelét a proci FSB emelésével, én a helyedben leellenőrizném.
Kíváncsian várom sikerül-e a procit 250x16 felhúzni, a szinkronban hajtott 500Mhz-n a 400-as rammal. Sok sikert
robyeger
Alaplapodhoz nem adott az Albatron valami tuning utility progit, amivel lehet windows-ban állítani az FSBt, mert azok általában kijelzik a memória feszültségét is, sőt van amelyiknél azon is lehet menet közben állítani. Én úgy tudom AMD prociknál divat lebányászni a kupakot, Inteles procinál mindenkit óva intek ettől, biztos jobb ragasztót használnak a nagyobb procigyártónál
robyeger
Nem tudok softverről ami megmutatná a sSpec number-t, le kell venni a hűtőt és szemmel megkuksolni. Intel weboldalán visszakereshető, hogy egy sSpec number-höz, milyen stepping tartozik. De a steppinget meg tudják mutatni a softverek.
robyeger
robyeger
válasz Hydra SR #851 üzenetére
Általában időben a későbbi stepping a jobb vétel, mivel Northwoodnál ez mindig így van, tehát a D1-es. Ez már tudja a Hyper-threading-et, ha jól emléxem, ezt említsd meg, sajna a 533FSB(hogy nem 800FSB) sokat ront az értékéből.
robyeger
válasz várnarancs #853 üzenetére
Hali! Hát talán még nem a vége A ramok időzítését mire állítottad?
robyeger
válasz Hydra SR #855 üzenetére
A sSpec numer-ből vagy a box order-ből, ami rajta van a dobozán [link] visszakereshető az Intel weboldalán is a hozzá tartozó stepping [link]
robyeger
válasz Hydra SR #861 üzenetére
Ahogy Remington is írta, minden 1magos 800Mhz FSB Intel desktop proci, tudja a Hyper-threading-et. Valami régi Dell gépről lenne szó? Mert azokban olyan lapok vannak, amik számára ismeretlen a tuning. Amúgy a Dell pesti szervízében talán meg tudják mondani, hogy melyik tipusba, milyen steppinges proci van, kérdés veszik-e a fáradságot
robyeger
válasz várnarancs #862 üzenetére
SPD táblázat alapján állítsd be az időzítést, CPU-Z progi vagy az Everest is kiirja, ott lévő legmagasabb értékekre és úgy próbáld
robyeger
Ne tessék szidni a P5LD2 deszkát, igaz nem tud annyit FSB-ben(valamivel kevesebbet), mint hasonló Gigabyte-os konkurensei, de a memória beállítások jóval precízebben finomhangolhatók. Annyit hibát fedeztem fel a 11.03 bios-nál, hogy ha hirtelen nagy mértékben állítottam a ventik fordulatszámát, akkor hajlamos volt 1-2mp ledermedni, de a 12.07 bios-tól már kijavították ezt is.
robyeger
válasz várnarancs #884 üzenetére
A ram SPD táblázatában milyen értékek vannak?
robyeger
Tehát azt mondom, hiába van minden alapra állítva a BIOSban(no tuning), akkor is elsőre nem indul el, csak nagy szenvedések árán, jól értem??? Mert akkor ott hardver hiba van
robyeger
válasz Gergo_pet #891 üzenetére
P3-600Mhz 256kb cache-el a jobb, így fejből azt 100Mhz FSB-nek tippelem a Celeron-t pedig csak 66Mhz. Szóval ezen tényezők mellett a 100Mhz magórajeltöbblet elenyészik a Celeronnál.
robyeger
válasz Gergo_pet #896 üzenetére
Igen lehetséges az FSB egyezés, ilyenkor viszont nehéz a döntés, hogy melyik gyorsabb. 100Mhz magórajel többlet a dupla méretű L2 cache ellen. Azt vedd amelyiknek alacsonyabb a gyári magfeszültsége, ha az is ugyan az, akkor amelyik olcsóbb, ha pedig egy árban van dobjál fel egy érmét
robyeger
Intel Pentium4 szorzózár feloldás UPGRADE béta 2006.08.22
Volt szerencsém kipróbálni egy P4 - 630-as „N0” steppinges procit (sSpec number: SL7Z9, Pack date: 02/10/2006) Asus P5LD2 deszkával és 15-ről 14-re fixen visszavehető volt a szorzó . A BIOSban a Advanced menü, CPU Configuration almenüben az Intel® Speedstep Technology opcióban 3 közül lehetett választani: <Automatic>, <Disable>, <Minimum speed>. Ha „minimum speed”-re állítjuk, akkor az energiagazdálkodástól függően a legalacsonyabbra veszi a proci szorzóját. Ezt az egyetlen hivatalos dokumentációt találtam: [link]
Kipróbálhattam még egy Pentium D940-es „C1” steppinges procit (sSpec number: SL95W, Pack date: 06/20/2006). Sajnos itt nem lehetett fixen 12-re levenni a szorzót a 16-ról, de az energiagazdálkodás tökéletesen működött.
Számomra már csak a „R0” steppinges 630/640/650/660/662/670/672 procik maradtak kérdésesek, ezért kérném akinek ilyen procija van privben jelentkezzen be nálam, magyarán a SL8Q7, SL8Q6, SL8Q5, SL8PZ, SL8QB, SL8UP, SL8PY, SL8Q9. Csak a BIOSban kellene megnézni a választható opciókat. A segítségeteket előre is köszönöm.
A 630-asért köszönet Alexnak: [link], a 940-esért, pedig PC-Style-nak [link]
robyeger
Hali Mycso! Mi volt annak a 3.2Ghz-es 478 tokos procidnak a sSpec number-je, aminél nem lehetett visszavenni 14-re a szorzót? Bocs, de már nem emlékszem pontosan
robyeger
A Windows XP, függetlenül hogy melyik service pack van rajta csak 32bites operációs rendszer, az EM64T csak 64bites operációs rendszerrel lehet alkalmazni, az XP-nek, win2003, Red Hat, SUSE-nak (stb...) mind külön vannak 64bites verziói, de ezek csak kizárólag EM64T vagy AMD64 tulajdonságú procikkal futtathatók. Az XP 64bites verzióját pontosabban: Windows XP 64bit Edition-nak nevezik.
Az Asus P5P800 SE egy tuti tuning alaplap a maga kategóriájában, így ha nem megy 4Ghz-n a D805, az csak is a proci végső határának tudható be, hiszen 865PE chipset hivatalosan is 200Mhz FSB van méretezve, de vígan tudják vinni a 250-260Mhz FSBt is. Ha csak a deszkán múlna a 805-ös 5Ghz-n is kerreghetne
robyeger
Globálisan nézve a dolgokat, jövő év végére már itt lehet a PCI-E busz 2. generációja. Rövid távra már nem érdemes AGP-s deszkába beruházni
robyeger
Amit én keresek az tök más LGA775 tokozású ''R0'' steppinges procik, valamelyik ismerősödnek esetleg? Ha van ilyen, szólj kösz
robyeger
Így szerintem Ribinek is érthetőbb lesz a választásod miértje. A PCIE a csúcsjátékokhoz szükséges leginkább. Igen a dual core a 3dsMAX-ban valszeg nagyon hálás dolog lesz már gyári alapórajelen is, hát még húzva
robyeger
Érdekes pedig azt hittem csak a 8. generációs szilicium ostyáknál titották le a TM2 babrálhatóságát. pl: SL88K, de akkor nem jól feltételeztem. Köszi az infót.
robyeger
válasz Jimmike #1011 üzenetére
]Akkor a géped: Asus P4P800-SE, P4 3.0E , 2X512 Corsair Value Select 400 Mhz, Sapphire x800 GTO, Chieftech 450W
Ennél már csak az lenne tökéletesebb tuning szempontjából, ha 2.4Ghz Northwood vagy 2.8Ghz Prescott procid lenne, szóval jócskán lehetnek benne tuning tartalékok, egy jó hőcsöves proci hűtővel vétek nem kihasználni.
robyeger
válasz Jimmike #1014 üzenetére
A procit nagyon nehéz tönkretenni mivel hővédelem van benne, a memóriát pedig vissza lehet osztani, ha hem csinálsz fizikálisan hülyeséget rajta, magyarán csak a BIOSt állítgatod, akkor a rizikó nulla. Viszont míg nincs heat-pipe hűtőd, szerintem kár feleslegesen gyötörni.
robyeger
robyeger
robyeger
válasz Gergo_pet #1039 üzenetére
Ha a BIOS frissítés nem jelent megoldást, akkor írj az alaplap gyártónak, hátha válaszolnak(vagy másik deszka)
robyeger
Nemrég jöttem rá, hogy korai 65nm 6x1 procikban is alkalmazott az Intel EIST energigazdálkodást, méghozzá 13-as szorzó visszavéttel, ezért továbbra is keresek olyan forumozót, kinek az alábbi procik közül valamelyik megvan, léci írjál nekem egy priv. üzenetet:
Intel Pentium4 - 630 (3Ghz, 800FSB, 2MB cache, 90nm), sSpec number: SL8Q7
[link] vagy
Intel Pentium4 - 640 (3.2Ghz, 800FSB, 2MB cache, 90nm), sSpec number: SL8Q6
[link] vagy
Intel Pentium4 - 650 (3.4Ghz, 800FSB, 2MB cache, 90nm), sSpec number: SL8Q5
[link] vagy
Intel Pentium4 - 631 (3Ghz, 800FSB, 2MB cache, 65nm), sSpec number: SL8WJ
[link] vagy
Intel Pentium4 - 641 (3.2Ghz, 800FSB, 2MB cache, 65nm), sSpec number: SL8WH
[link] vagy
Intel Pentium4 - 651 (3.4Ghz, 800FSB, 2MB cache, 65nm), sSpec number: SL8WG
A sSpec number a procira van rá gravirozva vagy, ha BOX-os, akkor a dobozán is rá van írva a ''Product code'' utolsó 5 karaktere. 90nm CPU esetén elég megnézni a CPU-Z vagy Everest programokban a steppinget, én ''R0''-t keresek. Előre köszönöm mindenkinek.
Még mindig szorzózár ''feloldás'' ügyében: [link]
- Garanciális Ryzen 7 5800x3d Processzor
- Intel Core i9-12900K
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
