- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
raskolnikoff
intel szerint az enyém 1.7, viszont elkezdtem parázni az SNDStől, vagyis a Sudden Northwood Death Syndrome-tól. Googleben rengeteg helyen írnak róla és valszeg van valóságalapja.
A lényeg az hogy mivel a 0.13um eléggé szűkös, egy idő múlva valamiért (nem kéne így lennie, de így van) magas feszültség hatására (az intel szerint ez 1.75V) megbomlik a fémrácsszerkezet és ez a processzor életét brutál módon megrövidíti, méghozzá egyik napról a másikra, hiába 50 fokos a proci maxon...
Először úgy tűnik, a windows kezd tönkremenni és egyik nap az ember majd nem tudja elindítani a gépet, mert a procinak annyi.
Namost tegnap elértem egy hihetetlenül jó performanszot a gépemmel, 3.6-on ment, 1.675V segítségével (érdekes volt amikor terheltem a prime95ökkel akkor lement 1.6V-ra... ). Iszonyatosan örültem mert abszolút észrevehető mérföldkő vmiért ez a 3.6, ez alatt ekkora teljesítménynövekedést nem észleltem még.
Kijátszottam magam, mindent kipróbáltam: a sokbotos stratégiaitól a most wanteden át az oblivionig és hihetetlen jól ment minden, mondom, mint eddig soha...
Aztán amikor a prime95öket elindítottam 10 perc múlva restart...
Na ha valaki szakmai téren és okosan tud erről az egészről valamit akkor várom hozzászólását!
Bár ahogy láttam ebben a topikban meg se volt említve még az SNDS...ezért szeretném felhívni a northwoodosok figyelmét erre a jelenségre...
a tegnapi restart adatai
northwood 3@3.6 ~1.675V
FSB: DRAM 3:2 (240:160)
zalman CNPS9500 LED és 53 fok 100%on
[Szerkesztve]A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
raskolnikoff
D1 a stepping (igaz a cpu-z a revisionnél jelöli)
de a gyári 1.525 az tuti.
hát sztem a proci vszínű ami nem bírja...420W nem lenne elég??? elég lehetetlennek tűnik...hogy rossz legyen az meg főleg, chieftec nem szokott
szóval az intel szerint semennyi az enyém, a lenti link szerint.ez érdekes.A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
Tudom, hogy nehéz ilyet találni, de ha minden igaz van egy jó alany... Erről majd, ha meglesz...
Azért gondolkodtom el azon, hogy érdemes-e kicserélni a komplett rendszert, mert AGP-s a kártyám (GF4+SoftQuadro) és Ha 775-ben gondolkodnék, akkor kéne szerezni egy PCI-E karit, ami vagy nem gyors MAX alatt, vagy sokba kerül... nem is beszélve az alaplap, és a RAM cseréjéről, és a ráfizetésekről. Meg akkor a tápomat is ki kell cserélnem 24 tűsre... Szóval ezért kérdeztem, hogy akkora-e a teljesítmény különbség, hogy mindez megérje...
Egyébként a játék teljesítmény nem izgat, csak a 3DsMAX8.
[Szerkesztve]Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
domi007
Ja, igazad van... De azért szerintem a Chieftec sem lehet tökéletes. Ugye a táp alapból nem adja le azt, amit ráírnak, így a te tápod kb. stabilan 400W-ot ad le. Érdemes összeszámolni, hogy kb. mennyi lehet az összfogyasztás... De lehet, hogy a táp bírná teljesítménnyel, csak a proci magfeszültségén nem bír ennyit leadni
Mondjuk az is teljesen reális (főleg, hogy Chieftec a tápod), hogy a CPU eddig bírta.
u.i. a többieknek:
Mindenki, aki a következő 2 kérdést szeretné föltenni:
Meddig húzható(kivéve, ha vásárolni a karsz, és tapasztalatra éhezel-ezt jelezd, is ha nem egyértelmű)?
ill.
Hogyan csináljam?
annak up, az 1. hsz-ig.
Tudom, hogy hosszú, de ctrl+f-fel könnyen meglelheted a számodra oly lényeges választ!
THX!"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
robyeger
Hali Mycso! Mi volt annak a 3.2Ghz-es 478 tokos procidnak a sSpec number-je, aminél nem lehetett visszavenni 14-re a szorzót? Bocs, de már nem emlékszem pontosan
Keresem a 9th Company: Roots Of Terror játék magyar feliratos változatát,mindenféle megoldás érdekel; Intel Pentium-D940/''C1''stepping/ (1.3V-200x16) @ (1.43V-333x12) 4Ghz
FanTomasz21
Köszi mycso a válaszokat.Egyébként azóta már sikerült elérnem azt hogy 3500mhz ig stabil a rendszer ha nem dolgoztatom de ahogy 100% processzor kihasználtság lesz a volt szépen kezd leesni az alap 1,36ról a végén már 1,28 körül járt és újra is indult a gép.Tehát ahogy te is mondtad adok majd neki egy kevéske + feszültséget és meglátjuk
robyeger
Érdekes pedig azt hittem csak a 8. generációs szilicium ostyáknál titották le a TM2 babrálhatóságát. pl: SL88K, de akkor nem jól feltételeztem. Köszi az infót.
FanTomasz21
Memória modul tulajdonságai
Modul neve GeIL CL25-4-4DDR 400
Sorozatszám 20020725h (621216288)
Gyártás ideje 6. hét / 2002
Modul mérete 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered
Memória típusa DDR SDRAM
Memória sebessége PC3200 (200 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 2.5
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Memória időzítések
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Memória modul jellemzői
Early RAS# Precharge Nincs támogatva
Auto-Precharge Nincs támogatva
Precharge All Nincs támogatva
Write1/Read Burst Nincs támogatva
Buffered Address/Control Inputs Nincs támogatva
Registered Address/Control Inputs Nincs támogatva
On-Card PLL (Clock) Nincs támogatva
Buffered DQMB Inputs Nincs támogatva
Registered DQMB Inputs Nincs támogatva
Differential Clock Input Támogatva
Redundant Row Address Nincs támogatva
Memória modul gyártó
Cégnév GeIL USA
Termék információ http://www.geilusa.com/products.asp
Én is arra gyanakszom.hát az fsb az 236 a memóriát pedig ahogy mondtad visszavettem az alap 333-ra ami megemelkedett az fsbvel együtt 391-re -
LeC
hát sajna nem dobozos
akkor egyáltalán nem is létezik olyan progi amivel meghatározható.
Stepping vcore alapján hogy nézhetek utánna?◄► !!! FIGYELEM !!! E-MAILT ÍRJ!!!! Nem tudok a privikre válaszolni!!!!!! ◄► ◄► [Eladó Hardverek: www.LeC23.atw.hu] ◄► TEL: [06-20/520-48-93] ◄►
LeC
hehe, bezony 3.2-es telekondis a drága
de sajna 250-es fsb-n xp nem akar betöltődni, bedig adtam neki 1.65-ös feszkot.
240-et viszont viszi
Esetleg tanács hogy hogyan hozhatnám ki belőle az áhitott 4ghz-t?
[Szerkesztve]◄► !!! FIGYELEM !!! E-MAILT ÍRJ!!!! Nem tudok a privikre válaszolni!!!!!! ◄► ◄► [Eladó Hardverek: www.LeC23.atw.hu] ◄► TEL: [06-20/520-48-93] ◄►
LeC
nem is tudtam hogy a prescottok között is vannak ilyen tuningbajnokok. Nekem meg a kimondottat tuning procim nem akarja vinni a 250fsb-t
Nagy csalódás számomra.
Egyébként milyen fesz melett ment neked 4Ghz-n? Ramok is 250fsb-n mentek vagy azokat leosztottad? Milyen proci hűtőt használsz?
GiXXXer
Ha akarsz az összehasonlításhoz egy 6xx-es prescottról is eredményeket, szívesen segítek, bár nekem 267-en van meg a 4 Giga... Bár eddig stabilan még csak 262-n használtam, az volt az előző lapom vége, az új lapommal meg valami gáz volt, de rájöttem, hogy csak aluladagolja a feszt, elég rendesen... Tegnap alapfesz alatt meg volt a 4 Giga, csak belefagyott a bootba...
http://www.youtube.com/vargagixxxer
Kari7777
Igen az FSB: RAM arányt jelenti (pontosabban RAM : FSB, mert kisebbel kell osztani és nagyobbal szorozni) és csak ez a két beállítás van, nincs más.
Ez egy Asrock 775Dual-880Pro alaplap 1.40 bios-al.
Az a baj, hogy 250FSB-nél 8:6 arányban a ramok 333*2=667MHz-et kapnának és ez sok
(már próbáltam és nem bootolt), mert DDR II 533 1GB ramom van.
Talán 667-es ramokkal 533 (azaz 8:6 arányra állítva) menne feljebb az FSB, de szerintem érdemesebb alaplapot cserélni. (én asus P5ND2 SLI lapot néztem ki az NForce miatt csak nem tudom milyen tuning beállításokat biztosít)
Esetleg valakinek tipp????
[Szerkesztve]Karesz
excalibur36
szia!
megnéztem a biosban amit mondtál asus p4p800e deluxe
ott át állitottam manuálra
és láss codát tudom huzni a procit
5%-os lépésekben egészen 30%-ig
nem kellsemmit sem piszkálnom, elég csak beállitani, hogy hány százalékot akarok.
a többit elvégzi a bios( vagy mi )
mindent hozzá állit fsb, ram, cpu.
fel huztam egészen 3,3GHZ-ig!
szerinted mennyi az ami még biztonságos az én konfigomnál?
CPU:2,4GHZ Northwood FSB800, 4X512 DDR 400-as Kingmax superram cas2,5Az ember jellemét az határozza meg, hogy mit tart nevetséghesnek...
LeC
mycso itt vannak az általad kért tesztek:
Super Pi [link]
MetaBench [link]
CrystalMark ALU [link]
CrystalMark FPU [link]
Everest CPU Test 1 [link]
Everest CPU Test 2 [link]
Everest CPU Test 3 [link]
Remélem mindent jól csináltam◄► !!! FIGYELEM !!! E-MAILT ÍRJ!!!! Nem tudok a privikre válaszolni!!!!!! ◄► ◄► [Eladó Hardverek: www.LeC23.atw.hu] ◄► TEL: [06-20/520-48-93] ◄►
LeC
mycso javítottam a hibákat:
Super Pi [link]
MetaBench [link]
Everest FPU Test 1 [link]
Everest FPU Test 2 [link]
Everest FPU Test 3 [link]
Remélem most már minden rendben van linkekkel◄► !!! FIGYELEM !!! E-MAILT ÍRJ!!!! Nem tudok a privikre válaszolni!!!!!! ◄► ◄► [Eladó Hardverek: www.LeC23.atw.hu] ◄► TEL: [06-20/520-48-93] ◄►
Akkor tudnám kihozni 0-ra, ha valami olcsóbb lapot vennék, ami nem tudja a core2-t. Addig akarok várni a core2 vásárlással, amíg le nem megy az ára, és a hozzá szükséges lapoknak is.
Core2 redi lapba nem látom értelmét most befektetni, mert még elég húzós áron vannak, és ez még fog csökkenni gondolom.
Tehát marad a 805D+olcsó lap, vagy a 4.5GHz Prescott + tuninglapom.
A kérdés, hogy a 4 magos procik megjelenéséig (mert gondolom akkor fog lemenni a Core2 ára) melyik tartja jobban az árát (a lapokat is beleszámítva). De ezt már megválaszoltad.
Lehet, hogy belevágok a cserébe.
Köszi szépen a választ!Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Engem azért foglalkoztat, mert 4545MHz-en is van, hogy 15 óráig renderel a gép.
Azon törtem a fejem, hogy vajon ha használtan 15-16k-ért veszek egy 775-ös lapot 805D-hez, akkor az is jobban tartja az árát, mint a mostani s478-as lapom?? És szerinted AGP-s lapot, vagy PCI-E-s lapot vegyek? Mindenképpen lecserélem a Core 2 miatt, csak kivi vagyok, melyiken bukok többet...
Aztán már nem nyaggatlak többet...Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
- LG LCD és LED TV-k
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bestbuy játékok
- OLED TV topic
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen AM5 Procik
