- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
club1
válasz lugosi #53513 üzenetére
A jótállás és a szavatosság közötti különbség millió helyen le van írva. A lényeg: Jótállási időszakban a kötelezett (a jótálló) minden meghibásodást köteles javítani, kivéve ha bizonyítja, hogy a meghibásodás oka/alapja az eladáskor még nem állt fenn. Szavatosság esetén viszont csak akkor köteles a szavatosság kötelezettje a javításra, ha a fogyasztó/vásárló be tudja bizonyítani, hogy a vásárláskor már fennállt a hiba oka.
Mivel az esetek igen nagy részében a bizonyítás nem egyszerű, a bizonyítási eljárás kimenetele nem egyértelmű, ezért a jótállás jelenti a valós garanciát, a szavatosság csak az esetek elég kis részében eredményezhet ingyenes javítást/cserét. -
ShadowX
válasz lugosi #53857 üzenetére
Igen, voltam már fül- és szemtanúja is ilyen esetnek. (Szeged, Árkád...) És már az illetô "kinézete" alapján is látható volt, hogy nem lesz képes fizetni.
Rossz szó a tiltás sajnos, de egy hitelképességi vizsgálatot mindenképp le kellene folytatni. Az sem normális, hogy valaki a 80ezre fizetés mellé next xl díjcsomagot akar...ez sem reális vágy szerintem.
313313
Azért még fél éve kb a tv reklámok is igen megtévesztőek voltak, nem nevezték meg a díjcsomagot, amivel reklámozták a 0ft-os készüléket, ha igen akkor se írták ki a havidíját(most minden kint van, igaz apró betűvel) Telefon is 0ft-nak volt titulálva, most ott virít apró betűvel, hogy 0ft kezdőrészlet x*xft törlesztővel...
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
ForRedGlory
válasz lugosi #54361 üzenetére
Biztos vagy te abban, hogy atveheto?
A jovahagyas alatti statusz azt jelenti, hogy meg ellenorzik a megrendelest es ha kell kaucio, akkor csorog a telefon es fizetni kell... Ha jovahagytak, akkor jon a szallitas alatt statusz, es ha beerkezett T-Pontba akkor kap SMS-t hogy atveheto.
Ne kuld mar be T-Pontba a szerencsetlent tevesen...
South Velen
Nagyon köszönöm a választ.
Akkor elég bugyuta a t automata rendszere, hogy azt írta, tegnaptól átvehető.
Igen, az elállási jogról tudok, csak azt hittem előfizetés esetében kicsit komplikáltabb a dolog, de akkor ha a tollammal nem írok alá semmit, akkor nem lesz következménye, ha jól értelmezem.Köszi!
(#54362) ForRedGlory: én úgy értelmeztem a válaszát, hogy meg kell várnom, míg a státusz Átvehető lesz.
ForRedGlory
válasz lugosi #54367 üzenetére
Okes, legyen igazad. En meg minden nap ilyennel foglalkozom. Menjen be es majd max koppan.camig jovahagyas alatt all, a kutya sem fogja neki odaadni.
(54374) pietrasko: ja, ez is olyan, mint az, hogy azt hiszik paran, hogy harom javitas utan kerhetnek cseret
Nem vehető át, teljesen igaza van ForRedGlory-nak! (Mellesleg max. a stílusa hagy némi kívánnivalót maga után, a tudása egyáltalán nem.... )
Amíg jóváhagyás alatt van (sőt, amíg kiszállítás alatt van), addig biztosan nem vehető át, legyen bármi odaírva az alatta lévő sorba....
Jó szerencsét!
[P]laci
válasz lugosi #54924 üzenetére
én erre tudnék hasonló példát hozni... egy 10 ezer pluszos hallgatószámú egyetemen miért 2-3000 fős kapacitású az a szerver, ami a neptun rendszert kiszolgálja? a kérdés költői.
mondjuk a t-systems által üzemeltetett medsol rendszer is tud érdekességeket produkálni... minél több időt töltök bejelentkezve, annál lassabban reagál... ha kilépek, majd utána be, akkor megint jó egy ideig...
Kbali
válasz lugosi #54942 üzenetére
Miért. a myt-n mivel tudsz fizetni? Egyébként átutalás is játszik -a számlán ott a számlaszám, átutalás közleményébe pedig beírod a fizetendő számla azonosítóját. Hívd az ügyfélszolgálatot, hátha tudnak segíteni. Ügyfél szinten vagy bejelentkezve, az is lehet a gond.
Teko001
válasz lugosi #54954 üzenetére
Ezt nem tudom, ez érdekelne engem is. Egyszer megpróbáltam utána járni, találtam mindenféle üzleti telekomos/flottás felületeket, amikre utaltak szövegek, hogy ott lehet megtalálni, de nem igazán sikerült belépnem oda. Ha sima lakossági előfizető vagy, a My T-be megjelennek a számláid, és letöltheted. De ha szintén sima lakossági előfizető vagy (a te neveden van és te fizeted), viszont flottás díjcsomaggal, akkor már nem jelennek meg letölthetőként ott a számlák, ahogy cégesként se ezek szerint. Addig jutottam, hogy egy másik felületen valahol a MyT-től függetlenül.
madle
válasz lugosi #55522 üzenetére
A nagyobb csomagra én sem váltanék semmiképp, holnap szépen előkeresem a Telenoros számlarészletezőimet és megnézem mennyit telefonáltam átlagban havonta. Elvileg bele kell férjek abba a 160 Telekomon kívüli percbe, mert a legtöbb ismerősöm nekem is Telekomos. Sms-t úgy sem küldök, arra ott a Viber és társai. A hanghívás végett gondoltam ezt a csomagot, nagyon fontos a Telekomon belüli korlátlanság.
kali
legenda
válasz lugosi #55546 üzenetére
üzleti kategóriában másak azért a feltételek, ott keményen ráfaraghat (anyagilag is) a szolgáltató, ha komoly kiesések vannak.
azóta sem működik a levelező, kezd nagyon bosszantó lenni, mert már nem csak 1 - 2 órás a kiesés, hanem már fél napra tehető és még nincs vége...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz lugosi #55558 üzenetére
sokkal komolyabb feltételek vannak megszabva az üzleti szolgáltatásokra.
hosszú éveken át használtam probléma nélkül a t-email címemet - a felület nem is annyira érdekel, egy ideje notin és telefonon is beállítva direktben -, azért is mertem rábízni fontos levelezéseket, de amit mostanában produkál, pláne most... -
kali
legenda
válasz lugosi #55562 üzenetére
pedig ott aztán más célrétékek...stb. és vállalások vannak megszabva; link
más téren nincs problémám a szolgáltatóval, tapasztalat van a másik kettővel is, asszonynak is van eltérő szolgáltatós cégese, korábban annál is egyiktől mentek a másikhoz (egyik sem a telekom), mert nem voltak elégedettek a szolgáltatással.dedike; ideje is lenne már működnie, mert ez a bő 24 órás lehalás már hosszú...
Clain; szia, iphopne esetén nem javítás, hanem jellemzően refurbished csere történik és újraindul a teljes egy év gyártói jótállás, ezt jogszabály írja elő, amit a szolgáltató is köteles betartani.
amely iphone készülék nem hazai szolgáltatótól vagy hivatalos/minősített viszonteladótól van vásárolva, annak a cseréjekor a korábbi készülék gyártói jótállási intervalluma fut tovább, illetve ha az kevesebb mint 3 hónap, akkor adnak rá 3 hónapot.
az apple hazai hivatalos minősített viszonteladók esetén sem minden illetékesnél teljesen tiszta még a kép, mert amíg nem forgalmaztak hivatalosan ilyen telefont, addig nekik is csak a 3 hónapos főszabályt kellett betartani, de azóta változott a helyzet, és ha lassan is, de már ők is áttértek a vonatkozó jogi szabályozás szerinti mederbe;Többletjogok az Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótálláshoz képest magyarországi hivatalos vásárlás esetén:
- a cserélt alkatrészre vagy készülékre 1 év jótállás vonatkozik 90 nap helyett
- ...forrás; link (apple hivatalos minősített viszontladó/szerviz)
a szolgáltató eleve így járt el e kezdetektől - hiszen ők az első pillanattól hivatalosan forgalmazzák a készüléket -, csak olyan esetekben volt eltérés, amikor a szolgáltatós illetékes nem volt tisztában a szabályozással, de azt meg helyes mederbe lehet(ett) terelni.
mióta a telekom szervizes szekcióját "kinyírták", azóta a szolgáltatós készülék is vihető garanciális ügyintézésre az apple hivatalos minősített viszonteladókhoz/szervizekhez.[ Szerkesztve ]
válasz lugosi #55638 üzenetére
Amit tudtam így hirtelen (regisztrációk) már át is raktam gmail-es címre... /azt a T bekaph*tj*.../
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Androidos fejegységek
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Worlde PANDA-61 Midi billentyűzet
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
