XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
mdk01
válasz shaft72 #14530 üzenetére
Ezt egyféleképpen lehet jól megcsinálni, mégpedig a Blum tandembox-szával. Ha dolgoztál már vele akkor semmi gondod nem lesz ha nem akkor járd körbe mit hogyan kell szerelni.
Csinálsz két frontot ahogy azt szeretné a megrendelő, majd befiókozod az egészet ahogy azt a megrendelő szeretné és mindkét frontnál az alsó és felső fiókot rögzíted a fronthoz.
Erős is lesz, ott osztod el a frontokat ahol akarod, könnyen mozog, blumotion-ös is akár, tartós...jah és drága, de vmit vmiért.
Más normális megoldást nem fogsz találni tapasztalatból mondom, csak kicsivel olcsóbbat és sokkal xarabbat. -
Márton111
válasz shaft72 #14538 üzenetére
A pántokat összeszereled, középre állítva a távolságot, hogy tudd kédőbb állítani, bármerre is kell.Kiszedegeted az eu csavarokat.
A pántedényeknek előfúrsz, felcsavarozod őket.Hogy mennyi azt majd a többiek, én hat éve állítottam be a fúrósablonom, azóta,csak olaj, zsír a használathoz. aszem 4-5mm-nél nem szabad távolabb raknod a legszélétől.(különben beakad)
Könnyebb felfúrni az ajtót, ha hanyattfekszik a szekrény.Akkor bejelölöd alját, tetejét, hozzáállítod a vonalhoz,derékszögben nyitva ráilleszted,feljelölöd a furatok helyét megfúrod a közepét a jelölésnek.Nem fúrod át, ütközőfát használsz.
Visszateszed az ajtót ekkor már a pánttalpban az eu csav. És behajtod, nem szabad, hogy megforogjon, mert akkor vége, az nem fog már.(racsni, vagy érzék)
Szélétől én a sablon szélt szoktam ütköztetni, a lényeg:jobban jársz, ha minden pánt egyforma távol van, akkor csereberélheted az ajtókat.A középső középen van.
Lényeges nézd meg nem lesz-e olyasmi aminek a pánt útban lesz, (pl.: polc)mert akkor át kell költöztetned a fúrás előtt pár cm-el odébb.[ Szerkesztve ]
thyeby
Ha jól emlékszem, a furatszél az ajtószéltől 5mm-re van - Balázs majd kijavít, ha rosszul tudom, ő profibb nálam. (Régen csináltam már ilyen munkákat.)
A kivetőpántokat előbb belecsavarozom a fészekbe. Eztán az ajtót kinyitva élére állítom a lefektetett szekrényre. Közé teszek egy kb 2mm vastag hézagoló lécet, ez lesz a luft. Aztán már csak be kell fúrni a csavarokat belülről a korpuszba, és behajtani őket. Ha nincs segítség, akkor ez így bravúr lenne. Akkor grafitceruzával bejelölöm a furatok helyét, ott bepontozom, előfúrok, és jöhet az ajtó a helyére. Ilyenkor, ha egyedül csinálom, és van hely, akkor a szekrényt az oldalára fektetve az ajtót egyszerűen mellétolom. Ügyelni kell, hogy a zember furatozás közben a térdével ne taszajtson rajta, mert elszáll a pontosság menten.
Néhány mm tűrése kényelmesen van a kivetőpántoknak.
Hogy hol kell állnia az állítócsavaroknak? Középállásban. Akkor viszont egy irányban csak feleannyi korrekciót enged, viszont azt minden irányban. Többnyire így adják a boltban, de érdemes ellenőrizni felfúrás előtt mindet.
Ha jól értettem a kérdésed, akkor arra vagy kíváncsi, hogy alul-felül, a szélektől milyen távol tedd a kivetőpántot. Túl sok jelentősége nincs. Általában 10 cm-re, de ettől el lehet térni. Az nem jó, ha túl messze van a szélektől - nem lesz olyan tartása. A gyerek belekapaszkodik, könnyebben kiszakad.
Azt hiszem, ötössel kell előfúrni. De mérd meg sublerral a csavar magját, és annyival.Több fa van, mint asztalos!
mdk01
válasz shaft72 #14537 üzenetére
Nem feltételen arra. Jó hozzá bármilyen tandembox.
A pánt fúrását kb. megbeszéltétek ez ügyben van jó pár trükk ki hogyan csinálja én személy szerint 3-4 varriációt láttam és ismerek, de a fentiek is jók ezért nem kompatom az ujjam.
Amúgy fentebb linkeltem egy komplett Blum katalógust abban a kérdéseid felét megtaláltad volna.Amúgy asztalos vagy, vagy csak lelkes?
jimy_l
Az ajtón a furat közepe 23 mm a szélétől pontosan.
94 mm az aljától, tetejétől.
Az ajtóra felcsavarozod a pántot, a távolság állítót én a legkisebbre veszem, úgy is mindig növelni kell. A hézagoló csavar általában mindegy hol van.Ha szavazással, bármit ellehetne dönteni. Már betiltották volna.
jimy_l
válasz shaft72 #14541 üzenetére
Hézagolni úgy szoktam, ha kell, hogy a felszerelt ajtót kinyitom, ameddig engedi a pánt, és a távolság állító csavarral beállítom. Úgy, hogy az ajtó éle a korpusz élére feküdjön.
Mivel az ajtó túlnyílik ez a túlnyitás a megfelelő hézag.De, ha hézagolni akarsz akkor ott a 2mm-es élzáró ABS.
Speciali
Akkor én is szólok, mert ha jól látom ezt a verziót, ahogy én szerelem a kivetőpántokat, még senki nem írta.
Én egy ilyen Blum sablont használok. Tehát a 35-ös furatot is ezzel lehet jelölni, nem kell méregetni, mert 90 fokban van rajta az állítható csúszka, ami azt jelenti, hogy csak rárakom a sarokra, és a sablonhoz tartozó pontozóval bejelölöm.
A pánt talpat is ezzel jelölöm fel a korpuszra. Régebben én is az ajtóval együtt, az Uniós csavart kiszedve jelölgettem, de valahogy nem tetszett a módszer, főleg amikor megtudtam hogy van jobb is. A sablon furattávolságai 32 mm-enként vannak, pont annyira, mint a pánt talp csavarok. Tehát csak a közepet kell kiszámolni, rátenni a beállított sablont, és ütni két pontot a szomszédos sablon lyukakba.
Mivel a fogantyúk is 32 mm-enként ugranak, ezért a fogantyúk furatjelöléséhez is ideális, ha 4 cm-nél nem akarjuk beljebb rakni a szélétől, és persze ha nem hosszabb a fogantyú, mint maga a sablon.
Tehát külön szerelem fel a pánt talpakat a korpuszra, és külön az ajtókra. Így nem kell vesződni az EU csavarok ki és betekerésével, egyensúlyozgatni sem kell az ajtóval a feljelölés során, ami nagyobb ajtónál igencsak macerás, főleg egyedül.
Mivel a frontokat csak a helyszínen rakom fel, így egy plusz front föl leszereléssel is kevesebb.
Lehet nem olcsó ez a sablon, de ha megveszed, tuti nem fogod bánni a rá kiadott pénzt!
Ja, és van hozzá a fúróra imbuszcsavarral rögzülő mélységütköző is, 10-es és 5-ös fúróhoz, és a 10 es pontozó mellett egy 5-ös is. Ez a 3 db kis lyukhoz használatos, ami a tüskés szerelésű Metaboxok tüskéinek a jelölését teszi gyerekjátékká és pontossá.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz shaft72 #14583 üzenetére
Biztos nehéz lehet ilyet szerezni, mert LCD tv meg LCD monitorban CCFL(hidegkatódsugaras fényforrás) nem fénycső, hanem magasfeszültségű fénycső ,(amilyen az azonnal gyulladó reklámtáblák neonfénye )van, led csak LED TV-ben, meg LED monitorban van )
kicsi aranyos olcsó fénycső (gondold el egy nyolcwattos led mennyibe kerül és 20%-al ad csak több fényt)[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz shaft72 #14589 üzenetére
Vannak a piacon igen jó fényerejű ledes fényforrások is, de mint írtad, igen drágán. Ha az ára miatt nem szimpi, azzal tudok azonosulni, de két dolgot tudok a jóféle ledsorok, ledcsoportok javára írni:
- Bagatell áramfelhasználás hasonló lumenű egyéb világításokhoz mérten.
- Extrém hosszú élettartam.
Nekem nem az ár miatt és nem a viágítóerő miatt (van olyan fejlámpám, ami nagyon erős fényt ad pár darab leddel) nem olyan vonzó a ledvilágítás, mint inkább a fény színe miatt. Az csak egy marketing duma a szememben, hogy milyen jól használható és barátságos hullámhosszú fényt bocsát ki, a valóságban nagyon természetellenes szín a ledeké.Több fa van, mint asztalos!
Márton111
Tévedsz.A ledek adják a képet, azért energiatakarékos nagyon, és egyben jó fekete a háttér,tehát nagy a kontraszt, mert ahol sötét a kép ott nem ég ,ahol világos csak ott ég led, ellentétben a telibe világított LCDpanellel,ami világos szobában élvezhető inkább, mert igazi fekete háttere sose lehet.
Úgy nézheted meg, hogy az LCD-nek oldalról kicsi a betekintési szöge,majdnem csak szemből ad színhelyes képet,a LEDnek meg majdnem korlátlan.Eltekintve attól, hogy hogy ellapul a kép.[ Szerkesztve ]
ferkoboy
5m led csÍk házhoz-szállítva 10-12 USD. (60 db led / méter) [típus: 3528]
Vagy 5050 típusú 5 méteres, 60 led / méter, nagyobb fényerő, kb. 26 USD házhozszállítva legolcsóbban.
A meleg-fehéret ajánlanám. Tesztelve mindkét típus. Utóbbi nagyobb fényerő, cserébe kicsit nagyobb fogyasztás. De drágább. Szerintem kellő hosszban, másodlagos fényforrásnak tökéletes a 3528-as is. Irányfénynek meg pláne. Hangulatvilágításként is jól szolgálhat.Üdv: Ferkó
Tudd ki vagy, hová tartasz, s ne feledd honnan jöttél!
ferkoboy
válasz shaft72 #14598 üzenetére
Winner linkelte is.
E-baj volt a kulcsa a dolognak.
Bármit megtalálsz rajta, ami neked kell/kellhet.
Több éves tapasztalattal nem tudok szolgálni, de amit én rendeltem, az egész korrekt, szép - egyenletes fényt ad. Eddig semmi baj nem volt egy darabbal sem.Üdv: Ferkó
mdk01
Az a kici ócó fénycső annyit is ér. Ledszalagot is lehet kapni 800,-/fm 10000,-/fm-ig attól függ milyen kell. Olvass utána milyenek vannak, melyik miért olyan drága stb.
A ledeknél arra kell még figyeleni hogy ledhez való tápot vegyél hozzá, mert stabil feszültség kell neki nem úgy mint pl. egy halogén 12V-os izzóhoz.
Márton111
válasz shaft72 #14614 üzenetére
Jó. Én is ki szoktam próbálni ,amiről úgy gondolom jó lesz, most egy indukciós lapot vettem, és beválik,úgytűnik egy heti használat után, tényleg olyan gyorsan melegít mint a gáz, és fele energiát eszik egy platni, vagy hagyományos üvegkerámiához képest.(ha kikapcsolom tíz perc múlva a lap megfogható, oly kevéssé melegedik fel)
Üvegkerámia burkolatú, időzíthető,és a hőfok, és a teljesítmény is állítható.És nem ég rá a kaja, mert nemigen melegszik, a lap, csak a lábos melegíti (felülről).[ Szerkesztve ]
Márton111
runner 125
válasz shaft72 #14628 üzenetére
Jaja, akár így is megteszi. Úgysem fog látszani, de végig nem akarom maratni/vágatni.
Szétnézek, köszi. De ilyen árak mellett akkor hagyom a tolóüveget.
A kivetőpánt elég csúnya üveghez, nem?
..én valami olyasmire gondoltam, (szakszavat nem tudom) h az üveg két sarkát körbeölelve egy egyszerű kis tengely belemegy a bútorlapba. TV szekrényeknél láttam hasonló megoldást. El fogja bírni ez a megoldás az 50x70-es üveglapot? Minél vékonyabbat természetesen.
Köszi.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz shaft72 #14631 üzenetére
Tyű, jó így látni.
Tényleg jó ez a megoldás is, tetszik, igaz nyitogatva csak akkor lesz, ha takarítani fogom.
Mivel az alsó sorba is kerülnének modellek, így az a két fogantyú sokat kitakarna. Szerintem max 1-1 kicsit furatot kérek rá, vagy valami piszok vékony, ugyanolyan elven felcsavarozható fogantyút keresek rá.Köszi egyébként a pontos megnevezést, az lesz.
Mivel rajzoltad egyébként? Tök frankó.
AutoCAD, vagy valami bútoros progi?mod.
Most még a vitron felfogatását kellene valahogy kitalálnom. Létezik valamilyen rejtett / süllyesztett akasztó, amit az álló bútorlapokba be tudok mélyíteni?
Rohamkukac
válasz shaft72 #14745 üzenetére
Szerintem hely függő is. Én pl. a 18.-ból nem fogok pl. Csepelre menni bútorlapért hiába adnák 2-3 ezerel olcsóbban. Mostmár az utiköltséget is figyelembe kell venni. Itt a kerületben a bútorlapok ára 9-töl 17 ezerig vannak. Ez inkább gyártó függő. Aszem a legdrágábbak az Egger lapok... szerintem mindenhol. Nézd meg a környezetedben lévö lapszabászatot és az egyel távolabbit ár szerint. És mérlegelj megéri e távolabb menni érte.
(#14746) Stylewars_kp
Használom pár éve. Ritkán kell, de akkor aztán semmi mással nem helyettesithetö. Van bótba amolyan utángyártott is noname. De ezt bizton állithatom, nem lehet hazavágni.. egyben van és mindig pontos finom és durva csavarozásra készen. Söt adtak hozzá egy befogható 5-ös fúrót is. -
jimy_l
Hali!
Lapszabaszat, Hód-barkács váci út, Woodexpress.
Ehhez a kettőhöz járok, egykutya mind.Ha szavazással, bármit ellehetne dönteni. Már betiltották volna.
mdk01
válasz shaft72 #14827 üzenetére
Ha ennek neki állnál csak lekoppintani és tervrajzokat csinálni róla és legyártatnád nem sokkal lenne olcsóbb és még te is szórakoztál vele. Mindezt nyugatabbra(pl. Angliába) sztem nem tudnád legyártatni abból az összegből amit ő kér érte, vagy ugyan ott lennél. Ráadásul az ottani fizetésekhez képest nem drága és sztem sokan megveszik.
Amúgy a videó elején még azt mondtam magamba, hogy amíg a szorítókkal xarakodik én lamellóval összerakok szinte bármilyen dobozt, aztán ahogy haladta a videó azért rájöttem hogy ötletes szerkezet ami sokféle illesztési formát lefed és ráadásul erős is.
Ennek ellenére nekem nem kellene, és sztem ezzel sok asztalos így van, de az otthon barkácsolóknak és hobbi asztalosoknak nagyon nagy segítség, mert kicsi, praktikus, könnyű használni, nem kér enni, és szép, jó, erős kötéseket lehet vele csinálni.Annyival lehetne még fejleszteni, hogy a lyukak körül belehetne süllyeszteni mondjuk egy 2mm vastag, a lyuknál meg d + 2-2mm átmérőjű danamid gyűrűt, hogy a fúr hegyét és élét ne lehessen odaverni a fémhez és ezt lehetne cserélni is.
Rohamkukac
ludsimon
válasz shaft72 #14913 üzenetére
Hát igen, csak ehhez meg kell 'fogni' azt a réteget aki megfizeti ezt az időigényes munkát.
Mert mint mondtad, bútorlapokból összeállítani bútort piszok gyors illetve olcsó.
Mai világban ezt keresik.Persze nem mondom, van az a réteg akit nem érdekel a pénz, csak az, hogy jól nézzen ki és legalább legyen valami köze a fához. Csak azok általában nevesebb céghez fordulnak először.
Ugye a marketing se mindegy.
Általában az viszi a vásárlót akinek van megfelelő reklámja.
Ha ez megvan, onnantól híre megy a jó asztalosnak.De ehhez temérdek pénz kell, hogy egy ilyen jólmenő vállalkozást beindítson az ember.
Se nagyapám, se apám, se senki nem volt asztalos így saját gépeink sincsenek.undefined
Rohamkukac
válasz shaft72 #14966 üzenetére
Egy bizonyos Iris mechanikán alapul Üzletben még nem láttam vasalatot hozzá.
Ez egy kicsit komolyabb változata
De szerintem itt az oroszlán része a pontosságon múlik. Hogy a pohár ne billegjen a toldásoknál, mert a bor foltot hagy
t..janos
válasz shaft72 #15207 üzenetére
Eddig nem gondolkoztam, mert a második sort nehezebb látni. Illetve a tolóajtó szerkezet kétszer vastagabb mint a fióké, bár azt nem kell kihúzni.
Persze minden csak szokás kérdése, pl lehet tárolni alul azokat amiből több van, és akkor tudni mi van hátul, feljegyzem a lehetőségek mellé
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
