- De jól néz ki a Moto G75 kékben!
Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
it Egy rakás újdonsággal frissít a YouTube, amelyre a videókat immáron évadokban és epizódokban is fel lehet tölteni. Sőt, AI-val is lehet a platformra videót gyártani.
Full-size AT formai tényezőjű gépház restaurálása.
lo Már volt egy sikeres gépház felújítás korábban [link] , most egy teljes méretű AT gépház került sorra.Egy IBM klón...
Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
ma Van sima és profi változat, olcsóbb és ultraprémium kivitel.
tome.jr
Zotac honlapján csak a sima változat van fenn, az AMP! még sehol. Kíváncsi lennék az órajelekre.
Annyira nem is vészes a bevezető ár. Nyilván lesz ez még lényegesen olcsóbb is pár héten belül, de amit sokat károgtak, hogy 150k szerencsére nem lett igaz. Ráadásul pixmania-nak elég vastagon szokott fogni a tolla induláskor.
tome.jr
válasz DeckardCain #105 üzenetére
A GTX 470 96.700,- Ft volt.
tome.jr
válasz "Infinity" #1317 üzenetére
DOF? Tesselation?
tome.jr
válasz "Infinity" #1319 üzenetére
A minimum fps érdekelne a leginkább
tome.jr
válasz azoli09 #1379 üzenetére
LOL
Hol jártál utána? Megnézted a Nagy ATI Lexikonban?
Szerk: Hogy lehet arra normálisan válaszolna ha nyíltan hazugnak nevezel egy fórumozót aki legjobb tudása szerint közli velünk a saját mérése eredményeit? Milyen alapon ítélkezel felette???? Csak bedobsz ide egy se füle se farka nagyon okosnak tűnő hsz-t hogy bizony az nem úgy van ahogy fsb1000 írta.
tome.jr
Én is készítettem pár mérést hogy összehasonlítsam a 480-hoz képest hogyan mennek a régebbi kártyák. Az alábbi következtetéseket vontam le:
Crysis 1920x1200 high NoAA:
A tuningolt GTX 480 egálban van a tuningolt GTX 295-tel.
A tuningolt GTX 480-at a tuningolt GTX 280 SLI 20 %-kal veri
Far Cry 2 1920x1200 ultra high NoAA:
Az alap GTX 480 egálban van a tuningolt GTX 280 SLI-vel.
A tuningolt GTX 480 30%-kal erősebb mint a tuningolt GTX 280 SLI.
tome.jr
Néznél Metro-t az alábbi beállításokkal?
DX11 high PhysX off, DOF off, tesselation off
DX11 very high PhysX off, DOF off, tesselation off
DX9 high PhysX off
DX9 very high PhysX offMinden más (AA, AF) lehet maxon. Az elejétől a szörnyek érkezéséig. Nálam akkor zuhan be az fps mielőtt az ajtó rácsot kikapjuk a helyéről. Ott nálad mennyi fps van? Nekem 280 SLI-vel 35-re beesik.
tome.jr
Ha minden igaz este beköszönök pár GTX 470 3 way SLI eredménnyel.
tome.jr
Hogy legeyen egy kis ON ism, megosztanám személyes tapasztalataimat az MSI GTX 470-ről.
A legelső driver telepítés után kifagyott a rendszer, újra kellett indítani. Újraindítás után pedig ez a kép fogadott:
Ezt követően nem volt semmi hasonló probléma. Viszont miután betettem a második kártyát is az alaplapba, ugyanezt játszotta el. Kifagyás után egy kis mátrix.
A kártya idle hangtalan, kevesebb hangja van mint a GTX 280-nak, vagy az 5770 Vapor-X-nek. A 100 %-os ventifordulatnál viszont lényegesen hangosabb mindkettőnél. Idle hőmérsékletre nem tudok pontos adatot mert egyszer 49 fokot mutat a rendszer egyszer meg 59 fokot.
Idle fogyasztása egy 3800 Mhz-en járatott Core i7 rendszerrel + nf200 chippel 177 watt, terhelés alatt 359 watt.
Ugyanez SLI-ben idle 218 watt, terhelés alatt 558 watt.
Tuningot elég jól bírja, de azért kell egy kicsit feszelni hozzá.
Gyári/OC órajelek:
GPU - 608/700
Memory - 837/950
Shader - 1215/1400Ezek mellett az órajelek stabilnak tűnnek 24/7 használatra, viszont olyat többször csinált játékok alatt, hogy az emelt órajelekről egyszer csak visszaváltott 2D órajelre és leesett az fps. Ezt csak a rendszer újrainídtásával lehetett orvosolni. Attól sem gyógyult meg ha visszatettem a gyári órajelekre.
Pár eredmény 1 db GTX 470-nel:
Crysis 1920x1200 high NoAA ref. órajel
tome.jr
Szerintem nyugodtan megveheted. Nem olyan kaliberű a hiba ami miatt aggóodi kellene. A 2d-re visszaváltás biztos hogy a tuningtól van. A matrix-os kép meg lehet hogy az én példányom sajátossága. Egyébként meg az első telepítésnél én nem lepődök meg semmin. Szerintem ez belefér.
tome.jr
válasz fsb1000 #1927 üzenetére
Nem volt semmi ilyen program ami elindított volna OC órajeleket. Letesztelem majd újra a kártyát. Lehet hogy hibás, de én nem igazán érzek most késztetést rá hogy gariztassam, főleg hogy nem tudnak adni helyett másikat, mivel sehol nincs több az országban. Engem ez a matrix feeling nem zavar, ha nem működik majd normálisan a kártya akkor fogom csak cseréltetni.
tome.jr
Mértem párat SLI-ben is. A minimum fps tekintetében nagyobb növekedésre számítottam. Van valakinek ötlete hogy ez miért nem nőtt jobban? A single tesztek 3800 Mhz procival mentek, az SLI-nél látva a nem túl nagy növekedést a procit 4100 Mhz-re állítottam. Kicsit javult a helyzet de még így sem az igazi:
GTX 470 SLI Cryis 1920x1200 high NoAA ref. órajel
GTX 470 SLI Crysis 1920x1200 high NoAA OC
tome.jr
Far Cry 2 alatt minimálisat gyorsult, Crysis alatt +10 % a minimum fps-nél.
tome.jr
Betettem 1 db GTX 470-et a H55-ös gépembe. Eddig egy 5770 Vapor-X volt benne.
Idle fogyasztás az 5770-nel 64 watt volt a GTX 470-nel meg 73 watt.
Idle 52 fokos a GPU hőmérséklete, a PCB 40 fok.
tome.jr
válasz fsb1000 #2067 üzenetére
309 watt lett a vége Far Cry 2 benchmark alatt.
GTX 470 ref órajel Far Cry 2 ultra high + core i3 4200 Mhz
Azt néztem hogy nagyon nem is maradt el a mostani i3 eredmény az i7 rendszeremhez képest, pont 10 % a hátránya.
Egyébként nekem olybá tűnik mintha a Ferminek szebb lenne a képe a régi GTX-ekhez képest. Főleg a fény - árnyék hatásoknál, meg mintha kontrasztosabb lenne a kép és az effektek (tűz, robbanás) is szebb volna.
tome.jr
válasz voodoo98 #2106 üzenetére
Hogy milyen márka az nem különösebben lényeges. Inkább az számítana hogy pl mennyi hely van a VGA és a ház egyéb elemei között, tehát mekkora helyről tudja szívni a levegőt. Ha pl alsó tápos házban a táp ventije szembe van fordítva vele az nem sokat segít a hőmérsékleten. Illetve ha jól gondolom a lerítakból akkor házventi nem is tolja neki a levegőt. Tehát az idle 70 fok önmagában sok de nem biztos hogy a kártya hibája. Egy jó elrendezésű jól szellőző házban akár nyerhetnél 10 fokot is.
tome.jr
Maximum kettőt rakok SLI-be a 480-ból. A harmadik 470-es Crysis és Far Cry 2 alatt semmi gyorsulást nem hozott, viszont Metro alatt elég sokat javított az eredményen. Minimum fps-ben is +20 %-ot kaptam. De összességében a harmadik kártyának nem sok értelme van.
Egyébként simán lehetett őket használni léggel auto ventivel. Persze én házon kívül járattam őket A legmelegebb 70 fokos volt idle.
tome.jr
válasz voodoo98 #2123 üzenetére
Már szétszedtem őket és elfelejtettem megmérni.
1 db fogyasztott terhelés alatt 358 wattot, 2 db 558-at, gondolom a harmadik további 200 wattot kajált volna. Tehát valahol 750-800 watt körül volt a vége. A GTX 295 quad SLI azért ennél többet kért, az 950 watt körül evett.
tome.jr
Nálam a sima SLI sem hozott sokat minimum fps-ben. Átlag és max fps az nőtt jelentősen, de én háklis vagyok a min. fps-re. Egyébként rejtély hogy miért nem hozott pluszt Crysis alatt a harmadik kártya. De még a második is alig. A GTX 280 3 way SLI-nél pedig szépen növekedett a teljesítmény ahogy adagoltam be a lapba a kártyákat.
Középső kártyával nem volt gond. Szépen működott mind a három, nem volt fagyás egyszer sem, pedig volt hogy több órát használtam terhelés nélkül auto ventivel.
Nem tudom mire érted hogy zárt a hátulja. Ugyanolyan szellőzőrács van a 470 és 480 hátulján mint a 280-nak.
fsb1000: Már meg vannak hírdetve. Nem akarsz egyet?
voodoo98: Szerintem 750-et simán bírnia kell. Én most a H55-ös rendszeremben használok 1 db 470-et egy Enermax Modu 85+ 425 wattos táppal. Terhelés alatt 320 wattig megy a fogyasztás de én nem aggódom a táp miatt, viszi gond nélkül.
- Asus RTX4060 OC bontatlan.
- Keresek videókártyát (3080, 3080 Ti, 4070, 4070 Super, 6900 XT, 6950 XT, 7700 XT, 7800 XT, 7900 XT
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
