Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Multibit
annál még másoljam ki külső vinyóra, dugjam rá a lejátszóra.
Úgy látom, te nem vagy tisztában azzal, hogy a hálózatos mediaplayerek nincsenek rászorulva a DLNA-ra. Nem kell semmit másolni - én sem másolok - külső vinyóra! Közvetlen a hálózatról olvassa a filmet az mp, mezei hálózati megosztásról. Más kérdés, hogy a Playon!HD Mini elavult hardvere miatt a mai magas bitrátás filmek már szaggatnak rajta. De ez csak az adott típus gyengéje.Privátban küldheted a linket! Lecsekkolom Dune Smart mediaplayerrel.
Multibit
No akkor megpróbálom úgy magyarázni, hogy némileg on topic is legyen a mondandóm.
Segítséget kértél az MKV szerkesztés (mkvmerge gui, stb) topikban, azt gondolván, hogy rossz a release, amivel küzdesz.
Idézlek:
Sajnos ismét beleütköztem egy olyan filmbe, amiből ki kellett szedjem az angol sávot
Megtudná valaki mondani nekem, hogy mit kell beállítani a mergén, hogy bele tudjak tekerni a filmbe, meg, hogy lássam, hogy hol tart a film?
Nem, nem kell kiszedni az angol sávot! Nálad ez azért rendszeres feladat, mert a DLNA szoftverek egy része - többek között az isteni Serviio - annyira buta, hogy nem tud mit kezdeni egy olyan filmmel, amiben több hangsáv van! Ha nem haladná meg a Serviio képességeit ez az alapvető feladat, akkor egyszerűen hangsávot váltanál vele. De tudok más bénaságot is mondani: pl. a DLNA szoftverek elhasalnak, amikor ISO-ból kéne filmet játszani. A felirat kezelési mizériákról nem is szólva.
Megnéztem az általad linkelt film tulajdonságait, azokat, amelyek általában gondot okoznak a felhasználóknak. Ezek a kritikus jellemzők mind rendben vannak a filmed esetén:
- Nem header stripping módban készült
- Format profile High@L4.1, tehát megfelel a BD-szabványnak
- ReFrames érték 5 frames, szintén pipa
- A bitráta 10.9 Mbps, kellően alacsony ahhoz, hogy még a régi hardvereknek se okozzon gondot.
Végül pedig a puding próbája, az evés. Ebbe a filmbe bizony bele lehet tekerni és az is látszik, hogy éppen hol tart!
1000%-hogy hibás
Vegyél vissza ebből az 1000-ből, mert inkább az általam említett másik eset áll fenn, azaz ha egy filmbe nem lehet beletekerni, az vagy a kódolás hibája, vagy a lejátszó eszközé!
Izmozol a filmek újra muxolásával és keresed a nem létező beállításokat, pedig a megoldást nem ebben a topikban fogod megtalálni, hanem ITT, vagy ITT, vagy ITT, stb, stb, stb... -
Multibit
A TV-d lejátszója támogatja a 4K videókat? Biztos, vagy benne, hogy a profile level a probléma?
Egyébként a H264 Level Editor-t szokták javasolni ilyen célra. -
Multibit
válasz josee75 #2580 üzenetére
Te komolyan képes lennél ezt a filmet konvertálni? Ha valami ritkaság lenne, amit nehéz beszerezni, megérteném. De ez a műremek millió változatban, millió formátumban letölthető. Arról nem is beszélve, hogy a nálad lévő változat amúgy is agyon van tömörítve.
De ha mindenképpen konvertálni akarsz, az Xmedia Recode programmal tehetsz egy próbát. Ez ma elég népszerű. Azt azonban ne feledd, hogy minél gyorsabb a konvertálás, annál gyatrább a végeredmény minősége! -
Multibit
válasz josee75 #2583 üzenetére
Igen, léteznek kritikus jellemzők, amelyek nem megfelelő értéke gondot okozhat bizonyos jelátszó eszközöknek. Ezeket nem szokták az nfo-ban részletezni.
Kevesebb gondod lenne, ha a tévé beépített lejátszója helyett egy modern mediaplayert használnál. Sokkal jobb a formátumtámogatásuk, kevésbé háklisak.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz darvinya #2593 üzenetére
Search in progress (Size limit 1000000 count limit 2)
Ez mire vonatozik?
Mert ezzel is gondja volt.
Az Options gombra kattints és látni fogod, hogy az 1000000 byte és a 2 count gyári beállítások. Ezeket növelheted, ha szükséges. Az üzenet azt jelenti, hogy ezen értékeken belül keres.
Mi van nálad a Log ablakban?[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz demmer123 #2612 üzenetére
Ezt írtad: fálj nem játszható le. Mit jelent ez? Fogalmazz pontosabban!
Milyen lejátszó eszközzel próbálkoztál?
Megjegyzem, ha a jelzett hangsávokat kiveszed, még nem fog ráférni a film egy 30 GB-os pendrive-ra (milyen méret ez ). Ha a hellyel akarsz spórolni, inkább újratömörített változatot tölts le remux helyett! -
Multibit
válasz demmer123 #2617 üzenetére
teljes átviteli sebesség
Érdekesen van magyarítva Nem kéne mindig erőltetni a fordítást. Szóval, a full bitrate-ről van szó, ami a video és a hang együttes bitrátáját jelenti. Azért csökkent a full bitrate, mert HD hangsávot távolítottál el a muxing során. Ez természetes, hiszen a HD hangsávok magas bitrátával bírnak. A video bitráta nem változott, tehát a képminőség maradt az eredeti. A HD hangok élvezetéhez amúgy is igen drága hangrendszer kell, ami - Magyarországon sajnos - nem sűrűn áll rendelkezésére a mozirajongóknak.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz Lsilent #2625 üzenetére
Ha BD-játszó az, ami lefagy, akkor biztos, hogy nem az AC3 hangsávval van baja! Miből gondolod, hogy a hangsáv miatt fagy le? Egyáltalán mit jelent a "lefagyás"? A BD-játszók elég háklisak, a virágboltokból származó filmek közül többet nem kedvelnek. Inkább a kódolás/muxolás bizonyos jellemzői szokták kiakasztani őket (level, ref frames, header stripping). Tegyél be ide egy részletes MediaInfo outputot a problémás filmről!
Multibit
válasz Doky586 #2679 üzenetére
A 24p-s filmeket biztos, hogy nem tudják kadenciahelyesen lejátszani a tévék beépített lejátszói. Ettől függetlenül lejátsszák azokat, igaz, 50 vagy 60 fps-re elcseszve. Más kérdés, hogy a felhasználók egy része észre sem veszi ezt.
Ha viszont egy film ref frames értéke túl magas, vagy header strippinggel lett muxolva, vagy nem - a tévének - megfelelő profile-lal készült, vagy pl. 10 bites a videoanyag, nincs képmutatás. Nem beszélve a hangsáv és felirat problémákról, vagy formátumkezelési hiányosságokról.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz energomatt #2698 üzenetére
A TS Doctor srt-be tudja exportálni a TS konténerbe ágyazott feliratokat.
Multibit
válasz energomatt #2700 üzenetére
Ha megveszed, megtalálod. Azt írtad, nem csak ingyenes megoldás jöhet szóba.
Multibit
válasz oritomi #2709 üzenetére
Csak újrakódolással tudod tökéletesen megoldani. Viszont ebben az esetben kisebb-nagyobb mértékben romlik a képminőség.
Számodra a kép kevésbé fontos, mint a HD hang? Milyen filmről van szó? Valami zenei anyag? A HD hangok által nyújtott plusz élmény érzékeléséhez húzós árú hangrendszer kell. Ezek szerint Te rendelkezel ilyennel. -
Multibit
válasz oritomi #2714 üzenetére
Nem szoktam újrakódolni filmeket, nincs rászükségem. Így gyakorlati (hasznos) tanácsot sem tudok adni. Nézz át a konvertálós topikba, ottani rutinos fórumtársak biztos tudnak segíteni!
Multibit
válasz umbriel #2735 üzenetére
Még ha elboldogul is a tévéd a többcsatornás DTS formátummal (pl. egy film esetén), ez nem jelenti azt, hogy egy DTS-t tartalmazó audio konténerrel is elboldogul (lásd MKA)! Próbálkozhatsz az MKA-ból kiszedett nyers DTS-sel is, de kevés az esélye, hogy szeretni fogja a tévé
Konvertálgatás helyett jobban jársz egy olcsó mediaplayerrel: [link][ Szerkesztve ]
