Multibit
válasz mert_csokis #1695 üzenetére
Kérdés, hogy egy olyan mkv-ból is ki tudja-e szedni a feliratot, amit eleve égetett felirattal konvertáltam.
Pontosítsunk! Ha a "kiszedni" azt jelenti számodra, hogy eltávolítani, akkor felejtős a dolog. Azaz nem, valamiféle kitakarással és - természetesen - átkódolással működik a dolog, de ez gagyi megoldás. Ha viszont felirtat extract-ot szeretnél, az megoldható, csak macerás. Léteznek OCR-alapú szoftok erre a célra, de az eredményül kapott nyers feliratfájl még sok manuális utómunkát igényel. Én csak igazi ritkaság esetén vágnék bele. Sokkal inkább járható út egy meglévő (pl. angol) felirat fordítása.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz attyspocak #1704 üzenetére
Először is nem mkw, hanem mkv!
Többször, több helyen leírták/leírtuk már, hogy a tévék beépített médiajátszója nagyon korlátozott tudású, egyszerűen buta! Sok hangsávtípust, feliratfajtát nem ismer fel, kodekek és fájlformátumok tekintetében is válogatós. Ha tetszik, ha nem, az ilyen problémák elkerülésére egy megoldás van: külső lejátszó. Ez vagy számítógép lehet, vagy asztali mediaplayer. -
Multibit
Multibit
Első körben azt próbáld meg, hogy a magyar hangsávot rakod első hangsávnak! Ha ez sem segít, akkor marad az egy hangsávols film készítése, mint "megoldás". Sajnos a tévék beépített médajátszója és a DLNA nem túl okos találmányok. Az igazi megoldás a külső lejátszó használata (HTPC vagy dedikált mediaplayer).
Multibit
válasz attyspocak #1759 üzenetére
Multibit
válasz tepizoli #1771 üzenetére
Ez itt az MkvMerge topik. Ez a program csak remuxolni tud, önmagában kevés a 3D mkv gyártáshoz. Vagyis amit te akarsz, hogy elején bemegy a 3D BD, végén kijön a 3D mkv, arra alkalmatlan. Tehát a problémád itt off-topic!
A posztodból nem derül ki egyértelműen, hogy szutyok half SBS/TAB mkv-t akarsz gyártani, vagy MVC 3D mkv-t. Előbbihez használhatod pl. a DVDFab szoftvert, utóbbihoz (ez igazából nem is konvertálás, ezért nagyobb lesz a fájlméret) használható a MakeMKV. De több megoldás is létezik arra, amit szeretnél. Úgy látom nem keresgéltél a neten. -
Multibit
Így látatlanban nehéz segíteni, csak találgatok.
Van egy olyan lehetőség az audio stream-eknél mkv muxoláskor, hogy "Stretch by". Ez - elvileg - arra szolgálna, hogy ha a kép- és hangsáv fps-e eltér, lejátszáskor (röptében) lesz egymáshoz illesztve a két stream, hogy azok szinkronban maradjanak. Ez ugye jól hangzik (látszólag megspórolható az átkódolás), csak az a baj, hogy ezt a trükköt sok lejátszó nem díjazza. Nincsenek csodák, ilyenkor bizony át kell kódolni a hangsávot (pl. eac3to-val)! Lehet, hogy az adott mkv készítője is ezt a stretchig módszert alkalmazta. Hangsúlyozom, csak találgatok.szerk:
A hangsáv bitrátájának (nem bithráta!) ehhez semmi köze.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz holden72 #1792 üzenetére
Arra a kijelzésre ne hagyatkozz!
De tudod mit? Közelítsd másfelől a dolgot! A MakeMKV kb. 10-15 perc alatt készíti el az output fájlt (adott gép teljesítményétől, konfigurációtól függően). Szerinted létezik olyan program manapság, ami ennyi idő alatt átkódol egy blu-ray filmet?[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz erahurka #1799 üzenetére
A linkelt program kiszedi akkor is, ha nem srt feliratról van szó. Egyébként a "kölcsönzőkből" származó mkv filmekben legtöbbször srt felirat található, sokkal ritkábbak az egyéb felirat formátumok (pl. pgs).
A tévéd lejátszójától ne várj sokat, azok a beépített lejátszók szándékosan buták! Tévéje válogatja, hogy melyik mennyire. Az egyik "aranyos szolgáltatása" ezeknek, hogy sz@r a feliratkezelésük. A legjobb megoldás a külső lejátszó használata (mediaplayer, HTPC). Vagy számodra hosszútávon az az igazi, ha állandóan remuxolsz/muxolsz, ne adj isten konvertálsz?[ Szerkesztve ]
Multibit
A Sony 33. oldalon felsorolt kifogásait is olvastad?
Nem lehet, hogy az MKV-ban nem sima DTS hangsáv volt, hanem DTS-HD MA hangsáv? Ha ez utóbbi esetről van szó, M2TS készítéskor csak a core-t muxold bele, talán segít a dolgon!
Végül egy kérdés. Azért van BD-játszód, mert sok lemezen lévő filmed van? Mert ha legtöbbször HDD-ről (vagy hálózatról) játszol filmeket, inkább mediaplayert kellett volna venned.[ Szerkesztve ]
Multibit
Multibit
válasz Core2duo6600 #1841 üzenetére
A tévéfelvételeket nem mindig tudja demuxolni az mkvtoolnix (főleg mpeg2 alapú SD műsor esetén). Ilyenkor TSDoctorral szedd elemei stream-ekre a felvételt, utána már összefüzi az mkvmerge (nálam sokszor szükség van az audiosávnál 200 ms shift-re muxoláskor). x264 kódolású HD anyagnál általában nem hisztizik az mkvtoolnix.
Multibit
Lehet trükközni az mkvtoolnix-szel, nyújthatod a hangot, képet mint a rétestésztát, tökéletes úgy sem lesz.
Ha jól értem, a videód 23.976 frame/sec képsűrűségű, a hangod hozzá pedig egy 25 frame/sec képsűrűségű filmből származik, igaz? Gyúrd át a hangot 23.976-osra eac3to-val, majd egyszerűen fűzd össze mkvtoolnix-szel a 23.976-os videóval. Ha szerencséd van, esetleg csak shiftelni kell a hangot +/- irányban. Ha így sincs szinkronban a kép és a hang, akkor valszeg más-más kiadású/vágású volt a két forrás film. Ekkor sajnos csak a hang szerkesztése marad megoldásként (tökölős munka). -
Multibit
Úgy érted, hogy a tévéd beépített lejátszóját használod? Elvileg akkor sem szabadna elmenni a kép/hang szinkronnak, de ilyenkor valóban adódnak anomáliák. Hosszú távon akarsz átkódolásra berendezkedni? Minden filmmel ezt akarod csinálni? Vegyél inkább egy olcsó médiaplayert!
Egyébként a minőségromlás mértéke, észlelhetősége sok mindetől függ. Egyéni érzékenységtől, műsorforrástól (anime-vel, CGI-s sz@rokkal kevésbé gáz, mint egy élő szereplős filmekkel). Erősen függ a megjelenítőtől is. Függ a konvertáló programtól, annak beállításaitól. -
Multibit
Multibit
Azért 23.976 Hz elég alacsony képfrissítés.
Ha a tévéd valóban tudja a 24p-t, akkor használd ki! A moziban is 24 kép/mp sebességgel megy a film, ott is vibrál, darabos a kép? A blu-ray lemezek többsége is 23.976 vagy 24.000 fps sebességű filmet tartalmaz, az erre alkalmas 24p-s tévére így küldi a jelet a blu-ray játszó, ott sincs baj. Tehát a 24p nem valami ördögtől való dolog. Lődd be a műsorforrásodat rendesen és ne konvertálgass, nincs értelme! -
Multibit
... villódzás elkerülésére a modern filmvetítőkben...
Igen, tudom, de 20-30 évvel ezelőtt is élvezhetőek voltak a filmek a mozikban (még akkor is, ha tudjuk, hogy a mai technika sokat javít a megjelenítésen). Ez azonban nem változtat a lényegen, hogy egy tényleg 24p-s tv, normálisan kell, hogy megjelenítse a 23.976 fps sebességű video stream-et. Tehát vagy nem tudja a tévéd a 24p-s megjelenítést, vagy rossz a forrásjel.
A legfontosabb dolog azonban az, hogy régóta off-oljuk a topikot, mert nagyon eltávolodtunk az mkvmerge-től. -
Multibit
válasz szell09 #1889 üzenetére
Azt kell elfogadnod, hogy - mivel a tévébe épített lejátszó nagyon buta - csak kompromisszumokkal tudod használni. Ezek általában nem kezelik korrekten a több hangsávot, több feliratot. Egyik a külső feliratot szereti, a másik a beágyazottat. Nálad lehet, hogy az is segít, ha első helyre muxolod a magyar hangsávot (sokszor nem vesznek tudomást a tévék a defualt flag-ről). De az is lehet, hogy a tévéd csak az egy hangsávos filmeket szereti. És akkor még nem is szóltam arról, hogy ezek a beépített csodák nem tudják kadenciahelyesen lejátszani a filmeket. Ha rákényszerülsz a spórolásra, használd egészséggel, de csak a szívás van velük! Hosszú távon nem túl kényelmes az állandó b@szakodás a filmekkel...
Multibit
válasz #89874944 #1892 üzenetére
Ilyesmire gondolsz?
Freemake Video Converter
Any Video Converter
TMPGEnc Authoring Works 5 -
Multibit
válasz #89874944 #1897 üzenetére
A helyzet az, hogy én nem szoktam konvertálni saját célra, csak muxolok. Ezért sajnos nem tudok tapasztalatokról beszámolni. Egyéként nekem sincs CUDA-képes kártyám. Ahogy nézem a DXVA kodektámogatása szélesebb.
A Freemake oldalán ezt olvastam: A szoftver autómatikusan beállítja az optimális konvertálási paramétereket és be/ki kapcsolgatja a DXVA-t és CUDA-t a jobb eredmények érdekében. -
Multibit
válasz #89874944 #1900 üzenetére
Érdemes a Freemake linken legördítened és megnézni a táblázatot és az összehasonlítást (CUDA vs. DXVA). Leírják azt is, hogy melyik módszer miben jó. A legjobb eredményt az adja, ha mindkettőt használod (kíváncsi vagyok hányan vesznek ennek érdekében két különböző kártyát a gépükbe).
szerk:
a táblázat és az összehasonlítás nem csak Freemake esetén hasznos[ Szerkesztve ]
- Külpolitika
- Spórolós topik
- Revolut
