Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Olcsó USB WiFi AC adapter
zsolt19900
sziasztok egy teljesen kezdő kérdés sorral szeretném az agyamat kicsit frissíteni a témában, ha tudnátok segíteni azt megköszönném
Mennyire teszik jobbá a zenét ezek az erősítők?
Néztem egy logoutos írást olyant szeretnék venni elvileg íbéjről azt amibe ilyen kis csöveket lehet tenni felülről
MI szerint válasszak és milyen csöveket bele? jó ár érték arány érdekelne
És a legfontosabb, hogy megérik ezek az erősítők? Annyival szebb jobb lesz tőle a zenei élmény?Sennheiser hd 485 a fejhallgatóm
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
sziasztok
teljesen alapvető felhasználásra (értem ez alatt: pl picit több élet legyen a zenében amit hallgatok) melyik dac ajánlott?
láttam van 10e Ft os kategóriában is fiio pl.
laptopomból eléggé karcsún szólaltatik meg még a kis alap sennheiser fejhallgatóm is, és ezért gondolkoztam el egy kis erősítőn
zsolt19900
és Dorien és .DLL
esetleg a fiionak láttam e6osát újonan 8e Ft körüli áron, azzal esetleg mi a helyzet?
zsolt19900
bkercso #29518 üzenetére
ookés, akkor elgondolkozom azon amit picit fentebb(lentebb) írtatok, az az usb-s 8-9e Ft-os darab
+ még néztem egy masszívabb (hd201hez képest) seni fülest is 419 (régen hd485 öm volt, de ha jól látom azt már nem kapni), talán ez lenne az "utódja" neki? ez a 419es?
zsolt19900
bkercso #29520 üzenetére
és Dorien: régen tettszett az a 485 ös és az sem volt eget rengetően drága, pont a superluxokhoz képest volt akkoriban pariban a 20e árkat. alatt, azért gondoltam most is erre (azzal a 485 tel is az volt a "bajom" lényegében, hogy picit "nehéz volt a fejemnek" és persze az, hogy nem volt megfelelő meghajtási "jelem" hozzá, csak egy sima hangkártya)
.DLL: milyen kis érdekes dolog
vagyok ebayen is pont.... de ahhoz mérten amiről fentebb volt szó USB-s kütyü az akkor rosszabb lenne, mint ez az ebayes érdekesség?
szerk.: viszont ez a maxel retro dj egészen baráti áron van....
meg is olvasgatok róla ezt azt amazt és lehet, hogy akkor ilyen lesz, ha ez ajánlottabb mint pl. egy 20e alatti seni
Veszek rá olyan nagyobb párnát oszt' jó napot
Amihez igazából kellene az nagyjából dance zenék hallgatása, ha ez esetleg számít valamit
na de befogtam a számatmert tényleg ez már fejhallgatós topikos szöszmötölés
zsolt19900
zsolt19900 #29526 üzenetére
hd2000 alatt ezt a fejhallgatót értitek? mert ez is tök szimpinek tűnik
zsolt19900
sziasztok
egy microlab solo c6 és lg 47LB671V tvm közé keresnék valami kisebb erősítőt, dobhat a hangján a hangszórónak? (hozzá tartozik, hogy még nincsen meg, de akkor egy kalap alatt beszereznék mindent).
Amennyiben érdemes venni hozzá, akkor milyent ajánlotok?lehetséges akár a külföldi beszerezés is, nem zárkózom el tőle
zsolt19900
régebben dacra vadásztam de most nem tudom miért erősítőt írtam
pont a te hsz-edet láttam, hogy volt benne egy fényképpel egy szép ezüst kis tetszetős darab, na megnéztem az árát, háááááááááát annál olcsóbbra gondoltam
tudom, hogy a minőséget meg kell fizetni, de emlékszem régről ilyesmi egyszerű 10k-s dacocra (nem tudom, hogy most van-e ilyen variáció) és kb ez lenne az az amit rászánnék, ha azt mondod(játok), hogy az nem elégséges akkor 1-2 hónapot csúszik a dolog az sem gond
szóval nagyon max 10-15-20k de pl. a használt termékektől sem zárkózom el.
Amúgy lenne egy kérdésem, ha ezt belövöm xy hangerőre és a hangszórókat is, onnantról a tv távirányítójával játszhatok a hangerővel, vagy mindig ott kell helyben tekergetnem a dacot pl? (a hangszóróra azért nem kérdeztem rá, mivel a solo 6c nek pont van távja, igaz megmondom őszintén annak is jobban örülnék, ha belőhetném xy hangerőre és a tv távjával állítanám a többit)
vagy ha nem jackről megy a kimenetelés akkor ez nem lehetséges? vagy akkor is lehetséges, csak a tv az rca kimenetét birizgálja fel illetve le? vagy jackkel kapcsolódik a tvhez a dac?
zsolt19900
oksika, akkor nézelődöm azok között, és esetleg 1-2 drágább darab, és akkor ránézelődöm az aukciókra meg ilyesmire, hát ha kifogok valamit belőle
zsolt19900
sziasztok
kaphatnék tanácsokat
- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még: Pioneer SE-MS5T a fejhallgató / vagy egy Magnat LRz 580S (amelyik jobban tetszik az marad)
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni? nagyon-nagyon max 20k, de ha az igényem kihozható 5kból is akkor az is teljesen megfelel
- Vannak-e speciális igényeid: semmi különös, laptop(hdmi)-tv és innen Jack csatin lenne etetve és a tv és a fejhallgató közép keresném az eszközt
- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni: az eredmény amit várok az kb. annyi lenne, mint amit autóhifinél is mondanak, hogy teltebb és dögösebb lesz a hangzás amennyiben van erősítő a rendszerben, nos én is ezt várnám, mivel tetszik a Pio hangja, de valahogy a mélytartományból meg úgy ha lehet akkor az egészből hiányolok még egy pici dögösséget (amennyiben pár napon belül megjön a Magnat akkor még lehet, hogy a döntésem átformálódik, mivel mondták, hogy az mélyebbe húzódó fejes, de majd kiderül)használt és új is szóba jöhet, ebay ali is szóba jöhet
köszi előre is a segítségeket
zsolt19900
zsolt19900 #60078 üzenetére
zsolt19900
ezt most hogy érted? azért jönne tvből a jel, hogy a távszabályozóval tudjam szabályozni a hangerőt
vagy te milyen felállást gondolsz a legjobbnak? hogy érted, hogy elég-e egy erősítő?
zsolt19900
most jelenleg pl. a hangszóróim és az aktív mélyládám is egy kis ebayes konverterrel üzemelnek, de ugye ez nem erősít hangot, ezt csak az optikából csinál rca kimenetre jelet (persze ez mellékes, ebből a szempontból
no de akkor te mire gondolnál, hogy lehetne kihozni a dolgot a legjobban? miről tudnám etetni -vagyis miről etessem, amennyiben elvetjük a jack csatit, mint kimenetet?
zsolt19900
szia a noti egy 1,5mes hdmi kábellel van összekötve a géppel, a tv asztalon található
gyakorlatilag monitornak használom, elvétve ha nézek tv adást és még kevesebb rá a példa, hogy azt a "hangrendszeremmel" tegyem, szóval ez mellékesszóval hallgatom az ötletedet, eddig érdekesnek hangzik
erre az eszközre rá tudom kötni a 2aktív hangfalat és az aktív mélyládát is? a hangszórókba 1 pár rca megy be, a mélyládába pedig 1 szóló rca megy le
zsolt19900
neeeem, bocsi akkor picit kirészletezem, mert eléggé kusza a dolog
úgy néz ki a dolog, hogy optikai kimenethez vettem egy elosztót, ez oszlik el kettő darab d-a konverterbe (asszem ez a neve) és az egyik eteti a hangszórókat, egy másik fekete kis doboz ebből van 1-1 de chinai beszerzésből pedig eteti egy szóló rca kábelen a mélyládámat
kb ez most a történet, és mivel a jackem szabad ezért gondoltam hogy jah maradjon is ez
de ha te azt javaslod, hogy szerezzek be egy 5.1es usb-s hangkarit -vagy kifejezetten ezt a creativot- és ezzel van megoldás, akkor szívesen veszem, hisz azért jöttem ide
ahogy láttam a creativhoz kellene átalakító (jack rca) hogy tudjam etetni a mélyládát, mivel a hangszórókhoz lenne kimenete a 1pár rca-ja és a mélyhez ha jól látom jack csati megy kifelé
jó ötlet mondjuk tényleg
főleg ha hoz minőségbeli eredményt is esetleg akkor meg aztán
amúgy nem lesz "gáz", hogy nem passzívak a rendszer egyéb tagjai? szóval ha ezzel lenne hajtva a hangfal -ami egyébként egy alap belépő genius 1250b a mélyláda pedig egy yamaha
persze, ha ezeket nem lehet rákötni erre az omnira akkor marad minden a régiben és csak a fejhallgató lesz ráköve
ha meg megoldható és minőségbeli javulást is tapasztalok, akkor meg még jobb
persze ha van egyéb ötleted, javaslatod ami felér az omnival (persze ha erre tudsz megoldást a távirányítására, akkor nem szóltam) és esetleg kedvezőbb az ára akkor azokra az alternatívákra is nyitott vagyok
zsolt19900
ééértem köszönöm
és erre akkor pl. hogy-hogy nem lenne jó az x-fi? valamivel kevesebbet, vagy másabbat tud, mint az omni?
amennyiben esetleg 5.1esre kötöm a dolgokat, úgy pl. a Powerdvdben pl beállítva 5.1nek, akkor a 2db front sugárzót fogja lekezelni és ami pl szemből jönne hang az pedig akkor néma lenne?
szóval semmi esetre sem szeretnék én itt várat építeni a semmibőlcsak felmerültek a kérdések
gondolom ez a kimenet elosztós dolog pici erő ill. dinamika (és még talán minőség) romlással is járhat?kaphatok amúgy (nem kételkedve kérdezem, csak felmerült ez a kérdés is) annyival jobb minőséget egy ilyen usb-s hangkarit a rendszerbe iktatva, hogy megérje ezt az egészet? -tényleg nem kételkedés csak felmerült mint kérdés
az x-fi-t pedig azért kérdezném, mert találgatok itt-ott olcsóbban (kb feléért), mint omnit és hát az nem esne rosszul
ha megúsznám fele annyiból és ahhoz táv is tuti van
szóval ha pl. azt mondod, hogy bőven-bőven érzékelhető lesz a minőségbeli változás, akkor belevágok (megmondom őszintén az asztali hangeszközeimmel nem volt probléma....persze nem is tudok mihez viszonyítani....) és ha megfelel az x-fi akkor vadászok azt, amennyiben nem akkor pedig marad későbbi vásárlásra az omni
és akkor visszatérve picit erre a stereo-5.1es keverésre, kivezérlésre stereóban használva csak elosztóval fog menni a történet, szóval ne gondoljak semmi féle ilyen olyan más hangzásbeli dologra, mivel -ha jó a gondolamenetem- 2 hangszóró+1sub csak sztereóban fog normálisan megszólalni, úgy ahogy te is mondtad
zsolt19900
ooksi köszönöm szépen, akkor vadászgatok feljebb a kategóriákban, aztán ha lesz valami és úgy fogok állni, akkor lecsapok rá
zsolt19900
Tv-mből kijövő hangot (jack csatiból) milyen külső eszközzel/erősítővel érdemes picikét megtámogatni?
Az a terv, hogy (elég hosszúnak mondható 7-8-9m) kábellel elvezetem az ágyamig a jack kábelt és ezért gondoltam (meg esetlegesen jobb fejhallgató meghajtás végett is) egy külső eszközt (dac vagy nem tudom, hogy hogy hívjam....)
Melyek az ajánlott darabok, mondjuk úgy 20k-ig bezárólag? (vagy kicsit többért nagyon max 30)
vagy esetleg ali, ebay forrásokból vannak ajánlott darabok, amik nem ütik meg a vámhatárt?
Kábelt is szükséges lesz csináltatnom, ott mire figyeljek amikor kérem a szerelt kábel összerakását?Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
no engem pedig kiokosítottak, hogy "fejhallgató erősítőre" van konkrétan szükségem
abból melyek az ajánlott darabok elsősorban itthonról, másodsorban külhonból?
30k-ig bezárólagFaragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
DEJVID #73570 üzenetére
okozhat valami hátrányt? vagy feleslegesnek találod? vagy miért javaslod ezt?
zsolt19900
DEJVID #73587 üzenetére
értem, köszönöm szépen
azért gondoltam picit megtámogatni a jelet, mert tennék rá 6-7méternyi kábelt.... ezzel sem lesz probléma? bírni fogja úgymond a tv jack csatija és a tvben található valamilyen elektronika?Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
sziasztok
Számítógép-hdmi-tv és abból jack kábellel használok egy Sony mdr-10rc fejhallgatót.
Tudom nem egy "nagy" valami de nekem tetszik a hangja és rég gondolkodom rajta -amennyiben nem eget rengető összegekből kihozható- hogy a jack csati és a fejes közé szeretnék egy erősítőt -ha így mondják és jól mondom- vásárolnimi az a mai állás szerint, amit érdemes megvenni, mondjuk mint alap minimum és amitől az mondható, hogy érezni fogok a különbséget, ha egyáltalán érdemes és fogom is érezni?
Azért is vetődött fel bennem a gondolat, mert emlékszem, hogy "régebben" néha úgy elragadott 1-1 zeneszám, amit hallgattam, de mostanában úgy érzem, mintha hiányozna egy kis dinamika stb.... lehet, hogy megszoktam a hangját vagy én nem tudom
szóval erre van esetleg valami élhető megoldás?
Direkt nem szeretnék árat írni, hogy max. 10 max. 20 30e de azért kb. ez a lélektani határ.... szóval ha azt mondjátok, hogy "erre" a célra megfelel egy tizenezres' dolog, akkor nem vásárolnám meg a harmincezenezrestszóval ja
köszönöm előre is a tanácsokat
- World of Tanks - MMO
- Gyúrósok ide!
- Ukrajnai háború
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision 3541- i5-9G I 16GB I 256SSD I HDMI I P620/4G I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
