Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
és használd a keresőt is!
huncutka1029
válasz Kabel15 #13172 üzenetére
de nem ám!
Sajna titkosítja a felvételt, és nem hogy a netre, még PC re sem tudod áttolni.
Csak kizárólag azon az eszközön nézheted, amivel felvetted, tehát ha van egy másik pont ugyanolyan tv-d akkor azon sem fogod tudni lejátszani.[ Szerkesztve ]
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz kovpist #13178 üzenetére
tavalyi LW széria full matt kijelző
LM620 fél matt kijelző
LM 660 fényes kijelzőHa oldalról vagy hátad mögül süt be a nap a szobába, akkor mindenképpen a mattabb kijelzőt válaszd, még akkor is ha "kevesebbet" tud- szerintem.
huncutka1029
válasz Shadan #13223 üzenetére
Szia
Akkor pár szó a DVR-ről.
- minimum 40 GB vinyó kell hozzá.
Az LW sorozat kicsit válogatós, nem minden típussal működik helyesen.
Ami nekem bevált az a külső táp nélküli Samsung portable 2 2,5" note book vinyó. 320GB
-1Tb-ig gond nélkül kezeli a vinyókat, 2 Tb- már nem mindegyik jó neki. vannak a régebbi HSZ-ben típus ajánlások ha érdekel keress vissza.
- a 320GB ra lefoglal 40 gb-t a time shiftnek, a többire vesz fel.
jelen esetben SD adásból 80 órát, HD adásból 39 órát vesz fel mielőtt megtelik.
- a felvételi listát eléred a home- menüben a főképernyőn, vagy a bemeneti listában a megfelelő ikon mellett.
A jobb felső sarokban indikálja a foglalt, és szabad területet, valamint kiírja hány óra szabad hely van még.
- formázatlan winchster kell neki a DVR-hez, a TV fogja inicializálni.
Ha formázott vinyót szeretnél használni akkor a csatlakoztatása után a Q-menu -ből éred el a formázás opciót.
- a felvétel CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A DIGITÁLIS ADÁSOKKAL MŰKÖDIK! analóggal nem
- nem vesz fel külső forrásból sem, pl set top box stb...
- a felvétel indítható kézzel, a rec gomb megnyomásával, vagy ha magic motion távpiszkát használsz akkor az információs sávon megjelenő virtuális felvétel gombbal is.
- alapesetben a felvételek 30 perc hosszúak, ha időzített felvételt indítasz. ilyen esetekben meg kell adnod a guide menüben a felvétel gyakoriságát, hetente, vagy egyszer vegye fel az adott műsort, kezdő, befejező időpontot is meg kell adni/ nézni ezután kapsz egy figyelmeztető üzit, hogy a felvétel előtt az USB eszköznek csatlakoztatva kell lenni.
- az ütemezett felvételhez nem kell a TV-t bekapcsolni, illetve a felvétel közben ki is kapcsolhatod a készüléket, a felvétel folytatására rá fog kérdezni.
- VISZONT FELVÉTEL KÖZBEN NEM LEHET CSATORNÁT VÁLTANI!!!
- a time shift automatikusan elindul ha rajta van a DVR vinyó, az utolsó két órát automatikusan rögzíti, így az élő TV adást megállíthatod, visszatekerheted, stb, ilyenkor váltogathatsz csatornát, azokat is rögzíti, így ha a reklám alatt pl belenézel egy meccsbe, akkor azt két órán belül ismét megnézheted.
Ellenben ha kikapcsolod a tv-t akkor ezek az adatok elvesznek, nem tárolja le a TV.
- még valami, amit minden héten megkérdez valaki a DVR- kapcsán:
SAJNOS JELENLEG NINCS OLYAN DEKÓDOLÓ SZOFTVER, AMIVEL A DVR FELVÉTELEKET KI LEHETNE MENTENI, ÍRNI HOGY MÁS ESZKÖZÖN IS LE TUDD JÁTSZANI. CSak és kizárólag azon a készüléken nézhető, amelyiken rögzítetted.Remélem segítettem. Üdv
huncutka1029[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz kovpist #13249 üzenetére
Az a jó választás, amelyiket meglátsz az üzletben, és és a szíved a torkodba ugrik, eláll a szavad, és azt üvöltöd reszkető lábakkal, hogy EZT AAKAROOOMMMM!!!!
Te tudod mik az igényeid, és mi tetszik.
Mi nem dönthetünk helyetted.- samsungok szebbek, külsőre, tele csicsás ficsörökkel, amiből sok elkelne az LG-be is.
- LG visszafogottabb külső, nem mindig a legfrissebb szoft, és hardver, de igen jól összerakott, és kitalált, értékálló készülékek.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz gulyasa #13251 üzenetére
az a linuxos én voltam, tettem fel mint fájlokat is hátha valaki tudja dekódolni.
http://mobilarena.hu/tema/lg_led_tv-k/hsz_9064-9064.html
sajna a headert a tv saját memóriája tárolja, enélkül pedig a stream nem értelmezhető.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz Watt25 #13265 üzenetére
hmm, lehet hogy függ a vinyó mérettől, én belenéztem Linux alatt a partíciókba, onnan tudom hogy ennyi
Nálam 320 Gb samu vinyó van.
igen, ezt kifelejtetem, hogy az LG apps, vagy böngésző indítása lenulláza a timeshiftet,
Erre az időre le is áll, mert a műveleti memória nem bír el két ilyen futó alkalmazást.Köszönöm a kiegészítést
huncutka1029
válasz Shadan #13263 üzenetére
már válaszoltak, de megerősítem,
Digi esetében nem kell stbox mert kódolatlanul adják a digitális csatornákat.
Ezért CI modul sem kell mint a UPC, vagy PR telecom esetében. Ezeknél kell egy connax modul, ebbe teszed a medacard-t, és a DVB-C tunerrel hangolsz.Digi -tv esetén:
- bemenet típusa kábeles legyen. törölni fogja a jelenlegi csatornákat, de sebaj
- teljes keresés legyen, a szolgáltatónál az egyéb szolgáltató lehetőséggel
- van egy csak digitális hangolás lehetőség ezt jelöld ki,
- a helytelen csatornák átugrása opció ne legyen bejelölve,
- keresés, és 5-10 perc mulva meglesz az összes digi csatorna, digitális minőségben, csatornanévvel, info-val, műsorujsággal, ütemezési, felvételi lehetőséggel, és lesz egy pár HD csatornád is ingyen.
- törölgeted a szemed, hogy mennyivel szarabb volt az analóga női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Petyus1 #13289 üzenetére
nézd meg a router beállításait, és a tűzfalát, lehet hogy ott korlátoz valamit.
Nálam is volt ilyen gond, kilőttem a tűzfalat, utána jó lett.De nekem sajna csak G-s routerem van, én maradtam a LAN-os megoldásnál, így sikkal gördülékenyebb a hálózati lejátszás DLNA-n.
Wi-fi-n sajnos eléggé szaggatotta női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz nightshadow #13293 üzenetére
Hát, ez érdekes dolog, ugyanis a húgom ott dolgozott.
2010-végén a teljes gyártósort kivitték Malajziába, mert olcsóbb a munkaerő.
És így akarnak versenyképesek lenniNagykőrösön volt egy SANShin nevű gyár, ami kb 800 emberrel a Samsung beszállítója volt, konkrétan LED kijelzőket és komplett monitorokat, tv-ket gyártott amit Jászfényben raktak össze.
EZ is bezárt, mert nem tudott versenyezni a vámmentesen behozható távolkeleti kici occó alkatrészekkel.És mert a Samu bejelentette, hogy kivonul az országból.
Mivel a cég korábban a Samu kedvéért, felmondta a JVC-vel és a Paná-val az együttműködést, nem tudtak talpon maradni.Ettől persze még lehet itt disztribúciós központ, vagy csomagoló "üzem"
huncutka1029
válasz BlackJack80 #13393 üzenetére
ha volna 5 millám amit nem tudok elkölteni ajkkor is inkább autót vennék rajta, nem tv-t
huncutka1029
válasz scofield82 #13397 üzenetére
vegyél hozzá egy minimum 40Gb-os winyót,
csak arra fog felvenni.Olvass vissza minden héten kitárgyaljuk a DVR-t, és a szükséges feltételeit.
huncutka1029
válasz kovimre #13434 üzenetére
akkor próbáld ki a hotel mod-ból usb-re letölteni a csatornalistát, és a PC-den szerkesztheted kitörölheted, sorba rakhatod ami kell.
Ezután töltsd vissza a tv-re.
És csak az lesz amit te szeretnélebben a hsz-ben mindent megtalálsz ami kell hozzá.
huncutka1029
válasz maxika2004 #13621 üzenetére
Csak az LG saját wi-fi stickjét.
Illetve bármilyet, lehet csak nem fog vele működni.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz toM517 #13651 üzenetére
mivel 1920 x 1080 a felbontása a kijelzőnek, igen támogatja az ilyen tartalak megjelenítését minden bemeneten.
a DTS t is tudja, és a passtrough is megy optikain. ha a házimozi erősítőd 5.1 vagy 7.1 akkor úgy is fog megszólalni
Dolby true hd ha szerepel a specifikációban, akkor tudja, ha nincs licence akkor nem, a google jó barát, találsz részletes leírást róla.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz RockCNC #14068 üzenetére
a böngészőben behívod az adobe oldalát, vagy a googleban beírod flashplayer check
És ott kiírja.5590 ben és a többi 2011-es modellben csak flash 9,8 ig lehetett frissíteni, pedig van hozzá 11-is, de nem telepítette..
ha közös lesz az fw, talán flash10 támogatást is kap, akkor már nem csak a youtube alkalmazással lehet videókat nézni, hanem közvetlenül a böngészőből is.
Amikor megvettem a tv-t akkor külön fw volt az 5500-hoz, és az 5590 hez is, tavaly nyáron már közös volt a verzió mindkettőre. Lehet, hogy most a lw és lm sorozat is közös update-et kap?[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz RockCNC #14077 üzenetére
köszi a választ, az alkalmazásból megy az LW-n is nincs gond,
Nálam ki van kapcsolva a frissítés, mert a legutóbbiban letiltották a service menü bizonyos pontjait, ezért nem szívesen teszek fel frissítést mielőtt nem tudom mi változik.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
frissítettem az LW 5500-tv t az új firmware, home menüje változott, 5.01.08-ról 6. xx xx re bocsi még nem jegyeztem meg a verziószámot.
sajnos a flash player továbbra is csak 9.10 verziószám, nem kapta meg a 10.1 es -t
EZ adjustban tool options 3 minden letiltva, semmit nem enged változtatni, befagyasztotta az éppen aktuális állapotot ( DVR THX,stb)
tool options 6 ahol a HUB és a 3D THX állítás van,továbbra is szabadon garázdálkodható, minden opciót lehet bogarászni, ki-és be kapcsolni.
5.01.10-nél ez is le volt tiltva ha jól emlékszem?Más látványos változást nem tapasztaltam, a böngésző sem lett gyorsabb.
Ha találok még valamit, jelzem.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
a., És másik "okos" LG tv-vel kompatibilis a felvett műsor?
b., Pendrive nem használható vinyó helyett felvételre? Csak próbaképpen érdekelt volna, de nem tudja formázni. A vinyóval nem kötözködött...a = nem
csak és kizárólag azon tudod nézni amelyiken felvetted, a headert nem a felvételre használt hdd-re menti. így nem is lehet dekódolni, kiírni, stb illetve kiírni lehet linux alatt, de semmire nem mész veleb= nem azt csak time hifthez használja.
Users manual: a DVR funkcióhoz min.40 GB fizikai HDD szükséges
tudná formázni, de a méret miatt nem tesziKérdés:
1.,
Billentyűzet.
Egy A4 Tech vezeték nélküli billentyűzet azonnal működik az LS570S-sel. Az egér viszont nem. Ez normális, vagy csak hamar feladtam?
Arra van megoldás, hogy mindenhol működjön a billentyűzet? A böngészőben fullos, de pl. youtube-ban, picassa-ban, stb. csak a nyilak és az enter él... :-(2.,
Arra van lehetőség, hogy az analóg csatornákat átnevezze az ember, s berakja a lista elején a digitálisak közé? Tudom, hülye kérdés, de egy helyi csatorna csak analóg és a lista elején lenne a helye (és kihagynám a fav funkciót).1; az egeret nem kezeli, arra ott a magic motion
app-okban kellene, hogy menjen, legalább is a picasa-ban biztosan.
te-cső ben csak a virtuális billentyűzet megy2., analóg csatornát át lehet nevezni, castornaszám módosítással pl 0 legyen a helyi csatornád ha engedi, és akkor előre kerül. külön fogja a digitális csatornákat kezelni, és ha ugyanaz a csatornaszám, mint az analógé akkor csak úgy tudod behívni, ha a megfelelő számbillentyű után a felugró ablakon kiválasztod az összes olyan számmal kezdődő közül pl.
1-es lenyomása után feldobja: analóg 1 csatorna, digitális 1-es és a rádió 1 es csatornahelyén lévő progikat, plusz a 10, és feletti csatornákat is.
ilyenkor a kurzorral kell kb 2 másodperc alatt kiválasztani mit szeretnél.
ha nem választasz akkor alapból a digitális 1- est fogja behívni.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz ficánka #14359 üzenetére
van más megoldás is lehet downgrade-elni azaz visszaállítani az előző verziót
ITT találsz leírást, és progit, FW-t hozzá.
Sajna német nyelvű.
A lényeg, töltsd le a fájlokat ami linkelve van, tedd egy pendrivera, és told be a kikapcsolt tv-rbe bekapcs, és kövesd a tv-n megjelenő utasításokata női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Zsmester89 #14410 üzenetére
nem az a lényeg mekkora energiát tud felvenni a kábelen a HDD,
hanem az hogy a forrás mekkorát tud leadni.
Ez határozza meg, hogy kell e külső táp vagy nem.
a TV kimenete nem támogatja azt a funkciót amit néhány HDD alkalmaz, hogy induláskor, amikor felpörög, több nafta kell, később viszont elég kevesebb is.
Ha ilyen pl nem 5400 rpm hanem 7200 rpm vagy gyorsabb vinyókat teszel rá, lehet gondod az áramfelvétellel, vagyis nem fog felpörögni, és nem kezeli le a tv.Jó megoldás lehet egy aktív hub főleg ha több HDD-t is használsz a tv-hez
huncutka1029
Ha valakit esetleg érdekel,:
Sokat töprengtem azon, mit tegyen az ember, ha nem akar, vagy tud vagyonokat költeni egy jó házimozira, vagy hangfal cuccra, de hozzám hasonlóan borzasztóan zavarja, a TV sokol rádió szerű hangja.
Mivel eddig nem igazán találtam a témában HSz-eket, illetve fórumokat, gondoltam megosztok veletek egy szerintem kiváló alternatívát.nekem van egy ilyen megjegyzem brutál jót szóló hangfal szettem.
Ehhez a drágábbik megoldásként lehet venni egy 5.1 adptert ami egy RCA audió kábellel a fülhallgató kimenetre csatlakoztatva és a PC hez készült hangkábel, ami 3 x 3,5 jack aljzat, kiváló "ál" 5.1 hangzást tesz lehetővé.
DE ezt a konzol adaptert meglehetősen körülményes beszerezni, hacsak az ember eleve nem ezt a logitech cuccot veszi meg, ebben ugyanis alapfelszereltség a fent említett adapter.De én a leggazdaságosabb megoldást szeretném bemutatni, ezért tovább gondoltam a dolgot, és meg is valósítottam.
Tehát a Tv, egy LW 5500 -as amihez gyári tartozék egy stereo jack csati 3 rca kimenettel
ehhez 165 Ft/db áron vettem 3 db RCA elosztót amit a tv csatlakozó kábelének 3 rca aljzatához csatlakoztattam. És 3 db rca audió kábelt Ezeket a Sub woffer gyári 3 db 3,5 -ös jack aljzatába dugtam az eredeti kábelek helyére.
Ez összesen kb 900 ft-ba fájt +8800 Ft-ért vateráztam a hangfalszettet. Tehát kevesebb mint 10K-ból megszabadultam a sokol rádió hangzástól, és van egy egészen jónak mondható hangcucc 4 x 8W satellite hangszóróval, 18 w centerrel, és egy 22w sub wofferrel
ami pont elég a gyerekszobába, 3 x 5 méter alapterülettel, de a 9 x6 os nappaliban is megrezegtette a csillárt.
Szerintem elfogadható kompromisszum[ Szerkesztve ]
huncutka1029
állítsd be a serviio ban az elsődleges hangsávot magyarra. preference vagy options-ban, így a progi keresni fogja a megfelelő hangsávot lejátszáskor.
Sajna DLNA betegség, hogy csak az elsődleges hangsávot akarja lejátszani.
Ha így nem megy, akkor Ts muxer, és el kell távolítani a többi nyelvet, feliratot.
Agy marad a pendrive, illetve külső HDD onnan kezeli a hangsáv, felirat váltásokata női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz Balek111 #14619 üzenetére
csere lesz, vidd szervízbe, a frissítés nem számít a MM távpiszkának,
sajna volt egy két hibás széria, a vevő egység bemondja az unalmast.
Nekem kb. fél év után kellett cserélni.
webáruházban vettem, amit itt a fórumon sok kolléga gyaláz, mégis szó nélkül cserélték sokan gyalázzák őket, de a pénz beszél, kutya ugat mint azt tudjuk ugye?a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
érdekes ez a DLNA történet,
most, hogy írtátok a problémákat, rákukkantottam én is.
Nero Home Media 4 essentials: frissített.
Most az van, hogy a 2012.10.01. után feltett tartalmakat nem akarja megjeleníteni
se képet, se zenét se filmet.
Plexet újra felraktam, valamikor a nyáron volt fent, az akkori állapotot megjegyezte, olyan filmeket, jelől, amik már nincsenek is a gépen, 1-2 új filmet megjelenít, de az okt. 01- utániakat nem igazán akarja ez sem.
Lehet hogy a szerzői jogok védelmében, korlátozta az LG a tartalom elérést? Ez gáz lenne.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
Srácok,
már a fórum indulása óta visszatérő téma a hangsáv, és a feliratváltás problémája.
Már sokszor kiderült, hogy a hálózaton megosztott tartalmak esetében a TV beépített média lejátszója csak az elsődleges hangsávot és feliratot olvassa be.
Sajna valamiért az LG nem tud vagy nem akar túllépni ezen a problémán, ami lehet hogy tudatos, mert a Szerzői jogok védelmére hivatkoznak. Ugye legtöbbünk, nem várja meg a hivatalos MO-i film megjelenéseket, hanem a Netről letöltjük. Ha Mo-i forrásból kiadott filmet veszel, azon elsődleges lesz a magyar hangsáv, probléma megoldva, jogszeren használsz mindent, megfelelsz ( mint gyártó) a törvényi kötelezettségeknek.Másrészt, aki nem akar médialejátszóra költeni, és használni szeretné a DLNA -t annak bizony egy kicsit meg kell dolgoznia a sikerért!
Erre van két remek program, a TS Muxer, és a MakeMKV nevű, melyek kiválóan alkalmasak arra, hogy LG kompatibilissé tegyék a filmeket, pár egyszerű lépésben felcserélheted, törölheted a hangsávokat, feliratokat, átkódolhatod a headert H-level 4.1 re, és utána a beépített media player gond nélkül eszik mindent.
Mivel már 2-3 éve ugyanez a gond a TV lesjátszóival, nem gondolom, hogy a közeljövőben ez változni fog.
huncutka1029
válasz tomer74 #14756 üzenetére
szia az AN-MR200 csak az LW azaz a 2011-es sorozattal működik.
Az LM sorozathoz a 300 as kell, kell hogy legyen a csomagjában egy usb-s vevő egység, mert a 620 as LM szériában nincs beépített vevőegység, csak 660-tól felfelé.
Kikapcsolt tv-nél dugd rá a vevőt, és utána kapcsold be a tv-t. és nyomd meg az OK gombot a távpiszkán.
Akkor párosít, és utána megy rendesen, de mondom, csak a 300-as típusúval.
huncutka1029
válasz csjhun #14759 üzenetére
rossz hírem van,
mivel a 4500 nem smart TV nincs DLNA támogatása, és így a wi-fit sem tudja kezelni.2 lehetőséged van,
1 fúr, farag, és egy hosszú HDMI kábelt készítesz
2 külső hdd-t veszel, PC ről rámásolsz, és usb-n lejátszod.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz csjhun #14769 üzenetére
Az jó megoldás lehet
5.1 úgy tudom csak optikai kimeneten engedi át.nem ez a legolcsóbb, de tökéletes alternatíva
huncutka1029
válasz csjhun #14794 üzenetére
jól látod, pontosan így gondolom.
Ezek nem válogatnak mint a saját médijapléjere, usb bill, támogatás is van rajta, ráadásul fullos a böngészője, támogatja a flash 11-et nem úgy mint a TV, ami csak flash 9 ig frissíthető LW sorozat esetében, LM -nél flash10 ig.
oplayt wifin ráakasztod a routerre, a pcre felteszel valami media szerver progit, pölö:
nero home media, plex, serviio, és van még ezer, ezen belül beállítod mit szeretnél megosztani, és már nézheted is a tv-n.
huncutka1029
létezik.
de felhívnám a figyelmedet az utolsó mondatra:
Egyszerű mozdulatokkal és gesztusokkal szinte bármit megtehet anélkül, hogy különböző billentyűket kellene használnia. Kompatibilis minden 2011-es LG Smart TV-vel.
LM sorozathoz nem jó!!! Csak az LW-hezNeked AN 300 kell
huncutka1029
De ha wi-fi mellett döntesz, ne akarj full HD 3 d filmeket hálózaton nézni, meg fog akadni mint atom!
Én is ezért álltam át LAN kábelre,
A + router kb 20W /nap az havi 600 vatt.
Ha megy a PC-m egy óra alatt megeszik ennyi energiát.SZVSZ fölös pénzkidobás a wifi a tv-hez.
huncutka1029
mint használt termék adják el neked, még ha 100%-ig teljesen vadi új az a termék... Ezért az árbeli aránytalanságok forgalmazó és forgalmazó között...
Ezt honnan vetted?Ezek nem autók, hogy forgalomba helyezik, másnap kivonják, és külföldre viszik újra eladni.
Ezzel a kereskedők csak a saját forgalmukat generálnák.Itt az van, hogy szlovák, ukrán stb nagykerből megveszi, visszaigényli a helyi adót, mert kiviszi az országból, és itthon meg "elfelejti befizetni az ÁFÁ-t..... ezért a nagy árkülönbség...
Ergo tök új Tv, csak Bolti és nem gyártói garit kapsz hozzá!
Ami azt jelenti, hogy nem a márkaszerviz megy érte ha megdöglik, hanem a bolttal szerződött szerelő.
Akik általában külföldi márkaszervizbe viszik vissza a cuccot, oda ahonnét eredetileg Ők vették.ezek a tv-k sem rosszabbak, mint a crt-k amit 10-16 évig néztél gond nélkül, miért romlana el?
Teszel elé egy túlfesz védős elosztót, ha vihar van kihúzod, és nem dobálod a kijelzőhöz a távpiszkát és nem lesz baj. 3-4 év múlva már úgyis mindenki azon pörög, hogy van jobb újabb, mint a telefonoknál.
szvsz Kicsit túl van spilázva ez a garancia dolog.Aki parázik, vegye meg 20-50K-val többért, és legyen egy jó napja.
aki kicsit számol, megveszi web-shopban, és 4-7K-ért vesz hozzá kiterjesztet garanciát ( biztosítás ami kb ugyanazt nyújtja mint a gyári, +benne van az is ha betöröd a kijelzőt véletlenül.) És még mindig marad 10-40 K a zsebben.Én ez utóbbit választottam 2 tv esetén is.
huncutka1029
válasz stevve #15113 üzenetére
mi is EU tagok vagyunk.....
régen meg képzeld csak 2 csatorna volt 9-12 ig és 16-22-ig hétfőn meg adás sem volt, mégis túléltem.
Aztán meg 2 hetet kibír az ember egy kölcsön CRT-tv-vel is.Csak kényelmesebb az eus gar.levéllel elküldeni minket a fenébe, mert a szervizben a kisasszonyoknak +1 papírt ki kell tölteni. Aki meg nem ismeri a jogait, be is nyalja azt a maszlagot, hogy oda kell vinni ahol vette.
Én vettem Kamerát Belgiumban, eus gar.levéllel és itthon a sony simán javította, meg sem próbáltak lerázni,
javítás után az eus gar levél mellé tűztek egy magyart is.
De felhozhatnám öcsém Laptopját,(pixelhibás lett 2 hetesen) meg a házimoziját amit ráadásul az e-bayen vett Németországból, ezeket is eus gari levéllel.símán javították!
A házimozinál(samu) volt kis attrocitás, mert bepróbálkozott a szervíz, de miután öcskös idézte a fogyasztói jogait, és megemlítette a fogyasztóvédelmet nem volt több kérdés.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz stevve #15115 üzenetére
nem gúnyolódom, csak másként látom a dolgokat mint ti.
Lehet én vagyok mázlista, de még nem volt rossz tapasztalatom.
ilyen a karmám.
Ha a vásárolt termék ára meghaladja a 100.000Ft- összeget, és vagy a javítás ideje 3 napot meghaladja, a bolt azonos, vagy hasonló tulajdonságú csere készüléket biztosít a javítás idejére, vagy az új eszköz megérkezéséig.
Melyet díjtalanul rendelkezésre bocsát, és üzembe helyez.Ez annak a nem reklámozom webshopnak a hivatalos tájékoztatója, ahol én a tv-t vettem
Higgyétek el én is körülnéztem mielőtt megvettem a Tv-t, mert azért én is ügyelek a részletekre.
És nem minden webshop szélhámos...teljes mértékbenTehát szó sincs arról, hogy hetekig nélkülözöm a cuccot, és nem lesz mit nézni, legfeljebb nem 3D lesz, amit kihoz, és annál nagyobb lesz az öröm amikor visszakapom a sajátomat.
Arra sincsen garancia, hogy itthon javított tv-t hamarabb visszakapsz. Szlovákia3 óra tőlünk autóval, Bp mag 2 elvben max 2 óra a különbség
Az üzletnek ahol én vettem a tv-t Komárnóban is van egy boltja, ott is javíttatják, ha kell. tehát meg van a bejáratott módja, hogy gördülékeny legyen.de nyilván valóan mindenki másként lát, és értékel dolgokat, ezért jó hogy van választék, és ki-ki ízlésének, pénztárcájának, gondolkodásmódjának megfelelően választhat.
huncutka1029
válasz torma1981 #15265 üzenetére
kb ilyesmi áraik vannak valahol itt mozoghat ez is.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Mac Audio MX Tube 30 mélynyomó ládában
- 4DB BlueTech PRO 08N 200W passzív hangfal 20.000Ft darabja
- Audioquest és Nordost hangszóró kábelek,RCA kábel, Nakamichi banándugó
- REL AirShip Wireless Vezeték nélküli adóvevő REL S szériás Subokhoz, új
- Apple HomePod 1. generáció nagyon szép állapotban (NEM AKKUS!)
