Integrale
domerator
válasz Lacopapi #21287 üzenetére
Csak úgy megy, ha a romba valamilyen más (zeam, adw) launchert teszek és a miui launchert a miui settings-szel együtt egy zipből cwm-recoveryből telepítem. Akkor lesz miui launcher, meg miui settings is, csak ha ezeket beleteszem előre a romba, akkor a settings nincs hatással semmire.
Viszont az volt a kérés, hogy miui launcher legyen benne, így azon vagyok.Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
domerator
válasz Lacopapi #21290 üzenetére
Hát végülis megoldás... én már gondoltam rá, csak pl. Zoci kérése volt asszem, hogy legyen benne alapból.
(ugye tudod, hogy nem a miui rom alap settings menüjéről van szó, hanem arról a miui extra settingsről, amivel a statusbar elemeket, dátum, szolgáltató neve, színek, stb. lehet változtatni)
kisbarack
válasz Lacopapi #21308 üzenetére
Hát igen. Azokat várná el a magamfajta mazsola is de megen csak ez a rész van kiemelve és az értelmes hozzászólásom meg nem. Nem dobálózni járok ide hanem tanulni és elnézést ha nem posztolok reggeltől estig de nem mindenki teheti meg ezt. Örvend szívem hogy a rossz van csak kiemelve. Mindemellett május környékén kissé más volt a képe ennek a helynek és emlékeim szerint ott volt sár bőven de a kicsit kell kikezdeni ahelyett hogy a kérésre figyelnénk fel.
Defy/+, Lg F6, Xiaomi Redmi 3 pro, Huawei P 10, P30, P40 Pro
karakot
válasz Lacopapi #21283 üzenetére
Mégegyszer köszönöm a tippeket a problémámra.
Tegnap egész nap nem jelentkezett reboot, már kezdtem örülni, de egy telefonhívás során meg kellett valamit néznem wifi keresztük a neten (Opera), és ekkor megint újraindult. Na, ekkor olvastam a kérdésemre reagáló hozzászólásaitokat itt a fórumon, aminek nyomás rögtön elvégeztem egy factory resetet (az SD kártyát nem töröltem). Utána visszatelepítgettem azt a néhány progit, ami nekem fontos (business calendar, oprea, pár widget), és egész este-éjszaka nyomgodtam a kütyüt (forszíroztam a dolgot, volt, hogy elindítottam GSM hívást, vele egyidőben wifin csatlakoztam a Skypera és operával neteztem is - semmi fagyás, vagy reboot). Nem volt semmi gond, hat órás intenzív nyomkodás során is hibátlanul működött, nem indult újra. Így most kicsit tanácstalan vagyok, hogy tényleg alaplapgondom van, vagy csak a reset kellett neki. Holnap jár le a 3 munkanap, de gondolom ha viszaküldöm a telot, hogy párszor újraindult és itt a forumon felmerült alaplapi hiba lehetősége, kérem a cseréjét, közben meg atombiztosan üzemel, akkor joggal körberöhögnek a boltban. Valóban lehet, hogy a reset megoldotta a gondot? Ha nem, akkor hogy bizonyítsam, hogy gond van a telefonnal, ha nem tudom reprodukálni a hibajelenséget? -
kisbarack
válasz Lacopapi #21346 üzenetére
Sztem senki sem mondta hogy bántottak ezért nem tudom miért élezed ki ide valami baj van biztos mert... mindegy .
Esetleg te is visszakareshetnél alaposabban 21249-es hsz pl ha végigolvasod talán megtalálod benne a kérést is 20828 hsz megen csak ott van de válasz nem igazán. Bár lehet csak én nem tok olvasni, de mindegy mert én nem akarok kötekedni és sztem nem volt az első írásom sem olyan amire ilyen ellenségesen kellett vona reagálni.
Azért meg elnézést kérek hogy azt hittem hogy a prohardveren lévő Defy fórum egy a Mélyvíz fórummal. Május meg rég volt ezek szerint, de én tom mi volt!!!!!!!
Akkor vettem e telómat és rengeteget olvastam előtte és utána is a Defyt és a Mélyvizet is! XDDefy/+, Lg F6, Xiaomi Redmi 3 pro, Huawei P 10, P30, P40 Pro
forest601
válasz Lacopapi #21366 üzenetére
ha erre gondolsz akkor ez nekem teljesen kínai ti már értitek egymás beszédét de nekem egy ilyen szájbarágós kellene(kattints ide-oda)
cm7re rámehet vagy visszakell menni 2.2-re?
de legelőször mivel tudnám kimenteni a mostani romot úgy hogy visszatudjak állítani (program, beállítás) mindent
Samsung Galaxy S5(SM-G900F), Samsung Galaxy S3(i9300) Blue, Motorola MB525 SoC (KitKat rom)
zako@zako
válasz Lacopapi #21388 üzenetére
ez mondjuk hihető, mert ha jól tudom, a sea jött ki legkésőbb, nem? amúgy a 2.2 stock romokkal elég sok bajom volt, a cm7 magasról veri. viszont a hivatalos 2.3.4 (4.5.1-134) hatalmas előrelépés a 2.2-höz képest, gyorsabb, bugmentesebb, és használhatóbb a felület, mint a 2.2-nél.
amúgy el tudod mondani, hogy miben jobb a sea a cee-nél?[ Szerkesztve ]
agabe
válasz Lacopapi #21363 üzenetére
Lehet, hogy a CM9 meg CEE alapot szereti ?
Nemtom, de bármi lehet. Vagy akár az is, hogy én piros lencsésen próbáltam, és ha tied zöld, akkor még egy lehtőség...meg jópár más különbség amit nem ismerünk pontosan.
Én is kíváncsiságból néztem meg, és igaz, hogy kamera, meg rádió nem megy, viszont minden más (ami én használok) igen, és FC-k nélkül, ráadásul szép...jó.
Napokig tudtam használni hiba nélkül. Azt gondoltam nem is térek vissza már ICS-ről, de a későbbi verziók gyérebbek lettek ( a 4.0.3 miatt új bugok), és néha kell a kamera is, ezért nem maradtam rajta. -
tarnagy
válasz Lacopapi #21438 üzenetére
Szia, Lacopapi!
Egyszerű a dolog oka: gyakran hallgatok zenét (főképp relax) a telefonon, fülhallgatón, és így nem szükséges mindent áttölteni a telefonra (elég sok anyagom van a PC-n), úgy tudok bármit kiválasztani és meghallgatni.( A filmek esetében kissé más a helyzet, bár nem egy mp4-filmet megnéztem már a telefonon...)2012 február 29-étől kötelező a kínai (mandarin) használata a fórumon, amennyiben a hozzászólás a MIUI-t érinti.
Ez felsőbb parancs! Vita NYET! Vagy NO! (from Brüsszel!)[ Szerkesztve ]
Az optimista szerint a lehető legjobb világban élünk. A pesszimista attól tart, hogy ez igaz.
etooo
válasz Lacopapi #21613 üzenetére
Kicsit másképp kezeli a cm7, mint miui, azért a különbség.
bocika023: Azért adják ki az újabbakat, mert javítják benne a hibákat, fejlesztik, ezért elméletben megérné felrakni. De ha csinálsz egy nandroid backupot a mostaniról, akkor nyugodtan próbálgathatod az újabbakat, egyszerű visszatérni, ha valamiért mégse lenne jó.
defygaben77
válasz Lacopapi #21665 üzenetére
Tudom. De ha letöltöd a műsorújság app-et, és ott bemész a mobiltelefonon is nézhető csatornák menübe (legfelső), ott ráklikkelsz az adott csatorna melletti tv ikonra, akkor onnan elindul. Én is csak véletlenül jöttem rá, de így működik! Köszi a tippet, megpróbálom amit javasoltál!
Iphone15, Apple Watch 7 cellular, Airpods Pro
kisbarack
válasz Lacopapi #21668 üzenetére
Nem. Smartass van belőve rajta. És szerintem rom-mal együtt jött ez aTrashold.
Köszönöm a választ, igyekszem változtatni rajtuk. Amúgy megy gond nélkül.Integrale: Igen tudtommal a Pro mindíg így csinál. Én is kétségbe voltam esve egy időben miatta, de rájöttem hogy a sima verzió a jobb ilyen szempontból! XD
#71562240
válasz Lacopapi #21763 üzenetére
Ja, ezt már megbeszéltük korábban is. Én kényszeresen továbbra is azon vagyok, hogy nekem ne futtasson és ne cache-eljen appokat, nekem ne akarjon "a kezem alá dolgozni". Csak az induljon el, amit én elindítok, és amit leállítok, az álljon le, és tűnjön el a memóriából is!. Egy-egy erősebb böngészés vagy többcélú használat után, mikor már jól megtelt mindenfélével a memória, nagyon jót tesz a sebességének egy kis killing.
My name isn't Bond, but I need a licence to kill.[ Szerkesztve ]
#71562240
válasz Lacopapi #21771 üzenetére
Azt szoktad mondani, hogy szerinted a SEA-nak jobb az akkuhasználata, mint a CEE-nek. Gondolom az jobban kordában tartja, hogy mi menjen és mi ne. Amikor újraindítod a telefont és még nem csináltál rajta semmit, akkor kb. mennyi szabad memóriád szokott lenni?
(#21772) polcsa: Kösz az infót!
CoolBoy323
válasz Lacopapi #21789 üzenetére
pl fut a háttérben egy játék (szarul írták meg, nem lép ki ténylegesen) fut FB stbstb, és ezek 40MB körül zabálnak... na ilyen szituációban az akksiidő kicseszettül megrövidül!!
én sem a telefonkönyv futására, meg a pár megát zabbantó progikra utaltam, hanem az igazán "éhesekre"!próbáld ki, teszteld le, és ha nincs igazam, meg is kövezhetsz (de úgyis igazam van, 2 év android használat után vmit csak sejtegetek már )
én spec. olyan task killert használok, ami akkor fut, ha én indítom, nem auto-killes, azokat én sem támogatom!
