Filléres Redmi érkezett
XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
gp A készítők hivatalosan is megerősítették, hogy a Dreadwolf új címet kapott.
Haladó szintű hálózati témák topikja
válasz bambano #6327 üzenetére
Az ilyen pár ezres ócsó poe cuccok nem 100+ méteres szakaszokra valók, inkább csak 10m alattiakra.. Egy 100m hosszú vékony utp kábelen az egyenáram (pontosabban a feszültség) is visszaesik a felére terheléstől függően; ezért vannak aktív poe eszközök nagyságrendel több pénzért..
Naés az sem úgy van hogy 99m kábelen bármi jól megy de 101m en már nem megy. Van ami már 60m-el sem fog boldogulni, mert nem arra tervezték..
Pocok256
válasz bambano #6466 üzenetére
opsz sry pongyola voltam.
parancssorból pingelem a bixet folyamatosan és így nézem mi a helyzet.
átlagosan 15 ös pingem van bix felé. De ugye kb 2- 5 percenként 1-2 secre kapok egy 200-300ms asvaálaszidejű pinget. Biztos, hogy nem sávszélesség használat miatt mert 240 Mbites UPC netem van. és nem látok kifejezetten nagyobb adatforgalmat abban a 2 másodpercben.ui.: Visszaolvasva eszméletlen pontatlan voltam Jézusom tényleg sry.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
haddent
VeryByte
válasz bambano #6510 üzenetére
Köszi a válaszokat Mindenkinek!
- érpár megosztót hagyjuk, LAN-on gigabit-en vagyok és azt is szeretném;
- az Asus/Tomato VLAN képességét megnézem;
- a router áthelyezés nem rossz ötlet - én teljesen más irányban gondolkodtam, kösz mindenkinek az ötletért, de nem lesz az igazi, illetve akkor kell még egy AP (avagy router AP módban), mivel a mostani helyén kicsit megfogyatkozik a térerő, és mivel a ház hosszúkás és így középről eltolódik szélre a wifi forrás, így ezt pótolni kell.De azt hiszem megtaláltam a megoldást.
Van itt nekem egy Cisco RV320-asom. Az szépen beugrik router-nek, erre a TV és át a zsinór, majd az ASUS átmegy egyszerű AP-nak.Mégegyszer kösz a javaslatokat!
"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
n00n
válasz bambano #6526 üzenetére
Nem tudok felvinni ilyen rekordot a felületről:
„Use the DNS Manager to customise your DNS records. All A, CNAME, TXT (SPF) and MX records for your domain can be altered; this means that if you are not careful you can stop your web services and email from working.”
Itt azt írják, hogy három nap max a .com-os rekord frissítés, de már több is eltelt:
„Not all domains propagate at the same rate, you will find…
.uk domains require up to 24 hours
.com, .org, .biz, .info require 24 to 72 hours”De megnéztem dig-gel, ezek az értékek:
ns1.xxx.com. hostmaster.xxx.xxx. 2016020406 7200 1800 604800 28800
Ha jól látom, akkor egy elrontott update miatt egy hét múlva próbálja meg újra frissíteni a rekordokat? Lehet, hogy ez van?
Ranger^41
válasz bambano #6650 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget, végül ping tesztel kijött, hogy 1492 lehet a max mtu a gépen (routeren ennyi volt, de a gépeken 1500). Így most a beállítás óta hibátlan, köszönöm mégegyszer.
6to4 tunnel nem tudom mit csinál, hol tudom tiltani (adapter beállításoknál nem találtam), és milyen következményekkel jár?
FlashLed
válasz bambano #6681 üzenetére
Itt nem szerzői jogról van szó. Magyarországon van hivatalos előfizetés nem keveset fizetünk érte...
És Németországban kétlem,hogy a Magyar adókat tudná nézni...
Arra gondoltam,hogy apn vagy vpn vagy miről olvasgattam amin keresztül el lehetne érni,vagy nem?The Mechanic
Tamy
válasz bambano #6834 üzenetére
"Ha a mostani cuccod 1310nm-es, akkor arra nem fogsz tudni rákötni a túlvégén 850nm-es cuccot."
Persze, ez világos, ez a gigásra vonatkozott, abból mindenképp kettőt vennék, már csak a sebesség miatt is. Inkább a kábel miatt kérdeztem. Szóval akkor ha mindkét felét cserélném mehetne a TP-Link MC200CM?
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Gsx-rr
válasz bambano #6957 üzenetére
Kort? Hogy lehet vezetekkel es wifin is csatlakoztatni valamit?
3 eve mukodott rendesen. A toldasokat megszuntettem ugy is ugyanaz a hiba. Ki lehet merni egy ilyen kabelt!
Keresek valakit aki a 2 csatlakozot a vegen lecsereli hatha csak annyi a gond. Korulmenyes lenne behuzni ujra a falba.[ Szerkesztve ]
VeryByte
válasz bambano #6963 üzenetére
Nem én csináltam, nincs is sok közöm hozzá. Az egész Ausztriában van, feleségem dolgozik ott, én csak dühöngök, ha kimegyek. :-)
Csak az eszközökre néztem rá, jelenleg még nincs hozzáférésem, de lehet ránézek majd, ha megkapom.
Igazándiból inkább csak puhatolóztam, hogy merre induljak."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Futás, futópályák
- OLED TV topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Sony FE 300mm f/2.8 GM OSS ( SEL300F28GM )
- HP VICTUS 16,1" Full HD 144 Hz, i7-11800H, 16 GB, 512 GB SSD, RTX 3060 6 GB
- Eladó bontott dell, lenovo, hp alaplapok
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- 1060 6GB, Logitech G PRO X Superlight - Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul.
