Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Kicsit később indul a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése
gp A pontos dátumot a következő hétfői napon jelentik meg a készítők.
Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
it A kreativitás szimbólumait zúzták be egy iPad-reklámban, ez pedig hatalmas felháborodást okozott.
nemma
Beszereztem egy Dell Inspiron 1525-ös notit, de nem akarja rátenni az Xp-t, a hozzáadott driverek is csak Vistához vannakAzt olvastam egy külföldi fórumon, hogy másnak is volt ilyen problémája és hogy ki kell lőni a BIOS-ban az ACHI-t, és akkor valószínűleg jó lesz. Na most ez fantasztikus, de mi az az ACHI és hol találom??
Help, sürgős!
Köszi -
spyduck
Az első hsz-ben megtalálod a választ: [link]
Ha nem világos segítek.
De itt vagy fogalom zavarban vagy vagy rosszat olvastál. Ez az ACHI dolog ez a sata kikapcsolását jelenti, h tudj rá xp-t telepíteni, magyarul a biosban a sata mód kikapcsolása, de ez lehet, h csak bios frissítéssel érhető el.
Az Xp-s drivereknek semmi köze nincs hozzá ez csak arról szól, h magát az XP-t fel bírod-e rakni a gépre.
A driverek itt vannak: [link] -
Tim82
Rá tudsz dugni USB-set.
Másrészt érdemes volna megnézni a billentyűzetet, valószínűleg eltört az "Ó" alatt a rugó. Ha garanciális a noti, akkor szervízben pillanatok alatt meg tudják csinálni.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
qdak
greatchaos
van egy acer travelmate 2410-s laptopom. abban egy celeron m 370 -s proci. megoldható a cseréje egy celeron m 530-ra?
az egyik soket p a másik soket 479
így józan ésszel nem néz ki kompatibilisnek, de azért megkérdezem
BluEyes
válasz greatchaos #8010 üzenetére
Más a lábkiosztás.
Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
BluEyes
válasz greatchaos #8012 üzenetére
Nem, én max. sörözgetek
nemma
Sziasztok,csak egy gyors kerdes! Hogyan tudom formazni az egesz vinyot? Szoval mindent le szeretnek rola gyalulni!
Koszi! -
BluEyes
Például:
Ha van xp telepítőd, akkor bebootolsz róla, a partícionáló résznél törölgesd ki az összes partíciót, azaz az egész legyen egy összefüggő, nem partícionált meghajtó. Oszt ennyi. Lépj ki, kapcsold ki.
Ha majd telepítesz, akkor úgyis csinálnod kell - ugyanitt, ugyanígy - partíciókat, azokat majd megformázod akkor.[ Szerkesztve ]
kmiki20
Lenne egy olyan kérdésem, hogyan lehet a gyárilag feltelepített linuxot leszedni egy laptopról, hogy a helyébe xp-t lehessen tenni?
DjCosmiC
Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Compaq nx9000-es régiségem. A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után az amúgy fekete hátterű XP induló kép zöldesen havaz, és két függőleges csík van az LCD-n, aztán miután feláll a rendszer, bizonyos szinek foltosan teljesen elütő más szinekben ponpáznak. Ezt úgy értem, mintha egy bizonyos kódú szín helyébe teljesen más színt keverne. A zöldmezős háttérkép foltosan neonzöld, míg az ég kékje helyenként liláskékes.
Tudtok valamilyen segítséget/tanácsot adni, hogy mi lehet a kicsike baja? Hardveres, vagy szoftveres?
Előre is köszi! -
válasz DjCosmiC #8018 üzenetére
Hardveres baja van; az LVDS áramkör elveszti a szinkront.
Ha szét tudod szedni a gépet, akkor leírom mit kell megnézned és csinálnod!
Ha nem akkor meg lehet csinálni pár ezresből!
Viszonylag gyakor hiba az nx9000-nél.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
MaxMax
PLS HELP!Van egy HP dv 6000 pavilon notim (6057 EA pontosan). A teganpi nap mintha eltűnt volna a gépből a beépített wifi. Feltettem újra egy winfost de nemtörtént semmi. Drivereket és futtattam de nem történik semmi: feltelteülnek és semmi. MI lehet a baj? Az a gomb ami eddig a wifit és a bluetoothot működtette csak az utóbbit kapcsolja!
Nem akarom feltétlen szervízbe vinni és súlyos 10ezreket fizetni, úgyhogy a megfejtőnek egy tábla csokit küldenék
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Maximum pááúúváááá :)
BluEyes
Akkor nincs mit veszíteni. Csavarhúzóra fel!
Nézz be a memóriákhoz, általában ott van a wifi kártya. [link] Itt a Service Guide-t töltsd le, benne van, hogy miként férsz hozzá a kártyához. Legtöbbször elég, ha néhányszor kiveszed-visszatolod a helyére, ha kontakt baja van, akkor ettől elmúlik. Aztán szereld össze, és próba.[ Szerkesztve ]
BluEyes
Ok, de el ne izéjjed
Közben gondolkodjunk el azon is, hogy a modem meg a firewire miért is felkiáltójeles a képen? Modem drivere fenn van? Ha ezek is a wifivel együtt döglöttek be, akkor lehet ám hogy nem kontaktos a cucc, hanem a tápellátó részlegben halt meg valami. Akkor viszont szervíz, illetve ilyen usb bigyula, ha együtt tudsz élni vele.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
juliabrilke
Fontos kérdésem lenne!!
Kaptam egy processzort, aminek elsőre nincs lába. Csak a lábaknál kb. 1mm-es csonkok vannak.
Kérdés:
1. na ezt hogyan teszem bele a foglalatba.
2. ha leszedem a foglalat felső részét, akkor oda tudom tenn a procit úgy, hogy a hűtő tartsa?
3. lehet valahogy lábakat csinálni neki?
4. Valaki egyátalán látott már ilyen procit? -
Proci85
Ezek az újabb Celeron M540, M550, (M560)-as procik mennyire jók? Mik a tapasztalatok velük?
Gondolkozok majd augusztusban egy noti vásárláson és lehet hogy elég lenne az is. (Nem játszok) -
Sz.Miki
Hello
Ati Mobil Radeon HD2600 hoz drivert csak a laptop gyártójának oldaláról lehet letölteni? Csak mert nézem az Ati honlapján és ott nem találok hozzá drivert!!
Tipp? Esetleg ez is jó hozzá? ATI Catalyst™ 8.7 Display Driver for Windows Vista (32 bit) - Motherboard/IGP Drivers[ Szerkesztve ]
martin555
sziasztok!
fujitsu siemens amilo M 7400 témája.
nem mai a notebook, 4-5 éves, több? nem is tom. 2 éve vettem.
nem nagyon jött ki eddig gondja, de most s következő van:
cpu melegedéskor, amikor szépen automatikusan a FAN ventillátor elindul, akkor (eddig) semmi "beteg" hangja nem volt a ventillátornak, induláskor, most : beteg, "fáradt" "röccenéssel" indul el a venti. no nem "extrém" hallható, csak a figyelő fül hallja meg. először majnem ideget keptam: a vinyó. de NEM! pl ha valamitől felugrik a cpu 100% -ra, és bekapcsol a venti, akkor csinálja.
vélemények ötletek érdekelnek, régebben szorgosan pucoltam, porszívóztam is néha néha a billentyű közt és a kifuvó nyílásokon is... most is kapjon egy puculást és kész? vagy be fog hányni a venti , mint az asztali PC -knél az öreg tápventik, cpu ventik?
minden jótanácsot köszönök.ja!! fontos !! fan LEÁLLÁSKOR is röcög !
POCO X3 NFC, 64 és 128 GB, NO ROOT
#27070592
Hello. Egy kérdésem lenne témában járatos userekhez: az nVidia Quadro szériás grafikus kártyái milyen felhasználásra készülnek?
zsoca929
Hali!
Két kérdésem van...
Az első:
Acer 4102WLMI notira az van írva,h X700mobility PCI EXPRESS ...
Ez azt jelenti,h ebben lehet cserélni a vga-t???Ebben is MXM van????A másik:
MSI M677-ben tudom,h lehet cserélni,de azt nem ,hogy milyen megy bele,,,MXM-ből melyik tipus,és mekkora az a vga amit bele lehet tenni....????REmélem tudtok segiteni...
ABE
válasz martin555 #8037 üzenetére
Szét kell szedni a gépet, és olajat kell csöpögtetni a ventibe (hátán egy kis matricát kell felhajtani általában). De a legjobb, ha ki tudod cserélni, mert 4-5 év alatt simán megadja magát egy hűtő, és az olajozás lehet, hogy csak átmeneti megoldás. Egyébként érdemes egy kicsit "sűrűbb" olajat használni, ha már kopott a ventilátor csapágyazása.
passatgt
Tudja valaki ezmiez?
VectorworksH
Haloho!
Van egy HP 6715s notim, amivel a kovetkezo dolgokat eszleltem> ha a taprol megy a gep akkor a kijelzoje sokkal elesebb es vilagosabb, ha viszont az aksijarol akkor sotetebb. Ez mitol lehet?
Grafikai tervezest vallalok! Kivitelezes is megoldhato! behance.net/vectorworkshun
ABE
válasz VectorworksH #8048 üzenetére
Energiatakarékosság miatt leveszi automatikusan a képernyő fényerejét az oprendszer. Billentyűkombinációval vissza lehet állítani (Fn+F10 talán).
- MG5 menetpróba
- Gaming notebook topik
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók II. Secure Boot
- Netfone
- Futás, futópályák
- Ukrajnai háború
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép, és jó! HP EliteBook 840 G5 Laptop 14" -70% i5-8350U 4Mag 16Gb 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- AKCIÓS áron Asus Tuf DASH F15 /I7-11370H/16GB/512 GB SSD/RTX 3070 8GB/FHD/IPS/144Hz/Garancia/
- ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ019W Notebook i5 13500H 512GB m2 SSD 16GB DDR4 RAM 15.6 FULLHD
- Kivételes áron eladó új Lenovo ThinkPad X1 Yoga 6th Gen /i7-1165G7/32GB/512 SSD/2in1/Touch/Gari/
