- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
pjen
válasz Ace Ventura #70545 üzenetére
Az 1,5mm réz bőven jó a 10A os kismegszakítókhoz,pont ideális.Ha a vezetékekhez nem akarsz nyúlni akkor nem tehetsz több kismegszakítót,hiszen nem lesz több áramkör.Arra a részre ahol a mosógép és a porszivó C -t tegyél.Villany óra alatt milyen megszakító van?Az a főkapcsoló lehet,hogy egy bojlert kapcsolt régen.
gerisz23
1,5 vezetéket 13A-ig biztsoíthatsz,kérdés hány körre van szétosztva a lakás,Fi relét érdemes betetetni,illetve ma már előírás.A főkapcsolód nem sütőé volt?
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
pjen
válasz Ace Ventura #70582 üzenetére
A Fi relé kiváló ötlet,a 16A os B vel sem lesz gond.A kazánnál majd kiderül,hogy a keringető szereti e a B-t.
Met
válasz Ace Ventura #71313 üzenetére
Az oldasó szomszéd ellen: váz a falra rezgéselnyelő rögzítéssel, közé kőzetgyapot, rá egy réteg GK lap, rések szílózva, rá még egy réteg más vastagságú (ha az első a véonyabb volt akkor a másik a vastagabb legyen) GK lap eltolással (hogy az illesztések ne egy helyre essenek).
Ez jó a léghangokra, pl. tv, beszéd. De a lépéshangokkal nem nagyon tudsz mit csinálni mert a fal szerkezete viszi le a hangot. Valamivel jobb lesz a helyzet de nem lesz 100%-os az eredmény.
A plafonra ha van belmagasság tehetsz függesztett álmennyezetet rezgéselnyelő rögzítéssel, de nem gk lapokkal hanem kazettás rendszerbe."If in doubt, flat out!" Colin McRae
dh66e
válasz Ace Ventura #71315 üzenetére
és a már meglévő parkettára kövezett le
Chaser
mennyezetre parafa is jó lehet, 1cm-es, piszok drága, de a munkadíj kiesik mert könnyű felpakolni, nálam az lesz ha lesz, szerencsére elvétve ha hallok valamit fennről, gyapot is jó lehet, de azt dübelezni kell, rockwool xd-ről csak jót olvastam, direkt hangszigetelésre van, még én is gondolkozom rajta
szerk: fürdőben godolkozom elektromos padlófűtésen, az mehet aljzatkiegyenlítő alá, jól tudom?
szerk: sanzi89 ha jól sejtem azért mondja, nehogy túlmelegedjen - leégjen - a készülék, ha csak időszakosan használod akkor nem lehet gond
Oposzumtoszó alapozóval nyugodtan lekenheted, pár ezer ft
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Ace Ventura #71325 üzenetére
40 millió cella/cm3, van egy tippem hogy megfelel 5cm rockwool xd-nek, normálól meg vastagabbnak is
volt itt szó róla többször, valakinél parafa tapéta van - 3-4mm - és teljesen néma lett a szoba
már egy ideje olvasgatok a témában, sztem tedd te is
6-7e/nm az 1 centis, ez benne a szépséghiba, de kartonozás se lesz olcsóbb kompletten, rockwool xd 2e/nm 5 centis vastagságban, és azt meg glettelni kell, előtte üvegszövet vagy valami háló, dübelezés, vége annak is lesz 3-4e, a parafát meg ha szépen felragasztod gyakorlatilag festheted is utánaOposzumtoszó fuga attól is feljöhet, h gyenge minőségű volt, esetleg túl hígra keverték
én megnézném a helyedben mennyire könnyen jönnek fel a lapok, nálam most is annyi volt géppel megcsiklandoztam és 3-4 emelkedett egyszerre, csemperagasztót volt néhol küzdősebb felszedni, de ha stabil maradhat is ha nincs útban[ Szerkesztve ]
csemberlen
válasz Ace Ventura #71321 üzenetére
Próbáld ki bekötés nélkül is "eszi-e" az elemet ha nem akkor át kellene kötni csengőtrafót.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
Met
válasz Ace Ventura #71549 üzenetére
Valamennyit biztos, majd számolj be róla
Met
válasz Ace Ventura #71559 üzenetére
Valamennyit fog rajta az biztos.
Igazából mindenki kérdezi de nincs visszajelzés hogy amikor megcsinálták mennyit csillapít.
Ilyen rezgés elnyelő rendszert tegyél fel amit javasol a profilgyártó."If in doubt, flat out!" Colin McRae
eszmilan
Jó a sima gipszkarton is. Itthon egy ajtó helyét tömtük be üveggyapottal jó 20-30 cm vastagon, egyik oldalról a gagyi vetemedett ajtó, másik oldalról 10-es OSB és nem lehet úgy üvöltetni a zenét, hogy egy pisszenés is áthallatsszon még éjszaka sem.
Chaser
válasz Ace Ventura #71564 üzenetére
5cm rockwool xd 10cm üveggyapotot biztos tud, hangszigetelő kartont plafonra csak úgy tudod felrakni ha nagyon sűrűn rakod a profilokat és végig merevítőzöd, bár sztem a 12kg/nm+ a gyapot tömege még úgyis necces, az falakra való, ha nagyon hatékony akarsz lenni és kicsi a vastagság ragassz első körben parafát a mennyezetre, de az már pénzes történet, viszont magában sztem 1cm lefed 5cm rockwool xd-t mint már mondtam, de ha mindenképp kartonozni akarsz akkor 2-3mm-es tekercset ragassz a mennyezetre és úgy a karton szerelvény gyapottal, 9,5mm-es normál kartonnal, ezek nem csak a beszédhangot fogják likvidálni
szerk: őket hívtam múlt héten, elsőre felvette a leányzó, aztán megbeszéltük mikor hívom, hívtam nem vette fel, azóta is hív ( : égi jelnek tekintettem, szóval a kartonos megoldást likvidáltam is, nálam marad parafa a válaszfalaknál
Chaser
válasz Ace Ventura #71566 üzenetére
20-30mm-es parafának nm-e hasraütve 12-20e ft, az expandáltnak utánanézek az olcsó, hálózva és glettelve uo. mint a kartonozott fal, mivel könnyű felragasztod és kész, van direkt parafa ragasztó, de ha nem tévedek nagyot nagyon sok ragacs jó hozzá
ha 9,5mm-es standarddal kartonozol az 5-6kg/nm, + a szerelvények és a gyapot, az annyira nem vészes, 90kg/m3, ha jól számolom 5 centinél 4,5kg/nm, összesen 13-15kg/nm szerelvényekkel, parafa max 1kg lehet nm-enként 1 centinél, de majd telefonálgatok expandált ügyben
összességében ha munkadíjat beleszámolod még olcsóbbra is jön ki mint a karton és nem jár nagy ganajjal és zajjal'
eddig mennyezet kérdőjeles volt, de megcsinálom azt is, bár felettem egy lassan 100 éves öreg néni lakik '38 óta a lényeg itt inkább én ne zavarjam ( :szerk: dekopírral vágott már valaki fém profilokat kartonhoz? flexnek nem tetszik a hangja meg az égett fém szaga se pár helyen kénytelen vagyok kartonozni
macilaci78
válasz Ace Ventura #71568 üzenetére
A parafa nem nedvszívó, a többi fától eltérő ragasztója és lakkja van. Nem tudom, milyen glett áll meg rajta.
Itt lehet kérdezni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Chaser
A 2cmes expandalt, de van ami nem expandalt, az sokkal dragabb, kulonbseget meg nem tudom de hetfon telefonalgatok, glett ugyben is, szilikon alapu tortenetre gondolok amivel lehet ragasztani, haaonloan mint a nikecell lapokat, ebbol a szempontbol egyformak
Olvass, kerdezz utana, 40 millio legbuborek/nm, nem veletlen van belole 4mm-es padloburkolat is, az expandalt ipatibb lehet es ilyen aron biztos kevesbe jok a tulajdonsagai, nem expandalt 6-7e/nm/1cm
Nem veletlen draga, vizallo ho es hangszigetelo kis vastagsagban, ezt semelyik anyag sem tudja, es nem kell a kis vastagsagtol felni, az csak egy a sok fontos tulajdonsag kozul ami meghatarozza az anyag ho es hangszigeteleset_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
föccer
válasz Ace Ventura #71580 üzenetére
Auch. Normális? 500 Ft egy fúrószár fához, egy jobb is megáll 1000 Ft-ből. Mi a pöcsnek szenvedtél vídiással?
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Chaser
fordítva lett volna izgalmas ( :
szerk: standard erkélyajtónál meg lehet azt játszani, hogy átfúrni a kilinccsel szemközti oldalát és áttenni rá a kilincset?
nekem jobbos kellene, de másik oldalon a kilinccsel ( : külső ajtónak megy a bejárati elé, legrosszabb esetben csináltatok, de obiban egész korrekt áron van kész, méretre is okés
- kökinél most lett kész az ajtó bemutató, jobbos-balos téma nem megy aki címkézett, össze-vissza van minden:d tegnap hoztak nekem egy jobbos ajtót, mire ideért balos lett... -[ Szerkesztve ]
föccer
válasz Ace Ventura #71593 üzenetére
Én egyszer (vagy 20 évvel ezelőtt) jártam úgy ,hogy egy vídiás fúrószárat szidtam mint a bokrot. Hasonló mennyiségben fúrtam téglákat, alig vitte, döcögött. Szar ez a bosch szár, kukába vele. A végén jöttem rá, hogy mindvégig fordított irányba forgott az ütvefúró...
"Szar" Bosch fúrószár, még így is elvitte...
üdv, föccer
gordonfreemN
válasz Ace Ventura #71597 üzenetére
Nem üzemel csak radiátor, de a kérdés a kovektorodoktól is releváns
Azon agyalok hogy ha rajzszöggel fogatom fel akkor kipróbálásra megteszi-e?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
bajnokpityu
válasz Ace Ventura #71632 üzenetére
jó lenne, ha dB(A) vagy valami súlyozott adat lenne, mert ez igy nagyon pontatlan. Azzal az anyaggal nem jó hangcsillapítani, ami nagyon eltérően csillapít a különböző frekiken.
egyébként elég visszás érzéseket szül bennem az ilyen berobbanunk a piacra, és a legfontosabb markatineszközünk az, hogy lehúzzuk a piac többi szereplőit, bezzeg a mi cuccunk mekkora király.
az meg különösen gáz szerintem, amikor magáról állítja ki a bizonyítványt valaki, hogy profi megbizható cég.
eladó Kawasaki j300 robogó
Chaser
válasz Ace Ventura #71636 üzenetére
A gyapot eltereli a hangot, ez az egyik mod, masik a tomeg, ezert hasznaljak hangszigetelo kartonnal, de ezekbol studiokat is epitenek
A parafa pedig elnyeli a hangot_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
szaszyka
Lépés hang ellen a felső szomszédnak kellene a padlóját megcsinálni, vagy nem? Nálunk az alaó szomszédot zavarja a gyerek rohangálása. A parketta alatti salakréteg tömörödött be 50 év alatt, ami csillapítatlanul adja át a rezgéseket a födémnek.
Lenovo Thinkpad X220 :D
Chaser
válasz Ace Ventura #71639 üzenetére
Arrol nem beszelve, amig nem volt ez az anyag nem volt hangszigeteles? Tojastartonak pl elhanyagolhato tomege van, megis mukodik, erdekes
bajnokpityu
neked testhang-gátlás kellene. Olvass utána, és azt is látni fogod, hogy tüneti kezelést akarsz, de magát a problémát jól mondják, úsztatással tudnád megoldani. Azt gondolom nem csak a többi anyagra, hanem erre is érvényes, hogy nem lesz tökéletes.
Bacusuz
A feletted levő szomszéd felett mi van?
Ha padlás akkor javaslom a kosárlabda pattogtatást jó későn.
Ha szomszéd akkor velük is beszélhetsz, hogy mutassák meg milyen....
Ha egyik sem akkor passz.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
pjen
válasz Ace Ventura #71777 üzenetére
Ha vannak motoros fogyasztóid, csak előnye. Húsdaráló, nagy porszívó stb.
pjen
válasz Ace Ventura #71781 üzenetére
Nincs azokkal a C megszakítókkal semmi baj.Még lehet egy 2000w os porszívód,vagy csiszolhatsz parkettát és atkoznád a B karakterisztikát.Nálam is C van az óra alatt is.
gerisz23
1,5-es réz 13A biztosíték lehetne rajta max.Csak az kismegszakító kicsit drágább
Nem hiszem túl tudod terhelni amúgy.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
föccer
válasz Ace Ventura #73160 üzenetére
Falhorony vágó, ipari porszívó. Úgy is lesz por bőven. Az ilyet nagyon jó lett volna egyben megcsinálni a felújítással.
Nkboy
Horonymaró, elszívóval. Szerintem az koszol a legkevesebbet.
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
YAS-dude
Esetleg ez az ytong falhorony húzó?
http://porusbeton-shop.hu/ytong-es-silka-szerszamok/ytong-horonyhuzo -
pjen
Milyen kazán?Milyen fűtés?Azok a csövek melegítenek,és nem is keveset.Ha csak simán bevésed bevakolod,lehet mindíg megreped a hőtágulástól.Egyébként szerintem egy horony marót bérelj porszívóval.
Ha ugyanolyan rendszerű fűtésed lesz a 30 éves csövek még nem öregek. -
Nkboy
válasz Ace Ventura #73165 üzenetére
Kereszt szülőknél, most lett bevezetve a gáz, előtte vegyestüzelésű kazán volt. Régi radiátorok és az általad említett csövek is maradtak.
pjen
A c24 hez kapsz mindent,kár lenne kidobni.Ha Gondolod elküldöm a gázosom tel számát privibe.
csemberlen
válasz Ace Ventura #73169 üzenetére
Szerintem maximum egy hőszerélőt iktatnék be, és maradhat a régi a következő felfordulásig.
pjen
Én beszélnék másik szerelővel is,a kazánnak szerintem tök mindegy milyen csövön keringeti a vizet.
pjen
válasz Ace Ventura #73173 üzenetére
Ja,azt hittem családi ház.
csemberlen
válasz Ace Ventura #73171 üzenetére
A cső+radiátor maradhatna szerintem. A régi rendszer nyitott, vagy zárt? A vascsövet szétrepeszt 1 baros nyomás???
föccer
válasz Ace Ventura #73176 üzenetére
A melegvíz, ami a radiárook és a kazán között kering. Zárt rendszerben van-e (nyomás alatt, kiegyenlítővel), vagy nyilt? (valahol a legmagasabb ponton egy puffertartállyal.
pjen
válasz Ace Ventura #73178 üzenetére
Akkor nyilt rendszer,kiegyenlítővel.Abban szinte nincs is nyomás
csemberlen
csemberlen
válasz Ace Ventura #73181 üzenetére
Picit nagy a pest megye, picit közelebbit ha mondanál. pl gyál környékén tudnék.
Mate
válasz Ace Ventura #73385 üzenetére
Infra?
pjen
Fűtő kábel?3-4c cm be bőven belefér.
sketchifun
válasz Ace Ventura #73391 üzenetére
2cm EPS, és hőtükör fólia. A kád alá ne tegyél, mert nagyon vékony lesz alatta a beton, megtöltöd vízzel, beleülsz, és beszakad.
Wc-ben is csak oda tegyél, ahol a lábad van.
Egyébként tuti, hogy az ott már a födém?
Kevésnek találom.[ Szerkesztve ]
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
macilaci78
Létezik elekromos fűtőszál, kb 4 mm vastag, akár aljzatkiegyenlítőbe is belecsavarhatod, csempe alá tökéletes.
Én már bánom, hogy a fürdő felújításakor nem volt eszembe, a zuhanyzó fala is kapott volna.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
szaszyka
válasz Ace Ventura #75876 üzenetére
Ha már ennyit bele kell ölni, nem lehetne tárgyalni a felső szomszéddal, hogy nála megcsinálni a padlót, aztán mondjuk felesben álljátok? Nála új padló, nálad nyugalom. Win-win ?
föccer
válasz Ace Ventura #75880 üzenetére
Szerintem siman perbe fokhato rs kotelezheto hogy javitsa ki a lakasanak a hangszigeteleset. Becsuletesen elbaszta a felujitast. Ezt csak onnan lehet jol megoldani.
A padlo retegrendndbol kihagytak a lepeshang szitetelest es is mindent hallasz. Igenis kotelessege jacitani mert ellehetlenitette a nyugodt eletedet.
föccer
Es a hangoskodas miatt is fel lehet lepni
Remekelek28
Sziasztok
Megvettem az új kerámialapos villanytűzhelyet panelba. Ezt nehéz bekötni? Annyit tudok,hogy vezeték jön le a falból,de ,hogy milyen csatlakozók stb azt nem .Kérdés,h szabványosak e stb .
Köszönöm a segitséget.
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
