- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
Olcsó USB WiFi AC adapter
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
dobolan
maross #36072 üzenetére
Ahh, ez puszta szerencse kérdése. Nekem 100% körül van az MF (valorral), ha a normális cuccaimat használom. Én sohasem cserélgetek. Viszont act2-ben valóban több magasabb item lvl tárgyat dobál, és nagyobb így az esély, hogy legyen közötte eladható is. Saját karimra használható dropról már rég nem álmodok, az dio3-ban luxus.
A +200%os mf-el csak azt éred el, hogy 2 helyett mondjuk esik 3 sárga, és így nagyobb az esélyed, hogy jót nyitsz. -
persil
maross #36313 üzenetére
Nekem 900+ dps, 200+ dex/fegyver, ami fontos és akkor még egyszerűen csak azt kapom, ami van
Ha úgy keresek, hogy 200+dex, mondjuk life on hit(érték nélkül) és socket, akkor jelenleg a legerősebb fegyver is csak 850 körül van, ami ugye nagyon kevés.(és akkor nem írtam be max buyout-ot, mintha a pénz nem számítana)
Esetleg még crit dmg-el lehetne jobb, vagy nem tudom.De szimplán 50 dps-re nem fizetnék ki több milliót, ha megtehetném sem.
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
persil
maross #36321 üzenetére
Hát szerintem nagyon nem éri meg, pont ezen izélek én is, hogy vagy kiadok több milliót egy ici-pici dps-ért, vagy nem lesz jobb bicskám.
Meg fentebb írtam, hogy ha pluszba szeretnék rá mondjuk life on hit-et meg socket-et, akkor nincs is az egész AH-ban megfelelő sebzésű fegyver.
mikromanus
Ha a mostanihoz hasonló cuccot tudnék szerezni +80DPS-sel +3 milláért, akkor röhögve szórnám a goldot az AH-ba. Igaz elég alulárazottan szereztem a fegyvert. Azt hiszem 3, vagy 3,5 milla volt 265 str, üres sockettel és 950 DPS-sel. Ugyanez 1030 DPS-sel 6,5 milláért? Szerintem még a statok átnézésére se lenne időm és elvinnék a botok vagy a keselyűk. buyout gomb nyomásnál már nem lenne az AH-ban az tuti
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Bini
maross #36362 üzenetére
Ékszereim estek , jól látod szinte minden cuccom 100k alatt van, nem adtam egyikért sem többet, kivéve az egyik fegyver volt 200k, ez bőven elég volt act 1-re, viszont most szeretnék menni act2 re és oda ez a "tescos gear" hurka.
Szerk.: Nagyon szépen köszönöm a tanácsot.
Üdv.
Battletag: Bincsi#2140
Agro
maross #36380 üzenetére
ezt azért nem merném biztosra állítani, hogy tuti nála van a hiba
nekem is hasonló dolgokat produkál a júliusi hotfixek óta. Míg előtte soha egyszer se kaptam DC-t, most meg 2 óránként egyszer biztos. A karakteremet nekem is visszadobálja néha 20 yard távólságra kb. GAH-ban sokszor csak search képernyőt látom ha valamire keresek van hogy ez megy 5-10 percig aztán egyszer csak bejön vagy kilépek GAH-ból és vissza. Simán sorolhatnám még az anomáliák sorát de szerintem a hiba a mátrixban van. A pingem teljesen rendbe van, más online játéknál semmi hasonlót nem produkál
priti
1, speedtest - 4ms ping, sávszél ok
2, origo- 9-9-9-10ms a 4 csomag
Háttérben nem fut semmi, belépek , az elején szaggat vagy fél pecig, pedig az FPS 100 fölött végig mindeközben, aztán utána jó kb. 5 percig és kezdi a genyózást, többszáz ms a pingem aztán szakad egyet úgy hogy nemtok ütni és utána megint jó, totál zöld a ping, majd utána megint szar és akkor már ki is dob, de csak ez a szar diablo, van másik száz hálózati cuccom egyiknek sincs baja.
Meg ha nálam van a hiba akkor éjjel miért nincs nálam hiba? ...értedamúgy közben 31k már a DPS-em, szóval simán küldeném, de így élvezhetetlen
Hardverlesen
Agro
maross #36385 üzenetére
két oldalról ütik a vasat
vagy a server van túlterhelve nappal és ezért van ez
vagy a szolgáltatója nem tudja tartani a tempót a nappali forgalommalHa az én esetemet vesszük alapúl (márpedig én személy szerint azt veszem). Nálam semmi gond nincs más mmo esetén. Júniusban semmi bajom nem volt a D3ban sem. Net szolgáltatót nem váltottam. A pingem is rendben van
priti
maross #36402 üzenetére
A kérdés jó, talán a kábelmodem, vagy a router nem stabil, de egy film meg úgy lejön max sávszélen, hogy meg se reccen, szóval tényleg nem vágom mi a szar baja van, az elején ugyanez volt, akkor kinyomtam a VGA-n a vsync-et és megjavult, lehet az a baj, hogy fullHD-ben nyomom? Régen annó a COD2-ben volt ilyen hogy ha fullHD-ben volt akkor laggolt alacsony felbontáson viszont nem. ááá ez már ilyen logikátlan találgatás, lecarom, nincs értelme copakodni vele, majd tolom este
Hardverlesen
Sirandrish
legenda
maross #36733 üzenetére
Azt 3 sec alatt összehoztam és nem sírás volt csak segítséget kértem...de legközelebb nem kérek....csak sírok
Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Nordic
Közösségépítő
maross #36772 üzenetére
A fas* kivan...ott legalább nem kellett eliteket keresni, ahova léptél ott volt egy
. Amúgy hihetetlen, hogy mindent lenerfelnek...én még az elitek számát is csökkenteném unblock az egész játékban, mondjuk actonként csak 10 db, hogy végképp semmi értelme ne legyen játszani...
oxox
maross #37523 üzenetére
reszben ertem en...de dobjon 4-5-600-as fegyvereket, act2ben 5-6-7-et atlagban, a fullos cuccok drop rate-je maradjon valtozatlan, de 1-2-300asokat dobal.....dio1-2 cserebereles/eladas-vetel nelkul is vegigviheto volt, es emlekeim szerint volt benne kihivas, es szorakoztato volt....mint irtak is, es mindenkinek vilagos AH nelkul jatszhatatlan infernon....de hell meg tul konnyu. Nem aranyos a nehezseg valtozasa a jatek soran...
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
medvezsolt
maross #37749 üzenetére
hát ... killing floor 200 óra, gta4 és bad company 2 300 felett, cod4 is megvolt anno 200... A lényeg hogy vannak játékok amibe bele lehet ennyit tolni.... Oké, hogy bele lehet rakni ennyi órát, de többet nem. De azért ha idővel ujra mókázni támadna kedvem had lehessen már gyapni picit az ellent. De itt nem lehet, mert MINDIG ugyanaz! Abszolút semmi kedvem 30adszorra végig rágni magam act-1en, azért meg biztos nem, hogy aztán képtelen legyen eladni bármit is AH-n mert vagy akkora a kínálat, vagy a sok balfasz bedobja a kúrva jó cuccokat 5-10k goldért... no comment..
Én is inkább most a steames akciókat figyelem, vásárolgatok és játszok újra a régi klasszikus,de megunhatatlan gémeimmel..
" A processzorok füsttel működnek. Ha kijön belőlük a füst, nem működnek tovább. "
SSJPeter
maross #37844 üzenetére
Mondom ezen is van 120 main stat, 120 dex., 20 allres, és 19%-os.
Annyira nem volt drága és szerintem megéri, mert +50 allres, meg 100 vita se kompenzálná nekem a -19%-ot, de egy olyan rare öv ami 150-150-70-es az is többmillió arany, tehát az is nagyon drága.
Majd pvp-ben kipróbáljuk, melee a melee ellen.
Ha máshol nem is ott nagyon népszerű lesz, de nem ezért vettem persze.[ Szerkesztve ]
Let’s go Brandon!
Gorneck
maross #38100 üzenetére
Ez nagyon jó hasonlat...de lehetne nyerőpálcikás jégkrém is...
(#38105) F-ECT$: Csapat és elitgenerátor kérdése mi megy és mi nem. ACT3-4 egy ideje kivégezve és nem volt túl sok javítási költség a móka.
(#38104) Sirandrish: Hááát ha estek keltek, akkor nem biztos én vagyok az emberetek. Ha Sonja megint a mf gearjében fog bohóckodni, akkor meg pláne nem megyek én veletek sehova...
Persze lehet róla szó...esetek többségében mindig van akihez lehet menni 1-2 órára...többet nem szoktam játszani. Ennyit bírok 10 óra meló után...
Gorneck#1239
oxox
maross #39372 üzenetére
az a baj, hogy hiaba van egy tank elol, ha a varazslot is ugyanugy lebenitjak, magukhoz rantjak, fagyasztjak....es mindezek utan ugyanugy benyeli a sebzest....persze ha nem sebezhetetlen
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- EAFC 24
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Fallout 3
- Xbox Series X|S
- Xbox series X+2kontroller+akku
- Samsung G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/Beszámítás
- ThinkPad 10.gen.core i5(8x4,2Ghz) FullHd IPS,Vil.bill.8GBDDR4,512GB SSD,Jó akku
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
