- Filléres Redmi érkezett
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
UbiForward24 - További tartalmakat kap a Skull and Bones
gp Elindult az új szezon, hamarosan újabb PVP játékmódot és frissítések várnak ránk.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Siriusb
Előkerült egy szatyornyi ilyen: https://i.imgur.com/kW7qiNT.jpg
Tekintsem hulladéknak vagy van olyan, aki hasznát láthatja?[ Módosította: philoxenia ]
Siriusb
szabonagyur #70950 üzenetére
Fedőmatrac segíthet (memóriahabos). Jobb megoldást nem tudok. Esetleg hívhatsz kárpitost, ha epedás.
Siriusb
Ha már vizeskedünk, kerti csapot hogy kell téliesíteni? Teljesen nyitott állásban a csap és úgy elzárni?
Siriusb
DoItYourself #71205 üzenetére
Kösz.
Siriusb
Üdv Urak!
Valaki tett már tisztába gáztűzhelyet? Arról lenne szó, hogy panasz van a főzési teljesítményre, lassan melegítenek a lapok. A gázrózsák levehető része mindig meg van tisztítva, de a fúvókát miként lehetne? Fogkefével nekiesni, vagy kicsavarozni és úgy megtisztítani valahogy, pl. sűrített levegő?
Siriusb
macilaci78 #74823 üzenetére
Köszi. Gombostűvel, dróttal megoldottam egyelőre, érezhető a különbség szerintem, de majd megmondják.
Siriusb
Klikkes mosdó leeresztőt hogy lehet "megolajozni", ha nehezen jár?
Ilyesmi: https://www.praktiker.hu/epuletgepeszet-futes-hutes/szerelesi-anyag-cso-idom-szigeteles/szifon-lefolyotechnika/259369-sanotechnik-klikk-klakk-mosdo-leereszto-szelep-39-59mm-5/4 -
Siriusb
spidersoft #81614 üzenetére
Lehet egy üveg házi pálinka után már ment volna. Némi segítség: Mivel fentről lefelé halad, próbáld mondjuk a japánt. -
Siriusb
Na, gépeljünk mégegyszer, hátha nem száll el az utolsó mondatnál...
Adott 30 éves műanyag teraszajtó. 1 éve cserélték az üveget az eredetinél vastagabbra, mivel olyan vékonyságú nem volt (szakember). A többletsúly miatt - is -, az ajtó megsüllyedt, így most egyrészt alul akad, másrészt nem is zár rendesen.
Úgy láttam, a zsanérokat 3 csavar tartja egymástól, melyek közt 1,5-2 cm a távolság. Ha a zsanérokat feljebb vinném pl. 0,5-1 cm-rel, túl közel lennének a régi lyukak, félő, hogy kiszakad az egész a tokból. Alternatívaként a zsanér felső forgó végéből a belső tengelyig lehetne farigcsálni, hogy feljebb tudjon csúszni, ha alulra berakok egy alátétet.
Van valami okosabb megoldás?
El tudja valaki mondani, hogy lehet az ilyen zsanért szétszedni?A süllyedés miatt a fogadóba nem megy fel a zár nyelve, csak 1-2 mm-re. Ezt is lejjebb kéne vinni picit.
Itt megint az a félelmem, hogy nem egészséges a jelenlegi lyukhoz oly közel csavarozni. Gondoltam, hogy alá lehetne rakni egy fémlemezt, de nem tudom, nem szorulna-e az ajtó utána?Egyszóval ha van jó ötletek a fenti 2 problémára, szívesen meghallgatnám. Előre is kösz!
További nagy képek: https://imgur.com/a/CMxARMk
Siriusb
macilaci78 #81846 üzenetére
Nekem is az volt az első ötletem, hogy a tokon lévő pántrészt úgy vinni feljebb, hogy a jelenlegi csavarok helyét felhasználni és csak egy új csavar lenne. Azonban az a másfél-két centi emelés már sok lenne, ezen a felén elakadna az ajtó felső sarka.
Amennyiben, mint azt kérdezted is, az ajtólapban van fogadója a zsanéron lévő menetes tengelynek (és csak simán fel van csavarozva, mint a zár fogadója), talán ezt lenne a legpraktikusabb feljebb helyezni. Ha megint arra járok, meg kell néznem.
Köszönöm a segítséged!Ez a zárral jó ötlet, csak akkor lesz baj, ha tovább süllyed az ajtó és már nem lehet kinyitni, csak megemelve.
Ha a zár maradna a jelenlegi felállásban, a zárnyelven lehet állítani valahogy, hogy feljebb menjen a kilincs elfordításakor, úgy láttam, pár milliméter még van benne? -
Siriusb
gerisz23 #81852 üzenetére
2-3 éve cseréltem nem 30 éves, hanem idősebben betétet, a legnagyobb kihívás a dugókulcs fellelése volt, mert a szükséges méret nem volt itthon és barkácsboltokban is alig találtam, az utolsó darabot vettem meg.
Valami speciális méretnek, menetűnek gondolod, vagy mi a probléma? -
Siriusb
gerisz23 #81855 üzenetére
Bocs az értetlenkedésért, de akkor mire írtad, hogy ilyen már nem kapható?
Erről beszélünk nem?
Hogy a falon kívül hogy néz ki, milyen tekerője van, gondolom nem lényeg? -
Siriusb
canniball #81857 üzenetére
Nálam úgy néz ki, hogy két sor tégla közt légrés van és a belső fal élére rakott mészkő tégla. Szóval amikor a vakolatba levő alu vezetéket kiszedtük, a konnektor helyének kivésése közben beesett a tégla a résbe, eléggé meglepődtünk.
Ne felejtsd el, volt azért szép építőanyag hiány valamikor. Pár éve egy barátnak segítettünk elbontani itt Pesten egy kisebb házat, ami valószínűleg a háború után épült, hát nem egyféle tégla került napvilágra. -
Siriusb
gerisz23 #81861 üzenetére
Nem kell leverni a csempét. Ezért kell egy hosszú dugókulcs, amit rá lehet húzni az elzáró tengelyre, hogy az alján lévő "anyát" elérd. Kitekered az elzáró szerkezetet (betétet), és visszatekered az idomba az újat.
(Mivel már kibontottad annyira, hogy hozzá lehessen férni, nem kell többet vésni).Ezen a képen jól látszik, mit kell tekergetni: [link]
Szerk:
Csak legelőször ne felejtsd el a főelzáróval elzárni a vizet.[ Szerkesztve ]
Siriusb
macilaci78 #81895 üzenetére
Kösz szépen a választ!
Siriusb
Telekhatáron áll egy egy kis melléképületünk és egy garázsunk. Melléképületnél a tető felső részén a pala nem nyúlik ki a fal síkjából. Érdemes lenne bádogot tenni a tetejére, hogy ne folyjon rajta végig az eső?
Kép1 (szomszéd felől)Fenti épülettel kapcsolatos a garázs, aminek a fala és a szomszédban ráépített tároló fala is szétnyílt.
Jelenleg purhabbal ki lett fújva. Arra gondoltam, veszek menetes szárat és a rés két oldalán fúrok lyukat és valami vasanyaggal, amit találok összepántolom.
Kép2 Kép3
Van más/jobb ötlet? Illetve milyen átmérőjű menetes szárat használjak? M12? -
Siriusb
macilaci78 #82208 üzenetére
Nekem is itt a kóc meg a faggyú a garázsban, még következő életemre is elég lesz.
Ilyen úri huncutságokat, mint teflonszalag, meghagyom a "szakembereknek".
Tavaly egy vizes szaki teflonszalagot használt az udvari csapnál. Ősszel kitekertem, ledugóztam a csövet, tavasszal simán visszatekertem a csapot, semmi szivárgás nincs. Igaz rátekert kilométernyi teflonszalagot és nincs a legvégéig betekerve a csap.
Siriusb
Az utcában szigetelnek egy házat. Normális az, hogy csak ragasztót használnak?
Siriusb
gerisz23 #82263 üzenetére
Előrebocsátom, hogy nem értek hozzá, de nekem kissé gány munkának tűnik, amit csinálnak. Pl. legfelül holker jellegű homorulat van a fal és tető találkozásánál. Na, ott 45%-ban levágták a szigetelést, úgy rakták fel a táblákat, tehát ott végig lesz egy derekas légrés. Télen a fűtéskor nem tudom, mennyire fog ott víz kicsapódni, hiszen pont a mennyezetnél lesz a legmelegebb.
No, de reménykedjünk, hogy jó lesz a háziaknak, és a szakik jobban értenek hozzá, mint én.[ Szerkesztve ]
Siriusb
Üdvözletem! Villanyszerelés témakör.
Kerti világítást kellene megvalósítani, melyet 3 helyről lehetne kapcsolni. A hely sajátosságai miatt mozgásérzékelő, led refi nem játszik, a kerti ösvény mellett pl. térdmagasságban elhelyezett valamiféle fényforrás lenne praktikus és esztétikus. Ismertek ilyesmit, ami jól néz ki?
A másik kérdés a technikai megvalósítás, egyelőre csak elviekben. A netet böngészve úgy tűnik, hogy impulzus relé lenne a barátom. Közös védőcsőben a földben mehetne mind a vezérlés, mind az áramellátás a világítótesteknek. Jó irányban tapogatózom? Alternatív kapcsolóval meg keresztkapcsolóval nem szeretnék bohóckodni, kicsit bonyolult lehet ezt bekötni, arról nem beszélve, mennyi kábel kéne hozzá. -
Siriusb
Kerítést zománc festékkel hány fokig lehet kültéren festeni? És hány óra után bírja el az esőt?
Siriusb
Fúrt kút + szivattyú, meg tudná mondani valaki, mit kell csinálni a télire eltevéshez?
Siriusb
A ragasztópisztolyt milyen területeken, anyagoknál lehet alkalmazni? Még sosem láttam használatban. Van valami, amiért megéri tartani otthon?
Siriusb
BullZeye #84983 üzenetére
És fémet, porcelánt is megfog, vagy csak fát, műanyagot? Vagy a minden az mindent takar?
Ami a Lidl-ben kapható, azt megéri megvenni, vagy nagyon gagyi?Ez merev vagy rugalmas ragasztó?
Szerk.:
Na, ez durva.
19. Elszakadt a farmer szegélye? Itt is jól bevethető a ragasztópisztoly
http://uniotech.hu/2017/04/24/20otlet-ami-ragasztopisztoly-kialt/[ Szerkesztve ]
Siriusb
AndrewBlase #85690 üzenetére
Juj, ez ütött mint a kettőhúsz!
Siriusb
Telepített már valaki Grundfos Conlift-1 kondenzátum átemelő berendezést?
Névleges emelőmagasságnak 1,7m van írva, ettől bírhat többet? És kanyarogni is kellene vele, mennyi kanyart bír el? Tegyük fel kb 10m hosszú kivezetőcsőre lenne szükség. de a második öt méteren már tud a gravitáció segítségével folyni a kondenzátum.
Illetve valami jótanács, amire figyelni kéne?
Ez a videó elég jól bemutatta a gépet, no meg gyorsan átfutottam a neten talált tájékoztatót róla, de még sosem láttam ilyet beüzemelve. -
Siriusb
Rézcsövet (fűtés) hogyan célszerű lefesteni? Kell valamilyen alapozó, vagy rögtön mehet a zománcfesték?
Siriusb
jozsi252 #86636 üzenetére
Mondjuk ez az érzékelő amennyire tudom csak lekapcsolja a konvektort, sípolásról még sosem hallottam.
Honeywell pedig megbízható.
Honnan jön ez a sípolás, a kezelőegység tájáról? Amúgy a konvektort tényleg érdemes minden évben átnézettetni, nálunk is minden évben kitisztítja a szerelő a fúvókát, nincs is gond vele. -
Siriusb
macilaci78 #86952 üzenetére
Pedig rájöhetnél, mert előbb-utóbb nekem is kéne cserélni (a régi automata meggyűrte a gurtnit), s ne nekem kelljen már kísérletezni!
Már a redőnytokkal is bajban vagyok, mert szerintem a fedél csak rá van pattintva, s nem tudom, hol merjem el kezdeni feszegetni, s mivel.
Szóval én szurkolok Neked!!!
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Túra és kirándulás topic
- Parfüm topik
- Formula-1
