Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
pjen
Szerintem ez a szivattyú nem alkalmas hidrofornak.Valami olyan össze állítást kéne keresned:Egy minél nagyobb fedeles műanyag vagy más nem korrodáló ártalmatlan tartály.aljába egy kifolyó csonk.Tetején bevezetni a szivattyút,és egy sima úszó kapcsolóval vezérelni a motort.
Ferike81
Ha fals levegőt szív a szivattyú akkor szokott ilyesmit produkálni. Meg kell szüntetni a tömítetlenséget, és ha ezután is fennáll a buborékosodás akkor lehet a kutadban gázos a víz. Ha gázos a víz akkor az lehet büdös is. Bár ilyenkor inkább állandó kisebb buborékok jönnek.
Ha levegős a rendszer akkor azt pár perc járatás után kidolgozza magából a szivattyú.[ Szerkesztve ]
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
veze
nem a motor csapágyas . a motor ékszíjhajtáson keresztül hajta a keverőtárcsát.
sztem hanem a keverőtárcsa alatti csapács-szimering kombó van berohadva a sok állástól meg lerakódott beszáradt mosolé-szappanos-mosoporos-kicsapodó szutyoktól és szorul ! Ezért zúg, mert a motor az menne, dehát nem valami nagy nyomatéka van annak sem ( mert ha könnyen forog a tárcsa, akkor nem is kell)
Azt kell szétszedni kitakarítani szükség esetén cserélni benne amit kell ( ha beázott a csapágy akkor cserés lesz, de az kb ezer forintos tétel lehet ) de ez sem biztos, lehet elég kitakaritani bezsírozni stb
A néni valószínűleg azért mondta hogy jó , mert amíg rendszeresen használta, forgatta,addig nem gyógyult össze és valóban jó is volt[ Szerkesztve ]
veze
vagy komplett megvenni bele azt az egységet
utángyártott 1329 Ft bruttó......
vagy tömítés egyéb alkatrész ha csak az kell
a tárcsa is elég nagy felülettel kis hézaggal fekszik a fenekén , az alá is lehet be van sok szutyok száradva és szorul ematt.
öntsél bele vizet egy vödörrel és ne kapcsold be , nézd meg hogy csöpög e alol..
ha nem akkor forgasd megf a tárcsát kézzel előre hátra ugy, hogy víz alatt van.. mindjart kap egy kis kenést
ez már sokat segíthet.. utana ellenőrizni ujra hogy csöpög e alol...
ha nem, lehet vizzel együtt probálni motorral..bírja e.. ha igen kicsit járatni..
ha utána se folyik akkor jó lesz ha igen akkor a tárcsa alatti részt javítani/cserélni érdemes[ Szerkesztve ]
pjen
Szerintem vedd le a szijat,és először nézd meg,hogy a motor egyedül forog e?Lehet a segéd fázis is le van égve(szokott),akkor be kell lökni.Ha már úgyis felfordítod,próbálj finom olajat csepegtetni a tengelyhez,aztán mozgatni,lehet bejáródik.
dantre:Szerintem ne elosztót tegyél,ha lehet,inkább egy jobb fajta dupla dugaljat,simán bemegy a szimpla helyére.
macilaci78
Hangszigetelésre a tojástálcától nincs olcsóbb.
Vannak hangszigetelő falburkolatok, de azokat is belülre kell elhelyezni. Azt lásd, hogy ha maga a ház (a hang irányából hangszigeteletlen falap) találkoznak először a hanggal, akkor maga a ház fog berezonálni és egyfajta hangvillaként működni. A homlokzat felőli hangszigeteléssel főleg a kívülről jövő hangok ellen tudsz hatékonyan védekezni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Hangfalszövetet feszítenék a tojástálcákra. A tojástálca elve, hogy a egyrészt kevésbé rezonál be, mint a szilárd anyagok általában, másrészt sok töréssel rendelkező felület sok irányba veri vissza a hangot elaprózva annak erején. A hangfalszöveten viszonylag akadálytalanul halad át a hang, így nem befolyásolja a tojástálca működését. Hátha van a feketétől eltérő színben is.
macilaci78
Festheted a tojástálcát is, festékszóróval bátran.
Ablakra meg belül rakhatsz spalettát, arra tojástálcát. Esetleg két rétegben egymás mögé részleges átfedéssel, hogy a levegő tudjon járni nyitott ablaknál. Valahogy így.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Met
Hát nem tudom, amikor fiatal voltam én is bömböltettem.
Aztán rájöttem hogy tök felesleges, egyrészt egy bizonyos hangerőn felül már nem ad semmi pluszt, másrészt akkor már inkább a szomszédoknak szól hogy hallják mit hallgatok és/vagy bosszantani akarom őket.Mindegy Te dolgod.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
rii
vagy valami ilyesmit?
6-extol-premium-vibracios-csiszologep-280wpiros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
pjen
Szerintem Makita mind jó, csak drága. Olcsót piacon vegyél, a piaci fúró kalapácsomat agyon se lehet verni, már vagy 5 éve.
Gerisz23:gondolom kiválóan működik. Nővéremék előző háza 300 négyzetméter volt 5 áramkörrel. Mostani 100 síncs, 18 as elosztó, de hogy minek?
rii
olcsóbban nincs ilyesmi?
_Petya_
fero02
Az első az használati utasítás nélkül biztosan felejtős, mert ez valami bonyolult vezérlő a kimenetei alapján. A másik jó lehet, de az ha jól sejtem csak ki-be kapcsolni tudja az időzítésnek megfelelően.
Írd le milyen paraméternek kell megfelelni a szellőztetésnek és akkor lehet tudok segíteni. Ha csak sima ki-bhe kapcsolás szükséges, akkor egyszerű a történet. Ha valami fokozatfüggő, akkor már jóval bonyolultabb és költségesebb a történet.
mezis
A 2-es reléje csak 125V kapcsolására "hitelesített" és bizonyára az áramkör kialakítása is elbukna a 230V-ra való minősítésénél. He mégis ez a szimpatikusabb, bizonyára találsz az interneten 230V-ra alkalmasat is.
mezis
mezis
Az a ventilátor kb 3W-os. Egy PC-nél komolyabb teljesítménynek számít, de egy fólia sátorhoz igen csekélynek érzem. Esetleg egy tő paprikához.
A nagyobb teljesítményű konyhai elszívó ventilátorok 200 - 250W-osak !
Amit linkeltem egyetlen példányt, az csak 230V-ot igényel és azt a 230V-ot kapcsolgatja.
Fólia sátornál számítani kell jelentős párára, akár fröccsenő vízre is. Én valami hasonló dobozba tenném.
mezis
fero02
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
