- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
agemate
Válasz pincehely hozzászólására:
Leszedtem a linkelt drivert, a probléma továbbra is fennáll.
agemate
Lehet, hogy ezt nem ide kéne, de ez a leggyorsabban pörgő topik most.
Szóval:
Milyen processzorhűtő-fordulatszám szabályozó programot ajánlotok? Easy Tune-t ne mondjatok, az volt eddig, csak az zavarja a hangkártyát.
Olyan programra lenne szükségem, ami a hőmérséklethez igazodva csavarja a fordulatszámot, beállítás alapján.Köszi előre is
agemate
válasz pincehely #422 üzenetére
Rendesen szabályozza az alaplap, csak gyári hűtőt használok és nagyon hangos.
Easy Tune azért volt jó, mert 40 fokon 30%-on pörgette a ventit, 68-on meg 100%-on, és ugye a két érték között mozgott a fordulatszám és még 54 fokos maghőmérsékletek mellett is relatíve halk volt a hűtő ~3000rpm, de így meg 5000-ig is felmegy és az már nagyon hangos.Szóval nincs olyan program ami hasonló az ET6-hoz?
agemate
Tudnátok ajánlani olyan programot 32bites OS alá, amivel lehet szabályozni a procihűtő ventillátorát hasonlóan, mint az EasyTune6-ban?
agemate
Hali!
Adott egy WD400 WD Scorpio típusú notebook winchester. IDE csatlakozású.
Az lenne a kérdésem, hogy ez csatlakoztatható asztali géphez?
Ha igen, honnan kap tápellátást? -
agemate
Amikor elindítom az AMD OverDrive-ot, akkor ez jeleneik meg: "AMD Overdrive failed to start"
A legfrissebb van fent, régebbiekkel is csinálta.
Előző rendszeremen gond nélkül működött, az is x86-os Win7 Ultimate volt.Van ötletetek?
agemate
Hali!
Adott egy régi Acer notebook Celeron M 370-es processzorral, ami 1.5GHz-es, 400MHz-es FSB-vel és 1MB másodszintű gyorsítótárral rendelkezik, valamin 1.2GB DDR2 800-as rammal
Érdemes erre Win7 x82-t telepíteni? vagy maradjon az XP?
Iroadi felhasználás a cél.
agemate
Egy ilyen modult: KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz berakhatok egy 2x1GB-os GeiL Value kit mellé AM3-as lapba? Persze nem fizikailag, hanem, hogy nem ütik-e egymást?
agemate
válasz FRENK1988 #1916 üzenetére
Köszi.
A procim 1.20V-ra van állítva BIOS-ban, CnC bekapcsolva, 800MHz-en 0.82V, 3.2GHz-en 1.20, de van, amikor két századdal kevesebb mindkét érték.
Proci nincs tuningolva, csak ugye a feszültség van csökkentve 1.4-ről 1.2V-ra.Ez miért van? A régi és az új tápommal is ezt csinálja. (régi: Chieftec GPS450, új: Corsair CX400)
Proci: Phenom II X4 955 BE
Lap: GA-MA785GT-UD3H
RAM: 2x1GB GeiL Value kit DDR3 1333MHz[ Szerkesztve ]
agemate
Ugye ilyen esetben nem vész el a garancia? Elvégre azt írja, hogy ha eltávolítjuk a matricát, akkor vész el.
Valamint azt szeretném kérdezni, hogy egy 925+-ös Pentium D processzor melyik AMD-nek felel meg? Már ha van párja, persze.
Előre is köszi.
agemate
Értem. Köszi.
Akkor sérült meg, amikor beraktam a házba. TT házambanl van egy pöcök, ami rögzíti a tápot, ez sértette fel.
agemate
Írtam az iPon Kft-nek egy levelet, bízom benne, hogy pozitív választ kapok, képet csatoltam.
Elvégre elég jó hírű bolt.Egyébként a ház a ludas, a Chieftec tápom matricáját is a tápfixáló pöcök rongálta meg. A Fogyasztóvédelemhez fogok fordulni a Thermaltake-kal szemben, ha az iPon nem vállalja a garanciát a tápegységre.
agemate
Adott egy GA-MA785GT-UD3H alaplap, egy Phenom II x4 955 C2 steppinggel és 2x1GB DDR3 1333MHz-es GeiL Value kit, cl9-es.
Ezekkel az összetevőkkel a proci stabil lehet 3.6GHz-en? (feszültséget most ne nézzük)
Olvastam valahol, hogy tuninghoz 1600-as modul kell, ezért kérdezem. -
agemate
agemate
Felraktam egy-két régebbi játékot a gépembre és egyiket sem akarja elindítani, akármilyen kompatibilitási beállításokkal is próbálkozom.
Mindenféle hibaüzenet nélkül egyszerűen csak nem indulnak el az alábbi játékok:
RollerCoaster Tycoon 2.
NFS: Most WantedVan valami ötletetetek? Esetleg a Windows XP mód?
Jelenleg Win7 Ultimate 32bit van fent.
A sokkal régebbi Red Alert 2 gond nélkül indul és fut, mindenféle kompatibilitási beállítások alkamazása nélkül.
agemate
Van egy Conceptronic wifi routerünk, 54Mbps, négy LAN porttal. Egy asztali gép kábelen és két notebook wifin tökéletesen működött, amíg az egyik routerre újból Ubuntu került (előtte is volt már rajta régebben Ubuntu, akkor minden rendben volt). Amikor felkerült a rendszer, a laptop nem találta a wifi hálózatot, de még kábelen keresztül sem érzékelte a routert. Ma felraktam rá egy Win7-et, ezzel már látja a wifi-t, de csatlakozni nem tud, a másik laptop tud csatlakozni és látja is a hálózatot mind kábelen mind wifin. Az Ubuntus gép most (Win7-tel) képes csatlakozni a routerhez kábelen keresztül.
A probléma azzal van, hogy a router nem osztja szét az internetet egyik gép felé sem, sem kábelen sem wifin. Ugye az Ubuntus gép (most Win7) a routert sem látja wifin, csak kábelen.
Az asztali gép kábelen látja a routert. Ha a modemet közvetlenül kötöm bármelyik gépre és megadom a szolgáltatás felh.nevét és jelszavát, megy az internet. A routerben konfigurációs beállítást nem eszközöltünk, egyáltalán nem is tudjuk, mi lehet a probléma forrása. A routert a biztonság kedvéért reseteltük és egy informatikus segítségével leellenőriztük a beállításokat, elvileg minden rendben van, ugye a hálózatot kezeli is, a netet nem. Több kábelt is kipróbáltunk a modem és a router között, nem azzal van a baj. Az informatikus ismerős egyre inkább arra gyanakszik, hogy a router megadta magát, ami nem is elképzelhetetlen, mert 5 éves.Nincs idő megvárni, mire az ismerős diagnosztizálja a problémát, ezért fordultam segítségért hozzátok.
agemate
válasz Geller72 #4011 üzenetére
Igen, notira gondoltam
Már mindent végigzongoráztunk, kézikönyvet kívülről fújom, konfigurációs beállításokat leellenőrizte informatikus ismerős, elméletileg minden stimmel. (elküldtem neki az összes konfig.beállításról készített képet emailben).
mezis: Az "informatikus" programozóként dolgozik vmelyik multinál, diplomás informatikus-fizikus szakember Messze lakik, ezért csak elektronikusan tudunk beszélni.
Minden be van állítva, úgy, ahogy kell lennie, wifi is működik, az összes gép látja egymást (kivéve az egyik noti, amin előzőleg Ubuntu volt, most meg Win7, de ez is látja a másik két gépet kábelen)Routernek voltak már régebben is gondjai, szakadozott a net, stb, meg amint említettem, öt éves elmúlt már.
agemate
Megpróbáltam 1492-vel, nincs változás. Service name-t töröltem, nincs változás.
Van status menüpont és az internet kapcsolat fülnél ezt olvasom:
Attain IP Protocol : PPPoE disonnectedminden helyesen össze van kötve, direkt kipróbáltam több kábellel is a modem&router összekötését. Lehet, hogy a router WAN portja elromlott, megsérült?
(remélem azért nem nagy gáz, hogy nem takartam ki az IP címeket a képeknél)
agemate
agemate
Tudom, hogy nem ide való téma, de a vinyós topik nem pörög, nekem meg minél hamarabb le kell adnom a rendelést. Szóval:
WD5000AAKS egy tányéros?
WD5000AAKS vagy Samsung F3 HD502HJ? Melyik a gyorsabb, ajánlott vétel? -
agemate
Nagyon amatőr kérdéssel fordulok hozzátok. Legyetek elnézőek, ha lehet
Szóval vettem ma egy zsír új vinyót. Oprendszert szeretnék rá telepíteni, mi a teendő? Formázzam le teljesen, vagy elég a gyorsformázás? Másik, hogyha partícioálom, csökkenhet a sebessége, vagy nagy hülyeséget beszélek -
agemate
Ha a lapomhoz az F6-os BIOS-t akarom feltenni és jelenleg az F3-as van fent, akkor sorban kell frissítgetni, vagy elég a legújabbat feltenni?
Másik: 5770 CF-hez (2 way) mekkora frekvencián érdemes járatni X4 955-ös procimat, hogy ne fussak limitbe? A kérdés elméleti, CF egyenlőre csak tervben van.
agemate
Ez lehet hogy off, de valahol meg kell kérdeznem
Hogy van ez a PH! Fórum rangokkal? Pl hány hsz. után lesz valaki "fanatikus tag" vagy "senior tag"?
agemate
Nemrég vette egy 500GB-os F3-as Samsung vinyót, két partícióra osztottam a lemezt, egy 50GB-osat a rendszernek+programok+képek+dokumentumok. A maradék 420GB-ra telepítem a játékokat, illetve itt tárolom a videókat is.
Azért írok, mert játékoknál néha laggot tapasztalok (fraps megy, nem jelez képkocka esést). Igen ritkán és nem akkor, ha sokan jönnek ellenem/sok textúrát kell betölteni stb.
Létezik az, hogy mivel külön partíción van a rendszer és külön partíción a futtatott játék ezért belgaggol néha? Az akadás minimális, de zavaró, főleg autós játékoknál.
A másik, hogy erős seek hangja van, sokkal halkabb, mint a régi 250 GB-os P120-nek, de azért amikor nagyon dolgozik/átugrik a lemez végére, elég erős a hangja.
HDD Sentinel és HD Tune szerint minden ok, teszteltem is.Én vagyok csak túl körülményes, vagy valami gond lehet a vinyóval
agemate
Hali!
Játékok alatt néha beszaggat, pl CoD4-nél és a MW2-nél leesik az fps a fix 60-ról hírtelen 48-ra, Dirt2-nél hasonlóan, de ott nem volt alkalmam mérni, mennyit esik. Ami érdekes, hogy nem feltétlen akkor ugrik le, amikor nagy teret kell betölteni, hanem néha csak úgy spontán (vagy én nem veszem észre, hogy sok effektet kell betöltenie).
A rendszerem az adataimnál, mindent alapórajelen használok, memóriák 1333-as CL9-es Kitben vannak, merevlemez nincs partícionálva, a gép hűtése kiváló.Mi okozhatja ezt?
