SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
club1
válasz labuwx #14844 üzenetére
Szerintem ennyi eszközre sokkal célszerűbb egy normális WiFi-s routert használni esetleg plusz egy home kategóriás NAS-sal. Bekerülési árban és fenntartási költségben (értsd: áramfelhasználás) olcsóbban jössz ki belőle. A NAS és a router is belefér a szerver költségébe még gigabites portokkal is...
club1
válasz labuwx #14846 üzenetére
Nettó nagyker árak:
HP ProLiant MicroServer 1 x N36L; 1 x 1GB UB DIMMs; NO HDD! NHP LFF HDD; 1 x 150W NHP PS : 32-33.000 Ft, de ebben nincs HDD!
HP ProLiant MicroServer 1 x N36L; 1 x 1GB UB DIMMs; 1 x 250GB 7,2K 3G NHP LFF HDD; 1 x 150W NHP PS : 44-45.000 Ft
Az áramfogyasztása pedig kb. 4x-ese mint egy routernek, és van - igaz minimális - hangja is a ventilátorok miatt. Nyáron - a nagyobb fogyasztás miatt - pedig nagyobb a fűtése (télen mondjuk ez előny).
A bővítés alatt nem értem mit értesz, routert ugye switch-el bővítünk, arra meg azt írtad, hogy van...
Persze ha játszani akarsz, nem beszéllek le semmi jóról, hálózatot mondjuk én egy jó CLI-s, mindenféle alternatív firmware-el pakolható routeren tanulnék... -
club1
válasz InvitelGuide #14903 üzenetére
A routerével az a legnagyobb gondja, hogy nincs neki...
club1
club1
válasz hfrankee #15181 üzenetére
Ha a kábelnet szolgáltatód ad több publikus ip címet (az előfizetésed lehetővé teszi több gép egyidejű csatlakoztatását a hálózathoz), akkor switch-el tudod a kábelnetet megosztani, egyébként csak routerrel.
WiFi-re amúgy sem osztunk meg kábelnetet olcsó otthoni routereken (mert nem bírják), használj patch kábelt a gépek-routerre kötéséhez.[ Szerkesztve ]
club1
válasz aldebaran #15221 üzenetére
Mivel a Wifi routered össze van kötve a LAN portján keresztül egy olyan routerrel, amin van net, és van dhcp kiszolgáló, ezért ilyenkor a WiFi routerre akár kábellel, akár WiFi-n keresztül fellógatott eszközök a kábeles routertől fognak kapni ip címet és így internetet is.
club1
válasz Zserigta #16363 üzenetére
Ha jól értem, WLAN sehol sincs a rendszerben. Ha mindig csak a laptopon szakad meg a hálózati kapcsolat és eközben a másik PC-n nem, akkor ehhez nem sok köze lesz szerintem a routernek. A laptop realtek hálókártyájának driverét próbálnám frissíteni, de nem az Asus-nál, onnan csak a pontos típusra lennék kíváncsi. Esetleg a laptopon nincs valami (nem MS) szoftveres tűzfal? Mi egyébként rajta az operációs rendszer (XP vagy 32 bites Vista?).
club1
válasz pitetomi #16389 üzenetére
Néhány teszt a parancssorba:
1., ping 192.168.1.1 (az alapértelmezett átjáró ip címe amit az ipconfig /all parancs utáni listában találsz).
Ha ez megy (van válasz a routertől), akkor a routerig ellát a gép, a kapcsolat ok.
2., tracert www.index.hu
Ha erre feloldja a 217.20.130.97-es ip címet és elkezdi a nyomát végigkeresni, akkor a dns ok.
Melyik nem működik? -
club1
club1
club1
válasz noblem1983 #16403 üzenetére
Milyen operációs rendszerről beszélünk (melyik Windows)?
club1
válasz noblem1983 #16405 üzenetére
797-es mögött általában felhasználói - jóval ritkábban hardver - hiba van. A te esetedben a hardverhiba kizárható, mivel alternatív módon mind a két hálózati eszköz működik. A felhasználó oldali hibák elég nehezen kitalálhatóak, pl. a pppoe kapcsolatot fix ip címmel rendelkező hálókártya mellett hozzák létre, vagy rosszul konfigurált nem MS tűzfal progit használnak, vagy nem a megfelelő kábellel kötik össze a modemet a hálókártyával.
club1
válasz noblem1983 #16407 üzenetére
Akkor ez lesz a gond, Windows 7 alatt ui. nem kell semmit sem piszkálni, mivel a W7 része a pppoe betárcsázás. És alapból jól működik.
club1
válasz Zserigta #16410 üzenetére
A pályafutásom alatt nem egy hálókártyával (és még több más hardverrel) találkoztam, ami 64 biten egyáltalán nem, vagy hibásan működött. Ezért 64 bites oprendszert oda telepítek, ahol van gyártói támogatás. Ez kb. olyan alap, mint hogy saras földre nem megyünk szántani...
club1
válasz Zserigta #16412 üzenetére
Én nem. Főleg úgy, hogy se az RTL8168B, se a 8111B nincs rajta a Windows 64 bit HCL-en. Igaz, a 32 bit-en sincs, miközben azon azért láttam normálisan működő példányt...
club1
válasz noblem1983 #16409 üzenetére
Ezt most nem értettem. Ha routered van, akkor nem használod a pppoe-t, hiszen a routered tárcsáz ki a pc helyett, ilyenkor a munkaállomás simán arra a LAN-ra csatlakozik, amit a router kreál.
club1
válasz noblem1983 #16418 üzenetére
Akkor olvasd el mit írtál, illetve mit reagáltam rá. A routeren egyértelműen pppoe-t kell állítsál, de ha routered van, akkor a munkaállomásokon nem kell pppoe-t használni, ezért nincs összefüggés a munkaállomások pppoe betárcsázó szoftverei és a routerek cseréje között...
club1
válasz Studiossrác #16420 üzenetére
Ha használsz wlan-t, akkor logikus is lehet, hiszen 630 kB/s~=5 Mbps. Amúgy a windows 7 fájlmegosztása nem egy villám, főleg tűzfalak mellett.
club1
Ami hibákat ilyenkor el szoktak követni:
1., A második (vezetéknélküli) routernek az adminisztrációs ip címe azonos a fő routerével, így ip cím ütközés van a két router között.
2., A második (vezetéknélküli) router WAN lábát használják a LAN lába helyett a fő routerrel való összekötéskor, így a vezetéknélküli routert bár AP-ként akarják használni, routerként működik.
Akkor a második tipp kiesett, az első még maradhat, mert így nem kap az első routertől ip címet a második router....[ Szerkesztve ]
club1
A wlan-os topic.
A válaszból arra lehet következtetni, hogy maga a wlan döglik-e le, vagy esetleg van szerepe a vezetékes résznek-is. Szerintem egyébként az első lesz. Ebben az esetben a következő kérdés: Amikor az egyik eszközről nem pingelhető wlan-on az ap, akkor a másik vezetéknélküli eszközről sem lehet elérni?
Próbáltál amúgy a 11-es csatorna helyett mondjuk fix 3-ast beállítani? -
club1
válasz gabranek #21260 üzenetére
Ip címmel utána is látni fogják egymást. Gépnévvel csak akkor, ha van a LAN-on egy belső DNS kiszolgálód, amire be van regisztrálva a 3 gép és a gépek hálózati adapterei ezt a dns szervert használják. Alapértelmezett átjáróhoz nem kell nyúlni, mivel a köztük menő csomagok subneten belül maradnak, azaz nem mennek a router felé.
Én csak azt nem értem, minek kikapcsolni a routert. -
club1
válasz rayoliviero #25159 üzenetére
Tök mindegy, hogyan csatlakoznak ugyanahhoz a routerhez, az a lényeg, hogy milyen oprendszer van rajtuk.
club1
válasz weber90 #26466 üzenetére
Azért valamit mégis...
Mivel a 11 MB/s 100 Mbps-os hálózatra utal, ellenőrizni kellene, hogy valamelyik hálózati kártya nem 100-as üzemmódban működik-e. A disk alrendszereid és a switch-ed (tudom router, de ebből a szempontból switch) ui. nem indokolják a 90 Mbps környéki átviteli sebességet. Marad a hálózati kártya és a Windows fájlmegosztás lassúsága. -
club1
Ha az első routerrel van valami, a második ugyanúgy nem kap tőle netet. Hátránya a dupla natnak (a lassúbb neten kívül), hogy az első router felől alapból nem látsz be a második router privát oldalára. Persze minden megoldható, kérdés, hogy érdemes-e vele szórakozni...
A net biztos, hogy az első router túlterheltsége miatt szakadozik? -
club1
válasz CheGhost #26490 üzenetére
Rosszul. Az érpárak nem véletlenül csavartak, és csak a két végükön vannak rövid távon szétbontva.
A gagyizásoddal max. azt éred el, hogy a kezdetektől vagy esetleg későbbtől egy csomó adatcsomagot újra kell küldjenek ezen a "hálózaton" lógó eszközök, mert a szétbontott néhány centi zajbetörés forrása lesz. Még a standard toldás sem szabványos (bár dögivel kaphatók toldók, amelyek jellemzően a szabványokra magasról ejtő országokból származnak, és persze ezekre a forgalmazók max. a kontakra vállalnak valamiféle garanciát).
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
