- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
adalbert1
Gondolom függőlegesen ugyanabban a vonalban kellene lennie, de eddig nem találkoztam vele. Mindenesetre holnap jobban megnézem, de mivel a 3-ikon lakom meglehet hogy valamelyik alsó szomszédnál van...
szerk.:
Geller_1972 : Akkor játszhat az a megoldás is amit Rive mondott? Tehát nem a mi emeletünkön van a kéményajtó?
szerk2.: legalábbis így laikusként nekem is az tűnne a logikusnak, hogy csak a kémény aljában van ilyen...
szerk3.: akkor holnap valószínűleg megszüntetem a kályhacső helyét itt és a konyhában is, feljegyzést készítve, hogy hol is voltak pontosan.
juliabrilke
1 hét 100nm-en? Akkor ezen a lakáson maximum 2 hét alatt meg lesz.
Igen. Ennek utána érdeklődök, hogy mit használnak majd és meddig vállalnak rá garanciát.Egyébként most vagy 2009 tavaszán lesz nyílászáró csere is a tetőtéri ablakokra. Bár nekem úgy lenne logikus, hogy ezt egyszerre csinálnák.
Mert addig ügye parkettázni meg festeni nem sok értelme van, mert csak összecsesznék. Vagy nem?
juliabrilke
biker
réznél átkergettük, mert leoldott az 50A bizti
mellesleg 50m 2,5mm2 Al vezeték ellenállása: 0,54ohm szerintem
R=0,027x50/2,5Árama: I=U/R=24/0,54
44,4A ha szigorúan vesszük.
de számolhatnánk 22,456321V-al is, hogy a 100% terhelésre létrejövő 2%e értéket is belevegyük a játékba, és akkor csak 42A, de ha a hálózati fesz éppen nem 220V volt, hanem +8% ami belefér, akkor meg 46,3Akell ennyire szőrözni, kolléga? szerintem nem kéne...
trafó meg egy próbapad trafója volt, hidd el, még nem is melegedett.
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
24V-os volt a trafó, az maradt le az általad zavartnak talált szólásból.
1000VA-es volt, 1kW-os
a fajlagos ellenállás 0,027ohm x mm2 / m, ami a vezetőképességének (37 A x m / V x mm2) a reciproka
44A 24V = 1056VA, ami megfelel a trafó 1000VA névlegesének, ennek primer teljesítménye ~4,8 (100%) - 5,0 (95%)A áramfelvétel mellett 1100VA (95% hatásfok mehet?), vagyis ~830W mivel nem alkalmaztuk fázisjavítást, így a cosfi ~0,75
P=U x I x cosfiany question???
esetleg számoljuk bele az l=50m d=200mm n=80 légmagos tekercs indukcióját, mint Z, és számljuk ki, mennyit hazudtam?
hagyjál már, és gondold át, miért és kit csesztetsz...
philoxenia
Az is számít mennyire jó a megszakító, ha mondjuk régi hamar leold már és ezért patkolt mondjuk....
Főleg házgyári panelnél borzasztó vezetékezési megoldások is vannak....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
biker
philoxenia, az ellenallason disszipalodo teljesitmeny az ugy szol, hogy I*I*R
igen, az i^2 x R és az U^2 / R jokerként használható, lényegtelen a 3. tényező, pl hogy 1000V-on 20A vagy 10V-on 20A, a terhelhetősége nem sokat változik. a feszültség esés már más, ott lényeg az U is, de jelen esetben nem.
másik esetben nem kell kiszámolni az áramot, ha tudjuk az R és U értékét, bőven elég a P-hez----
sory a rossz példáért, legközelebb alaposabb leszek
btw, volt egy kiváló szakmai ismeretek + anyagszerkezet tanárom, amit ő mondott az Alu vezetékről, szerintem nagyon igaz, és én is vallom.
"Gyerekek! az Alumínium nagyon jó anyag, nígyon sok mindenre jó! jó kuktának, ajtókilincsnek, még talán hűtőbordának is, egyre nem jó: villanyvezetéknek"
most sokan eshetnek nekem, de nagyon egyszerű oka van.
az alu egy olyan kedves anyag, hogy a felületén mindig és azonnal keletkező AlO sajnos kiváló szigetelő. ez minden alu felületen ott van, hacsak nem oxálják el (hűtőborda)
sajnos a villanyvezeték hiába van elzárva a külvilágtól a PVC-vel, ahogy megbontod, oxidálódik.
ezt tetézve a kiváló "összetekerős" kötéssel, kész az időzített bomba.
nem véletlen, hogy a sodrott kötés alunál min. 20 d hosszban kötelező volt, míg engedte a szabvány.egy egy ilyen kötésen létrejövő 2-3 ohmos ellenállás már elég ahhoz, hogy mint írtad, a zárlatos trafótól égjen a vezeték, és ne oldjon le a bizti, mert nem éri el a leoldó áramot, de elég meleg lesz a gyulladáshoz.
biker
attól függ.
lúggal felmaratni akkor igen, egy szép, porózus, egyenletes matt felület jön akkor létre.
ami 100% szigetel, de jól néz ki
a neve is ez: eloxálás - szándékos gyorsított oxidációha valamilyen más eljárással akár színezik is így, azt is ennek hívják népiesen, akkor felületi szennyezéssel lehet vezető réteggel is borítani.
nyunyu
10 eve szet lett vesve az egesz lakas, azota rezdrot van mindenhol.
Legalabbis az Elmu szerint a villanyora hatuljaba rez van bekotve, kulonben nem lettek volna hajlandoak lecserelni az eredeti 10A-s megszakitomat 25A-ra.
(10A-t mar a gep+monitor+1000W-os hajszarito levagta )[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
philoxenia
Vagy a kismegszakítóban valami nem korrekt, vagy a bekötéseknél. Érdemes szakemberrel megnézetni, aki plombálhat is, az áramszolgáltatónál megvan a lista. Ha még esetleg garanciális a szerelés amit csináltak anno az amperemelésnél, akkor azt kihívni aki csinálta, ha nem, akkor mást...
mod: most nézem , tíz éve, akkor még mások voltak az előírások, azt hiszem, még nem volt tiltva a sodrással létesített kapcsolat, lehet, hogy még olyan kapcsolat van valahol.
biker
csak azért be...na, ha 1mm2 alatti vezetékkel kötnék be, márpedig 1,5m-en ez is kibír 10A-t
Bár lehet, inkább a réz nem réz ami benne vanElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
nyunyu
Oldschool 40x40 szurkepala. Azbesztes. (Azbesztmenteset csak 95 korul kezdett gyartani az Eternit, de annak nem ilyen a szine.)
Elettartama kb. 20 ev.
Regi gerendazatot nezesd at, mert ki tudja milyen allapotban van, plane az sem mindegy, hogy milyen fat sikerult a nagy hianygazdasagban szerezni.
Nehol felraktak az akacot is, "jo lesz az" cimszoval...Ha viszont cserelni kell, es a fal elbirja, akkor szerintem valami konnyebb keramiacsereppel probalkozz.
Pl. csabai cserepek 39-40kg/nm, de a Polka konnyebb, az csak 37. (Wow, Polka XXL alias Bolero 41kg/nm )
Ezekhez hozzaveszel 3 meter tetolecet negyzetmeterenkent, alig 40-45kg/nm-et kapsz.Zsindely sem sokkal konnyebb am, ha telideszkazod alatta az egesz tetot... (35-40kg/nm a deszka+alatetlemez+zsindely)
OSB-vel nyilvan konnyebb, mert vekonyabb, de annak nem vagom a fajsulyat.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
juliabrilke
Az előző hozzászólásban leírtam pár részlete és információt.
Talán még annyi, hogy 50mm-es szigeteés lenne hálóval és hozzávaló ragasztóval. Nem egy nagy részről van szó. (kb.10-15m2.) Én úgy tudtam, hogy megfelelő szellőzés és levegőztetés esetén nem lép fel penészesedés.
juliabrilke
Igen, hasonló indokokkal ajánlották szakemberek is inkább a külső szigetelést.
Egyébként kézzel megnézve az a leghidegebb felületű fal az egész szobában. Azért is gondolkoztunk a szigetelésén.Szakember keresés meg mindig gond szokott lenni, mert nagyon sokan nem értenek hozzá vagy hanyag módon mérik fel a terepet. Sajnos.
Köszi neked is a tanácsot!
biker
ahol leesett (lásd lent) az a sarok, szerintem megüthették, és alákezdett, mert a sarokfaltól félkörívben esett le a külső réteg
aphra2
A fűrészlap csak arra jó , hogy ha bedugta akkor soha többé ne tudja kivenni azt se
( nem ide vág de leírom , volt kocsi ajtózár javításom, amibe a tulaj dekopir fűrészlapot nyomott , hogy majd ő azzal kinyitja , a dekopirlap attól volt szenzációs választás, mert hátrafele van fogazva mint a cápafog, azaz befele ment kifele meg nem)
A betörök az ilyen zárat csak simán eltörik egy svédfogóvan, bár gondolom az ajtó sérülés nem okoz nekik lelki problémát.
Hát ja vagy zárszerviz, vagy " brutalizálsz"Probléma??Hát az meg micsoda?!!
kisi
A barna színű, aminek nem teljesen homogén az anyaga, hanem mintha kicsit csomós volna - na az eszméletlen nagy vakarózás.
Ez sajnos tapasztalat, kb 2 éve nyáron padlásba került, nyakig gombolva, természetesen augusztusban, napokig vakaróztam utána.
De állítólag ez a kőgyapot jobban szigetel, mint a sárga üveg.Azóta is azt mondom, inkább fázzak télen, mint az a tortúra....
Ariadne
Ugyan kerékpárnál tapasztaltam felhasználását, de iparban is szokás, van egy kék cucc, Loctite márkájú emlékeim szerint, ami pont erre való. Csavarra ráken, beteker, tart, viszont bontható.
mod: Itt leírja a Loctite típusait. Tudom, kerékpár, de a menet az csak menet...
"In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
Manitou
Valóban a lábazati szigetelés nem ugyanaz mint a falszigetelés. Lábazathoz csak zártcellás hőszigetelést szabad tenni ! A lábazatot közvetlenül éri csapóeső hó fagy stb. A sima nyílt cellás táblák szépen megszívnák magukat vízzel, elvesztenék hőszigetelő képességüket, ha lábazathoz lennének beépítve.
zártcellás pl:
- Austrotherm XPS
- STYROFOAM XPS[ Szerkesztve ]
adm
gondoltam egyértelmű, ha függőleges lábazati hőszigetelésről beszélünk, akkor: függőleges lábazati vagy pincefal vízszigetelésnél igen, hőszigetelésnél nem...
ezt nem tudod rosszul, de más variációk is vannak:
- ha alápincézett az épület akkor egyértelmű a helyzet, 30-50cm-vel a csatlakozó terepszint fölé vezetjük a függőleges vízszigetelést.
- ha nincs alápincézve, akkor két szituáció lehetséges. a vízszintes vízszigetelés a padlóban vagy a csatlakozó terepszint alatt vagy fölött helyezkedik el.
× ha fölötte, akkor fagyálló lábazatnál nem kell feltétlen levezetni a vízszigetelést,
hanem vonalban megállhat. az más kérdés hogy nagy vízterhelésnél vagy utcafronton
érdemes megcsinálni.
× ha alatta vagy közel egy szinten vannak, akkor minden esetben kötelező felvezetni
30-50 cm-t.a hosszanti gerenda - ha párhuzamos a fallal - akkor az a talpszelemen és az erre merőleges, a vízszintessel valamilyen hegyes szöget bezáró elemek a szarufák. hasonló módon körbe kell szigetelned a szabad kontúrt.
valószínűleg a homlokzaton valamilyen cellás hőszigetelő lemez van most. a padlásra tehetsz lépésálló cellás és szálas lemezt is. talán a szálasból egyszerűbb kialakítani az eresz csomópontot. egy fontos kiegészítés, ha különböző tulajdonságú hőszigeteléseket teszel egymás mellé, akkor azokat ideális esetben 2-4×vastagság hosszú átlapolással kéne csatlakoztatni egymáshoz.16core - 32thread - 64gb
adm
ez egy egész használható honlap szigetelés témában. bitumenes vízszigetelésből talán a
érdemes megnézni. sajnos ez is csak szöveges. csomópontokat hirtelen nem találtam, de ha nagyon érdekel tudok küldeni pdfben.
akkor kérdéses még az eresz kialakítás:
- ha hasonlít ahhoz, mint amit belinkeltem előzőleg (doboz), akkor könnyebb két ütemben megoldani.
- ha látszanak a szarufák végei, akkor jobb lenne egyszerre csinálni vagy a szelement becsomagoló hőszigetelő anyagból kicsit ráhagyni, hogy a homlokzati falszigeteléssel össze lehessen építeni.az sem mindegy, hogy a külső síkra, a szelemen elé mit tettek. hőszigetelő lemezt vagy téglából falaztak-e elé. jóval egyszerűbb ha csak egy darabka hőszigetelés van odaszabva.
Jovanny2
Hát az macerás lesz. Körkivágóval elkezdheted, de teljes mélységig nem lesz jó, max ha kiütöd közben. Én szerintem berajzolnám, és körbefúrnám, aztán kivésegetném. Faterral régen így csináltunk karácsonyfatalpat, 40 centi átmérőjű nyáfatörzsből.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
mdk01
Nekem rémlik vmi olyasmi műsor hogy a faxi úgy égette ki a rönk közepét, mert vmi túléléshez kellett neki. Ez jó megoldás lehet csak figyelni kell rá hogy a tűz lefele terjedjen és ne oldalra.
Türelmes lassú, de olcsó és könnyű megoldás.MOD. Hosszába kettévág, kikapni a közepét majd újra összeragasztani.
Jovanny2
És akkor ezt a szépséget még nem is láttad.
A fúrás a legegyszerűbb. Minél kisebb a szár átmérője (mondjuk a hossza általában arányban van az átmérővel, úgyhogy végesek a lehetőségeid), és minél közelebb tudod egymáshoz fúrni a lyukakat, annál szebb lesz a végeredmény. Nálunk ez nem volt szempont, úgyhogy 12-es fúróval estünk neki.
föccer
Gázhoz én nem szíesen nyúlok. Minden esetre ha figyelsz a tomítésekre, akkor nagyon nagy bajod nem lehet. Amikor összeraktad, akkor a nedves mosogatószivacsra nyomj egy kis mosogatószert, habosítsd fel és kend be az összes csatlakozást habbal. Ha szivargás van, akkor ez egyből megmutatja.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Bandus99
valami idokapcsolo ami tud timer funkciot is ?
Van me'g ve'r a koffeinkeringe'semben
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- 3D nyomtatás
- Android másképp: Lineage OS és társai
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Xbox Series X|S
- Hobby elektronika
- Monitor hiba topik
