Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
ÁdiBá
A problémám az hogy a javított processzorom mindenben szépen hozza azt amit egy i7 4770K tól elvárható ráadásul kupaktalíntva is van.
Viszont, a GPU-Z illetve más programok is azt jelzik vissza felém hogy a grafikus kártyám csak 8x PCI3.0 képes kommunikálni a processzorral.
Ez miatt fordult meg bennem a csere gondolata.
Nem akarom hogy a processzorom limitálja az érkező GTX 980 kártyámat.ÁdiBá
Lacielvtárs
lehet azt nagyítani
http://prohardver.hu/dl/upc/2014-09/24/338357_qyv0jlur1v4pfg59_all_default_test_default.jpg[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
baboss
Az OP már SSD-van.
A 2 VGA-t inkább megtartanám mivel mind a 2 vízzel van hűtve,nekem a teljesítménye bőven elég.A fogyasztás meg nem számít.
Nem hinném,hogy lenne olyan kolléga aki elcserélné hasonló vagy jobb teljesítményű vízhűtéses VGA-ját 2 db 480-ra.Azért körülnézek,hogy mi a választék.Milyen VGA-kat keressek,miket ajánlanál ?[ Szerkesztve ]
Joshi
Nem bírtam ki és leteszteltem 4.6Ghz-en de mivel elég könnyedén ment a dolog leteszteltem 4.8Ghz-en is.
A hőfokok drasztikusan felemelkedtek már 4.6Ghz-nél is, a 4.8Ghz-es hőfokok csak néhány fokkal voltak magasabbak a 4.6Ghz-nél. Ha alapon nyomtam akkor max 55 C°-ig ment fel a hőmérséklet, de ha tuningoltam egyből 30 C°-al több. Próbáltam 4.9 és 5Ghz-en is de ott már kékhalál volt.
Mindenesetre elég jó proci ahhoz képest hogy nincs delidelve. -
laychi
4,7 mehet 24/7-re
Grat hozzá,szép darabEladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
laychi
Lehet,hogy lehetne hozni még vele,de minimálisat,nézd meg 4,7 1,22-1,23V-tal a rog realbenchet.Ha lemegy ,akkor az már jó jel
benchet/stresset egyaránt nézz,stressznél annyi ram legyen beállítva,amennyid van.Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
laychi
benchmarknál,ha megmozdítod az egeret,akkor leáll rögvest,
stressnek mennie kell,ha startot nyomsz.Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
laychi
Nem tetted be a programfiles mappába és nem azt írja véletlenül,hogy ott nem lehet? sajnos nem erős az angol nyelvtudásom,de én ezt veszem ki a szövegből.
Nálam a letöltések mappában van és gond nélkül megy(#17832) Landon
Linx 0.6.5 vs haswell különleges állatfaj az avx 2 miatt,használd a géped,ne foglalkozz a linx-el,főleg ha mindenben stabil,amit használsz.
én 1,65V/2400 Mhz-en hajtom a gyári 1,5V/1600Mhz ramomat,nincs gond vele.
Flodi írta talán még,hogy nyugodtan mehet az 1,65V is akár,és vtt-t sem kell emelni !.?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
laychi
Miért a 4,8Ghz-es feszültségbeállítással teszteltél?
Csökkentsd 40-50mV-tal és úgy tesztelj.Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
laychi
Adaptív módban veszi vissza a feszt,de adaptívban meg tesztek alatt az esetek 99,9%-ában túlfeszeli a procit,akár 100mV-tal.
Órajelet visszaveszi,ha be van állítva a speedstep.Illetve ha nincs terhelve,akkor ugyanúgy visszaesik a fogyasztás,mint mikor adaptívban visszaveszi a feszt,szóval fogyasztást tekintve szvsz mehet állandó manualban is, nem fogja 1000-rel tekerni a villanyórát.
(#17885) Tomdriver
Nincs két egyforma proci,főleg haswellben,sokszor jönnek ide az emberek,hogy "mit tudtok mondani erről a batchról?"
Semmit,mert azonos batchal lehet több proci is,mégis más feszeket kérnek.
Lehet,hogy az egyik 1,2V-tal megy 4,7Ghz-et,a másik meg csak 4,5Ghz-et megy ugyanezzel a fesszel.Mindenkinek saját magának kell kitesztelnie a stabil beállítást.[ Szerkesztve ]
trancemusic
trancemusic
Kár érte,kupakolni nem fogom,alapon is elég gyors.Kb 3 szor gyorsabb mint az előző procim,athlon x2 6000+ egy magon mérve,multitask tesztben 6szor gyorsabb...
Pedig annakidejên ez volt a csúcs,amíg a conroe ki nem jött.Na jovan már nem írok mert kivág az asszony! :-)
Nem tuningolok
Nem fpu-zok
Tolok még egy gtx 770 -et a gépbe
Jobban járok mint a proci kínzással.Kösz a tanácsot meg a felvilágosítást![ Szerkesztve ]
laychi
4,6-nál 400 mhz a difi.
Gyári turbo 4 magra 4,2ghz,hacsaknem enhsnced turbo boost van,de akkor alapból melegebb azonos feszen is,mint 4,2ghz-en.100mhz-enként pedig lehet nyugodtan 10fokkal számolni.
Rosszabb hűtő esetében többel is.(Ibt alatt)Medocsabi jónak mondod
laychi
Manuál-nál fix feszt állítassz,az hogy milyen órajelet milyen fesz mellett megy stabilan,azt neked kell kitesztelned.Nincs 2 egyforma haswell.
atomanti19
ÓÓóó venném én a K-t de kapásból drágább egy tízessel és gyanítom ugyan ez igaz az alaplapra is.Melyik alaplap lenne egyébként jó K-s hoz ha komolyabb tuningot szeretnék?@4.4-4.6Ghz
Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
Joshi
Van is az iponnál 30k-ért Asus Z87-Plus Ennyi pénzért ajándék ez a lap.
qad
Ha van még türelmed és kedved, ki tudnád mérni hogy mennyi a watt különbség idle fogyasztásban 2 beállítás között? Fix fesz és fix sebesség energiatakaréskos opciók és speedstep nélkül, a másik meg fix fesz enegiatakaréskos opcióval és speedsteppel amikor viszaveszi a sebeséget is.
Köszönöm ha van rá mód és türelmed.
bombibmw
Én és szerintem lala sem akarja ilyen feszültségeken járatni a prociját,viszont jól jöhet a magas órajel egy-egy tesztnél/bencsnél.
Amúgy 4,7GHz-en járatom 1,21V-al,nem hiszem,hogy ez bármilyen degradációhoz vezetne.
Én csak megnéztem,hogy ezen az órajelen/feszültségen mennyit eszik a proci,semmi többről nincs itt szó.
Lala egyébként is más kategória,mint én,mert Ő mindent tuningol,ami csak létezik.Egyébként lehetne ilyen feszen használni.
Ha valaki bevállalja,hogy a procija esetlegesen megdöglik,akkor minden további nélkül.
Én ezt nem akarom.[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
