- KuKirin G4 - a sebesség ára
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
foter456
válasz krealon #22654 üzenetére
Ha a routernek hagyom hogy megadja a DHCP beállításokat, akkor olyan hibaüzenettel köp szemen csatlakozás közben hogy : "a windows nem talál tanusítványt amellyel be tudna jelentkezni a hálózatba"....
Én arra asszociáltam, hogy ez elvileg a jelszó hiánya/helytelensége, de mivel a titkosítás és a jelszó is azonos, ezért ez nem lehetne gond.... -
PumpkinSeed
válasz krealon #22694 üzenetére
Elnézést nem láttam.
Úgy oldanám meg, hogy a ház egyik pontján van egy gyenge minőségű TP-link amiből egy utp megy ki a ház másik részére ehhez az eszközhöz.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
válasz krealon #22722 üzenetére
Közben megint megállt a médialejátszó, így kihasználva az alkalmat megpróbáltam a televízióval elérni a pc-t, ment a dolog hiba nélkül, bár csak DLNA szerveren keresztül képes erre (Twonky-t használom).
Lehet nem is hálózati probléma, hanem a Dune vacakol. Ugyanis ha filmlejátszás közben kihúzom a pc-ből a hálókábelt, kimerevedik a kép, viszont ha visszadugom, folytatódik a film. De ha lejátszás közben magától teszi mindezt, akkor csak a lejátszó áramtalanítása és újraindítása után működik újra. Tudom nem ilyen hibával kezdtem a leírást, de ezt a fagyás dolgot csak ma kezdte csinálni és azt hittem a hálózat elvesztése okozza.
pöcpec
válasz krealon #22702 üzenetére
Szia krealon!
Szenvedek mint a kutya!
Átkapcsoltam bridge with AP módba a TL-WA701ND-t ,de most meg nem csatlakozik a mobilomhoz!
Status ablakban a wireless résznél no signal-t mutat.
A TV-n a DHCP szintén nem bekapcsolható, kézi beállításnál viszont a hálózati teszt szerint "a kapcsolat megszakadt a kiszolgálóval".
Már a titkosítást is kikapcsoltam a mobilban, de sehogy sem megy!ÁÁÁÁÁÁÁ!!! Megőrülök!
Mi a fészkes fene miatt nem jut ki a TV-m a netre? -
válasz krealon #22822 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, azt hiszem értem.
Mi lenne a különbség, ha az olcsóbb 741-s, vagy a nagyobb tudású 3600-as routerrel hozom össze a hálózatot? Illetve a wifi része is ugyan úgy használható lenne a "kliens eszköznek", vagy csak a 2 router közötti kapcsolatra korlátozódik a funkciója?
És azt hiszem még nem említettem, de olyan 50-70 Mbit/sec sebességre lenne szükségem a két vezetékes hálózat között.
sujgojo
válasz krealon #23037 üzenetére
lehet, hogy nem voltam eleg egyertelmu. tehat 3 fele keppen raktam ossze a cuccot:
1. router nelkul hosszu kabellel: mukodik
2. routerrel rovid kabellel: mukodik
3. routerrel hosszu kabellel: NEM mukodiktehat a 2-3 kozott csak a kabel a kulonbseg, beallitasok nem jatszhatnak.
kontakt hiba vagy rossz krimpeles viszont lehet, mert en csinaltam. a ket diagram kozott mi a kulonbseg?
a szinek sorrendjere, nem figyeltem, csak arra, hogy uaz legyen mind a ket oldalon. remelem ez jo. most megneztem egy gyari kabelt es ott is ugy van. -
VeryByte
válasz krealon #23117 üzenetére
Az, hogy ő folyamatosnak látja, nem biztos, hogy az is. Lehet, hogy amivel nézi, annak a timeoutja nagyobb és ezért nem szakad meg az újrakapcsolódás alatt. youtube nézés köuben nem hiszem, hogy névfeloldási probléma lenne.
"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
BlackSoft
pocokxx
Közösségépítő
pocokxx
Közösségépítő
válasz krealon #23488 üzenetére
Igen az asztali IP (kívánt) 169.254.9*.** . A noti tudja pingelni ezt az IP-t, és visszafele is. ( A noti IPje is így kezdődik: 169.254.5*.**) Bármit megosztanék a notin kiírja, hogy a mappa nem osztható meg. Amit pedig asztalin osztottam meg arra ezt a hibaüzenetet dobja a noti:
Valószínű, hogy a notival van valami gubanc, de mi lehet az?
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Olizoli
válasz krealon #23592 üzenetére
Végülis egy TP Link WN821N -et vettem. Viszont mivel teljesen kezdő vagyok ezen a téren egy kis szájbarágós segítséget kérnék, hogy miként megy ennek a beállítása. Telepítettem a drivert a vezeték nélküli hálózati kapcsolatoknál látom is az általam megadott nevet viszont nem akar kapcsolódni. Mit rontottam el?
Nincs egy link ahol egy ilyen magamfajta kezdőnek lépésről lépésre le van írva a megosztás menete?
Amit adtál linket nekem a 2. ponttól már kicsit magas.[ Szerkesztve ]
ruti
Közösségépítő
válasz krealon #23761 üzenetére
köszi h próbálsz segíteni
mivel hálózati ismereteim a nullához tartanak, kérdezném, hogy a Reservation-nál milyen MAC-et és IP címet kell megadnom?
A lease time-ot is meg kell emelni a maxra?
a TP-Link eddig tök jól működött, eddig nem produkálta a hibát ugyenezen rendszerenSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
válasz krealon #23767 üzenetére
"alvóból ébredés után nincs net" c. problémám folytatása:
Masik geprol tudod esetleg nezni a router naplojat az ebresztes kozben?
System Tools --> System Log
Illetve
ipconfig /all
a hibas gepen ebredes elott es utan.mindkettő eredménye [itt] látható
jelenleg a lease time maximálva van
az address reservationt a 30-85-A9-97-18-2C címre megcsináltam, de most kikapcsoltam, mert nem segített-
már tanácsolták, hogy ellenőrizzem a bekötést, mert úgy tűnik, mintha bridge módban lenne a router,
de nem...a WAN portjába van dugva a modem, és beállításokban is csak a WDS bridging-et találtam, de az is disabledSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
ruti
Közösségépítő
válasz krealon #23788 üzenetére
nincs klonozva a mukodo MAC Address (30-85...) a routerbe (mert a 30-as csomaghoz csak 1 IP-t ad a UPC).
eddig sem volt MAC klónozás, és minden működött
most újratelepítettem a routert auto setup-al, és megint NEM kértem klónozást, persze nem változott semmi.viszont ráküldtem egy fw upgrade-et, és jelenleg nincs hibajelenség felébredés után
remélem így marad, de hogy mitől jött elő, fogalmam sincs... a modem kaphatott valami frissítést, vagy annak ehhez nincs köze?mindenesetre köszi a segítséget mindenkinek
Ebbol en arra tippelek, hogy regi firmware van rajta, amiben bekapcsolaskor az osszes LAN port switch uzemmodban van, amig be nem boot-ol a rendszer.
ezt azért még szívesen értelmezném: a router mindig előbb áll fel, mint a gépem. ébredéskor mi történik?Session Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
BenJoe80
válasz krealon #23808 üzenetére
Bocsanat, Ethernet kabel.
Nem tudom, hogy van-e. Ennyit tudok:
- router modem IP cime: 192.168.2.1
- a TL-WA730RE IP cime elmeletileg: 192.168.0.254 de nem tudok a bongeszon keresztul belepniKozben kiprobaltam egy masik laptopot es minden tovabbi gond nelkul wireless csatlakozik. Ha be van kapcsolva az extender ha nincs.
Meg kiprobaltam azt, hogy csatlakoztattam mind a ket laptopot; amelyik kapcsolodik wireless azt wirless a Belkin N+-ra (IP cim: 192.168.2.7) a masikat, amelyik vacakol, azt meg Ethernet kabellel osszekapcsoltam a range extenderrel (TL-WA730RE) es wired kapcsolattal csatlakozik a nethez (ekkor az IP cime: 192.168.2.5).
Ha esetleg ravezetsz, akkor tudok meg tobb adattal szolgalni.
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
BenJoe80
válasz krealon #23814 üzenetére
A masodik (ver. 2).
Okay, az hogy tortenik? Mar csak azert, mert elmeletileg a webbongeszobe ha beirom az extender IP cimet (192.168.0.254) akkor csatlakoznom kellene hozza. De itt a bokkeno: nem csatlakozik! Marpedig ha nem tudok belepni, akkor nem tudom az altalad irt valtoztatasokat sem elvegezni.
Vagy ehhez ki kell kapcsolnom az extendert?
BenJoe80
válasz krealon #23822 üzenetére
Beletelt vagy ket napba, de vegul csak sikerult belepnem a TL-WA730RE-be es beallitanom, amit irtatok. A problema azalapertelmezett IP cimek voltak:
- Belkin N+ modem 192.168.2.1.
- TL-WA730RE extender 192.168.0.254Amint atirtam a modem IP cimet ... .0.1-re, egybol betudtam lepni. De mig erre rajottem...!
Most mukodik minden rendesen, bar lenne par tovabbi kerdesem:
1. Mi a kulonbseg a statikus es a dinamikus IP cim kozott ill. melyik, hogy nez ki?
2. Hogyan erdemes a IP cimeket beallitani egy halozatban?
3. Erdemes-e a wirless halozatban rendszeresen jelenlevo gepek IP cimeit lefoglalni?
4. Erdemes-e a "vendeg kapcsolodast" (Guest Access) engedelyezni, hasznalni?
5. A modem DHCP Client listajaban talaltam egy gepet/eskozt, ami wireless csatlakozik, de nem ismerem es tudtommal nem kapcsolodik senkihez. Hogyan tudom kiszurni, letiltani, esetleg az IP cimet atallitani?
6. Erdemes-e IP cimet kiosztani wirless eszkozoknek vagy hagyjam, hogy az automatikusan osztodjon?
7. Jelenleg ugy allitottam be a dolgokat, hogy a wired kapcsolattal mukodo gepek kaptak egy altalam beallitott IP cimet, mig a wirless eszkozok IP cimei automatikusan osztodnak. Ez igy okay, vagy esetleg elobb utobb gubanchoz vezethet?
mobilizmo
válasz krealon #23849 üzenetére
Bocs, ezt nem teljesen értem:
"2 darab ilyennel megoldhato, hogy egy 8 eres UTP kabelen atvigyunk 2 db 4 eres (100Mbit) kapcsolatot."
Van egy darab cat5e kábelem, ami jön a t-home-os modem-routerből. Hogy kellene két ilyet összedugni, hogy működjön? Még azt is kérdezném, így mindkét eszköznek lenne saját IP címe?Előre is köszi.
ui.:
Van otthon egy nem használt 100-as Zyxel routerem, megpróbálom switchként használni és azzal megoldani.[ Szerkesztve ]
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
BenJoe80
válasz krealon #23853 üzenetére
Koszonom a valaszt. Ezekszerint jol csinaltam a beallitasokat, de valamilyen ok miatt megsem mukodik a rendszer ahogy kene. Megneztem - nincsen IP cim utkozes (hacsak a korabbi beallitasokat meg nem jegyzi valahol vagy a szamitogep, vagy a router/modem) es megsem akar csatlakozni a laptop.
jaja1981
válasz krealon #23863 üzenetére
És ha fut egy gép a router mögött állandóan, azon nem lehet valami programot futtatni, hogy az döntse el mi merre?
Tehát elérem a gépem és utána választhatom, hogy merre tovább.
Az IP kamera el van magában, mert ha mozgást észlel, akkor küld mail-t és tölt képet egy ftp-re. Azt gondolom nem befolyásolná.
- Ford topik
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Xbox Series X|S
- Call of Duty: Black Ops 6
