Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Haladó szintű hálózati témák topikja
róland
Én azért örülök a saját Motorola Surfboard modememnek, hogy nem spórolták le róla a kapcsolót. Volt már rá péld, hogy ki kellett kapcsolnom netezés közben, mert sikerült valami agresszív vírust vagy spyware-t fognom.
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
ngabor2
ha lehetne, akkor már megoldottam volna. acsádon valóban mikrós net van, a helyi szolg szerint 5x-ös nattal... nem kicsit ''költséghatékony'' megoldás tudna fix publikus ip-t is adni... havi 10k-ért, annyit meg nem ér meg nekem.
a legidegesítőbb, hogy mint írtam, acsádról 1x kipróbálva ment. aztán debrecenből a port se jelent meg, vagy ha megjelent, nem lehetett a promptig eljutni. -
ngabor2
akkor már csak valami ''kényszerített adatáramoltatást'' kellene megvalósítani. ez azért nehézkes, mert a debreceni net nem a stabilitásáról híres, ma vagy 10x biztos bontott.
esetleg olyannal is kibékülnék, hogy küldök egy levelet egy címre (pl. reemailesre), azt a fetchmail leszedi, és ami benne van, azt végrehajtja. vagy a csatolmányát hajtja végre, nem tudom, melyik az egyszerűbb. aztán a kimenetet elküldi szintén e-mail-ben. eléggé fapados, de végülis így is lehet vezérelgetni... -
OTee
Bocsi, azt hiszem félreérthető voltam, arra gondoltam az 5 V-al, hogy csak max (táppal 1ütt) 1db venti lenne benne, a többi hűtés mind passzívan menne.=proci, esetleg VGA stb...
Amúgy köszi a tippet.
Ami az RS232-t illeti, a tippet a forgalmazó és telepítő (fűtési rendszer) adta, a ketyeréjük a ''szerver'' soros portjára lenne dugga, és azt kellene kívülről elérni.
OTee''Nekem ne is mondja senki, hogy ne legyek kemény?! Anyámmal élek, Babettával járok, macskám van, s ne is legyek kemény?! www.gipen.hu Ha IP alapú hőmérő kell, kattints ide
OTee
Hali!
Soros porti kimenet, nekem ezt mondták, ez számomra RS232-t jelent.
Melóhelyen a CMTS-eket hasonló módon programozzuk, a service kimenete pedig a helyi DHCP szerver soros portjára van dugva, amit gond esetén, ha pl. a CMTS-t nem tudom elérni közvetlenül pl putty-n, akkor még esetleg a DHCP-n keresztül igen, és pl restart.
A ventilátoros téma lényege az lenne, hogy minél kisebb fogyasztású legyen a rendszer.
Ezért gondolkodom a Linuxon, mivel elvileg Távoli asztallal 1 XP-s gépen keresztül is elérhetném, de az alá komolyabb vas kell=nagyobb fogyasztás.
Pl. vmi PII-PIII szinte full passzívan, még a táp is.
Erre gondoltam én.
De mivel nem vagyok biztos a dolgomban, gondoltam hátha vkinek jobb 5lete is van.
OTee
Köszönöm szépen!
A többire nincs esetleg tipped?
Mi lenne a legjobb?
A via-n már az XP is eldöcögne, viszont az nem tud folyamatosan működni.
Esetleg 2003 szerver?
Segítségeddel a gép már megvolna, de kellene alá vmi sw is.
Lortech
Valaminek mindenképpen mennie kell állandóan, akkor már inkább egy olcsó router, mint egy drága, és jóeséllyel még ígyis többet fogyasztó PC. Épp az a lényeg, hogy a gyalog pc nem menne, csak ha kell, és akkor is csak ha a fűtést kell állítani.
Router nélkül hogy ébreszted fel a PC-t? Ha van via megoldás 7ezerért 10W fogyasztás alatt, vagy nem számít a pénz, akkor persze jobb megoldás.Thank you to god for making me an atheist
OTee
Pontosa infó csak annyi, hogy BIZTOSAN nem kábelen (telefon= ADSL, koax=kábel)
érkezik, hiszen akkor a villany is feljönne.
Vmilyen helyi kis szolgáltató a templomtoronyba felrakott 1-2 sugárzót és ezen keresztül oszt a falunak vmilyen külső kapcsolatot.(lehet, hogy vmi sima WLAN?! )
Én ígygondolom, de holnapra +próbálok közvetlen kontaktot keresni a hely ISP -hez és bővebb infót kicsikarni tőle.
Köszönöm: OTee
[Szerkesztve]''Nekem ne is mondja senki, hogy ne legyek kemény?! Anyámmal élek, Babettával járok, macskám van, s ne is legyek kemény?! www.gipen.hu Ha IP alapú hőmérő kell, kattints ide
OTee
Végig olvastam amit írtatok, csak azt nem értem, hogy minek kellene a router oprendszerét átfaragni? Ha a gép is és a videórögzító is ethernetet felületet használ, akkor minek még USB-RS232 átalakítóval babrálni?
Még valami, nincs az a PC ami egy routernél kevesebbet fogyasztana.
Szvsz elég ha dyndns-sel eléred a routert, ott pedig egy portforwaldinggal megtudod határozni, melyik gépre csatlakozol. Feltéve ha a netről elérhető a routerted.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Eperfa
nemtudom, nálam dyndns van belőve, mondjuk nem múlik rajta az életem,d e eddig mindig elérhető volt
(amúgy a rotueremmel update-eltetem és tökéletesen működik)
mondjuk ez elég off, a témához annyi h én a helyében nem tökölnék routerrel (sztem sokkal bonyolultabb lesz a soros port miatt pl), a via meg sztem drága ide, egyszerűen egy pIes is megoldja sztem, főleg h úgyis linuxról beszélünk. nem hinném h az számottevően többet fogyasztana. neadjisten egy pInoti -
Most akkor lehet én értettem rosszul. Nem úgy van, hogy egy PC-nek az RS232-re van a rákötve a fűtés? Mert akkor egy hálókarin keresztül távoli asztallal lehet szabályozni a PC-t, a PC-vel a fűtést.
A fogysztásal nem akarok vitázni, de ha tudsz linekt adni olyan PC-ről ami max 20W-ot fogyaszt, akkor kérlek adj. Akármennyire is agyoninegrált a cucc, és bármennyire keveset is vesz fel a körítés, a felvett áram szerintem akkor is több lesz, mint egy router-é.
[Szerkesztve]Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
kymco
Egy fontos dolgot elfelejtettem, hogy fix ip címek vannak.... és a két hálózat külön ip címtartományban van, aminek a kapcsolatát egy router oldja meg.... a bibi, hogy a router nem a hálózat ''közepén'' található, hanem az egyik hálózat ''peremén'', így a másik hálózatról jövő adatnak nagyon sokat kell menni a routerig, hogy aztán átjusson a másikra... nos ez a gond...
Összeszámoltam, 9 9 db switch kell a hálózatom végén lévő pc-től a routerig, igaz onnan már 3 is elég a szerverekig....
Sajnos a router elhelyezése fizikai adottság, nem tehető máshová... max a switc-ek számát lehet némileg csökkenteni... ma kiesett egy, és már egy file-t át tudtam másolni De a nagyobbak még nem mennek.....www.refujvaros.hu
Hun'reeth
Részben sikerült megjavítani a dolot.
Egyrészt kikapcsoltam a QoS csomagütemezőt állítólag ez alapból lekorlátozza xp-nél a sávszélességet. De az igazi megoldás nem ez volt hanem a forrás- és célgép (ahonnét indultak ill. ahova bejöttek a feldolgozott adatok) winfosának újrarakása. Így a sebesség nagyjából 4x -es lett. 64 Mbit körül. Ez reális szerintem.
Egyébként javasolták, hogy egy mezei 10/100-as switch-re kötve a gépeket (a közvetlen kommunikációhoz így kihagyva a routert) és a switchet kötve a Net-re valószínüleg javulna a helyzet. Erre végülis egyelőre nem került sor. A jelenlegi sebesség elfogadható.''Öregember nem gyorsvonat!''
Köszönöm segítő szándékodat. Ismét rá kellett jönnöm, csak magamon tudok segíteni. Átböngésztem néhány ezer találtatot és a legjobbakat linkelnem is, hátha valakinek még szüksélge lehet rá. (Mellesleg tévedtél.)
Ez talán a legjobb: [link]
[link]Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
shev7
mondjuk ezt a dsl-es berelt vonalat annyira nem vagom. Cegnel ahol dolgoztam sokezer magyar forintert Londonig volt berelt vonal. Gondolom az ilyenekre vegig van garantalt savszel.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
''a dsl meg olyan cucc, hogy ugyanolyan *dsl technológia van a drótok végén, mint a lakossági adsl esetén, a kapcsolatot meg az adsl dslam atm interfészei között megoldják ip alapon. Megspórolnak egy halom műszaki vergődést.''
Es ez mennyire dedikalt? Ha van garantalt szolgaltatas (persze a garantalt alatt nem azokat az ertekeket ertem amik a lakossagi csomagoknal vannak, gondolom annal azert ''joval'' tobb) akkor azt hogyan biztositjak?''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
Flow
UUU. Ez a földpotenciálos dolog komoly? Fizikából nem vagyok túl penge. Ha szervzek a végére valami túlfeszvédelmet, vagy hasonlót? Mármint utp végére. Kb 5 ház van közöttünk é nagyszüleim között, felötlött bennem egy esetleges lan lehetősége, szal kb egy hétvégére felrögzítenéma kábelt a telefonpóznákra, estleg ezzel a poe módszerrel, ha működik, majd vasárnap leszedném, és csá. Nem hinném, hogy szombat éjszaka arra jár egy közterületis, vagy matávos. Azért köszi, hogy figyelmeztetsz. Minden tanácsot szívesen fogadok, és mivel nem írtam le, hogy nem hosszú távra keresek megoldást... jogos.
Az optikábal az a necces, hogy míg 140 méter, vagy 2x 70 utp-t nem nehéz később beépíteni valahova, a 4 eres optika már igen. Főleg, ha számít a veszteség. És nem is biztos, hogy lenne kéznél konverter+kábel. Pedig lehetne kertek alatt vinni, kerítés tövében , szomszédoknak fel sem tűnne. Demeglátásom szerint vagy nagyon nagy szívességbe kerülne, vagy egyátalában nem kivitelezhető.
Esküszöm amugy a wikipedián láttam azt, hogy az stp 200m-re is elviszi a jelet. Meg akartam mutatni a linket, de fél óra keresés után feladtam. Lehet csak behaluztam.
Két jó minőségű antenna? hm... ha pont lesza cégnél, jó ötlet. De ez is optika effektus: HA van. Erre talán még kevesebb az esély.
Most így a tények tudatában mi lenne a véleményed?Rationally I have no hope, irrationally I believe in miracles.
Flow
Kötöttem már netet két szomszédos házba utpvel. Fater mérte ki az igaz, de azt mondta no para. Villamosmérnök. É hiszek neked, de kérlek ne nézz annyira hülyének, hogy felmászok a drótokig, és körbefonom a 80eres telefonkábeleket utpvel.
Másik: nem netet, sima hálózatot szeretnék vinni. Mivel nálunk nincs elég hely, Ezért nagyszülőknél lenne az egyes, nálunka kettes tábor.
Mindent összevetve mit javasolsz a legrosszabb esetre (se optika, se antennák)?
Amugy az életbe nem gondoltam volna, hogy az ethernetemen 400 volt is futkározhat. Nekem ez egy kicsit erős. De mondom, azért, mert szivacs vagyok fizikából. Nyilvánvalóan igazad van, gondolom nem írnál ilyeneket, ha nem értenél hozzá. Csak mellbevágott.Rationally I have no hope, irrationally I believe in miracles.
zed44
Akkor pontosítok kicsit, tehát teljesen átlagos, ahogy írod, gyalog portról van szó. Azért lenne jó tudni, mert egy FTP vonal két végét szeretném levédeni (Rx, Tx és erenként) varisztorokkal. 40V-os varisztorom van ''raktáron'', tehát azt szeretném tudni, vajon az adott rövid ideig elviseli-e ezt feszt. a kártya (vagy a router). Köszi a választ.
Hááát, nem tonlányos vagyok, de a Tonlány vonalát használja az Interware, és annak a viszonteladója a Siliciumnet. Vagy ilyesmi.
Ha egyedül a szolgáltatóm SMTP-je működne, akkor azt mondom OK, mást nem enged. De a gugli, és a jahú is tökéletesen működik...Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
jerry311
Ha 2 VLAN-t összedrótozol 1 switch-csel, az kevés ahhoz, hogy a bennük lévő gépek lássák egymást. (Kivéve, ha a 2 VLAN ugyanazt az IP subnetet használja, ebben az esetben viszont nincs értelme kettéválasztani a LAN-t). Az ARP request-et csak abba az IP subnet-be broadcastolják a gépek amelyikben vannak. Akár ugyanabban a VLAN-ban is lehet 2 külön IP subnet, amíg nincs köztük egy router, addig nem látják egymást.
Tehát ez a veszély nem fenyeget.Viszont a probléma még mindig nem megoldható, mert a "minden lakásban megtalálható" kategóriás routerek 99.9%-a nem támogat egynél több IP címet egy interface-en, illetve VLAN tagging sincs bennük.
(Nézelődtem, LinkSys hekkelhető, persze (lehet, hogy) csak OpenWRT-vel, de 16 VLAN-t és vele együtt 16 subinterface-t képes kezelni.)
eziskamu
Most azt csináltam, hogy a 23-as portra csatlakozott egy laptop, a 24-esre a helyi háló (a régi csak százas switch) és az egyik gigás csatira a gépem (gigabites kapcsolattal), az összes többi port pedig üres volt. Most ment minden frankón, és ha a laptopot átraktam a másik gigabites portra, nem történt semmi baj és mindkét gép látta a régi switchre kapcsolódó servert.
Azt nem néztem, hogy egymást látják-e.
De mondom a régi switchel nincs semmi gond, pedig majdnem minden portja használatban van (kihúztam a nem használt csatlakozásokat, és így pont felfér minden egy darab 24 portos switchre, az előtt mindkét switch használatba volt) .
Ezek után nem tudom, éredemes-e venni egy új gigabites porttal (uplinkkel) rendelkező switchet, mert vagy ez a mostani nem bírja a terhelést, vagy a helyi hálóval van valami gond. De ha nincs sok cucc bekötve a szerver is megy stabilan gigabites kapcsolattal (3 nap folyamatosan). Tehát a szerver és a gépem is volt már direktbe kötve gond nélkül (külön), és szívtam már két másik gigabites számítógéppel, mert nem látták egymást. Van amikor meg egyik gigabites port sem él, áramtalanítás után.[ Szerkesztve ]
joysefke
degu
válasz bambano #1015 üzenetére
Hat nem csellos vagyok! /En egy egesz kicsi zenekarban jatszom... /
Irtad:
Ha nem tud dhcp-zni az ethernet kartyad...hat nemtom mi az a dhcp,de a modem uj,es a Szolgaltato adta.Az *ethernet kartyam* meg egy dual-lanos integralt ize!
De van egy PCI-s ethernet karim is.Segitene a dolgon,ha az integralt Gigabytes vezerlot letiltanam,es betennem a Realtec PCI-s halokarit?verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
Veron
válasz bambano #1134 üzenetére
értem, de szerintem simán 100on menne a gigás is, és nem kellene behalni. de tuti nem gigás kártya, egy sima, mezei PCI 100-as szerintem. szerintem, mert nem az enyém, hanem haveré, csak azért írom E/1-ben mert így könnyebb.
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
siriq
válasz bambano #1161 üzenetére
Amint emlitettem melo utan hajnalban olvastam bele par masodpercre. Sajna melo utan baromi faradt vagyok meg amugy sincs sok idom. Amint lesz viszont utanna nezek.
Meg mindig nincs 1000 oras BF3 nev, kozben mar masok is erdeklodnek utana... Mar bevallottan nincs 1000 ora neki... Varjunk Dec 31-ig a Mantle-a.
Sanyix
válasz bambano #1168 üzenetére
Miért ne működne semmi ha nincs broadcast?
A baj az, hogy egyszerűen nem lehet 255.255.255.0 alhálón 192.168.0.255-ös címre portforwardolni (és a 255 lenne a broadcast cím), mert azt írja rá, hogy invalid ip address. Ha mondjuk beállítok egy 248 végű alhálót aminek ugye 192.168.0.7 a broadcastja, azt elfogadja mert a beviteli ellenőrzése nem olyan okos, viszont ettől függetlenül nem forwardol sehova.
szövegértelmezés, az ÉRTELMEZÉS a fontos, mert az olvasás mindenkinek megy, de az ÉRTELMEZÉS már komoly probléma a magyaroknál. Gondold ezt át mielőtt marhaságot írsz...
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
