- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Lasersailing
válasz krealon #49354 üzenetére
4 napja még működött a kamera, és a belső hálózat változtatása miatt ment el a hozzáférés ez 100%.
Nagyon nem valószínű, hogy pont most NAT-olt. Két napja néztem whatsmyip és a provision honlapja szerinti IP- megegyezett, közben a kamera nem működött a fenti beállításokkal. -
sztikac
válasz krealon #50503 üzenetére
akkor 2 kulon csatlakozassal ra lehet kapcsolodni mindkettore
Ennek a mikéntje érdekelne... Hogyan tudok egyszerre 2 wifi hálózatra csatlakozni?
#50504: "B" router egy TP-Link WR841N, ezen bármit állíthatok, "A" routeren semmit.
#50502: mindkét router csatlakozik a WAN-ra és nem lehet őket összekötni
Viktoár
válasz krealon #50617 üzenetére
Hát most valamit nagyon elrontottam mert nem érem el a tp-linket.
Bementem a router/interface/lan -ba és átírtam a 192.168.1.1-et 192.168.1.2-re. Rányomtam a save and apply-ra aztán elkezdett visszaszámolni 30 sec-ről. Utána kiírt valamit hogy nem sikerült elérni az eszközt. Beírtam böngészőbe az új ip-t és működött. Nyomtam egy reboot-ot és azóta egyik címen sem érem el.
Hogy tudnám visszaállítani vagy megnézni hogy milyen címen érhető el a router?
Üdv:Viktor
válasz krealon #50681 üzenetére
A Fast Ethernet nem az eleve 4 eres Cat3 tempója?
Emlékszem, mennyit szórakoztam vele, amikor át álltunk rá az 50 ohmos koaxról.
Ugyanakkor 8 eres Cat5-ösből is kellett néha a crosslink (célgépek közé), aztán a hálózati vezér egy szép napon közölte, hogy mostantól mindegyik kábel használható mindenre.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
#49155328
válasz krealon #50924 üzenetére
Na tehát kezdjük az elején.
Lefotózni nem tudom.
Legelső probléma amit meg kellene oldani, hogy a hálózaton lévő számítógépek lássák egymást.
Ami régen ment is amíg volt megosztás meg windows7.
Azóta nem nagyon foglalkoztam a dologgal mert minden egy külső winyón volt, ha kellett valami rádugtam a laptopomra.
De most vettem egy HP microservert, erre mennek a letöltések, képek, minden.
Ezt kellene elérnie az összes gépnek. 3db számítógép.
Amik egymást sem látják vagyis látják csak jelszót kér a windows 10.Adott egy UPC-s router 1sz. (192.168.0.1) ehhez közvetlen csatlakozik egy PC.
A HP microserver (192.168.0.250)
+ 2db router, mivel ezek másik helyiségben vannak.
2sz. router (192.168.0.2) ehhez csatlakozik a laptopm, tv, telefonok.
3sz. router (192.168.0.3) 1db pc + 1 tv
2,3 számú routeren DHCP kikapcsolva.A laptopom bárhonnan eléri a HP servert.
Most vettem egy telefont az is eléri a megosztott mappákat a serveren.Na tehát elsőnek a 2db számítógépet kellene megoldani, hogy lásson mindenki mindenki.
OldMike
válasz krealon #51092 üzenetére
Tulajdonképpen láttam azt is a wifi beállításoknál, hogy lehetne egy önálló SSID és jelszó párossal is használni (a wifis egység címkéjén vannak az adatok), de ekkor nyilván minden wifi kliensen mindkét hozzáférést be kell állítani. Ez valószínűleg nem okoz problémát. Ez a mód biztonságosabb, mint a WPS?
Két nem túl távoli, de nem közvetlenül szomszédos helyiségről van szó, egyikben a router van, a másikban meg az N12 wifis egység. Az utóbbiban a router jelszintje jelenleg 60-70 dBm szokott lenni, ami azért használható netezést jelent. Az érdekelne, hogy ha majd a mobiltelefonnal átmegyek a routeresből a másik helyiségbe, akkor a telefon automatikusan áll-e át az N12 (minden bizonnyal erősebb) wifijére? A két wifi adót lehetne-e (célszerű lenne-e) azonos csatornára állítani?
Köszönöm42LM660S
Marci112233
válasz krealon #51739 üzenetére
Hiába írom az s nélkül mindig magától beírja. Hogyan tudom ezt elkerülni? Na meg azért a CPE610 tudtommal nem egy túl öreg darab, amihez ne lenne jó a biztonságos kapcsolat.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
válasz krealon #53991 üzenetére
Az ilyen műszerekkel egyébként van tapasztalatod?
Én úgy öt éve nézegettem egy boltban, ahol úgy tűnt, hogy régivágású szakemberek dolgoznak és szerelők vásároltak. 20e-től sok százezer forintig volt akusztikus kábelműszerük, de saját bevallásuk szerint a 100e alatti kategória hobbicélokra is csak nagyon korlátozottan volt alkalmas.
Persze jóhiszeműen túlozhattak (nem volt egy lehúzós társaság) és fejlődhetett is az olcsó technika.
MaCS
UI: Egy gyöngyszem a temékismertetőből: "Hanggenerátoros vezetékkereső RJ45, BNC vezetékekhez"
daninet
válasz krealon #57410 üzenetére
Ha szeretnék egy nagyon egyszerű módot az összes eszközöm manuális névfeloldására mire van szükségem?
Az unraid gyakorlatilag egy linux szerver azon tudok bármit futtatni, docker, VM stb.Valahogy úgy képzelem el, hogy fut egy dns szerver és ott egy szöveges fájlba beleírogathatom a host-IP párokat. Amit nem talál azt továbbirányítja google dns-re. Routert pedig ráirányítom erre a VM-re DNS-t feloldani.
Működik ez így? Mire van szükségem?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz krealon #57414 üzenetére
krealon:
unifi rendszerem van, unifi network controller fut. Unraid fut egy HP elitedesk mini PC-n.
Jelenleg semmi nincs speciálisan beállítva. A routeremen fut DHCP szerver és minden kap automatikusan IP-t.jerry: ez egy jó ötlet. Viszont a többi eszközömnek továbbra sincs neve ettől még a hálózaton. Szóval egy saját dns szerver jó lenne.
Necronom
válasz krealon #57616 üzenetére
es zolee001:
Dehogy titkolom de ha egyszer semmi se nincs rairva....valami kinai bize...
van benn egy 1TB 2.5" HDD nem szeretnem, ha pocskba menne, kaptam a cuccos ajcsiba a notebookhoz, ott teszi is dolgat, de ugye csak o latja az meg nem jo
de nehogy mar sehogy!RTFM - PLS halandonak ird
kicsi agyammal amit gondolok de meg nem vasaroltam semmit
fogok egy acces point, racsatlakozok vele wifin a winyora majd lan-->switch az kesz
NEM??koszonom!
szerk.: ja es meg mielott...nem szerelheto, egybe ontott muanyag high fosh...
TAP - Tatabanyai Automodell Palya
oatis
válasz krealon #58268 üzenetére
Nem, kábelen ment minden, wifi nem volt mérve. Igaz nem néztem a kábelt meg, de kétlem hogy kábelhiba, de ellenőrizni fogom. Tény hogy mindegyik routert ugyanazzal a kábellel próbáltam. Iptv nincs a hálózaton, ráadásul éjjel senki nem használta a netet már.
libus
válasz krealon #58560 üzenetére
Megcsináltam, ahogy le volt írva.
De nem csinált semmit, mert a192.168.0.254 belépésnél ugyanúgy kérte a jelszavamat, pedig hiba nélkül végig ment!
Bár azt nem értem miért vált a Server interfaces mikor visszaadom az áramot az AP-nek a reset gomb nyomása közben 127.0.0.1-re , mikor kiválasztottatm a 192.168.0.100-at
Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz krealon #58601 üzenetére
Köszi, kipróbálom!
Hát ez, hogy várni kell 5 percet miután kiírta hogy a feltöltés kész, nem volt a leírásban.
Ahogy kiírta, zártam is be a TFTP-t és már írtam is be az AP elérési útját a böngésző címsorába. A LED-ek felvillanását meg nem fogom látni, mert kint van a tetőn az AP, de majd várok 10 percet, hogy biztosan végezzen.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
daninet
válasz krealon #58685 üzenetére
Reggie: fogalmam sincs, unifi controllerben nem látok semmi ilyet. Gondolom ha tud is ilyet ahhoz is json fájlokat kell szerkesztgetni
krealon: Köszönöm. Ugyan az a válaszom mint reggie-nek, megkérdezem a unifi topikban.
válasz krealon #62856 üzenetére
Igen, ezért írtam is, hogy megoldható, de inkább ellenjavallott.
Anno jó pár éve próbálkoztam, többek között az egyetemről és innen a fórumról is kaptam segítséget, de aztán az lett a végkövetkeztetés, hogy ezekkel a routerekkel a gyári VPN-jükkel inkább ne kavarjunk. Találtam külföldi fórumokon megvalósított Site2Site OpenVPN-t de nem voltak elégedettek a végeredménnyel.
Az persze kétségtelen, hogy utoljára 2018 tavaszán erőltettem ezt a témát, amikor még sokban különbözhettek a szoftveres megoldások és persze a hardverek is gyengébbek voltak.
A két kapcsolat párhuzamosítása mindenesetre bevált, és most már kihúzom a merlines WireGuardig.
MaCS
- Ingatlanos topic!
- Macska topik
- Vicces képek
- Nyaralás topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
