Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
xavix13
Életem eddigi legjobb köre: 83816 pont Apró szépség hibája a dolognak hogy egy 2500 ticketes szerón jött össze több mint 2 óra alatt, illetve a vége előtt kickeltek 10 perccel amit még most sem értek hogy miért.
One thing I've learned: if you don't draw first, you don't get to draw at all.
xavix13
Még ekkora egy instabil f*st mint ez a játék.... Mi a fenéért van az hogy akármilyen szerverre megyek (eddig 6/6) kidob mindenféle hibaüzenet nélkül 5 perc után. Eddig nem volt ilyen baja... Nagyban játszik az ember majd beakad a kép elmegy a hang és kidob az asztalra egy Bf3.exe leáll-al. Battlelogon nem mond semmi hibaüzenetet.
xavix13
Boldog új évet minden kedves fórumtársnak!
I love BattlefieldOne thing I've learned: if you don't draw first, you don't get to draw at all.
xavix13
válasz kmisi99 #34837 üzenetére
Mostanában egyre többször írja nekem is ezt.
Egy ideig jó volt kb. 1 hónapig, (Semmi szeró kilépés,disconect vagy akármi...) de egy hete újra előjött. De csak úgy teljesen random dobálja a rohadt bf3.exe leáll-ját. Van hogy belépek egy szeróra és 5 perc után, van hogy 1 perc után.
Pl. Az előbb is kivágott. De az előtt meg egy óráig nem volt semmi ilyesmi. És ugyanazon a szerón játszottam. Nagyban játszik az ember majd a kép beakad, hang elmegy, egér mutató megjelenik és csak a Feladatkezelő vagy az Alt+f4 segít...
Hihetetlen hogy ezzel nem foglalkoznak a fejlesztők, bezzeg a rohadt commo rose-al (amit kb. senki nem használ pedig volna értelme csak nem ilyen formában), és a fegyverek közti különbségek eltüntetésével tudnak foglalkozni. Csak az ilyen hibák kijavítására érdekes nem marad idő...One thing I've learned: if you don't draw first, you don't get to draw at all.
xavix13
válasz BandiHUN #34856 üzenetére
Scout heliben (AH-6J LITTLE BIRD, Z-11W) való javítást viszont számolja a játék csak ha szállító heliben (KA-60 KASATKA, UH-1Y VENOM) javítasz azt nem. És ez biztos mert így lett meg a javításért járó medál. De mondjuk a logikát nem értem benne....
xavix13
válasz fornettisuti #34863 üzenetére
Lehet kort változtatni? Nem tudod véletlen hogy hogyan kell? Mert én hülye voltam és az eredeti koromat adtam meg így pedig nem kaptam az Act of Valoros Dog Tagokat, mert az 18+-os...
xavix13
xavix13
FXAA Injector danoc1 v1.25 Erről kinek mi a véleménye? Kaphatok érte bannt? Illetve a PB nem dob ki miatta? Egyáltalán használja itt valaki?
+ FXAA Injector danoc1 v1.25 / FXAA Injector danoc1 v1.25 (performance)
A 2 között mi a különbség? Melyiket szedjem le?[ Szerkesztve ]
xavix13
Értem akkor szerintem holnap ki is próbálom, mert képeken tényleg sokkal szebb. Aztán majd meglátom hogy ingame milyen lesz. Az meg külön jó ha nem jönne be akkor csak simán törli az ember. (Bár ha csak nem lesz ebből baj nem hiszem hogy ilyenre sor fog kerülni.)
(#36615) Eagl3: Ebből a szempontból vicces is volna ha a csalókat nem bannolják aim-ért stb.... engem meg még sok más embert egy kis színkorrekcióért viszont igen.
xavix13
Nem tudom volt-e már...
Battlefield 3: Run for your life - Ep.2 - HD
Itt meg az első része:
Battlefield 3: Run for your life - Ep.1 - HDSzerintem elég jó lett. Kb. mint egy CoD küldetés.
xavix13
válasz Cybertrone #37023 üzenetére
Nálam is jó...
Úgy látszik hogy akik szidták a gamet azokkal kicseszik az EA[ Szerkesztve ]
xavix13
Úristen...
Látszik hogy ps3on nyomja de ennyire hogy lehet valaki béna/noob?
Nem tudom volt-e már ha igen elnézést kérek én még csak most láttam.[ Szerkesztve ]
xavix13
válasz Lethal Gene #39807 üzenetére
LoL... Ezt eddig észre sem vettem.
Sajnos nagyon sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel, ami szomorú mivel ez az egyik legfontosabb dolog ebben a játékban.One thing I've learned: if you don't draw first, you don't get to draw at all.
xavix13
Hol vannak már azok az idők amikor ingyen kapunk valamit?
Régebben CoD 4 1.6 patch (4 új pálya: Creek, Broadcast, Chinatown, Killhouse)
Vagy esetleg a nem olyan rég múltból, lásd BC2;
A Pc-sek ingyen kapták az összes VIP Map Packot (ha jól emlékszem 7 db volt)
Csak sajnos azóta a DICE is és az Activision is elk*****t...[ Szerkesztve ]
xavix13
válasz - = Zk = - #41199 üzenetére
Esetleg egy ilyen...?
(#41204) pohár: Mi bajod vele?
xavix13
Ez volt már? Battlefield 3: Med/Ammo Packs WALL DESTRUCTION 3.0
xavix13
xavix13
Amúgy nektek elmenti a fegyverbeállításokat? Mert nekem kb 2 hónappal ezelőtti állapot van mindig és már nagyon unom hogy 5 perc azzal megy el h mindig be kell állítani mindent.
Ha egy szerveren vagyok és beállítom akkor megmarad a következő körre is, de ha átmegyek másik szeróra akkor elveszik és újra be kell állítani. Az előtt mindig jó volt de egyik napról a másikra elb***ódott... Mit kéne csinálnom hogy megmaradjanak?Szerk.: Próbáltam bekapcsolni/kikapcsolni az originen a felhőtárolást is de az sem segített.
xavix13
válasz kutkut #45576 üzenetére
Vegyem le az írásvédettséget?
Szerk.: Hát ez nem jött össze:
Hozzá férés megtagadva
Ezen tulajdonságok módosításához rendszergazdai jogosultság szükséges.Ami azért vicces mert csak egy rendszergazda fiók van a gépen.
Sőt valami nálam elállítódott mert ha a Dokumentumok mappában létre hozok egy szöveges fájlt akkor miután elmentettem egyből átteszi csak olvashatóvá és többet nem birom szerkeszteni. Wtf? Ez miez?[ Szerkesztve ]
xavix13
válasz kutkut #45580 üzenetére
Köszönöm a segítséget megoldotta a problémám! Jövök neked egy virtuális sörrel!
(#45584) r.laci38: Az is valami, hogy az idiótája mindig arra az oldalra ugrik ki, ahol lőnek. Véletlenül sem a másik oldalon. Ez hányszor felidegesített már engem is. Mindig azon az oldalon száll ki ahol lőnek.
xavix13
Battlefield oktatómód - Lézersuli
Hát igen, kár hogy kevesen használják pedig nagyon hatékony kis kiegészítő.
Szerintem sokan nem is tudják hogy milyen hatékony lehetne a csapatuk ezzel a kütyüvel.[ Szerkesztve ]
xavix13
Kb. 2 órája még tudtam játszani, de most mindig kidob ezzel:
Game Disconnect: Your conection timed out
Mi az isten történt? Nem csináltam vele semmit.
Pingem elvileg 35, legalábbis azt mondták nekem. Tudok játszani egy percet majd elkezd laggolni, én tudok menni folyamatosan lőni stb., de mindenki más megáll és egyhelyben jár. Lelőni nem tudom őket, majd rá 10mp-re kidob a hibaüzenettel. Torrent ilyesmi nem megy.
Valami ötlet?[ Szerkesztve ]
xavix13
Most hogy abba hagyta a game a connection timed out-os kidobálását ezt találta ki:
PB reinstall megvolt de ugyan ez a hiba.... Belépek játszok 2 percet majd kidob ezzel.
HELP pls!!![ Szerkesztve ]
xavix13
válasz ProEvoFan #46303 üzenetére
Semmi hatás a probléma ugyanúgy fennáll, hiába raktam újra már 6x.
Pedig rendszergazdaként indítottam de hiába ugyanúgy kidobál.
Azt sem értem hogy mitől romlott el. Nem is volt mostanában semmi patch semmi ilyesmi. Csak egyik napról a másikra behalt.[ Szerkesztve ]
xavix13
válasz XP NINJA #47238 üzenetére
Grand Bazaar CQ & CQL RU oldal. Noshahr Canals CQL RU oldal D zászló. Tehran Highway CQ & CQL RU oldal. Ezeken a mapokon találkozhatsz vele. Illetve Squad Deathmatch módban talán még előfordulhat az összes mapon.
xavix13
Nem tudom mennyit ér ez de egy fél percet megér, még ha csak minimális esély is van arra hogy foglalkoznak vele.
Ha volt már akkor sorry.
xavix13
Ez az a hang?
xavix13
válasz Laraxior #47987 üzenetére
El kell hogy keserítselek mert ha a másik dogtag is kell akkor kell még 220 kill neked.
Ugyanis ezt az 5. Service Starnál kapod meg vagyis 500 killnél.
Itt a kép róla: kép1
300 killnél meg ezt kapod: kép2[ Szerkesztve ]
xavix13
válasz Laraxior #47991 üzenetére
Szerintem a legjobb engineer fegyó az m4a1. A g36c is jó kis cucc és az Aks74u pedig a legerősebb mind közül távolra. (Legalábbis a patchig.)
(#47993) orichalcos: Az ASVAL is jó fegyver bár én az mp7-et jobban szeretem mert ahhoz van extended mag. De patch után elvileg az asval-hoz is lesz.
xavix13
COOP dog tagja van valakinek? Mert én még egy embernél sem láttam soha, pedig elvileg csak 1 coop service star kell hozzá. És van ilyen "advanced-ben" is.
xavix13
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
