- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
shaft72
válasz Márton111 #14586 üzenetére
A "LED TV" is LCD TV, csak a CCFL helyett egy csík LED világít meg egy fehér műanyagot az élén, és ez által a kristályokat is. Legalábbis a mellverős Samsung LED-ek ilyenek. A Philips régen gyártott teli LED mátrixos tévéket is, de a gyenge marketing miatt bebukták őket.
Ez a kici ócó fénycső szimpibb mint az 1 méteres ledsor 16 ezerért
thyeby
válasz Márton111 #14605 üzenetére
Elég sokat kellett mozognom a határokon, hogy ki merjem jelenteni, ez az autó jószerével csak egymásra ragasztott elemekből áll, mégis meglepően strapabíró. Jól látod, a fülke teteje 2 db 3x16-os csavarral meg van erősítve - tekintve, hogy itt emelgeti a gyerek. A kerék természetesen rá van fúrva a tengelyre, balga dolog lenne nem így szerelni. Egyéb helyen sehol nincs csapolás.
A fotót főképp azért tettem be ide, mert eleinte magam sem bíztam ilyen megoldásokban. Éveken át keresgéltem a játékaim gyenge pontjait, míg kitapasztaltam a határokat - ugyanis a piaci versengés egyik fontos pillére a szükséges és elégséges elve.Több fa van, mint asztalos!
Winner_hun
válasz Márton111 #14610 üzenetére
A fénycső tönkreteszi a szemed, a LED nem. A LED bírja a kapcsolgatást, a fénycső nem.
Bőven jó a LED munkalaphoz, 120 DB/méteres kell, ennyi. Amit csináltam ott állítható volt a trafó, leggyengébbre lett állítva a fényerő és bőven elég volt a fény.
-val / -vel leckéknél hiányoztál?
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
shaft72
válasz Márton111 #14613 üzenetére
Ebayről rendelve már egyátalán nem horror az ár, lévén hogy ugyanazt a (kínai) LED sort, tápot és dimmert veheted meg, amit a fentebb linkelt oldalon is árulnak. Pl. az obsess ipod-szerű távirányítós RGB LED dimmer, ami akciósan 15 ezer, ebayen 27 dollár. Egy próbát mindenképpen megér, majd tájékoztatom a szakértő közönséget az eredményről
shaft72
válasz Márton111 #14615 üzenetére
Jól mutat ez az indukciós, nekünk is az van, csak főzni nem lehet vele normálisan. A jó öreg nyílt lángos, serpenyős, dobálós főzést el lehet ennél felejteni. Arról nem is beszélve, hogy MINDEN egyes főzés után lehet suvickolni, takarítani, mert egyszerűen minden meglátszik rajta. Én annak, aki sokat főz, csak a gázosat ajánlom. Persze a mai világban ez lehet már nem is szempont...
wrox
válasz Márton111 #14658 üzenetére
Jóhogynem azt mondod, hogy elfolyik a váltóolaj.
Valami ilyesmi működése van:
"Viselése közben egy körpályán mozgó súly, a rotor, a kéz mozgása következtében elfordul, és az erre a célra kialakított áttételek segítségével elvégzi helyettünk a karóra felhúzását. A felhúzórugó itt is annyi energiát képes tárolni, mint a kézi felhúzásúé. Amennyiben a karóra megáll, azt megmozgatva, vagy egyszerűen a koronával felhúzva ismét működésbe hozhatjuk a szerkezetet. A mechanikus karóra átlagos járáspontossága napi néhány másodpercen belül van." -
Rohamkukac
Sanyabá
válasz Márton111 #14694 üzenetére
Már régóta nézem ezeket az alkotásokat amiket itt csinálsz. Aztán két gondolat jutott eszembe.
Hogy Te mást sem csinálsz csak barkácsolsz,és ebből is meg élsz,vagy hogy nincs szükséged hogy dolgozz , és így meg élsz?
Meg ahogy mondod hogy ezt meg ezt csinálsz, akkor milyen géped van egyáltalán? Mivel termelsz? Vagy ha még pályakezdő,és milliomos palánta vagy akkor bocs!
Különben meg írigylem a türelmed és az alkotó szellemed.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Rohamkukac
válasz Márton111 #14696 üzenetére
Nekem tetszenek az ilyen "sufnituning" szerkezetek. Ügyi vagy!
Még a szakmám elején én is ugyan igy agyaltam a saját készitésü gépeken csak szögvasból meg kazánlemezböl.Itt egy "tanulmány" virágtartó. Szerintetek hogyan készülhetett?
(Könnyitésképp: akár 50 kilót is megbir)[ Szerkesztve ]
föccer
válasz Márton111 #14717 üzenetére
Zsír, köszi a tanácsot. A következő szeánszra beszerzek egy ilyet. Most a B&D-hez adottat használtam, ami eléggé szar volt. De mindegy, a lényeg az, hogy elkészült az első kisipari asztalosmunkám.
Hát hogy is mondjam. Ha asztalos tanuló lennék, akkor biztos, hogy megbuktam volna, annyira trehány lett, de nekem jó lesz az. Kiélhettem rajta a barkács hajlamaimat és a végén egy funkciója szerint hazsnálható termék keletkezett, ami ugyan nagyon drága, de legalább csúnya...
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Stylewars_kp
válasz Márton111 #14687 üzenetére
Hogy bírja a Makita jószág? Van nekem is egy jó tippem aki akku nélkül veszi a Makita gépét. A gyártótól kell venni az akkut közvetlenül. Magtech csinálja azt hiszem. Sokkal olcsóbb az akku és teljesen ugyan az!
Fúróból amúgy B&D használok ez még a fém tokmányos Britektől! Sarokcsiszolóm van Makita, nem rossz kis gépezet. Én úgy látom, hogy a Bosch-al kezd egyszintbe lenni vagy már néhol előrébb is, de a DeWALT-hoz még édeskevés. Máskülönben az AEG is jó cuccokat gyárt! -
Armahun
válasz Márton111 #14812 üzenetére
Egy szervízes srác mondta, hogy ezek a maki marók a talpukon szeretnek állni.
A csapágya nem szereti ha pl fejjel lefelé van felfogatva egy asztalra.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Rohamkukac
Márton111
Szokott még, a motor tekercselésének szigetelő lakkrétege lekopni, a hűtőlevegő által átááramoltatott forgácslap por , koptatása miatt (ez fokozódó melegedéssel,és zárlattal jár).
Erre a márkás cégek a motor tekercsekre építve, különböző légterelő rácsmegoldásokat alkalmaznak, hogy a fő.légáramlat, ne a tekercsnek ütközzön közvetlenül, (ill , gondolom,előbb a port leválassza,vagy az ütközési energiája zömét elnyelje)[ Szerkesztve ]
Madmax81
válasz Márton111 #14820 üzenetére
Igazából ez egy módosított makita flex nem rezeg nem rázkódik ha beindítom és a kezemben tartom kis túlzással nem is érezni hogy működik a gép .
Olcsó kategória kirázza belőled a reggelidet is ha sokat dolgozol vele nálam ilyen volt az Einhell az elején jól működött de egy fél év elteltével rémálom volt vele dolgozni szinte havonta szétverte a motor csapágyait .1956-2010 07.22 Varga László
Madmax81
válasz Márton111 #14825 üzenetére
Dolgoztam Bosch lamellázóval , volt mesteremnek az van és 10 év távlatából is mondhatni pontos igazából azt hallani ki a gép zajából hogy eltűnt a kenóanyag a fogaskerekek közül mert fémes magas hangja van működés közben .
Soproni erdészetiről majd hozok képeket ,szerveztem egy jó kis csapatot mint a mostanira , ha szerencsém van oda is csoportosan megyünk .
mdk01
válasz Márton111 #14863 üzenetére
Létezik „gyantamentes borovi,” úgy hívják, hogy lucfenyő.Pont azért rosszabb, mert majdnem gyantamentes.
Igen Márton, meg a bükk, akác, tölgy stb. is gyanta mentes borovi.
Nem tudom rémlik-e vmi arról a 3,14na alakú vacakról amiből, ilyen mézszínű és állagú anyag szokott kifolyni.[ Szerkesztve ]
Rohamkukac
válasz Márton111 #14880 üzenetére
A 0,4-es is teljesen müanyagból van, külön ragasztóval teszik fel szal még hölégfúvó sem jó hozzá.
Én nem szeretem ezt a vastagságút mert a végek, sarkok elég sérülékenyek meg élesek. Vagy élfólia vagy 2mm. abs.
Már többször ragasztottam fel 2mm.-set ives élekre mert ahová szoktam vinni, ott géppel csak egyenes élekre tudják tenni. Maga a felragasztás nem vészes csak a kétoldalt lelogó rész levágása, lemarása a munkás. De az eredmény olyan mintha géppel tették volna fel. -
thyeby
válasz Márton111 #14907 üzenetére
Szerintem egy "CNC rokuro"-ról van valójában szó, semmi egyébről.
Más:
Már régóta akarom írni a fórumba, hogy jártam Boronkay úr élezőműhelyében vagy két hete. Vettem picike szalagot a Güdéhez, hogy kipróbáljam, igaz-e a mendemonda, miszerint ott profi szalagot lehet venni.
Igaz!
Vettem két darabot. Az egyiket sikerült jó egy óra alatt elszakítanom. Valószínűleg túlfeszítettem. Betettem a másikat, mostmár kicsikét lazábbra, az pedig azóta megy. Már bőven visszakereste az árát, és még mindig olyan, mint ha új lenne. Rengeteget dolgozott, és jó szokásom szerint feszegetve is volt. A vágásképe minden eddigi szalagomét felülmúlja. Ívet vágva szintehogy sima a vágott felület, egyenesen haladva pedig egyenletes, tizednél is kevesebb a recézet. Szinte csak közelről nézve látszik, hogy ezt szalagfűrész vágta. A lap vastagsága 0,36mm (!) Ilyen vékony szalagot eddig még nem is láttam. A vágásvastagságot nem mértem, csak saccolom - úgy 0,7-0,8mm lehet. Príma, acélos edzett fogcsúcsú szénacél szalag. Tartósnak, és az általam eddig használt összes fajtánál profibbnak ígérkezik.Ez alapban legalább két kollégát érint: Úgy, mint Téged, és Soká fórumtársunkat.
Téged annak okán, hogy legyártható itt a Makitádra is 2240 hosszú szalag. Ez első körben azért érdekes, mert feleannyiba kerül, mint ha megveszed a gépedre a metebó szalagját (8 ezer pénz/db), és harmadannyiba, mint a Güde (6 ezer pénz/db) egyébként pillanatnyilag kipróbáltan jó 2240-es szalagja.Van még a DeWalt listáján is ugyanekkora szalag 9 ezerért. Évek óta próbálom megfejteni, hogy a DW úgy hirdeti ezt a szalagot, hogy tízszeres éltartósságú svédacél szalag. Mit jelent vajon a valóságban, nem vagyok bizonyos, mert nem volt alkalmam kipróbálni, azonban sejtésem, hogy csak egy kiagyalt marketingduma lesz, semmi egyéb.
Most készülök Boronkayval legyárttatni a 2240-es szalagot (szintén 0,36mm vastagságban - Vigyázat! Ezen vesztettem rajta az első szalaggal, ugyanis lazábbra kell engedni a megszokottnál. Makita, metibó vastagsága 0,5, Güde 0,65mm), ami előzetes szóváltás alapján kábé 4 ezer forintra fog rúgni számlásan. Valószínűleg sokára fogok beszámolni róla, miként muzsikál, mert a Makitám még egyetlen szalagot sem nyűtt el, holott én azért nyűvöm szinte ész nélkül a gépet. De ha sor kerül szalagcserére, beszámolok az eredményről, ha nem felejtem el.Majd elfelejtettem írni Sokának, hogy úgy 2.700 forint egy 1425mm hosszú hatos szalag. Ha sikerül eltalálni a jó feszességet, akkor barkács szinten talán örök életű lesz. Ismétlem azonban, hogy a gyanta miatt mindenféle fenyő, kivált a borovi ki van tiltva a szalagfűrészről nálam. Úr dolga kipucolni annyi rengeteg fog közül ezt a ragacsot. Egyszer megtettem, de meg is fogadtam, hogy soha többé. A fenyőhöz inkább felteszek egy ritkább fogosztású, vastagabb mezei szalagot - ami mára árban már nem is sokkal szolídabb, tekintve, hogy durvább, kevésbé acélos anyagból van, és messze nincs olyan szép egyenletesen kihajtogatva rajta a fog, a forrasztása pedig hogy úgy fogalmazzak, nekem olyan szájhúzogatós. Szóval a maga kábé 1.500 forintjáért úgy ítélem meg, hogy drágább is, szarabb is, mint egy Boronkay-féle profi szalag. Nem hiszem, hogy kibír annyit. Bár vettem abból is, de még nem volt módom összevetni úgy hogy hiteles is legyen a verdiktem, ugyanis ha fent van a jó szalag, mi a francért tegyem fel a gyengébbet?
S írtam mindezt kicsit azért is, mert megtapasztaltam, hogy a szakma idegenkedik ezektől a szalagoktól, mondván, hogy méregrágák, és kapaszkodik a "szalagfűrész legyen legalább 600-as" szerintem mára avítt mondókába. Szóval nem olyan drágák már ezek a szalagok, ha valaki be akar ruházni kisebb szalagfűrészre, teheti bátran, nálam már bizonyított a 180-as kerék is, és a 310-es is. Utóbbi igen széles spektrumon használható az általános asztalos munkákhoz. A gép kicsi, mobil, és árához mérten príma. Szinte nem múlik el nap, hogy be ne kapcsolnám valamiért. Halk, pontos kezesbárány.
zonusz
válasz Márton111 #14946 üzenetére
Köszönöm, hogy válaszoltál, és megnyugtattál. Régóta csendesen olvasom a fórumot, és nézegetem a gépeket. Bár a 703-ast nem fogdostam, de a többiből kiindulva úgy ítéltem meg, hogy kár lenne kihagyni. Eddig Makitákat néztem, de ebben az árban szerintem verhetetlen. Tárcsában tudsz ajánlani üzletet, illetve típust. Finom vágáshoz kellene. Én a DT4353-as tárcsát néztem ki, mint a céljaimnak megfelelőt.
Rohamkukac
válasz Márton111 #14986 üzenetére
(Ja, a Furnier-t összetévesztettem a Furniture jelentésével.)
Köszi! Meg vagyok gyözve hogy biztos jobb mint a Palma, de már látom hogy számomra ez bonyolultas tranzakcio lenne.
Közben néztem a "mi barátunkon is" egy árva bót nem foglalkozik ezzel a márkával, söt mégcsak szóba sem hozták Ezt a forumot kivéve.
Aszem maradok továbbra is a itthoni ragasztó-csavarozás komponensnél székjavitás ügyileg.[ Szerkesztve ]
Rohamkukac
válasz Márton111 #15038 üzenetére
Látom csak nem hagyott nyugodni az ovál projekt.
Igy hirtelen EZT tanátam
