ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Cathfaern
Egy olyan kérdésem lenne, rendelnék mindenképp innen, és akkor gondolkozok rajta, hogy hozzádobok egy fejhallgató erősítőt is
AKG K240-et fog meghajtani, DAC-hoz nem ragaszkodok, de előny lenne persze. Az árcédula relatív alacsony viszont, max 100$.Én elsőre Topping TP21* -el és a FiiO E10 -el szemeztem, de megmondom őszintén, hogy nem igazán találtam egyértelmű infót, hogy melyik lenne a jobb Illetve néztem a különböző portable verziókat, ezek minőségben hozzák az "asztali" erősítőket? Mert ha igen, akkor egyáltalán nem lenne hátrány, ha tudnám néha hurcolni is... (egyébként ezek hogy működnek? Elemmel? Vagy USB-n keresztül veszik az áramot?). Hangerő annyira nem lényeg, nem nagyon szoktam "fejleszaggató" erővel hallgatni zenét.
*Illetve Topping TP21-el kapcsolatban reális, hogy ez bármi értelmes hangfalt meghajtson normálisan? Későbbiekben tervben van azok beszerzése is, és akkor nem kéne külön erősítő...Szóval röviden bármilyen tanácsot elfogadok, a lényeg hogy a fenti webshop kínálatából, és 100$ alatt legyen (portable, illetve DAC előny). Illetve ha azt mondjátok, hogy nagyon megéri még némi pénzt rádobni a weboldalon található eszközök valamelyikére, akkor jelezzétek azt is Ár/érték arány egy bizonyos határig fontosabb, mint az ár...
Előre is köszi
Cathfaern
válasz Cathfaern #17690 üzenetére
Nah gondolkoztam egy sort, és oda jutottam, hogy ha cserélek, akkor már csináljuk rendesen
Szóval adott jelenleg a következő rendszer:
ASUS Xonar DS hangkártya
p87 féle erősítő
AKG K240 Sextett LP fejhallgatóA cél a rendszerből a leggyengébb láncszemet (vagy ha úgy praktikusabb, akkor láncszemeket, gondolok itt DAC+erősítő kombóra) lecserélni. Tippre ez jelenleg nem a fejhallgató, de szóljatok ha tévednék.
Szóval érdemes lenne kinézni egy normálisabb DAC+erősítő kombót, esetleg az erősítő teljesen jó, elég egy DAC-ot berakni a rendszerbe?
Keret az egészre kb. 50000 Ft (~250$) lenne.Szerk: új dolgokat preferálom a használttal szemben (főleg ha az utóbbira vadászni kell)
Cathfaern
Nem rég szereztem be egy Philips Fidelio X2HR fejhallgatót, és fejhallgatós topicban javasolták hogy célszerű lenne hozzá beszerezni AMP/DAC-ot is.
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
-- 20k környéke lenne az ideális, nagyon max 30k.
- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
-- Szívesebben vennék újonnan, mint használtan keresgetni, ezen kívül semmi extra (simán PC-re kötve lesz használva)
- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
-- Nincsenek extra igényeim, fejhallgatóból lehessen minél többet kihozni. -
Cathfaern
válasz Cathfaern #87596 üzenetére
Gondolkoztam, meg keresgéltem a lenti hsz-el kapcsolatban, és arra jutottam, hogy az eredeti keretem nem lesz elég ahhoz, hogy elégedett legyek Viszont mivel sokkal több pénzem jelenleg nincs erre, ezért kétlépcsős fejlesztést tervezek végrehajtani. Mivel erősítőm nincs, gondolom az lenne az első lépés Utána meg valamikor kééésőbb egy DAC.
DAC-ra Topping D10s szimpatikusnak tűnik ár/érték aránya miatt, de ugye most nem az a lényeg. Erősítőre (is) olyan max. 40-45k körül szánnék. Ha már a Toppinggal szemezek, akkor egy L30 adná magát, de az árát sokallom, és igazából Topping kínálatában nem nagyon van D10s-nek megfelelő alternatíva.
Első körben Schiit (Magni Heresy) és JDS-t (Atom+) nézegettem, de aztán rájöttem hogy postázással meg mindennel együtt nem igazán férnek bele ezek se a keretbe.
További keresgetésre találtam:
- Sabaj A10h
- Objective2 (bár postaköltséggel együtt ez is már túl van a kereten, viszont amit olvastam az alapján szimpatikus)Vélemény ezekről? Esetleg bármi mást tudnátok ajánlani?
Bónusz kérdés:
Asus Sonar DS hangkártyámban cserélhető az op-amp, és ahogy körülnéztek, javasolják is a cserét arról ami benne van. De csak elég régi találatokat találok, és azok se túl konzisztensek. Itt logout-on OPA2604AP-ra találtam ajánlást, külföldi fórumokon meg LM4562NA (meg sok mást). Megéri csinálni egy cserét amíg be nem szerzek külső DAC-t, vagy nem éri meg ezt a relatív kis összeget se? Ha megéri, akkor mit érdemes? (vagy van erre jobb topik? )[ Szerkesztve ]
Cathfaern
válasz Sinesol #88158 üzenetére
Csak kapni nem lehet az A30-at Kicsit reménykedek Topping lassan kijön valami új belépő szinttel, mert az jelenleg erősen hiányzik a palettájukról. Ugye régen volt a DX3 Pro DAC/AMP belépőnek, az A30 amp belépőnek, most egyik sincs, viszont van a D10s / b DAC belépőnek aminek így még csak párja se volt soha.
"Az Objective2 nem túl izmos, inkább könnyebben hajtható fejesekhez jobb"
Philips Fidelio X2HR eléggé kimeríti ezt a kategóriát a 32 ohmos impedanciájával meg 100 dB érzékenységével. Igazából egyesek vitatják is, hogy ennyire könnyen hajtható fejesek esetén van-e értelme az erősítőnek.bkercso:
Cathfaern
válasz HELLAFLUSH #88165 üzenetére
Kíváncsi leszek hogy válik be Főleg az EX5-höz viszonyítva
:AMF:
DAC/AMP párosért ennyit azért kiadnék. Meg bluetooth is lehet használva lenne, szóval újabb plusz pont neki. De ahogy nézem nem igazán beszerezhető már Aprót majd figyelem, hátha felbukkan[ Szerkesztve ]
Cathfaern
válasz Capt.Obvius #88175 üzenetére
Én erősen gondolkozok, hogy rövidre zárom a keresésem és benevezek egy TempoTec Sonata E44-re... aztán akkor nincs az, hogy hmm most van egy jó DAC, lehet az erősítő lehetne jobb is, vagy itt van ez a jó erősítő, ezt a fejest meg könnyű meghajtani, lehet kéne jobb fejes, stb.
Cathfaern
válasz Capt.Obvius #88177 üzenetére
Én onnan indultam kb. 2 hónapja hogy írták célszerű lenne egy ~15k-s usb dongle-t venni ha már ilyen fejest veszek... most olyan 100k-s keretnél tartok, szóval nem biztos jó az irány
Cathfaern
válasz bajnokpityu #88840 üzenetére
Mit jelent az, hogy "sokan hallanak dinamikusabbnak"? Van olyan személy és/vagy lánc akinél / aminél egy abx teszten szignifikánsan az mp3 jön ki győztesnek veszteségmentes tömörítéssel szemben?
Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy mivel számára ez szubjektíven jobban szól, ő jobb ha átkonvertál minden veszteségmentes zenéjét mp3-ba és úgy hallgatja?
Cathfaern
Persze, ez tiszta sor. Alapvetően én is azt gondolom, hogy sokkal kevesebb embernek van szüksége a lossless formátumra, mint azt gondolják, és sokkal jobb rendszer kell ahhoz, hogy tényleg kijöjjön a különbség. De pontosan amiatt, hogy mennyire nehéz meghallani, hogy a lossless jobb, mint az mp3, nehezen tudom elképzelni, hogy valaki meg úgy hallja, hogy az mp3 jobb.
Cathfaern
Biztos egyformán volt masterelve a kettő? Mert szokás, hogy CD-re (amit a "tömeg" vesz) betolnak némi loudnesst, LP-re meg nem.
Ha azt írtad volna, hogy nem volt különbség dinamikában, akkor nem kérdezném, de ha jól értem az LP javára hallottatok dinamikai különbséget. Viszont figyelembe véve hogy fizikai paraméterileg az a rosszabb, legfeljebb az jöhetett volna ki, hogy egyforma a kettő. Feltéve hogy tényleg 100% ugyanaz az alapanyag.
- Nők, nőügyek (18+)
- Kés topik
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- UbiForward24 - Érkezik a MONOPOLY
- Eladó Xbox One S 2karral+ 3 játékkal (Fifa 22, CoD, CarMechanic Simulator)
- Dell 5480 szép állapotú i5, 256GB SSD, FHD IPS LCD, 8GB, magyar világítós billentyűzet
- Legion 5 rtx 3060
- Dell Latitude 5410 Újszerű i5 FHD IPS LCD,16GB, 256GB SSD, magyar világítós billentyűzet
- Iphone 12-64Gb + APPLE watch SE 2023 GPS 44mm fekete csere samsung s23 ultra vagy kp-ra
