- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
acsati
válasz palfitom #152720 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Pár amatőr kérdésem még lehet hozzá?
Ha az említett alkatrészeket innen-onnan rendelném, akkor mennyire kell szakinak lenni ezek összeépítéséhez? Eddig procit pasztáztam már, de alaplapot még nem szedtem ki.
Az általad ajánlott lappal/lapokkal (DS3H-at néztem ki) még lehetne azért a későbbiekben fejleszteni ezt a konfigot? -
keoni
válasz palfitom #152732 üzenetére
Köszi a CPU-s downgrade javaslatot, ezen én is gondolkoztam már.
A VGA-nál amúgy azért esett az RX 5600 XT Pulse-ra a választásom, mert ezen az áron nem találtam hasonlóan jó ár/teljesítmény arányú kártyát.
A teszteken a következő szintet jelentő RX 5700 8GB átlag 6-8%-kal, az RTX 2060 Super 8GB átlag 10-13%-kal, az RX 5700 XT pedig átlag 20-22%-kal bizonyult gyorsabbnak a Pulse-nál. Ezek viszont természetesen min. 20-50e Ft-tal drágábbak lennének, mint a Pulse => ez volt az a pont, ahol elakadtam a hogyan tovább-al, illetve ahol végül - kényszerűségből - meghúztam a határt.
Ha tudsz ajánlani hasonlóan jó ár/érték arányú kártyát mondjuk max. 130-140e-ért azt megköszönöm. -
bitum3n
válasz palfitom #152761 üzenetére
Bocsánat kicsit hiányos volt valóban az info és némileg rossz is.
Jelenlegi: asrock Z77 Pro alaplap, i5 2500k, kingston hyperx fury 2x4gb ddr3 1600mhz.
Én egyébként szemezgettem a Ryzen 1500x/1600 szériákkal is.
Játszani nem fogok a gépen, csak azt szeretném, hogy a 2500k teljesítményénél azért érezhetően jobbat adjon le a gép, mert így sok a framedropp a stream futtatása közben.
Köszi! -
sasa134
válasz palfitom #152775 üzenetére
szuper, köszönöm a tanácsokat Neked és Feriboy2-nek is. Belefér az m.2 SSD, akkor egy Samu 970 lesz a 860 helyett. Az RX580-at meggondolom, mert nem biztos, hogy kell a teljesítménye ellenben egy hangosabb hűtő rendkívül zavarna.Ezért gondoltam inkább a jobb hírű 570 Strixre. Utánajárok a témának
Avanti Roma
kaioanjos
újonc
válasz palfitom #152774 üzenetére
Nagyon köszönöm! Ha lehet még egy kérdésem, a videókártya helyett a GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC is jó lehet? Arra nem kell két hetet várni, és csak ötezerrel drágább. Vagy esetleg van másik, ami hasonló árú, de nem kell rá sokat várni?
Köszi még egyszer.
DaFunk1511
Szia,
Ez a Ram dolog engem is érdekelne. Napok óta böngészek, de azt látom hogy nem vinné a lap 3200mhz-en. Pl. G-skill Aegis 3000 csak 2600 körül megy. Van ennek jelentősége? Mert ha már megveszem a 3200-t el is várnám hogy annyin menjen. Vagy van olyan típus ami BIOS beállítások után viszi az adott Mhz-et? (Rengeteg ilyet láttam hogy kis Bios finomhangolás után bírja, csak az automatikus felismerés miatt nem megy annyin)
2 fő amit mindig látok ajánlatban best-buy címen ez a G-skill aegis és crucial ballistix
Mert ha van olyan ami fix hogy tartja a mhz-et(ha számít teljesítményben) akkor nem sajnálom a plusz 5 ezer forintot rá. Pl. HyperX fury stb...Egyébként könnyítés kedvéért leírom mi a konfig amit vettem:(aki nem olvasta volna az előző oldalon)
Ryzen 5 1600af
Asus b450 prime plus
ram: hiányzik mégMaradt alkatrészek:
Táp: coolermaster mwe550
Ssd/hdd: Kingston a400 240gb, Crucial bx500 240gb, wd blue 1tb
Vga:
Msi armor rx580 4gb vagy asus expedition 1060 6gbEgyébként azt olvasom mindenhol hogy a gyári ryzen hűtő hangos. Nekem ez fontos, úgyhogy látok rengeteg ajánlást, de nem tudok dönteni. Csili-vili nem lényeges,de viszonylag kompaktabb méretet keresek 5-6ezer környékén . Pl. id cooling se802
Egyébként a gépház sem új már, de nincs jó állapotban. Zörög mindenhol ha venti van az elején.(csak sajnálom mert nem a budget kategória volt anno)
Sharkoon t28 blue.
Láttam ajánlatot már, de van amelyik csendesebb és lehetőleg alul van a táp helye? (Nem kell led vagy ilyesmi...) Esetleg ha kell hozzá pluszban 2 venti 1-2ezer ft db áron arról is kaphatok pár tippet? Rengeteget látok árukeresőn is, de hogy melyik csendes vagy sem... Mert ami gyárilag volt a házban 1 év után csapágyas lett...Köszi
válasz palfitom #152787 üzenetére
Köszönöm!
Igen, szinte, nem tudjuk mit hoz a cyberpunk. Ez egy 250 wattos kazán.
Meg az a kérdés, hogy ha valaki erre a gépre rá akar locsolni 150-et akkor 50 a platformra 100 a vga-ra mennyen vagy telibe 150 a vga-ra.
Azért ezeknek az i7-eseknek még mindig van ára mert sokan az i5 helyére pattingatják be.
Igen a 2070/5700XT fullHD-ra overkil, gondolom később feljebbmenne felbontásban vagy frekvenciában.https://tinyurl.com/rasoapro
DaFunk1511
válasz palfitom #152784 üzenetére
Köszönöm
Akkor marad ez a 2 típus ha felesleges kiadni többet.
Tudsz ajánlani valami kompakt és csendes hűtőt? (ami súlyban is kisebb)
Ezeket találtam: drágább: Alpenföhn Ben Nevis 120mm 8 ezerft
Olcsóbb: Deep Cool Ice Edge Mini FS v2.0 4900ft
Vagy
CM Hyper TX3i 5900ft
(mindkettő helyi boltban,új...)Hát kb 10ezer ft. Max 15 ha tényleg csendesebb és jár hozzá venti.
Gambito
válasz palfitom #152759 üzenetére
Hello.
minden mai gamet jatszok multi single .
A gyorsulas a regi 5 mp es fel allasrol most kb 20 mp es fel allas a zavaro friss windowzal , meg egy ket dolog megnyitasanal mar gondolkodik .( regen nem volt ez )
Alaplapom cseréje esedékes lenne , mivel adom procival együtt tesomnak . Szóval ha megis tudnal ajanlani egyet.
proci egyenlőre 9700 k az elgondolás.
egy két szóban a KF jelzés az miben más ?
koszi a ram infot , az elgondolások egyeznek itt -
Nightspirit
csendes újonc
válasz palfitom #152764 üzenetére
Üdv,
köszönöm a válaszokat.
ssd-t javítottam a megfelelő csatlakozásúra.
a táp:COOLERMASTER Thermal Master 500W TM500-PSAPI3-IT -->(8-10 éves eddig hiba nélkül működött)
Megfelelne esetleg akkor a Corsair 450W CX450? ez kb 25 ezer, vagy ennyiért van megbízhatóbb?
5.1es hangcucc miatt kellene a hátlapi 6 jackes integrált hang,(Asus Prime B365M-A,Asrock B365M Pro4-F / B365M Pro4 3 aljzat van), akkor azon is működik az ilyen? mert jelenleg a 6ból a zöld,fekete illetve narancs jackbe van bedugva itt meg a 3ból egy kapásból a rózsaszín mikrofon nemde?
igazság szerint jó lenne nem elmenni 40 ezerig az alaplappal azt már kicsit soknak érzem egy átlag gépbe, (B365M Phantom Gaming 4 több mint 40k igaz legalább van rajta 6 csatlakozó a hangnak)
Processzor valószínűleg akkor elég lesz a 9400. mert ha jól értelmezem, a 9600K a maga 85 ezer forintjával hűtő nélkül van, és ha tuningolni akarná az ember akkor ahhoz Z- alaplap kell? Szerintem ilyen, hogy tuning szóba sem jöhet végképp. Értelmetlen akkor ilyet tenni egy sima B365 alaplapba?
köszönöm hogy tök gyorsan reagáltok, szép estét! -
MrRL19
válasz palfitom #152820 üzenetére
Remek értem már így a dolgot
(Esetleg még TÁP milyet vegyek ? jelenleg: Corsair 400w körüli van benne ,de ez már 5éves lassan )
Ezt néztem :
CHIEFTEC iARENA 400W OEM (GPC-400S8)
CHIEFTEC iARENA 500W OEM (GPA-500S8)[ Szerkesztve ]
Na, viselkedj rendesen, kaszáld a dohányt, tudd, hol a helyed és ki tudja? Talán egy nap majd kinyitják a könyvet és beírják a neved. Befogadnak a családba. Beavatott leszel. Na gyere, emeld a poharad! ///M P O W E R
bot1978
válasz palfitom #152815 üzenetére
A későbbi bővíthetőség miatt én is hajlok az új felé. Később mennyire lehet CPU környékén mocorogni? Alaplapi fetek elviselik a nagyobb fogyasztást vagy már csak a drágább alaplapokon? Van esetleg valami olcsó CPU hűtő, ami úgy van kialakítva, hogy azokat is rendesen hűtse? Vannak azok a ramok, amik csak AMD-be jók, de olcsóbbak azok kerülendők? Azért jó lenne, ha menne vagy 10 évig. Nem nagyon lesz foglalkozva vele, szóval ventiknél is inkább alacsonyabb fordulat, nagyobb átmérő felé mennék.
Nem az FPS-el van gond, hanem hogy milyen elemeket jelenít meg, azokat milyen felbontásban dobálja a képre és milyen látótávolságban. A GTA motorja az egy érdekes mókus, nyílvnán tök jól használható attól még egy AMD kártya, csak ha már GTA lett kiemelve, akkor gondoltam inkább NV, de ha már az akkor amiből még tán ki lehet fogni garisat 25-ért, mert az aprón azért akad pár hókuszpók csak hát lássuk be az a 25 az nem sok
bot1978
válasz palfitom #152824 üzenetére
Én sem értem, emiatt kérdezem. Kínában látni "Only Fit AMD" felirattal RAM modulokat olcsóbban, lehet hogy valami jogdíjat nem fizetnek ki és attól olcsóbb viszont így meg az Intel CPU-val nem mennek? Nem tudom, biztos van valami ilyesmi, mert tengernyi ilyen hirdetést láttam. Ha csak egy lenne azt mondanám az eladó hülye, de itt valami valami más kavarás lesz. Ha nagyon nem jön ki a matek majd utána nézek érdemes e a ramon spórolni. Köszi
BigBlackDog
DaFunk1511
válasz palfitom #152873 üzenetére
Egyre többször látom válaszokban, hogy lapnál csak Msi tomahawk vagy mortar... Az ennyire kiemelkedő a többi közül? Vagy csak nagyobb tuningnál számít? Vagy én rosszat választottam?
Én csak alap tuningot szeretnék a procin ha majd szükséges, RAM-okat beállítani a BIOS-ban hogy tényleg 3200-on menjenek. Ja, meg az rx580at alulfeszelni.
Az én összeállításom: (már meg is érkeztek, csak össze kéne rakni)
Asus Prime B450-plus
Ryzen 5 1600AF + Deepcool Gammax 300(végül ez lett, rengeteg helyen olvastam hogy budget cpu hűtők között egész jó)
2x8gb G-skill Aegis 3200mhz cl16 (csomagoláson rá van írva hogy Intel xmp 2.0 ready....ez baj? Vagy amd-nél ez felesleges info? )
Msi armor oc rx580 4gb
+2 venti a házhoz: Arctic Cooling F12Már csak a gépházon gondolkodom. Lehetséges hogy megtartom a mostanit.(Sharkoon t28 blue...) Bár ahogy nézem már 2012es kiadás és zörög az előlap.
Zalman S2-t néztem ami árban nekem megfelel és elég jó értékelése van. Valami más esetleg? (Persze, tudom. Sharkoon anno nem 10 ezres kategória volt)Köszi
Szerk.: Végül úgy döntöttem hogy nem a 1060 6gb marad. Dx11-nél sok játékban jobb. De az a múlt. Viszont újabb címeknél DX12 és Vulkan alatt, és pl AC Odyssey játéknál is az Rx-et látom jobbnak a tesztek alapján. (főleg úgy, hogy a jelenlegi teljesítmény alapján elbírná a 21:9-et is, és tervben is van egy új monitor)
DaFunk1511
válasz palfitom #152888 üzenetére
De ettől függetlenül nem volt rossz vétel teljesítmény szempontjából,nem? Casual felhasználóként addig foglalkozom milyen a BIOS, amíg be nincs állítva win telepítés után.
Max.2-3 év múlva cpu csere lesz 8c 16t-re és ennyi.
Nekem a legfontosabb a stabilitás és megbízhatóság. Ilyen téren van tapasztalat? (emlékszem, vga terén anno a Msi r9 270x-nél már névről ismertek a boltban, mert 2x volt felküldve garanciával) -
DaFunk1511
válasz palfitom #152894 üzenetére
Hát akkor még egyszer köszönöm a segítségeteket. Egy két apró kérdésem van még, de azt az ehhez illő topikban kérdezem majd. (Ház, szellőzés, monitor)
(mondhatni engem is elvakított... bár nem a neve, hanem tapasztalat alapján. Nem volt még olyan Asus cuccom amivel bajom lett volna garancia téren. Kopp-kopp )
válasz palfitom #152896 üzenetére
+1.
Sőőőt, ezt lehet még fokozni. Adott gyártó adott fantázianevű terméke kiváló, majd ua. gyártó ua. fantázianevű terméke a következő eresztésben (generációs cuccban) jóval gyengébb/csapnivaló.
kikapott példa: R9 380 Asus Strix - nagyon jó, RX 580 Asus Strix - közepes, az előd nyomába se érhet.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
acsati
Válaszként írok a hsz hivatkozása miatt, de bárki reakcióját meghallgatom a következő kérdésemre.
Tehát van a #152720 hsz-ban egy számomra ajánlott konfig és találtam egy épített konfigot. A kettőt összehasonlítva melyikkel járnék jobban, ha árban kb. ugyanannyi? (~170k)
Amit találtam:
Mbd: Asrock Steel Legend B450m
Cpu: AmD Ryzen 1800X 8/16 3600Mhz @ 4Ghz
Ram: Kingston Hyperx 2x8GB-DDR4-2400Mhz
Vga: Asus Gtx Dual 1060 - 6GB
SsD: Samsung M.2 250GB
Táp: Keep Out Fx-750W 85+
Ház: Kolink Nimbus + 2db Genesys Led Fan -
Paxker315
coolhwhip
válasz palfitom #152913 üzenetére
Szia,
Köszönöm a gyors választ, úgy néz ki ez lesz a vége:
Lap: Gigabyte B450M S2H
CPU: Ryzen 1600AF -YD1600BBAFBOX
RAM: G.Skill Aegis 3000
VGA: GTX 1660
SSD: Crucial MX500
Ház: Cooler Master Masterbox Q300L
Táp: EVGA 500 BRMég egy kérdésem lenne: a régi táp amit írtam (Segotep SG-D600SCR 600W) max. 3 éves, az mindenképp felejtős?
JackFeryll
válasz palfitom #152909 üzenetére
Amúgy mostanában sokat nézegettem konfigokat és nem nagyon találtam igazi "dealt" használtan. Ha új generációs chipsetre akarok építeni akkor a legjobb használt vétel is feleslegesen drága volt mert mondjuk nem kell drága Kraken hűtő, használtan meg pláne, nem kell feleslegesen drága RGB ledes memória, nem kell drága tuninglap sem és a végén oda jutok hogy talán még olcsóbban vagy ugyanannyiból kijövök új alkatrészekből, budget verzióban boltból. (arról nem beszélve hogy lehet ronda a ház, lassú a memória, túl olcsó a táp, túl nagy teljesítményű a táp 1 kártyás setuphoz stb) Egyedül az új videokártyák fájóan drágák.
hEngi
válasz palfitom #152856 üzenetére
Hali,
Ugy dontottem hogy a 3900X-et szeretnem.
Szoval ez lenne a setup:
https://pcpartpicker.com/list/nqRcmg
Proci+alaplap+memoria csere utan (Memoriabol 3600Mhz-es csak az nincs vmiert fent).
Kerdes:
Alaplapbol legyen inkabb a B450 vagy hosszu tavon kifizetodobb az x570?
Ez a tap birja ezt a procit? 105W-os TDP-t irnak de teszteken lattam 200W + folotti fogyasztast is.
Ez a cooler felejtos a 3900x-el?
Udv,
hEngi -
hEngi
válasz palfitom #152975 üzenetére
Koszi a valaszt~
Lap: Okeydokey!
Tap:
Ez egy menő tap volt a maga korában! [link]
Azon gondolkoztam hogy nem kéne inkább egy 650re cserelni?
Előbb vagy utóbb kerülne bele egy erősebb videokártya, gondolom azoknak is nőtt a fogyasztása.
Huto: [link] Ez szimpatikus Esetleg arról tudnal valamit mondani miert kerulnek a noctua hutok ketszer annyiba? Marmint gondolom ezt a "tigris szofi cigaretta" barna szint nehez kikeverni, de ezen kivul mit tudnak?
Udv,
hEngi -
lanszelot
válasz palfitom #152977 üzenetére
Hello,
A gond nem az hogy nincs készleten, hanem, hogy 2-3 hét a szállítás. Ha a héten nem hozzák, akkor hiába, mert valószínűleg teljes kijárási tilalom lesz és akkor május közepén hozzák csak. Ha....
Az asus lap az jó. /Amúgy az jó lap? Van olyan jó mint amit irtam?/
Hűtő venti és ram nincs.Húzni nem akarom a gépet, össze rak, megy. Sose húzom.
lanszelot
válasz palfitom #152993 üzenetére
Nem tudom mi az hogy itx. Alaplapról van szó?
Ennek a wifi nélküli verziója volt ajánlott. Ez wifi-s , gondoltam ugyanaz.Hűtő szállítás miatt nem jó. /Hétvégén már lehet teljes tilalom lesz/
Ez milyen? Ez túl olcsó ettől félek, jó ez? Nem értek hozzá, csak a szállítás miatt néztem. -
#93556992
válasz palfitom #152978 üzenetére
"nem igazán jó konfig." - Lehet hogy a gépházzal van a problémád? Azt hittem kapok rendes választ... na mindegy...
"Áruld el, hogy pontosan mire használod a gépet!"
Az első hozzászólásomban benne van: mindenre lenne használva egészen a játékokig.
Lehet a mindenre szó zavarhatott be? A Word, Excel-től a Call of Duty legújabb részéig mindenre. Nem akarok 2-3 év múlva procit vagy videokártyát cserélni.És végül rátérve az Edigitálra. Itt az alkatrészek tulajdonságai lettek volna fontosak, nem pedig egy webáruház... Lehet hogy én be tudom szerezni máshonnan beszerzési áron...de lehet legközelebb csak az alkatrészek nevét beírni link nélkül és az (neked) másolgatni kell, de szerintem így könnyebb volt ránézni...
De persze nem utolsó sorban Köszönöm a segítségedet. Szép napot!
lanszelot
válasz palfitom #153047 üzenetére
A proci hűtő ventillator volt a kérdés.
Leírtam milyen alkatrészekhez kell, tehat cpu és alaplap kell, mit számít a kijelző?
I9 adta az ár kategóriát is. Most AMD kérdésemnél is adja. 9300x a cpu azt hiszem az felel meg az i9 nek.
Tehát egy alaplap a kérdés igazából, mert ha jól tudom hűtő jár a procihoz. -
hEngi
válasz palfitom #153042 üzenetére
Nagyon szepen koszi az infokat.!
Annyi kerdes meg h nezegetem boltokat es itt: [link]
Azt irjak hogy nem AM4 kompatibilis a huto.
A honlapjam a termeknek viszont azt irjak hogy kompatibilis. Lehetséges, hogy amit itt arulnak meg nem tartalmazza az AM4 kompatibilis felfogatast?
Udv,
hEngi -
hEngi
válasz palfitom #153066 üzenetére
Hello,
Ezt a valaszt kaptam:
"A Gyártó szerint az új változat kompatibilis. Sajnos a több forgalmazónk készletén még régi változat is van, emiatt nem tudjuk garantálni hogy amit kap, fel van szerelve AM4 foglalattal is." [link]
Esetleg róla mi a véleményed:
[link]Bar nem ragaszkodom IPON-hoz, szal lehet korbenezek mashol is inkabb
Udv,
hEngi[ Szerkesztve ]
Csolt
válasz palfitom #153093 üzenetére
Egy ideje rágom már magamban ezt a témát, jelenleg két lehetséges koncepciót építettem fel.
1. Intel
Tápegység: BE QUIET! System Power 9 700W CM
Alaplap: ASUS TUF Z390-PLUS GAMING
Processzor: INTEL Core i7-9700F 3.00GHz 1151 300
Videokártya: MSI GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 Super GAMING PCIE
Memória: CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK32GX4M2B3000C15
SSD: KINGSTON 500GB A2000 M.2 PCIe M.2 2280 SA2000M8/500G
Processzorhűtő: NZXT Kraken X62 AM4
Ház: COOLERMASTER Masterbox MB520 RGB1. AMD
Alaplap: ASUS TUF GAMING X570-PLUS
Processzor: AMD Ryzen 5 3600X 3.80GHz AM4 BOX
Videokártya*: MSI GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 Super GAMING PCIE
Ház: COOLERMASTER Masterbox MB520 RGBAz AMD-s konfignál még opció lehet a MSI RX 5700 XT 8GB GDDR6 GAMING X PCIE is. Hatékonyabb, ha a CPU és GPU egyaránt AMD? Ezek nem melegszenek túl?
Amihez ragaszkodnék:
700 Wattos tápegység (az RX 5700 XT-hez 750-est ajánlt a gyártó), mert a videokártya specifikáció szerint 650-et kér, gondoltam ezt egy kicsit túllövöm az OC miatt
ASUS alaplap
MSI videokártyaMég a vízhűtésen gondolkodom, ha az is lesz, akkor az 5 év garancia miatt lenne az NZXT, de lehet, még meggondolom magam és beszerzek egy komolyabb Noctua-t (csak azzal az a baj, hogy egy komolyabb léghűtés 1,2 kilogramm [alaplaptörést okozhat?]).
Ez így kompatibilis/hatékny lehet? Van lényeges teljesítménykülönbség a kettő között?
Valamint, ha minden igaz május végén jönnek új Intel processzorok, azt érdemes lenne megvárni? Lenyomhatja a jelenlegi processzorok árait?
A konfigot elsősorban játékra használnám hosszútávon, valamint rövidebb videók, klippek vágására. Mindkét tevékenységet FullHD-ban.
Köszönöm!
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Építő/felújító topik
- Milyen monitort vegyek?
- Motoros topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Hobby rádiós topik
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB+500GB SSD
- Beszámítás! MSI B450M-A R3 3100 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB AeroCool Aero One Mini Chieftec 400
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
