- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
pityaa23
Vettem kb. 2 hónapja egy Sennheiser HD595-öst. Jelenleg Egy x-fi extreme music-al hallgatom (foobar+kernel streaming), de érzem hogy ez a cuccos sokkal többet tud mint amit az x-fi kihoz belőle! Kérdésem az lenne, hogy min kellene változtani, hogy ez a füles úgy szóljon mint amire tervezték? Ha veszek egy füles erősítőt, akkor az x-fire dugva jó lenne, vagy teljesen ki kéne iktatni az x-fit és venni egy jobb erősítőt ami hangkarinak is megfelel? És kb mennyibe fájna nekem ez az egész? Köszi előre is a helpet!
szép napot!
pityaa23
Egy Sennheiser HD595 mellé milyen dac/erősítőt ajánlanátok? Asztali géphez és laptophoz kell elsősorban, de ha jó áron van valami mobil cucc arra is kíváncsi lennék. Először egy fiio e17-et néztem ki, de látom itt a fórumon nem szeretitek. Nagyon maximum 40-et költenék ilyenre, de ha kapok feleennyiért is megfelelőt akkor annak jobban örülök.
köszi!
pityaa23
rendeltem egy ilyen kínai csodát, meg is érkezett, de kéne hozzá valami driver. Amit az ebayen linkelt az kínai nyelven van és mire feltelepítettem szépen tele is szemetelte a gépem. Tehát azt kukáztam. Angolt viszont nem találok. -
pityaa23
válasz bkercso #30108 üzenetére
Köszönöm!
Viszont valami gubanc van. Bedugom, de a windows nem is érzékeli új eszközként (laptopon sem). Drivert nem tudom feltelepíteni, mert nem érzékeli az eszközt. Világítani világít a cucc. Külső táp és usb-s energiaellátást is kipróbáltam. Egy dologra tudok gondolni, de lehet hülyeség, hogy az én USB kábeleim elég régiek, nyomtatóhoz jártak, aminek már 7 éve minimum, tehát USB 1.0 vagy ilyesmi sebessége lehet. Ez esetleg okozhatja ezt? Ha nem akkor gyanús, hogy ebbe belenyúltam.. .
pityaa23
Próbáltam már, de ez a hibaüzenet fogad. "Setup requires that the device is plugged in. Please connect the device you want to install and make sure it is turned on. If your device is currently connected, please unplug and replug it." Dugdostam már több helyre, több kábellel.
pityaa23
Üdv, tegnap írtam az eladónak az xmos dac miatt, azt válaszolta, hogy ő kipróbálta mielőtt elpostázta, de XP-vel. Szóval még azt megpróbálom, meg veszek egy új, rövid USB kábelt is. Ha így sem megy, visszaküldöm és küld egy másikat. Láttam még az eladónál egy ilyet, erről valami vélemény?
pityaa23
válasz bkercso #30148 üzenetére
Próbáltam már vele, sajnos amíg nem ismeri fel a gép, hogy csatlakoztatva van semmit nem tudok csinálni. Közben már teszteltem xp-s gépen is, kb 1 körül meg lesz új USB kábelem. Az utolsó remény...
Mindenesetre köszi mindenkinek a fáradozását! Ha ez nem nyert lehet befizetek valami kicsit drágábbra, akkor majd úgy is jelentkezem! -
pityaa23
pityaa23
válasz bkercso #30159 üzenetére
Ez az ember vissza szeretné kapni, de a postát fizeti. Persze akkor ez megint egy hónapos dolog, mire visszajut és küldi az újat.
Dear pityaa,
Hi,i have tested it when i posted to you.and i tested at windows XP.and the Window can find it when you input the USB cable?i can change a new one to you if you sure it can't work fine,please post back it to me.
Ha visszakapnám a pénzem lehet inkább vennék valami normálisat, olyan 40 körül vannak már értelmesek? Egy Sennheiser hd595-öm van, tehát erősíteni nem nagyon kell.
pityaa23
Na visszaküldtem az xmos dacot kínába Li Jin Xing úrnak, meg megkértem, hogy az újat ha küldi, tesztelje le Win7-en. Szóval már csak egy hónap és hallgathatok fincsi muzsikot. Egyébként olvastátok, hogy az LG G3 talán Wolfson csippel lesz felszerelve? Csak ez miatt gondolkozom, hogy váltok telefont, a Samsung GS1-en is imádtam a hangzást.
pityaa23
Sziasztok, na végre hosszú hercehurca után megjött a csere xmos -om. Ez tökéletesen működik és ráadásul feketét kaptam, ami jobban tetszik!
pityaa23
válasz Dorian #31451 üzenetére
Nekem nem vámolták, annyi az ára amit az ebayen látsz. A srác 10 dolcsit adott meg árnak a csomagon. Viszont én hibásat kaptam vissza kellett küldenem annyival került többe, de ez gondolom egyedi eset. Szépen szól, szebbek a mélyek és tisztábbak a magasak. Ennyi pénzért nyugodtan megveheti, biztos jobb mint egy alaplapi. Majd meg akarom hallgatni egy kicsit komolyabb fülessel is mint az enyém (sennheiser 595).
pityaa23
A melóhelyi pc-hez keresek valami dacot, olyan 20-25 Ezer Ft-ig. Egy Sennheiser 595 fejhallgatót kellene megszólaltani normálisabban. Nem itt akarom kiélni audiofil világom, de az alaplapi hangkártyával nem túl élvezetes. Kicsit mélyszegény a füles, nem baj, ha ezt felerősíti. Mit érdemes venni ebben az árkategóriában? Nem kell sok erő a meghajtásához. Nagy jackes, de van gyári átalakítóm 3.5-re, szóval ez nem lényeg.
Köszönöm, üdv: Pityaa
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Spórolós topik
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Visszaveszi az alapértelmezett tuningot az egyik csúcslapjában az ASUS
- Milyen notebookot vegyek?
