TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Paxker315
válasz palfitom #145198 üzenetére
Úgy láttam, hogy..
Most RAM best-buynak az alzettás Crucial Ballistix Sport tűnik: Micron-E die, "szegényember SamuB-je", s 10 év garancia mellett még ingyen házhoz is megy.
Itt ajánlották:
RAM vásárlási tanácsadó a CB-n[ Szerkesztve ]
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
_Smooth
válasz palfitom #145223 üzenetére
Oh, ez is egy új és nem kevésbé meghökkentő infó. Köszönöm.
Nem is ragaszkodnék én hozzá, de nem nekem lesz. Viszont ez egy elég nyomós érv.
Ismerősöm jelenlegi gépe egy ITX rendszer, csak két szlottal, viszont 8GB-ról 16-ra bővítést igényelné. Akkor már nem lenne rossz a VGA-t is cserélni, de ahhoz már talán kevés lesz az i5-4690. Végül teljes cserén gondolkozik már.Szerk:
Szerintem 60Hz. Bár a megjelenítő 144Hz-es, ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
# I got bored one day and put everything on a bagel...
Redplee
válasz palfitom #145219 üzenetére
Szia,
a javaslatod alapján összelegóztam ezeket, ez így jó, minden-mindennel kompatibilis? 3rd gen Ryzen plug n play lesz? Bios frissítést nem vágom, hogy lehet gép telepítése előtt elvégezni... :-)
Mivel a keretbe nem fért bele, 2060 VGA-t 1660 TI-re cseréltem. Hátulján csak HDMI és DP-ok vannak. Meg egyik monitor VGA másik DVI-s, milyen átalakítás lenne megfelelő, amíg nincsenek új monitorok?
MSI B450 TOMAHAWK
AMD RYZEN 7 3700X
MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G
Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Sport LT Grey
Samsung 860 EVO 500GB
3TB Toshiba 3.5" P300 SATAIII winchester OEM
FSP 550W Hyper M85+ tápegység /HYPER 550 MODULAR 85+/
Fractal Design Focus G Gunmetal GrayKöszönöm!
Tech YouTube csatornám: Ren-Tech - Technology Unboxed
mrdreamer
válasz palfitom #145240 üzenetére
Köszi! Ha jól látom az i7 ráadásul csak 2666Mhz-ig támogatja a RAMot. Igazad van, a gyorsabb memória biztos jobb lenne. A Ryzenhez van gyárilag hűtő is ha minden igaz. Olvasgatok még kicsit, hogy a Premiere mennyire szereti a Ryzent. Bár gondolkodom más szoftverre átálláson is.
mrdreamer
válasz palfitom #145244 üzenetére
De jó! Köszi a segítséget, összeállítgatom ezekkel az alternatívákkal is a konfigot, aztán úgyis kb 2 hónap múlva lesz meg a pénz rá.
Olvasgattam az NZXT H500 hőkezeléséről. Mennyire érdemes belemélyedni a levegő áramlásába? A 2 gyári kifúvó venti meg előre pluszban mondjuk egy 140-es szívó venti elég lesz? Az SSD-k is eléggé melegedhetnek és a VGA elől se akarnám kitolni a levegőt. -
mrdreamer
válasz palfitom #145247 üzenetére
Bocsi, az előbb nem kérdeztem, de a tervezett konfigomhoz kapcsolódik: monitort is vennem kell viszont nem vagyok benne biztos, hogy mekkora felbontásig mehetek el. Nézegessem a 4K-kat is vagy maradjak kb 1440p szinten? A munkafelület miatt jó lenne mondjuk egy 27-es 4K IPS, de a játék miatt aggódok, hogy maradni kellene az 1440p szinten. /lehet ez már offtopic/
cszold
újonc
válasz palfitom #145261 üzenetére
Elsőre ezeket találtam, amire illik a leírás:
1660 Ti: GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC 6GB (95-100 k)
RTX2060: ASUS GeForce RTX 2060 ROG STRIX OC 6GB GDDR6 (135-145 k)
Ez utóbbi annyival többet tud, mint amit az ára tükröz?
Az nem baj, hogy nem AMD chipset van bennük?Egyébként átlagos emberi szem mit érzékel Fortnite-ozás közben, ha RX580-as kártya helyett 1660 Ti, vagy RTX2060 kártya dolgozik a gépben?
∂яσнυη
válasz palfitom #145255 üzenetére
Ne haragudj, csak azt hittem itt akkor lőttek a dolognak és magamnak kell utánajárnom. A gépigényről az az igazság én sem tudok sokat mondani, mivel nincs vele tapasztalatom. Benchmarkok ugyan vannak, de nem reprezentálja a real world teljesítményt.
A kód amit használok, az a CONVERGE CFD. Elvileg Intel alatt jobban megy és van is külön intel solver. Ez persze megint lehet csak marketing fogás, emiatt nem szeretnék többet fizetni egy intelért, ugyan azért a tudásért.
Prociból jó lenne minél több csatornát támogató, ezért is gondolkodtam threadripperen. Ott quad channel esetén 2x akkora lenne a sávszélesség(40 vs. 80 gb/s), mint a 2 csatornás prociknál. Ebben az esetben lehet 4x16gb ram kellene, ha azt mondjátok 4x8-at nem érné meg.
Threadripper konfig hogyan nézne ki nálatok, mi róla a véleményetek? Használtan van aprón is bár gari nélkül nem venném meg.
Nagyon köszi a segítséget!
Csápájev
válasz palfitom #145304 üzenetére
KösziKöszi a gyors választ!
Akkor ez pl jó bele?
Mert egy próbát ennyiért megérne. -
b.kov
válasz palfitom #145334 üzenetére
Köszi a választ!
Igazából amit linkeltem SSD-t, azt megrendeltem: Samsung 970 EVO 500GB
Ha jól értem, akkor az EVO 860-os amit küldtél, az M.2 SATA, ez a 970-es pedig M.2 PCIe, ahol a specifikáció szerint sokkal gyorsabb az írás/olvasás sebesség.
Ebbe a lapba menne bele: ASRock B365 Phantom Gaming 4
Ha jól látom, akkor a lapban lévő M.2 Slot fogad PCIe-t.
Stimmel amit írok, vagy valamit rosszul gondolok? -
freelanced
válasz palfitom #145333 üzenetére
Értem, köszönöm!
Akkor nem jobb vétemegx NUC?
Megkérdezhetem, hogy a Giga esetében melyik processzorral ajánlod olyan 40-50 között?
Illetve SSD-t de leginkább ramot tudnál ajánlani hozzá?
Az SSD nem muszáj arról kérdezek a topikjában csak ha esetleg hirtelen beugrana.
Linux lenne a gépen egyébként.
Köszönöm előre is!
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
qwertqwert2
Pkc83
válasz palfitom #145332 üzenetére
Az általad ajánlottakból összeraktam egy gépet!
Thermaltake CA-1G4-00M3WN-03 Core P3 Red Edition
Be quiet! BN295 700W Pure Power 11 tápegység
AMD Ryzen 9 3900X 100-100000023BOX processzor
Asus PRIME X570-PRO alaplap
Kingston 2x16GB DDR4 3600MHz HyperX Predator
MSI RTX2080 TI 11GB GDDR6 GAMING X TRIO videokártya
Samsung 250GB 860 EVO MZ-76E250B/EU SSD meghajtó
Samsung 1TB 860 EVO MZ-76E1T0B/EU SSD meghajtó
Be quiet! Dark Rock Pro 4 BK022 processzor hűtőEz igy kerek 1 misi! Közben beszéltem kollegával , hogy a monitor sajnos
plusz pénz lesz de nem csinált belőle gondot!Átnéznéd , hogy van e amit érdemes lenne rajta változtatni vagy jó lesz igy!?
Köszönöm a segitséget! -
∂яσнυη
Üdv ismét!
Kicsit jobban körüljártam a témát. Ugyan quad channel-el tényleg gyorsabb lenne CFD szimulációkhoz, de mind az x99, mind az x299 támogatottsága bizonytalan, nagyon kevés garis lap van aprón és esetenként 150-200k is lehet csak a mobo+cpu combo. Elnézve a Zen2 eredményeit, egy jó időzítéssel és gyors ramokkal, szép eredményeket tudnék elérni quad channel nélkül is. Amire gondoltam olvasottak alapján
AMD:
Lap: Itt bizonytalan vagyok. Vagy egy komolyabb lap, ami jól bírja az OC-t vagy egy közép kat.(amivel még mindig lehet oc-zni) és a maradék pénzt minél jobb ramra költöm.
Proci: Ryzen 3600, (6 mag után dual channel esetén nincs tovább scaling a codeban, amit használni fogok, ezért cél inkább egy stabil OC lenne 24/7)
Ram: 64gb magas órajellel (3600-4000) jó időzítés
Hűtés: Lehet egy hétig is fog menni a gép nagy terhelésen, mit ajánlanátok? noctua nh d14-15?
VGA: 1060 elég lesz apróról
Ház: Amiben az ajánlott hűtő elférne
PSU: Ami kiszolgálja a húzott procit és vga-t -
∂яσнυη
válasz palfitom #145402 üzenetére
Azt, hogy miért akarok később procit fejleszteni, ha nem fut jelentősebben gyorsabban le a kód? Csak túlpörögtem, mert rövid idő alatt sok újdonságot kellett értelmezni. De jogos,tényleg nincs értelme, így ezt kell majd kimaxolni.
Egyébként ez:VENGEANCE® LPX 64GB (2 x 32GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory Kit
lehet jó lenne.. És így csak 2 modult kell kezelnie. Csak gondolom qvlben nincs benne.[ Szerkesztve ]
laci06
válasz palfitom #145399 üzenetére
Egy normál gép miért nem szolgálhat ki? Nem tudom mit értesz munkaállomás alatt, de eléggé tájékozatlan vagyok a szerverek világában, és valamiért úgy gondolom, hogy az a világ elég durva felárral várna, és ezen a szinten (mivel nem több száz HDD-ről lenne szó) még egy "normál" gép elég lesz. Ahogy nézem a 650 W-os tápok tudnak már 9 vinyót, a "normál" lapok 8-at, vagyis 8 vinyóig jó vagyok gépenként. Nem?
Fido01
válasz palfitom #145406 üzenetére
köszönöm a segítséget
Ez az M-ATX eszembe sem jutott, de ez nagyon jó ötlet, szóval szerintem egy MSI lap lesz (ahogyan olvastam eléggé dícsérik őket) tápból keresek egy elfogadható árú 550W-osat, ahogyan néztem az SSD-nél nem lényeg az írás/olvasási sebesség mert nem sokat számít.
A VGA-ra meg még alszok egyet
Köszönöm mégegyszer -
Attila444
válasz palfitom #145433 üzenetére
Az a baj, hogy a legutóbbi konfig összerakása óta nem nagyon figyeltem az újdonságokat, így fogalmam sincs mi a jó, most eléggé vakon vagyok sajnos
Nyilván minél olcsóbban szeretnék minél jobbat de azt is tudom, hogy ez általában nem szokott összejönni.A mostani gépem 400k volt akkoriban, de attól tartok az új nem jönne ki ennyiből.
Első körben akkor próbáljuk meg ezt a sávot belőni (400-500k), de ha azt mondjátok, hogy 1M alatt nem jön ki, akkor kénytelen leszek annyit rászánni.
Olyat szeretnék, ami még egy jó darabig kiszolgálja ezeket az igényeket, ne kelljen 1-2 évente új gépet vennem.Ja ami még talán segít egy minimum gépigényt meghatározni, hogy Gopro Fusion videókat is szeretnék vele szerkeszteni.
Paxker315
válasz palfitom #145439 üzenetére
Ezt annyival egeszitenem ki, hogy 3700x vagy 3900x legyen a CPU. A 3800x-nek nem sok létjogosultsága van, tkp semmivel sem több, mint a 3700x (kicsit sarkítva , de csalódást keltő cucc)
Illetve, egy jó b450 alaplap is képes elvinni egy 3700x procit, akár overclock mellett is.
3900x alá viszont tényleg ajánlott az x570.
Fido01
A meglátásaidra alpozva eddig jutottam, azt szeretném kérdezni Tőled/Tőletek, hogy ez a konfig így jó tud lenne esetleg érdemes-e cserélni rajta valamit?
-CPU: Ryzen 5 2600 vagy 2600X (van értelme az X-nek ahogy néztem tesztekben 1-3%-al jobb a játék teljesítmény)
-Lap: MSi B450M Gaming Plus
-Ram: Crucial 2*8Gb 3200Mhz Ballistix Sport
-Ház: Coolermaster Masterbox Q300L
-SSD: Kingston A400 480Gb SSD
-VGA: GAINWARD GTX1660 - PEGASUS
-Táp: FSP Hyper M 500W vagy Hexa 550W 85+ a moduláris felé amiatt húzok jobban, mert nem tudom mennyi hely lesz a házban a kábeleknek, illetve nem-e fog hülyén kinézni?Monitorból pedig maradok a sima 75Hz-es verziónál, ha már úgy se tudom kihasználni a 144 Hz-et (egyébként is 2 éve egy lenovo Ideapad 510em van igaz FHD IPS de gyanítom így is nagyot fog nőni a játékélmény )
Köszönöm
válasz palfitom #145452 üzenetére
Mondjuk nem éppen egy régi termékcsalád a "TÁÁF"
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Attila444
Köszönöm
Inkább Intel irányba indulnék el.
Lap: Gigabyte Z390 Aorus Pro vs. MSI Z390 Gaming Pro Carbon - Nagyjából egy árban vannak, van lényegi különbség köztük? Talán a Gigabyte szimpatikusabb, külföldi fórumon olvastam, hogy megbízhatóbb, nem tudom ez mennyire valós.Proci: 9900K vagy 9900KF - A KF-ben nincs integrált VGA, ami nekem amúgy sem kéne, mert lesz külön. Ezen kívül van bármi különbség?
Hűtő: Érdemesebb inkább vízhűtést használni, vagy ezen a szinten nem számít annyit?
VGA: A 2 végletet kilőttem, így maradt az RTX 2070 és 2080. Mindkettőből 8GB, megéri a kb 60e ft különbséget a 2080, vagy inkább a RAM-ra költsek többet? Ugye főként videó vágáshoz kéne. Gondolom a 11GB jobb lenne, de annyit nem költenék rá.
Illetve van-e bármilyen ajánlott vagy kevésbé ajánlott márka? Inno3D - Asus - MSI - Gigabyte?Táp: Ehhez akkor 600-700W körül kéne néznem valamit.
RAM: Itt picit tanácstalan vagyok, hogy inkább magasabb mhz legyen, vagy kisebb késleltetés, de ezt talán majd inkább a ramos topikban, ha a többi már fix.
Ház: Ha már cserélem, akkor ebből is újat szeretnék, a régit megpróbálom kompletten eladni.
Valami olyasmit szeretnék, amiben elférnek a fenti dolgok, jó a hűtése és persze jól néz ki. -
hackeeeee
Jómunkásember
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
