- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Haladó szintű hálózati témák topikja
mh197
bambano #2575 üzenetére
Na igen, ezen kívül gondoltam..
Röviden a story: DIGI kábelnet még mindig szarakodik, most már egy másik fórumban sokan ugyanarra panaszkodnak, mint ami nálam is van, hogy modem megy, ledobja a netet, de a ledek mennek világítanak, a gépen úgy néz ki, mintha lenne net, de mégsem. Nos ilyenkor a modem resetelése segít csak, ami ugye az említett kihúzással valósítható meg. Utánna tökéletesen megy a net persze. Csak a modem nem hajlandó újracsatlakozni magától. A jelszintek, meg sebesség mindenkinél rendben van, az ügyfélszolgák, és szerelők nem ismerik el a hibát, szóval marad a csináld magad verzió, és most arra kellene megoldás, hogy hogy lehet a modemet resetelni akár böngészőből is, akár máshogyan, anélkül, hogy fizikailag nem húzzuk ki, illetve ugye a modem setup része a szolgáltató kódolása miatt nem érhető el, vagyis a reset funkció benne.
A fizikai resethez már jött egy olyan megoldás, hogy egy 5V-os relé megszakítja a modem egyenáramú tápcsatlakozását, amikor a net sebesség bizonyos szint alá esik, ezt USB vezérléssel viszonylag egyszerű kivitelezni, ahogyan a másik topicban kitárgyaltuk, a szintén ilyen problémában szenvedőkkel, de egy teljesen software-es megoldás is jó lenne, ezért tettem fel itt a kérdést.
Szóval ha a kihúzáson kívül van ötlet, és aki van olyan szinten a kábel modemek lelkivilágában segíthet ebben. -
mh197
bambano #2579 üzenetére
Na ezt a tápcsere dolgot megpróbálom még, ki tudja. Ha nem szétszedhető (csavarozható) a modem tápja, veszek sztem egy ugyanilyen webstart neten, max egy két ezerért kapni ezeket a hulladékokat, és annak a tápjába teszek rendes kondit, aztán meglátjuk.
Bár mivel sokan írják ugyanezt a gondot a fórumon, nem hiszem, hogy ez lesz a megoldás, vagy baromi sok embernek rossz a tápja ezek szerint.
Amúgy írták azt is, hogy valaki valami hírközlési akárminél kezdeményezi, hogy valamilyen mérést csináljanak meg, amivel bizonyíthatná, hogy rossz a szolgáltatás, nem tudom ennek van-e értelme, max ő kap egy normális modemet a végén -
rt06
bambano #2573 üzenetére
ha megis bridge-ben hasznalom (ezen leiras alapjan), milyen problemakba utkozhetek?
egyelore csak egy gep van rajta (este kerul ra majd egy masik is, lehet akkor kiderul valami turpissag)
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
tkesy
bambano #2657 üzenetére
Az Asus tudja, de a TP-Link nem... Viszont ha az utóbbit választom, és veszek mellé printservert, akkor is nyertem 9k...
rt06
Szerintem is illene, de nem vagyok 100%-ig biztos benne...
Régről valami olyasmi rémlik, hogy ilyen esetben, mindig a leglassabb eszközt veszik alapul a kommunikáció során...[ Szerkesztve ]
>>>> The Truth Is Out There - I Want To Believe <<<<
E1even
bambano #2744 üzenetére
"Ki mint él, úgy ítél."
Alap esetben nem válaszolnék, csupán azért teszem, mert nyilvános fórumban "méltattál".
Segítséget kértem, amiben semmi kivetnivaló és törvénytelen nincs. Az, hogy viszonoznám a szívességet, és értékelem az arra fordított időt, nekem ez is természetes.
Megjegyzem a segítség tárgya nem doktori disszertációhoz, szakdolgozathoz, PhD-hez, stb. kell, hanem egy nyamvadt beadandóhoz.
Nincs több hozzáfűzni valóm.Már egyébként is tárgytalan.
"Régen az égre néztünk és azon töprengtünk, hogy hol a helyünk a csillagok között. Most lefelé nézünk, és csak fészkelődünk a porban."
libus
Carbonara
zolikaDB
bambano #2938 üzenetére
Köszönöm a segítséget, de én egy ujjal nem nyúlok semmihez. Se a cég, se a gép nem az enyém. Azért írtam, h pénzért. Aki érzi, h meg tudja oldani és sikerül is neki, az meg lesz fizetve becsületesen. Ez nem szívesség, én munkát ajánlottam egy szakembernek, és ide tettem fel a dolgot.
Eladó 2db új Galaxy S23 tok: Nillkin + Ringke, érd: PÜ!
negyedes
bambano #2946 üzenetére
Maradni fog. Most mar csak meg kell nezzem a mennyibe fajnak a normalis alkatreszek es hetfon mar a fonok asztalan lesz a "terv". Sajnos ami fajo pont, a firewallnak szat gep halokartyaja csak 10-es.Muszaj 2 uj kartyat venni,pedig azt hittem meguszom csere nelkul.
Három dolog biztos az életben: az adó, a halál és az adatvesztés. - Baráth Gábor
bambano #2990 üzenetére
Értem. Tehát világ méretű katasztrófára nem kell számítani. Ez a lényeg.
Igazából én sohasem szoktam hinni ezeknek a rémhíreknek, egyedül azért kérdeztem meg, és tölt el aggodalommal ez a csoport, mert kb amit eddig elterveztek azt meg is csinálták. Szóval ha egyáltalán léteznek, és nem valamelyik kormány/hivatalos szervezet gerjeszti az egészet, akkor az biztos, hogy értik a dolgukat a srácok. Kicsit félelmetes, hogy eddig hova jutottak el, és a hatóságoknak fingjuk sincs, hogy kik ők.Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
traders
bambano #3020 üzenetére
Tehát akkor egy (csak az elmélet miatt írok ilyet) 10Mbit-es router is elég lenne és a 2. és 4. gép gigabiten cserélne adatot? Van olyan tényező aminél lassítaná (természetesen az áthaladáson kívül valamilyen adat típus ellenőrzés vagy ilyesmi)?
Az élet olyan nemi úton terjedő betegség, amelynél a halálozási arány 100%
krealon
bambano #3038 üzenetére
Ja hogy barkobazunk...
Azt hittem segitseget szeretne kapni.
Lehet hogy a 2 switch (mert a SoHo router-ekben is van switch) nem tud megegyezni az MDIx ugyben. Ilyenkor celszeru inkabb keresztkabelt (A-B) kesziteni.
Ha a kabel egyik vege faliajzat, akkor eloszor azt erdemes ujrakotni. -
HellAbove
bambano #3082 üzenetére
Alapbol DDoS védelemmel ellátott hostot használunk, de ez közel sem elég. Most hozzácsatolunk majd még1 ddos védelmes gatewayt, de nemtudom, hogy elég lesz-e. A jelenlegi 500e PPS-re van levédve és ha jol emlékszem 2gb/s-es kapcsolat a védelem mellé, és még így sem elég.
"The quieter you become, the more you can hear."
Blaze71
bambano #3122 üzenetére
Köszi, eddig oké. De mivel kétféle színjelölés van rajta és még sosem csináltam ilyent, nem tudom, hogy hogyan kössem. Mindenképpen a szín szerint, választva, hogy "A", vagy "B"? Vagy kössem egyformán és igazítsam ahhoz a másik végét? Amúgy a másik vége sima, mezei Switch-be megy, tehát arra RJ45-öt kell tennem. Ebbe a fali csatiba meg majd egy sima hálózati Patch kábelt dugnak.
Amíg nem álltam neki, én is azt hittem, hogy megyek a színek után, a másik végére meg RJ45 és ennyi...
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
Rival
bambano #3134 üzenetére
Talán ezzel is megoldható? Nem vagyok otthon RouterOS/RouterBOARD témában, de ha jól látom, csak Level 3-tól felfelé működik a PPPoE tunnel, így ez a Level 4-es eszköz jó lehet. A beállításhoz az infót már megoldom, de érdekes, ha magam raknám össze (lap + ház) jóval többe kerülne, mint pl. ez az integrált eszköz.
A másik ötletem olyan Open/DD-WRT-képes router, amelyben PPPoE szerver lehetőség is van, ám olyan router - Open/DD-WRT kombót nem találtam (vagy nem kapható), amelyben ez a funkció meglenne.
Kompakt, alacsony fogyasztású megoldás érdekel, egy PC-t erre a célra nem állítanék be.
Cisco? Tudsz esetleg típust ajánlani?
Rival
bambano #3136 üzenetére
Ha szépen akarok fogalmazni, a pénz (annyira) nem számít, de működnie kell.
Ez a RouterOS megoldás szimpatikus. 45 pénzből kijön házzal együtt. Egyik Ethernet port a powerline hálózathoz csatlakozik, másik a routerhez. Összerak, beállít, "múkod". Egyszerű így leírva, itt az ideje beleásnom magam a RouterOS rejtelmeibe.
Manapság az általános anyagi helyzetet figyelembe véve nehéz kilépni a consumer kategóriából, így a tapasztalat is lassabban gyűlik. Nem volt ismeretlen már a MikroTik név, de olyan igény még nem merült fel ezidáig, ahol ezek az eszközök kamatoztathatták volna a tudásukat. Amúgy én sajnálom ezt a legjobban...
Rival
bambano #3138 üzenetére
A hazai szállodai neteket illetően retteNetesek a tapasztalataim. Volt olyan hely, ahol felcsatlakozva a hálózatra csont nélkül láthatóak voltak a szálló saját gépei is (pénztár, konyha, stb.). Tehát azért ezt a színvonalat valóban elkerülném.
A szobákra fixen kiosztott PPPoE azonosítással (CHAP)/statikus DHCP-vel mi lehet a probléma? Semmi hasznos infót nem tartalmaz, miután a delikvens elhagyta az ojjektumot. Log van, így ha éppen meghekkelték a NASA-t, lehet tudni, hogy ki tartózkodott a szobában az adott időpillanatban.
Amúgy ugyanez az általad felvetett probléma adódik wifi hotspotok esetén, pl. jártam egy étteremben, ahol csak egy fix jelszóval levédett wifi hotspotot üzemeltettek, ráadásul nem volt leválasztva a céges hálózat sem(!). Itt a meglévő anyagból építkezve (1 db WRT54GL, és ennyi), DD-WRT-vel legalább megoldottam, hogy két külön hálózat működjön, és ne legyen átjárás. Pénz persze nem sok, mert ha már a kiöregedett szervert sem képesek lecserélni, szó sem lehet százezres beruházásokról. A rendszeres adatmentésre is csak hosszas győzködéssel sikerült rávennem a tulajt, így került be egy kis NAS (DNS-313).
- OLED TV topic
- Blender 3D
- Automata kávégépek
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
- Le Mans Ultimate
- Dell Latitude 5480 Félkonfig, 14" HD, I5-6300U/6440HQ CPU, W10 Licensz,
- HP Zbook 15 G3, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 32GB DDR3, 512GB SSD, NVIDIA 4GB VGA WIN 10, S
- Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL, 15,6" FHD IPS Kijelző, i7-1165G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, WIN 11/10, S
- HP ProBook 650 G4 i5-8350U/8GB/256SSD/FHD/WIN11PRO
- Dell Vostro 3590 15 I3-10110U/8GB/256GB/FHD/Win11Pro
