- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
mdk01
válasz Madmax81 #4070 üzenetére
Bocs, hogy belepofázok, de ha sokat táblásítasz egy izmosabb harmatából és menetes szárbó remek és viszonylag olcsó táblásító szorítót lehet összehozni.
Amúgy tetszik a megoldásod, mert nagyon olcsó és közel olyan jó mint egy fémből készült. Bár azért tegyük hozzá ha kifogsz egy-két csavart, vetemedett deszkát ezzel a megoldással nem tudod rendesen össze húzni.Persze egy kis figyelemmel ezt is ki lehet küszöbölni.Nem oktatás céljából, de esetleg érdemes volna kiszámolni, hogy mennyire jön ki egy darab lépcső homlokdeszka elkészítése tömör tölgyből és mondjuk 12-es mdf, 1old. tölgy +1old. ellenhúzóval lefurnéroztatni.
Mi ha munka engedi a járólapokat is svartnizzuk és nem vetemedik, meg a legolcsóbb megoldás és még sokszor szebb is.
Persze ha a megrendelő bele van őrülve a tömör fába és szereti a fekete csomókat meg a folyékony fa látványát akkor nincs mit tenni[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz Madmax81 #4073 üzenetére
"A szorítóról annyit hogy a lépcső lapokat is ezzel a módszerrel ragasztottam kb 120 cm tudok befogatni és nem hagy közte egy mm rést sem ( már tanuló koromban igy csináltuk és kitartok a fa szorító mellett )"
Igazi asztalos vagy! Tekintve, h mindössze 2 db 800-as szorítóm van, és az sem profi minőségű, jól megnéztem magamnak a táblásító berendezésedet. Alkalmasint jól jöhet még.
Vágyok én egy Felderféle falra szerelhető táblásítóra, de sokára jön el annak az ideje, hogy megrendelhessem - ugyanis nem a munkámhoz kellene, hanem csak olykor-olykor tömbösíteni.Az a helyzet, h sokezer kis szirszar olyan hulladékom keletkezik (kb 20x22x90 mm darabok, amiknek már három oldala gyalult is), és ebből príma táblákat lehetne készíteni -bármi célból.
A húgom vett az Ikeában bükk munkalapot a konyhabútorjára. Az ugyan 30 mm vastag, de ugyanilyen apró kis hulladék bizbaszokból hasznosították. Gyönyörű, ám kurvadrága. Ha lenne egy alkalmas táblásítóm erre a célra, hát nem a sógorom tüzelné el az apró fáimat, hanem hetente egy órát bajolnék a tábláim hízlalásával. Már arra is gondoltam, hogy egy hossztodó marókéskészlettel egyszerűen összeragaszthatnám, de mivel ennyire apró darabkák, hát a marás is körülményes lenne, na meg igen sokat forgácsolnék le belőle - talán a 40%-át is.Több fa van, mint asztalos!
Vikusz77
válasz Madmax81 #4078 üzenetére
14.4 voltos gép [link]
ilyen más akkus szakember által is ajánlott, a gyorstöltést jól bíró Ni-cd akku került bele.
A kapacitása nem nagy, de nekem fontosabb volt hogy várhatóan hosszú legyen az élettartama.
A cella darabja kb 900ft bruttó, a szerelés 125ft/cella. Összesen: 12800ft volt.
A gyári cella helyett azért vettem inkább ezt, mert annál valamiért nem tudni milyen cellát is tettek bele. Ennél pontosan tudom mit kapok.Utángyártott akkukat áruló két netes cégnél is kérdeztem milyen cella van a dobozban.
Ment a süket duma, de nem tudták-akarták megmondani mit is árulnak pontosan.
Ugyanolyan méretben, azonos kapacitással van 400ft-ért, és 1000 ft-ért is cella. Sejtem melyiket pakolják bele...Az nekem is eszembe jutott hátha valami szennyeződés jutott a szénkefe alá.
Reménykedem.
Valami torx bitet kell szereznem hogy egyáltalán meg tudjam nézni.
Vicces, eddig az akku volt rossz azért nem használtam, most meg a gép döglik be.
"Elolvadt az érintkező..." Ez nem teljesen világos nekem, de a lényeg: lehetett javítani? Vagy ment a kukába? -
mdk01
Köszönöm, hogy építő jellegűnek értelmezted a hsz.-em, mert annak is szántam.
Én sem szeretem a fém szorítókat pont azért amiért te se, de kicsit biztosabbnak érzem, így ránézésre a tiedre, bár nem használtam még ilyen fa szorítót. Viszont szimpatikus és ki fogom próbálni.
Én is olyan műhelyben tanultam ahol rengeteg tömör fát használtunk és én is olyan beállítottságú voltam mint te. A mostani cég ahol dolgozom viszont arra tanított meg hogyan lehet az mdf-et, forgácslapot, furnérral kombinálva, minimális tömörfa hozzáadásával, úgy felhasználni, hogy a végeredmény első osztályú, szép, igényes bútor legyen. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyet lehet, de lehet, csak ezt is meg kell tanulni és rá kell állni az agynak.
Erre is van beállva a cég, és én is, azért ajánlottam a furnéros homlokdeszkát.
Persze géppark kérdése is ha az ember maga akarja megoldani, de sokan járnak hozzánk is bérmunkáztatni, mert így olcsóbban jönnek ki. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4085 üzenetére
Kösz a képeket!
Kimérni még nem tudtam mert a multiméter eleme lemerülőben van.
Így meg 20volt határra állítva 19 voltnak méri, 200 voltra állítva meg 13.4voltnak. Tehát nem jól mér.
De nem hiszem hogy ezek a márkás cellák közel 20 voltot produkálnának és e miatt szopasson a gép. Névleges feszültségük darabonként 1.2 volt(12 darabos a telep), de tényleg valamivel több szokott lenni. De nem 1.6 volt!!!. Ha mégis, beperelem őket . Mert 14.4 helyett 19.5 volt az már nem biztos hogy belefér a gépnek. -
Dízeles
Hali
Ugyan így.Ha sok táblásítani való van vagy este nagyon kihűl a műhely akkor egy jó kollégához viszem a cuccost neki "I" vas szorítói vannak menetes szorító pofákkal .Na azok állatok
thyeby 80-100 éves bútor hszéhez van egy sztorim.Melóztam egy helyen még festés előtt.
Volt ott egy öreg szekrény .Mondja a gazda segítek-e kivinni a házból.Persze .Hova tesszük ?A kamra elé ott felaprítja tüzelőnek. .
Stop .Kölcsönkértem egy nagyobb futót és elhoztam a "kicsikét" Jelenleg állagmegóvás alatt van.[ Szerkesztve ]
Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Vikusz77
válasz Madmax81 #4096 üzenetére
Én nem tudom, de ez egy úgy ráz, hogy pár perc! munka után, még órák múlva is érzem a zsibbadást. Kb 2-3mm-ert üt.
Na, mindegy kipróbálok majd egy másik félét, mert állítom ezt más se bírná. Dolgoztam már sok géppel, volt hogy napokon át csiszoltam excenterrel stb, de az kutyafasza volt ehhez képest.Csavarozó.
Szerintem sincs ez a gép rossz áron ha igaz amit ír az eladó(akkuja is jó, meg a gép is+ egy töltőm is lenne tartalékba). Mivel több mint 100 adásvételéből mind pozitív, úgy látom korrekt.
Mert egy új makita ahogy nézem minimum 25 ezer és az csak 9,6-os ami néha kevés. Bár általában persze elég.
Persze ideális esetben van az embernek egy könnyű gépe, meg egy nehéz. De nekem marad a kompromisszum. -
thyeby
válasz Madmax81 #4103 üzenetére
"a 9,6 os Makita tényleg gyengus"
Nocsak! Akkor lehet, h nekem éppen az kellene. Pontosítsd már, melyik gépről van szó, utánanéznék a paramétereinek.
Ja, miért?
Dicsekedtem tavaly a kis AEG akkus fúrómmal. Barom jól is tudtam használni. De szűk egy év után mindkét akku behalt. Volt azon pedig minden szentszarra védelem: Túlterhelésvédelem, lemerülésvédelem, kutyafasza, mégis minkét akku kipurcadt. Hideget nem kapott, csak 3x10 es csavaroknak fúrt elő (igaz, sokezerszer) 2,5-ös fúróval.
Nem vettem én azon észre semmi komolyabb hibát, csak a töltő villogott, h eltört az akku. Hiába van még mindig zwei jahre alt garantische, 40 rugóért nem ezt vártam. Ráadásul még novemberben beadtam a szervízbe, és még ma sincs a műhelyemben - rá is kérdezek már holnap.Több fa van, mint asztalos!
Vikusz77
én is gondoltam rá hátha formára igazítja magát. Eddig nem nyomtam rá a felületre mert a nélkül is visz mit az állat. Talán javul majd, de a kezem azt nem bírja ki.
Mondom, a gépet féltettem már úgy berezonált az egész.Igen, az akku kérdés milyen állapotban van-bár azt mondja hogy kitűnő- , de nekem a gép kéne igazából ha kell egyáltalán.
Előbb szétszedem a dewaltot hogy mi újság. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4109 üzenetére
Persze szétszedem, hogy kiderüljön van-e benne szénkefe például.
Ha nincs megkérdezem mennyibe kerül egy motor. Nyugaton kb 5 ezer forintnyi összeg.
Annyit még beleinvesztálnék.
Belelestem zseblámpával, a kommutátor koszosnak tűnik, meg karcosnak is.
De ha szétkaptam beszámolok mit találtam -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4113 üzenetére
Ja, így már értem.Csak ez azon nem segít hogy ha valaki, - nem iparos, otthoni barkácsoló- hónapokig nem nyúl a géphez, mert az önkisülés lemeríti teljesen.
De tény hogy jó dolog hogy nem kell figyelni meddig használhatod a gépet és lekapcsol, nem hülyeség.Megkérdeztem az Elu gép eladóját, kiderült hogy mivel ez ütvefúrni is tud, nincsenek rajta nyomatékfokozatok (nem csavarozásra tervezték) . így ez már nem pálya.
Holnap ha tudok közlekedni veszek torx bitet és szétszedema gépet. Közben lefotózom, hogy össze is tudjam rakni, ezt ajánlom másnak is ha valami bonyolultabb berendezést szétkap, előtte fotózza le. -
thyeby
válasz Madmax81 #4106 üzenetére
Átnézegettem őket. Tulajdonképpen ezek nekem még mindig túl erősek, és főleg nehezek. Sok pici lyuk gyors fúrásához kellene vmi speciális, de nem gyárt senki olyat, amire úgy igazán fájdulna a fogam. Van a Makitának ez, csak nincs tokmánya, és lassú. Pedig ha lenne, és gyorsabb lenne...
thyeby
válasz Madmax81 #4119 üzenetére
"csak hát az ára volt csillagászati"
De még azt is megérte volna, ha nem csinálják bele azt a csúnya típushibát. (De jó, h írtad akkor! Addig mindig úgy hagytam ott a boltban azt a gépet, h mondtam neki: Várjál türelemmel, egyszer jöhetsz te is velem! Ám hasznos hsz-ed óta megszakítottam minden diplomáciai kapcsolatot véle.)
Vikusz77
válasz Madmax81 #4137 üzenetére
Kösz az együttérzést, nem tragédia.
Az én dw928-am se olyan új 2004-2005-ben vettem ezen még nincs guminurkolat. Ez az elu szerintem is pár évvel korábbi, rákérdeztem, talán kiderül.
Nem hiszem hogy nekiállnék átszerelnia motort kapcsolót, bár amilyen vagyok belekukkantok. De már előre szidom magam. Most óvatosab leszek. Gyanítom hogy a belseje nagyon hasonló egyébként.Ez a dw907-es amit belinkelktél 12 voltos, amim van 14,4 ilyenben kersegélek mivel új az akksim, és árában nem tudnám eladni.
De 20.-ért kicsit sokallom is ezt a gépet egy akkuval.Ez a Kinzo egy csoda. Néztem hogy minek van két sor dugókulcs, hát azért mert az egyik collos méretezésű, szökőévben ha kellhet, de akkor nagyon.
Van benne bitszár (ezt akartam úgyis venni) hosszabb bit szár, kicsit flexibilis bit szár, bites nagy csavarhúzú, racsnis marokcsavarhúzó, bitek, hosszabb bitek, stb...
Persze, gyenge minőség, na de ennyiért?
Komolyan mondom ennek örülök. És ez a kis retikül hozzá -
thyeby
válasz Madmax81 #4148 üzenetére
Tudod, nem adok én ki soha a kezemből szerszámot - idegennek meg pláne. De az apósom kivétel. Nagyszerű ember. Igazi úriember, akitől csak tanulni lehet. És érdekes, hogy őt nem nagyon tudta soha senki megvezetni. Most Őt jobban sajnálom, mint a gépet.
Az AEG-ben vétlen vagyok, bizisten!
A fogyasztóvédők meg azért suhintottak rám, mert nem teljesen a szabálnak megfelelő vásárlói tájékoztatót adtam a termékemhez, az állampolgárnak meg joga van az információra. (De a kurva anyjukat! Egy 5-600 forintos gyerekjátékról van szó! S az AEG mit csinált? Tájékoztatott az engem arról, h az akkura csak egy év lesz a három év? Pedig 40 ezer forinttal húztak le És a mitabó mit csinált? Tudod, mit válaszolt a fogyasztóvédelem arra, h bepanaszoltam a metebót, h a honlapjukon 24 órás szervízelést ígértek, ellenben a törvény által szabott 1 hónap kétszerese is kevés volt nekik szervízre? Azt, hogy az a becsapás nem becsapás, mert csak az internetes honlapjukon ígérték. A matabó meg félmisivel húzott le.)
thyeby
válasz Madmax81 #4153 üzenetére
Ha nem ismerlek régebbről, erre azt mondtam volna, hogy mocskos metebó reklámember vagy!
Jó volt olvasni a végét!
Legalább Téged nem szédítettek ki a pénztárcádból! (Mondjuk ez meg a másik véglet, mert tényleg szakszerűtlen kezelésből adódott a baj.)Tudod, mi az én motabó gérvágóm legutóbbi története? Újfent eltört a védőburok. Szépen kifizettették velem. Az árán már komplett gérvágót adnak a partikerbe - igaz, agojamát, de nem hiszem, h ennél pontatlanabbul vágna. Mert ezzel derékszöget vágnom még sohasem sikerült a legnagyobb odafigyelés ellenére sem. Már eleve nem is lehet a támasztósínt oda kalibrálni, h ahol kattan, ott közel merőleges legyen, hanem úgy másfél-két foknyinál kell jól leszorítani a szögbefordítót. de nehéz, mert a golyó könnyen visszahúzza a gyári helyére.
Mindegy is. Visszaküldték kijavítva, és úgy beállítva, h a buroktól nem bukik le teljesen a tárcsa, és nem tudja rendesen átvágni a fát, csak ha erősen megfeszítem. Magyarul néhány vágás után újra eltörik majd. Szervíz után nekem kellett szerelgetnem, h használni tudjam legalább a pálcák hosszravágására.Hát ezt már azért nem is írtam, amikor történt, mert unalmas lehet már a szar metebóimról olvasnotok mindig ugyanazt a fórumon.
Soká
Ö, végre egy élő ember, aki használt már KGS 216-os gérvágót!
Csak azért "lelkendezek" mert tavaly vettem én egy KGS 255-t, aztán még haza sem értem vele, megjelent a Metabónak ez az újabb gérvágó szériája, ráadásul papíron jobb képességekkel, mindezt határozottan olcsóbban. Azóta is figyelgetem, de még nem sikerült boltban találkoznom vele.
Mik a tapasztalataid, illetve tudod-e, hogy a két gép hogyan viszonyul egymáshoz?
A KGS 255-t még mindig lehet kapni és drágábban mint a 216-ot.
Egy dolgot sejtek a 216 előnyéről, de érdekelne a véleményed!
Köszi![link]
Én itt vettem a KGS 255-t br. 78-ért, most 145ezer(!?) a KGS 216 csak a fele és még egy konyhai mixergépet is adnak hozzá, csak, hogy a feleség is jól érezze magát.
(amikor megjelent ez a gép, 55ezer körül volt az ára) -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4147 üzenetére
Én már rég tudom hogy az olcsó a drága, de ez tényleg megérte ezt a kemény 800 forintot.
Uyganilyen gagyi dugókulcsot pl használtam már, persze nem ipari mennyiségű csavarhoz, de semmi probléma nem volt vele. Ehhez adtak csak ebből vagy 15 féle méretet. Ha minőségit veszek darabja 500-1000 ft.
És ez is tökéletes nekem. Nem szeretem a gagyi dolgokat, de ez nagyon korrekt kis kuffer hidd el.
Nyilván nem ebből kell használni a biteket, bár a kézi csavarhúzóba szerintem elmuzsikálhat még az is.
Bitszár meg majd kiderül mit bír.
Épp a 10-es torx necces egyébként ami miatt megvettem, mert pici méret, na az tényleg elnyalódhat.
De ennyiért még a nélkül is megvenném most is. De nem akarok rábeszélni senkit. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4176 üzenetére
Egész kedvet csináltál hozzá.
Sajnos pesszimista vagyok, igazad van. Genetikailag ilyen vagyok sajnos.
De van rá okom, a dewalt is ment vagy 5 órát aztán mégis beszart. Azért ez csalódás.Ez az ütvefúrós verzió (a két elu közül) úgy látom újabb kiadás mint a másik(gumimarkolat), és van hozzá egy tulaj szerint 70 %-os 2002-es ,de utána celláztatott aksi, árban meg 3000 el több mint a másik gép töltővel.
Tudom hogy lehet hogy a szénkefe csere nem lényeg, de azért egy 10+ éves gépnél már könnyen lehet hogy a végét járja. Nem árt ha lehetőség van cserélni.
Az se kizárt hogy néha még az ütvefúrás is jól jöhet.
Erről jut eszembe, te például üreges téglába ütve fúrsz vagy simán? Én simán szoktam de nekem nem számít hogy elmegy vele egy perc. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4178 üzenetére
Épp tegnap benéztem egy jysk (ha így írják)-be. Mindkét eladósrác nagyon udvariasan köszöntött, körülnéztem nem vettem semmit utána is köszöntek. Nem tegeződve kapásból stb, hanem ahogy illik.
Az a vicc hogy már ezen lepődik meg az ember, szinte már azt hiszi kandi kamera ha normálisan viselkednek az emberek. Érdekes világ ez...Na azért az a Gelkos ár amit belinkeltél az nettó, azt vedd figyelembe.
Soká
válasz Madmax81 #4173 üzenetére
Nem, én nem vagyok igazán kolléga, csak úgymond hobbi szinten.
Metabo gérvágó: amit én láttam határozott különbséget, az például a forgácselszívásé. Ha megnézed, a tiéddel ellentétben, a KGS 255-nek hátul fixen van az elszívó csonkja, nem pedig a körfűrész burkolatában felül. [link] Ebből az következik, hogy ha a fűrészt magam felé vonom, akkor az elszívó csonk vagy 20cm-re eltávolodik attól a nyílástól, ahol a fűrész védőburkolatából kitódul a forgács. A nagyját persze még így is elszívja, főleg a por jellegűt, de nálam kimondottan szempont lett volna, hogy minél kevésbé szemeteljek.
Ugyanakkor a valamelyest jobban fedett "kihúzó rész" (hogy hívják?) jobban tetszik az enyémen. És szeretem is mert nagyon szépen, akadozás mentesen lehet húzni-vonni.
Lehet, hogy van még egy pontatlansága, de előbb ellenőrzöm, mert nem akarok hülyeségeket írni.
Mondjuk van még egy, ami engem nagyon zavar, és ha lesz időm megpróbálom korrigálni: én gyakran vágok vele apró darabkákat és nagyon zavaró, hogy az asztallapban lévő műanyag betét kb. 0,5mm-rel mélyebben van, ami kis darabok vágásánál nagyon zavaró tud lenni. Van egy kis barkács gérvágóm is, ott nincs műanyag betét csak az alu asztal a szükségesnél alig nagyobb réssel, azzal nincs ilyen gondom. -
thyeby
válasz Madmax81 #4128 üzenetére
"Az a baj hogy sok az elvárásod"
Igen, ebben bizonyára igazad van. Bár én inkább úgy fogalmaznék, h speciális az elvárásom, mert sok fúrógép több paraméterben alaposan felülteljesíti az elvárásomat.
Lacikám!
Mióta elszaladtak a Hiltimmel, azóta fogalmazgatom magamban, hogy miként is kérdezzelek ki Makitailag - esetleg másilag.
Mert mostmár nem ábrándozgatás, tervezgetés szintű ez a dolog, hanem konkrét és sürgős, hiszen nincs fúrógép már egyáltalán. (Van még egy négykilós Flex, de az erre a munkára kizárt.)
Először leírnám, mire is kell:
Csinálok mondjuk 1000 db csattogószárnyú lepkét. Ez egyenként 8 db (4db 3x10; 2 db 3x12 ill. 2 db 3x 16) csavar, amit elő kell fúrni bükkbe. Ha nem fúrom elő, reped a fa. Mindösszesen tehát 8000 db 2,5-ös furat kell. Gyorsan, könnyen.
Ajánlottad a két 1 kilós Makitát. Jól átnéztem. Aztán gondolkodtam, h lehet, jobban járnék egy ilyennel. Igaz, h 40 dekával nehezebb, viszont megáll a talpán. Magyarul szerintem könnyebben, gyorsabban felemelem, mint a fekvő 1 kilósat.
Összehasonlítottam ezzel. Úgy látom, a különbség csak az akku erejében van. Nem tudom, hogy az erősebb akku ez esetben mit is jelent? A 2 A/h-s akku jobban terheli a motort, v csak tovább bírja szusszal?
Úgy érzem, h a kisebb nem csak olcsóbb, hanem tovább is bírná azt a ribillió indítást. S lehet, h a 9,6 V-os még alkalmasabb lenne?
Ezt biztosan jobban érzed nálam.Mert a gépnek gyakorlatilag nem az lenne a feladata, h fúrjon 2,5-ös lyukat, hanem az, h elinduljon. A motort mozgásba hozni sokszoros energia kell egy kis szirszar lik odabiggyesztésénél.
És gondolkodtam azon is, h nem túl nagy vajon az 1200-1300 fordulat tartósság tekintetében nekem? Az AEG csak 600-al ment, és igaz, bírtam volna gyorsabban, de megfelelt nekem akkora fordulat is.Szóval miben érzed a különbséget 1,3 vs 2 Ah között?
(De kár, h anno nem tudott összejönni az, h elhozod a Makitádat kipróbálásra - mert 20-30 furat után már megéreztem volna, h mit is tenne nekem egy olyan gép, mint a tied?)
thyeby
Írd már le pontosabban, kérlek, mit is csináltál, mi is történt, h így történt?
Én soha nem szorítom le a fát. Mindig csak a muszlimmal. És érzem is, h pl amikor a 50-es köranyagot szeletelem keréknek, és már közel jár a kezem a koronghoz... Nna, ha akkor kikapja a kezemből az anyagot, hát lerepülhet az ujjam is egy villanás alatt.
Eddig soha nem volt galiba. Sokezer kereket jelent ez. De van, hogy már csak öt-hat centire szorítom a (ráadásul rudat) fát a pörgő vídiától.Hogy a szarba tudnám ezt biztonságosabban szeletelni, már sokat törtem a fejem rajta. Nem megoldás sem az h tartó vályút szerkesztek neki, mert a rudam átmérője hol 51 mm, hol 49, hol pedig 45. A csavarszorítóval vágásonként bajolni pedig? Képzeld már el, h évente 5-10 ezerszer csavard be, csavard ki minden egyes vágásnál a szorítót. Míg egyet beszorítok úgy, ahogy a tankönyvek írják, addig hármat levágok úgy, h csak kézzel szorítom le.
És gondolkodtam az eseteden:
A nagyobbik szerencsed nem biztos, hogy az volt, h hamar ingyen kijavították a gépet, hanem az, h nem kellett szirénáznod a sebészetre. Mert egy ekkora erővel és ekkora sebességgel forgó korong, ami a szerszámacélban ilyen károkat képes tenni, hát mit számít annak egy pár virsli?Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz Madmax81 #4206 üzenetére
"Ha akarod csinálhatok egy tesztet hogy az én már használt gépemmel mennyi 2-4 furatot tudok csinálni bükk fába ."
Hízeleg, h ennyi áldozatot felajánlasz értem, de elég az, h megsaccolod: Az egy órás töltővel enged majd folyamatosan dógozni? Mert Vikusz riogat.
Hanem egy egyszerűbbet nézz meg nekem legyél kedves!
Leteszed magad mellé a Makitát (az asztalra, nem az ágyba!) Felkapod, és lősz vele egy függőlegeset sebtiben. Ha jól van kiegyensúlyozva a gép, akkor miután felkaptad, pont függőlegesen áll meg a kezedben. Biztos így van, mert Makita, de azért biztos, ami biztos. Tudod, ez a Technoform Kft, akit linkelsz néha, ez a nyíregyházi Makitás. Nála most épp nincs a kínálatban a 9,6-os. Ha meg az öreg Vén Pistától rendelek futárral, akkor már késő lesz ezt leellenőrizni.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz Madmax81 #4214 üzenetére
"a kiegyensúlyozás ez esetben más lesz"
Akkor Vén-szer kizárva. Ki köll azt a boltban próbálni. Tudniillik könnyen tördelhetem vele a fúrót, meg nem is fúrok merőlegeset. Az AEG precízül ki volt centírozva. A boltban ez vett le a lábamról. De kár, h nem vált be...
"Szívesen megcsinálom neked ezt a tesztet"
Mondom, elég az, ha saccolsz! Nincs munkád, h igy pepecselsz egy távoli kolléga kedvéért?
Figyi: Az AEG 12V (és úgy emlékszem, 1,3 Ah de furcsa ez nekem, mert nagyon kicsike akkuja volt...) kb három órán át bírta a folyamatos munkát. Sztem a Makita többet tud - már csak úgy szemre összehasonlítva a két akksit. De ezt óvatosan mondom, mert Vikusz azt gyanítja, h necces elvárás. Szerinted is necces? Az a pici AEG tovább menne, mint ez a nagy Makita?Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz Madmax81 #4218 üzenetére
"nagyobb fúrókat szoktam használni demég ott sem tudom neked megsaccolni "
Kell, h emlékezz rá, h folyamatos munkánál mennyi ideig bírta az akksid...
Ha tudtál két órán át csavarozni mondjuk 4x40-est, hát biztos, h akkor bírja az egy óra aprófúrást is. Nem annyira folyamatos fúrásról van egyébként szó. Kifúrok, aztán ugyanoda egy másik akkussal csavart hajtok bele. Ez ismétlődik ciklikusan.Több fa van, mint asztalos!
Soká
válasz Madmax81 #4224 üzenetére
Szia,
ahogyan elnézem, a Tiéden egyértelműen jobb a megoldás. Majd lefotózom az enyémet és meglátod, hogy milyen vacak, mintha egyszerűen elbaltázták volna a tervezőasztalon és a csavar vége nem az erre a célra kialakított mélyedés aljának ütközne, hanem az oldalának...(Most nézem, a képtáramból eltűntek [a gérvágó fotójai]
Soká
válasz Madmax81 #4239 üzenetére
he-he
Persze, mint tudjuk a makita ősi magyar szerszámmárka, eredetileg a faipari munkamegosztás megbeszéléséből származott a név: Ma ki? Te? ](mármint dolgozik)
ON
ma jártam a Kisvakondban (szerszámbolt, gondolom ismeritek) és láttam végre Metabo KGS 216-ot élőben! Szemrevételezéssel csupán annyit sikerült megállapítanom, hogy nem sok köze van a KGS255-höz, minden részlete más kicsit, vagy nagyon. Nekem nem tűnt formailag úgymond "szépnek", de lehet, hogy csak a 255-höz szokott a szemem. Az egyetlen határozottan negatív élmény a vonófunkció döcögőssége. Sokkal nehézkesebben jár, mint az én gépem. Ez annak idején nálam első számú szempont volt a választásnál, aztán menet közben rájöttem, hogy amikor pörög a fűrésztárcsa és nyomom az anyagban, akkor valószínűleg igen kevéssé érződik az, hogy könnyen vagy még könnyebben fut a gép a tengelyén.Viszont 3.000Ft-ot fizettem a Holz-Her szalagcsiszolómban csereérett szénkefékért, ami kicsit meglepett. Mondtam is a boltos úrnak, hogy ennyi pénzért a barkács multiknál a szénkefék mellé adnak ajándékba egy gépet is...
Lehet, hogy azért volt ilyen rohadt drága ez a szénkefe, mert most ezek a szalagcsiszolók Festool néven futnak? -
Soká
válasz Madmax81 #4241 üzenetére
Igen, a kis-vakond.hu a Stadionok metróállomás közelében van.
A szénkefék esetében természetesen nem az ár elviselhetetlen, inkább csak a tudat, hogy egy effektív százforintos tételből hogyan lesz többezres. Tényleg ne gondoljatok másra, mint hogy 3-4-5ezer forintért pótszénkefével ellátott gépet is lehet kapni, amiből kikövetkeztethető a valós ára...
De mindegy, nem akarok én offolni, mindenkinek a könyökén jöhet ki, hogy olyan környezettudatos életet élünk, ahol nem a javítás hanem az eldobás "térül meg". -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4248 üzenetére
Max, nem akarsz egy testvérkét a géped mellé? . Ennyiért nem biztos hogy rossz vétel lenne.u
[link]Eszembe jtott mikor megláttam hogy ilyened van.
Én meg úgy néz ki ezt veszem, mert amit akartam arra rálicitáltak pofátlanul.
De elvileg ez még kicsit jobb is kicsit, mert egykezes a tokmány, és van rajta nyomatékállítás.
Berner, de ahogy nézem egy az egyben az Elu SBA 71. Cserélhető szénkefés. Egy 70 %-os 2 Ah-s nak mondott akkuval 5500Ft. Ha működik ennyit megér.
[link]Van egy Thyeby -nek való makitája is, de nem merem ajánlani, meg azért csak biztosabb az új gép.
[link][ Szerkesztve ]
Vikusz77
válasz Madmax81 #4250 üzenetére
Tényleg, csak kerestél egyszer ilyet, ez tévesztett meg.
De ez amit vettél jobb egy kicsit(paramétereiben legalább is) mert 3 sebességes és egykezes a tokmánya. És az ára is jó 45 ezerért .
Akkor már nem is tűnik olyan jó vételnek 20 körül amit linkeltem.Az majd kiderül megért-e postával együtt 6500-at ez e gép amit veszek.
Ha nem, a következő makita lesz. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4252 üzenetére
Ez érdekes amit írsz hogy többet eszik a gép, erre eddig nem gondoltam hogy ezzel is kell számolni.
Ennek amit megveszek a második sebessége 1750/ perc, ami nem is baj fúrásnál. Ez se gyenge gép 290 watt a leadott teljesítménye.
Még nincs ám meg. Szerintem jövő hét végére lesz nálam.
A celláztatott-meggyötört akkut megmérem hány voltos, ha jól érzem hogy kevés akkor még egyszer feltöltöm -van-e pozitív változás- aztán megkérdezem az eladót mit tanácsol.
De először tisztázom itthon van-e baja, hátha életre kel.A dewalt gépben én azt szerettem nagyon hogy nagyon kézre esik nekem. És az irányváltója pillekönnyen pöccinthető.
Ami ebből a szempontból (ergonómia)nagyon szar volt az a metabo. Ahhoz túl kicsi volt a kezem(átlagos egyébként), de egyébként is olyan hülye gépek azok.Aeget használtam még, három féle 12 voltost.Abból volt ami nagyon bejött. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4254 üzenetére
Nem esküdnék meg rá, de szerintem amit te réz érintkezősnek mondasz(ami beadta neked a kulcsot) az is szénkefés, csak mire te láttad belülről a szénkefe már elfogyott.
Ezt onnan gondolom hogy a bedöglött dewaltomban ugyanolyan réz "laprugó" lemezt látok mint amit a te makitádnál csak a végén ott van a két szénkefe.
Csakhogy ezek nem cserélhetők, ha elfogy marad a réz lemezke ami neki nyomta a kommutátornak.
De lehet hogy a makitánál nem így van, ha leszeded a burkolatot kiderül. De szerintem van abban is szénkefe akárcsak a dewaltban csak nem cserélhető. -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4259 üzenetére
Az enyémben egy kb 10 mm-es szénkefét nyom neki a kommutátornak a réz lemez(ami kb úgy néz ki mint a tiéd a képen).
Azért az elmehet akár párszáz órát is.
És te is mondtad hogy nálad nem megy a gép éjjel nappal. De lehet hogy a tiéd más rendszer az se kizárt.
Csak nehogy szétszedd aztán úgy járj mint én . -
Soká
válasz Madmax81 #4264 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Hogyan tettem tönkre az akksikat? A doksi szerint kb. 5 óra töltésre van szükségük. Én - tudván, hogy figyelmetlen vagyok, a töltő elé helyezett 24 órás időzítőt beállítottam úgy, hogy mondjuk 13-tól 18 óráig töltsön. Ez mind szép, csakhogy én két napig elfeledkeztem a töltőről így másnap délután újra rátöltött az a szegény időzítő. És ennyi elég volt az akksiknak, ahhoz, hogy majdnem teljesen meghalljanak. Nyilván egy intelligens töltő átáll csepptöltésre és nem történik nagy baj, ha úgy felejted. Legalábbis gondolom, hogy így van, nem értek hozzá.
Ha nem éri meg a cellákkal foglalkozni, akkor tudtok olyan helyet, ahol ilyen barkács gépbe való aksit olcsón vesztegetnek? Az olcsósághoz annyit, a két utóbbi gépemet 3 illetve 2 ezer forintért vettem. ennyiért nagyon megérte. Az előbbit két aksival táskával, a másikat doboz nélkül adták. (Einhell márkabolt - Bp. X. Mázsa tér) -
Vikusz77
válasz Madmax81 #4267 üzenetére
Persze, megkérdezem. Ez a fickó használt gépeket szerez be és újít fel (szerintem nyugat európából valami leselejtezett gépeket), ezért azt hogy miért adja el nem látom értelmét firtatni. A másikra se lesz túl érdekes a válasza, de megkérdezem.
Én ezt nem venném meg így látatlanban (felsőmaró precíz szerzsám). Már én is észrevettem mert tudom mit keresel, de azt hittem neked fontos az állítható fordulat azért keresed azt a dewaltot.Közben megkérdeztem, de elgondolkodtam és ennek nem olyan a tengelyrögzítője mint a 621-esnek hogy a fogantyút kell elcsavarni és azzal rögzíted? Na majd válaszol az ürge aztán kiderül.
Vikusz77
válasz Madmax81 #4269 üzenetére
Én csak a 621-et használtam de nem egy kézzel vezettem. A maga nemében az egy slágergép ha jól tudom. Szerettem vele dolgozni. HAsználtam még a festool 1400 wattos 12 es patronnal szerelt gépét, de azt nem szerettem.
615-öt külföldről tudnád beszerezni, de ha nem számít a fordulat akkor jó a testvére is ami itthon is kapható.
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
