EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Haladó szintű hálózati témák topikja
need
válasz bambano #4506 üzenetére
bocsánat bocsánat..a szoba renoválásakor szétszedtem mindent és ledobozoltam se festék se por ne érje semmit..na most amikor kész lett a szoba újra össze raktam a dolgokat..és újra éledt a rendszer...
és akkor kezdődtek a gondok..
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
buherton
válasz bambano #4541 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Közben igen mélyen elástam magam a témában. Meg van már, hogy pontosan mit szeretnék elérni. Szeretnék egy saját domain-t, amihez gond nélkül hozzá adhatok legalább 10 subdomain-t. A család, ha bárkinek lenne a jövőben hasonló igénye, akkor azt egy domain alatt elintézhessük például: bp.kovacs.hu, bcs.kovacs.hu, hmvhely.kovacs.hu. Ha jól értem, akkor az a probléma, hogy az internet szolgáltató dinamikus IP-vel adja a netét (+~3k-ért lenne statikus IP). így ha csak simán bejegyzik a domain nevemet valamelyik top level DNS alatti szerverre x IP-vel, azzal nem lenne gond, ha az IP-m nem változna folyamatosan. Vagyis kell egy "saját" DNS-em, ahová rakathatom a domain nevemeit, és ahol scriptek/programok segítségével, x időnként tudom szinkronizálni a domain és sub domain-khez tartozó gépek IP címeit.
Akkor _technikai_ szempontból lényegtelen, hogy kitől veszem a domain nevet. Viszont kell egy DNS. Az utóbbit ha jól értem, akkor meg tudom ingyen is úszni, még hozzá így: [link].
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
buherton
válasz bambano #4543 üzenetére
A következő nagy kérdésem, az az lenne, hogy az egyik domain regisztrátornál rákérdeztem, hogy hogyan lehet beálltani a domain nevet külső DNS-re, és erre azt írta, hogy minden gond nélkül be lehet állítani, viszont ahhoz a DNS-nek ezen kell átesnie ezen: [link]. Viszont hogyan tudom ellenőrizni, hogy pl. ns1.afraid.org (freedns egyik DNS-e) megfelel-e, ha még be sincs regisztrálva az adott domain? Potyára pedig nem szeretnék nem venni.
buherton
válasz bambano #4546 üzenetére
Próbáltam már egy még nem regisztrált domain névvel a freedns egyik name szerverével, de sajnos ezt dobja ki: [link]. Nekem az a sanda gyanum, hogy ez az oldal arra való, hogy ellenőrizze a beregisztrált domain nevet az adott szerveren, nem pedig arra, hogy egy regisztrálandó nevet ellenőrizzen, hogy be lehet-e regisztrálni az adott name szerverre. Példának okaként kipróbáltam a prohardver.hu-t, ami ugye be van regisztrálva. Szépen ki is adta, hogy minden oké. A prohardver.hu a ns2.iec.hu name szerveren van, és ha a checkernek ezen a name szerveren próbálok beadni egy még nem regisztrált domain nevet, akkor ugyanazt a hiba üzenetet dobja ki, mint a linkelt verzió.
buherton
válasz bambano #4550 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Elsőre nem értettem, hogy mi célja ennek, emiatt volt részemről az értetlenkedés. Aztán rájöttem, hogy a name server-hez kell hozáadni a kívánt domain nevet, amit aztán a regcheck le tud ellenőrizni, hogy ott van-e és hogy azt jól host-olja e, majd jöhet a domain regisztráció. Levelelezést egyelőre nem szeretnék, de ahogy látom az nem is kötelező. Most már így áll a domain-em: Bejegyzett feltételes használat .
SunMount3r
válasz bambano #4576 üzenetére
Köszi, de ez még mindig kínai, hogy mi miért, nem lehetne ezt a címek bináris alakjában kisilabizálni? Sajnos nem értem miért kell kivonni a maszkkal és hatványra emelni stb... Én binárisan talán megérteném.
És esetleg nincs ehhez valami érthető, egyszerű tananyag a neten?
Köszönöm a választ!
code1005
code1005
válasz bambano #4615 üzenetére
Kültéri kamerákhoz kellene (meguntam az instabil wifit) és egy switch-ben végződnének. Az hittem semmi extra nincs a bekötésnél, tehát mint egy árnyékolt koax... Akkor ide a 8p8c fogó nem is lesz jó?
LógaGéza: csak nekem méterre kellene nem szerelten...
Bici: hát, emiatt lehet akkor én is kültérit nézek.
plata o plomo
DonThomasino
válasz bambano #4665 üzenetére
Véleményem szerint a RouterOS (Mikrotik) és a Cisco alapvetően nem SOHO eszköz, még ha próbálnak is abba a szegmensbe betörni látszólag az ár és a kiszerelés alapján.
Az R=1 user azt várja el, aki a háztartások több mint 95%-át kiteszi (elnézést mindenkitől aki magára veszi, de így van világszinten), hogy kattint kettőt, esetleg hármat, beüti a kis jelszavát, és máris megy a rendszer. Ezt próbáld meg elérni bármilyen RouterOS-t futtató eszközzel, még a QuickSet mellett is. Pedig az már nagy előrelépés a korábbi "neszeittvanconfigoldbe" megoldással szemben.
Amúgy épp nincs két hete, hogy egy RB751-en beállítottam amit lentebb taglaltunk; egyik port csak és kizárólag NET-et lát, a többi gépet nem.
DonThomasino
válasz bambano #4685 üzenetére
Tudnál linkelni pár megvehető dobozt ?
Létezik olyan ami analog telefon dugajjal van kombinálva?DBob
Ilyenre gondolok ami minden irodában megtalálható.
Jelenleg ott tart hogyfalból lóg ki a cucc ami nem túl szép.Én ezt a pedzegettem több szerelőnek is
azt mondták nem kell doboz mert csökken a jelszint.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
bambano
válasz bambano #4692 üzenetére
root@bruti:~# ping -f 10.1.1.4
PING 10.1.1.4 (10.1.1.4) 56(84) bytes of data.
.^C
--- 10.1.1.4 ping statistics ---
1836921 packets transmitted, 1836920 received, 0% packet loss, time 185614ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.040/0.077/1.756/0.007 ms, ipg/ewma 0.101/0.076 msez ráadásul flood volt, nem sima ping.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Bakitm
Asztee
válasz bambano #4715 üzenetére
A router-emnek az átirányitásásval lehet valami gond. Az egyik vinyon van Transmission és kipróbáltam hogy a routerben a külsö portot 9091-ről átírtam 9092-re és xy.dyn.com:9092-vel próbáltam elérni, de nem sikerült.
(de ha a külső és privát port is 9091 akkor az xy.dyn.com:9091-en el tudom érni.)''A világon 10 féle ember létezik : az egyik ismeri a kettes számrendszert a másik nem."
Asztee
válasz bambano #4719 üzenetére
Hát igazából - ha megnézed a #4710-es hsz.-ben a képet - az egyiknél a 22--22-ig porttartományt küldi a 22-22-ig portokra, a másik sorban meg a 8022-8022-ig tartományt küldeném egy másik eszköz szintén 22-22 portjaira és ez így már nem működik. (ha felcserélem és az első eszközhöz írok 8022 és a másodikhoz meg 22-t akkor a második működik,de az első nem. )
zoltan6
válasz bambano #4735 üzenetére
na sikerült megoldanom a munkahelyi netet,125méter utp kábellel simán jó a net 65/45Mb/s, szakadozás nélkül.mondjuk elég furcsán kell felcsatlakozni a hálózatra. internetbeállításoknál lan beállításoknál proxy.akármi.hu port 8080.majd böngészőnél. hitelesítéshez felh.név,jelszó.de rendesen működik,azt nem tudom,majd ha lesz router,(mert most közvetlenül a gépbe megy).akkor hogy kell beállítani a routert? illetve mondjuk mobilról hogy kell rácsatlakozni? ott hol van lan,meg proxybeállítás?
buborekosviz
válasz bambano #4744 üzenetére
Bevallom, most tanulmányozgatom a OSI modell-t de még nagyon az elején járok.
Megnyitottam 1-60000ig minden portot akkor működik
Annyira sikerült rájönnöm hogy passziv FTP üzemel annak meg nem tudok portot nyitni.Van esetleg más megoldás hogy bárhonnan elérjem az otthoni tárhelyemet?
Nagyon kiteszem magam így a DMZ megoldással? -
trafoka
válasz bambano #4779 üzenetére
A webshop felhőbe költöztetése is megfordult a fejemben, viszont ez sem olyen egyszerű. Ugyanis használnak egy raktárkészlet-kezelő programot, ami a szerverre van telepítve, és a webshop ennek az adatbázisát használja. Bár "legrosszabb" esetben mind a program, mind a webshop kikerül felhőbe. Viszont mindkét megoldásra kéne árat mondani, illetve érveket pro és kontra. 2 wan esetében, megoldás lehet eseleg egy ip policy alapú routolás? Olyasmire gondoltam, hogy a szerver használja az egyik internet kapcsolatot, a kliensek pedig a másikat. Esetleg port alapú policy, hogy a https és smtp megy az egyiken, minden más a másikon?
trafoka
válasz bambano #4781 üzenetére
Igen, értem a problémát. Nem tudom hogy mi eszi meg a sávszélességet, ezt tényleg ki kell elemezni. Viszont addig teszek egy próbát úgy, hogy a kliensek egy napig nem neteznek, és meglátjuk úgy elég-e a sévszélesség. Ha igen, akkor örülünk A felhővel rosszul fogalmaztam: bérelnénk egy virtuális (vagy fizikai, nekem mind1) szervert egy szerverparkban, és erre kerülne föl a raktáralkalmazás adatbázisostul és a webshop, szerintem ez lenne a legjobb megoldás.
doc
válasz bambano #4794 üzenetére
ok, szoval a linkelt cucc RJ11, nem RJ45, akkor ez kiesik
"ez a helyes viselkedés, mert ha az egyik végén az 1,2,3,6 lábakon tolod be a netet a drótba, akkor azt vagy ugyanezen lábakon veszed ki a túlvégén, vagy nem fog működni. tehát ha az egyik végén átdugod a kábelt, akkor a másikon is át kell."
a masik oldalon az ottani splitter mindket oldala be van dugva, tehat szerintem (hacsak nem ertem nagyon felre) mukodnie kell barmelyik lyukba is dugom. raadasul a 'rossz' esetben sem az van hogy siman nincs link, hanem NEHA (1-2 masodpercenkent) van valamirajzolok
tehat a ket eset:
1) switch ====>-------<----- egyik lyukba, nem mukodik
2) switch ====>-------<___ masik lyukba, mukodik(ahol a == ket kabel, a --- es ___ egy kabel, a > es < a splitterek)
pont a switchet akarom kikerulni, csak azert hogy egy plusz eszkozt radughassak nem szeretnek egy ujabb aktiv eszkozt bevetni, de egy uj kabelt sem odahuzni a routertol
BlackJapan
válasz bambano #4811 üzenetére
Köszönöm a válaszaitokat!
Sajnos a menedzselhető switch azért nem jöhet szóba, mert nincs ott állandóra egy informatikus, aki ért hozzá és nagy a fluktuáció a bérlők között.
A terv a következő:
Minden egyes helyiségbe és irodába fali csatlakozó kialakítása (erre a bérlők tehetnek wifi routert vagy amit szeretnének)
A kábeleket a lépcsőházon keresztül lehúzni a földszintre egy központi szekrénybe.
Ebben a szekrényben található a UPC Cisco epc3925-je, amire rákötnénk 2 db 24 portos gigabites switchet. Természetesen a kábeleket megszámoznánk, így ha egy bérlő nem szeretne netet (van még ilyen! ), akkor a központi szekrényben csak kihúznánk a switchből a megfelelő kábelt.
Ahogy mondtad, előfizetnénk egy másik szolgáltatónál egy backup netre, aminek a modem/router készüléke szintén ebben a szekrényben helyezkedne el.
Amennyiben leáll a UPC, kihúzná a gondnok az epc3925-ből a kábelt és átrakná a másik szolgáltató routerébe.Ez így járható út?
Személy szerint én is menedzselhető swich-ért lobbizom a tulajnál, de nem alkalmazna állandóra és ha gáz van, a munkám miatt csak egy vagy két napon belül tudnék ott lenni és kijavítani, ami nem megoldás.
BlackJapan
válasz bambano #4817 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Remélem azért nem idegesítelek a kérdéseimmel
Magyarul én adom a bérlőnek a wifi routert vagy bármilyen más routert egy szerződés keretében, hogy amíg az irodát bérli azt használja. Továbbá én tudok csak hozzáférni a router admin felületéhez és én konfigurálom azt, az úgy ok?
Időközben eszembe jutott egy másik lehetséges probléma:
Mondjuk az egyik irodában van három helyiség, mindegyik helyiségben kiépítve a fali csatlakozó. Tehát ez 3 kábel megy le a switch 3 különböző portjába. Van arra lehetőség, hogy ez a 3 port ne férjen hozzá másik portokhoz kapcsolódó irodák számítógépeihez. Gondolok itt arra, ha valaki pl. wireshark-al szeretne játszadozni ebből az irodából. Lehet így szeparálni a portokat? Vagy milyen megoldást tanácsolsz?
Mivel nem ajánlottál típusokat, ezeket néztem ki:
switch
dual wan-os router:
Mi a véleményed?
Csabulator
válasz bambano #4834 üzenetére
Igen, a ping megy oda-vissza minden probléma nélkül. VLAN van, ráadásul ugyanabban a VLAN-ban vannak a switchek és a szerver is.
Az MTU témával kapcsolatban nem igazán vagyok képben. Azt tudom, hogy a mérete ethernet v2 keretnél 1500 byte (plusz 18 vagy 22 byte adódik hozzá VLAN taggingnél), azonban a HP switchek 10/100 Mbps-on működő portjai 1522 byte MTU kereteket tudnak fogadni. Efölött eldobja a csomagokat. Igen ám, de ez úgy tűnik belefér.Ami még talán segíthet behatárolni a problémát az az, hogy a ProCurve J4906A Switch 3400cl-48G core switchre közvetlenül kapcsolódik a szerver és ő tudja szinkronizálni az időt. A többi switch még úgy sem tud időt szinkronizálni, hogy a core switchet állítottam be sntp szervernek.
"Time You Enjoy Wasting is Not Wasted Time"
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
