- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
szazbolha
Üdv! Tanácsra lenne szükségem.
Vásároltam egy olcsó csöves előerősítőt / fejhallgató erősítőt. DiY kiszerelés, ehhez keresnék tápot.
Amire szükségem lenne: AC 12V 1A
Elvileg bármilyen alacsony költségű megoldás érdekel, mert a doboz még nincs meg. Lehet transzformátor, vagy hálózati dugaljba köthető eszköz is.
A régi X10-D-ről van szó 6J1 csövekkel: http://prnt.sc/eekqffKöszönöm
szazbolha
válasz bkercso #55167 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, binatonnak is!
Igen az a probléma, hogy AC 12 volttal kell táplálni. A kapcsolási rajzból [link] én azt látom, hogy ebből a 12V-ból végül is egy feszültségtöbbszörözővel szimmetrikus tápot állít elő. Nem tudom mekkora feszültséggel, de becslésem szerint +30V; -30V.
A leírás szerint kell az 1A. Én még ezt kicsit felül is méretezném.
Mivel 5-6 eFt-s szerelt nyákról van szó, ennél többet nem költenék a tápjára. Valószínűleg egy rendes táppal jobb eredményt kapnék. És az is biztos, hogy vannak ettől sokkal jobb előerősítők, de ennek a cuccnak szerintem épp az a szerepe, hogy "elrontsa" a hangképet és a tőle telhető meleg csöves hangzást biztosítsa. -
szazbolha
válasz bkercso #55169 üzenetére
Hol kapok megfelelő és nem túl drága trafót erre a célra Bp-n?
Megnéztem más csöves modelleket is amiket 12VAC adapterrel árulnak. Ebbe biztos nem fér bele egy trafó.
Elektronikus AC/AC-nek tűnik. Ilyesmit szokás használni erősítőkhöz? Ezzel az erővel lehetne valami halogén meghajtó cucc is pár száz forintért.Kérdezném hogy van más élő topik ahol az ilyen DIY jellegű kérdéseimet feltehetem?
Tulajdonképpen az egész onnan indult, hogy olvastam bkercso bejegyzését a TPA3116-ról, és nem tudtam eldönteni hogy mennyire volt szarkazmus amit írt róla.
Aztán utána néztem, hogy mi is ez az anti-hista fellángolás egy D osztályú erősítővel kapcsolatban. Nekem úgy tűnik, hogy egy szép steril erősítő ami még olcsó is. És akkor jött a gondolat, hogy elé kéne kötni egy csöves előerősítőt, hogy elrontsa a "hangzását".
Persze nem én találtam ki ezt a párost, már évek óta csinálják TPA3116 fanok, de amit mutattam kapcsirajzot az elvileg a 80-as évekből származik és épp ilyen célra találták ki. (lehet akkor még rendes táppal) -
szazbolha
Üdv, szeretnék tippeket kapni DAC-ra.
- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
YAMAHA WXAD-10-hoz hasonló eszközt keresek, de jobb minőségűt. Egyszerű, de jó hálózati játékost. WiFi, DLNA elérés kell, de spotify nem feltétlen. Alsó kategóriás alig hifi cuccaim vannak pl Yamaha N303D- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
50K de örülnék ha kevesebből is kijönne, mert a többit hangfalra költeném. EGy eszközre lenne szükségem mint a WXAD-10- Vannak-e speciális igényeid?
Nincs, de PC-ről vagy telefonról vezérlés jó lenne. Bt vagy LAN lehet opció, alapvetően WiFi a cél. Lehet használt, vagy kínai alis, ebay-es, stb.- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
YAMAHA WXAD-10-nél jobbat (részletezőbb főleg az alsó regiszterekben), ha nincs ilyen ebben a kategóriában akkor a yamahát veszem meg, gyak ugyanaz van benne mint az N303D-ben. Annak erősítője nem tetszik, már vettem helyette egy retró erősítőt.Köszi!
szazbolha
Javaslom benézni a https://szilikonwebaruhaz.hu -ra , van nekik lap és tömör rúd lágy szilikonból. Én szalagot vettem különböző vastagsággal. Azt csak 1 oldalon kell vágni. Van fekete színezéssel is, de abból kisebb a választék.
szazbolha
ÜDV! Ha nem jó helyen teszem fel a kérdésem, akkor irányítsatok el.
Tovább szeretném fejleszteni a rendszerem DSP előerősítővel vagy egy DSP-s erősítővel.
Barkács hangfalaimhoz kéne active crossover: high-/low- esetleg /band-/by-passEddig csak autós készülékeket találtam, Ilyesmit szeretnék:
EA-D500 5-Channel DSP-Amplifier with BT-Audio streaming [link]
Vagy ennek előerősítős verziója:
EA-D8 8-Channel DSP-Preamplifier with BT-Audio streaming [link]
Ha lehet hazai vásárlással, garival és olcsóbban.
Androidról vagy PC-ről managelném a DSP-t.
Csatornák száma 5-8. Forrás CD vagy BlueTooth.
Van ere tippetek? -
szazbolha
Sziasztok! Szeretnék egy sztereo rendszert építeni és ehhez kérnék véleményt és segítséget.
Ez lenne a vázlat:
A végfokot nagyjából már eldöntöttem TPA3255 lenne az alap, ehhez keresem a legjobb készre szerelt eszközt, amit egy dobozba építenék be. D osztály max 50%-on kihajtva.
Kéne hozzá egy táp is. Elsőre valamilyen kapcsolóüzemüre gondolnék, amit a végfok dobozába szerelhetek 36V@800-1000W.
Vagy kettőt, különböző feszültséggel. 24v@300-350W és 48v@600-800W .
Ha szükséges, akkor tápszűrő is kéne.Előerősítőnek csövest szeretnék, de hagyom erről lebeszélni magam.
Örülnék valami minőségi forrásnak, de általában BT-on keresztül hallgatnék zenét, néha CD lejátszóról, ezért kell az analóg bemenet is. A zenéket NAS-on is tudom tárolni, de a LAN nem a legfontosabb feltétel.Szóval a preamp és DSP teljesen nyitott kérdés, akár lehetne egy eszközben is.
Az még jobb lenne ha nem csak 2IN/4OUT lenne, hanem 2/6 vagy 2/8 a hangszórók további fejlesztése miatt.
Ehhez is kéne valamilyen táp.Köszi előre is a segítséget.
Ha nem jó topikot választottam, akkor irányítsatok el.
Igazából preamp és a dsp jelenti a problémát számomra. kevés tapasztalat és készülék ismeret.[ Szerkesztve ]
- OLED TV topic
- Ukrajnai háború
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Büszke apukák és anyukák topikja
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
