- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
szaszlaci
válasz Márton111 #13197 üzenetére
Javítást úgy csináltam, ha repedt vagy nagyon púpos lett, hogy darab kivág, új betesz. Ez jó így, vagy egyéb módszerrel kellene?
Belül a hullámosítás nem sokat ér (amúgy hasznos!), itt nem rezonálásról van szó, hanem a falnak ütköző hullámokat nem nyeli el. Egy műanyag doboz is ezt csinálja. Persze van rá mód, hogy javítsunk a helyzeten (nem polifoam, hanem valami kőzetgyapothoz hasonló anyag, nem jut eszembe a neve), de drága és sok a hátránya. (Főleg egy általam készített dobozkonstrukciónál.)
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
mdk01
válasz Márton111 #13208 üzenetére
A legősibb bugyogó az ágyékkötő. Övre rögzítették és a lábak között
húzták át, hasonlóan, mint ahogy a kisbabát pelenkázzuk. Ezt a fajta fehérneműt már
Tutanhamon fáraó is viselte. Az ókori kultúrában általában a férfiak viselték, művészien
megkötve. A középkorban az ágyékkötőt leváltotta a laza nadrág, majd a reneszánsz
felvirágzásával megjelentek a fűzők, abroncsok. -
szaszlaci
válasz Márton111 #13217 üzenetére
Akkor a belső laminálást nem fogalmaztam pontosan. Úgy kell érteni, hogy a doboz belső fele legyen laminált. Mivel nagyon kemény, nagyban merevíti a felületet.
Igen, de itt fordítva van: például egy vasdoboz igen jól csillapít, egy gép lábaként meg nem lenne túl szerencsés
Egyébként létezik a doboz a dobozban konstrukció, ilyen elv szerint működhetne is az ötleted, de ezekről nem tudok semmit.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Márton111 #13258 üzenetére
"forgácslap, masszívabb eggyel mint az MDF, és nem eggyel olcsóbb!"
És még a hangja is jobb. Csak sokakban az van, hogy a forgács szar, az MDF meg a jó. Szóval nem sok beleszólásom lehet.
De azért az MDF mellett szól, hogy sokkal könnyebb vele dolgozni, ha pedig festettem volna, sokkal jobb a kiinduló felület.A furnérnál nekem az egyik oldalon, amit nem tudom, hogy vaslóval felrakott vagy simán száradni hagyott, megjelentek ilyen kis repedések valahány hónap után. Nem az aprók a lakkban, hanem a durvább a furnérban. Ilyen kockázatot meg ugye nem válalhatok.
(A kép kattintható!)mdk01: "Na további jó kísérletezgetést."
Remélem, lassan már a munkafázis is elkezdődik[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Márton111 #13261 üzenetére
Amiről a kép van, az nem minta, hanem egy kb egy éve készült doboz, faragasztóval. A repedés hónapok után következett be. Valamelyik részt vasalóval tettem, valamelyiket hagytam száradni préselve. Nem tudom, melyik lehet, ami megrepedt.
Nem pont a kontaktragasztó, ami tuti nem fog repedezni hónapok múltával?■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
hohomgs
válasz Márton111 #13321 üzenetére
Hát nézegette ezt is, és ezek miatt kérdezősködök itt a fórumon , hogy egy elérhető áron melyik gépet édemes megvenni, mert égettem már le én is ocó gyalut rövid idő alatt (se szó se beszéd egyszer csak kijött belőle a fültés nem ment az sehova) és inkább költök rá, de az szolgáljon ki néhány évet. A BOSCH és Makita gépekel már dolgoztam a tapasztalataim jók ezért favorizálom a márkát és próbálok mindennek több körön utánajárni, mielőtt megveszem.
hohomgs
válasz Márton111 #13333 üzenetére
Lehet, hogy félreértettél Márton111. Amit írtam "elérhető áron melyik gépet édemes megvenni,", tehát én is a Te álláspontodon vagyok abban a tekintetben, hogy nem mindíg a drága a jó, és nyitott vagyok minden olyan értelmes érvre, hogy miért ezt vagy azt érdemesebb megvenni. Tehát nem akarok csak a magam feje után menni, ezért tartom jónak ezt a fórumot, bár kinéztem egy típust én is ahogy láttad. Többek között megnéztem még a B&D -t még a ,Skil-t is. (ezeket igaz nem írtam korábban) A B&D szerintem is jó választás volt, de thomgrande az (#13313) javaslatában feldobta nekem a labdát és ennek tükrében még mindíg hezitálok az 1400 W 28000 1/perc és 8-as szárú marók vagy 2000W és 20000 1/perc 12-es szárú marók ( ami ugye egy kicsit szélesebb palettát is nyújt egyben)? Mindenesetre alszok, még rá 1-2-őt
Az örök kérdés : Mire is kell a gép?
Üdv hohomgs -
thyeby
válasz Márton111 #13385 üzenetére
Gondoltam erre én is. Nézegettem is a felhozatalt. Egy dolog nagyon zavar benne: Kurva nagy gép. Hol tárolom? A fiam akkus nagyautója egy éve már a műhelyasztalon fogja a helyt, mert nincs hova tenni. Az alsó szegmensben - hiába olyan nagy - szó szerint oldalazva kell közlekedni mindenhol. Aki járt már nálam, tudja.
No, meg van egy másik szempont: A rönköket fel kell emelni a gép tetejére egyenként, míg a láncfűrészt odaviszem a fához, oszt jónapot. És szerintem a láncfűrész felső korlátja rönkátmérőben tágasabb, mint a rönkvágó vályúé. A 35 cm-es láncvezetővel ugye 70 centit át tudok vágni. Elvileg a rönkfűrészben is lehet fordítani az anyagot, de ez csak elv, mert egy kifli alakú fa, és már behaltak az elvek.Több fa van, mint asztalos!
Armahun
jimy_l
válasz Márton111 #13432 üzenetére
Vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél, vegyél!
Itt majd megtanítalak hegeszteni.
Ha szavazással, bármit ellehetne dönteni. Már betiltották volna.
szaszlaci
szaszlaci
válasz Márton111 #13450 üzenetére
"présnyomás kb 1kg/cm2"
Mármint ennyivel kellene nyomni? A 20x110-es doboz oldalnál ez 2200 kg lenne. Az közel 4 Trabant súlya!Meg vannak nálam olyan repedések, amit mutattam is feljebb, de másnapra nyom nélkül eltűntek. Nem túlzok, tudom melyik tenyérnyi felületen voltak, de nem találtam meg őket.
Ezekkel mi a helyzet, előjöhetnek hónapok múltán?[ Szerkesztve ]
szaszlaci
válasz Márton111 #13491 üzenetére
Szerencsére nagyon szép furnért kaptam, hibátlan és friss.
Azok a kis repedések valóban nyom nélkül tüntek el. Akkor megcsiszoltam ott egy kicsit, hogy mennyire látszik, tehát tudom, hol kellene lenniük, de semmi látható.
De ugye attól félek, hogy mi lesz velük a jövőben a lakkozás alatt. Mondjuk anapon vagy egy párásabb helyiségben.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
jimy_l
válasz Márton111 #13498 üzenetére
Köszönöm! Elég a frissen gyalult, a máikat mintha láttam volna a fotóidon.
Fehér bükk is jónak tűnik, hétfőn úgy is megyek az erdőbe fájé majd megnézem a választékot. Esetleg körte, de azt nem tudom mennyire tartós, strapabíró.Ha szavazással, bármit ellehetne dönteni. Már betiltották volna.
szaszlaci
válasz Márton111 #13495 üzenetére
Ezek szerint kifejezetten jól jártam, hogy be volt száradva a kontaktragasztó, messze volt a bolt, nem kaptam blokkot, és a gyár csak személyesen cserél, ami szintén messze van. Különben azzal csináltam volna, így pedig szerencsére kénytelen voltam faragasztóval, ami abszolút hibátlanra sikerült. (->Következő hozzászólás.)
szaszlaci
válasz Márton111 #13522 üzenetére
A komplett szórót. Meg ha nincs a dobozpárjában levőhöz hasonló (úgy értem a gyárban valóban egyformára sikerült), akkor mindkettőben csere.
Utána átvitel mérés, és ha nem egyforma, akkor még a váltón is illik egy kicsit igazítani.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
thyeby
válasz Márton111 #13561 üzenetére
De dilis vagy!
200 db-os avatar kurvasokezer fórumtagra az egyéniesítés jegyében?
Így Neked is váltanod kellene avatart, mert egyik asztalos fórumtársunk, alias L_Szilárd aki nemrégiben be is kukkantott hozzánk, már hamarabb lefoglalta ennek a ragadozó macskának a fejét. Na, jó, de akkor mit választasz, ami még nem volt?Tessék csak odafigyelni, hogy melyik avatar alá milyen nick van rendelve, és máris egyéni, akár az ujjlenyomat - mert ebből két egyforma látod lehetetlen.
Speciali
válasz Márton111 #13612 üzenetére
nem tudom, melyik hír a a hiteles, de nagyon sok találat van erre is, és itt csak 508 méterről szól a magyar világrekord, ami egy 1226-os rekrord megdöntése. cikk
Egyik haverom íjászkodik, egyszer elmegyek vele egy edzésre, jó lenne kipróbálni, mindig szerettem lövöldözni, és nem is ment rosszul (géppisztoly, darts, gyerekkori nyilazás, csúzli)
szamovar
válasz Márton111 #13649 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Remélem ennyi infó elegendő a továbbgondoláshoz.
Alcatel One Touch Max DB - Nokia 3310 - Nokia Ngage - Samsung E900 - Samsung P850 - Se w800 - Nokia N91 - Eten m500 - Samsung I900 - BlackBerry 9000 - Motorola Defy - Nokia E52 - Nokia Lumia 1020 - Apple Iphone SE
bbchris
válasz Márton111 #13697 üzenetére
Pontosan , a végén többe kerül a leves mint a hús . Egy csomó idő elmegy a semmire . De ez hagyján de volt aki szalagcsiszolóval tuningolta újra a gyalukést . Mondanom sem kell hogyan nézett utána ki a kés . De volt olyan is aki a vidialapkás fűrészlapot köszörűkövön próbálta élezni . Meg is lett a hatás egy csomó csipkézett fog arról nem is beszélve hogy drágább lett neki az élezés sőt ugye többet is kellett leszedni a belőle hogy újra használható legyen . Amúgy tényleg minden élezés amortizál minden szerszámon , dehát még mindig jobb mint újakat venni .
Márton111
válasz Márton111 #13701 üzenetére
Az adásszünetet egy kis bölcselkedésre használom fel , hátha valaki nem olvasta Murpyt
Ui .: úgyis Thyeby kedvenc témái a gazdaság, kereskedelem , iparcikgyártás, és eladás.
Ez mind benne foglaltatik ,ebben a kis gyöngyszemben .Murphy törvényei a magyar gazdaságról
Első, avagy alaptörvény:
Ha valami nem működik, akkor az a magyar gazdaság.
Első avagy Antall-féle folyománya:
Ha valami nem müködik, akkor az privatizálva sem működik.
A folyomány Bod-féle következménye:
A tehetségtelen vállalati igazgató privatizálva sem lesz tehetséges.
A szabályszerűség megállapításához szükséges törvénykiegészítés:
Nem létező piac szabad sem lehet.
Az alaptörvény értelmezéséhez szükséges axióma:
Olyan gazdaság nincs, amelyet nem lehet helyrehozni.
Az axióma alóli kivételek:
1. Ha nem akarják,
2. ha nem tudják,
3. a magyar gazdaság.
I. Kereslet és kínálat:
1. Ha egy árucikk iránt növekszik a kereslet, akkor alig lehet hozzájutni, és felmegy az ára.
2. Ha egy árucikk iránt csökken a kereslet, Magyarországon akkor is alig lehet hozzájutni, és felmegy az ára.II. A technikai fejlesztés következményei:
1. Minél korszerűbb technológiával készül valami - itthon -, annál magasabb az ára.
2. Minden új termék drágább, mint az ugyanolyan minőségű régi.
Kiegészítés :
Ha nincs új termék, akkor a régi lesz ugyanolyan drága, mint az új lenne.III. Késztermék, és nyersanyag:
1. Minél olcsóbb a nyersanyag, annál drágább a késztermék.
2. Drága nyersanyagból legalább annyira drága készterméket lehet előállítani, mintha olcsó lenne.
Piaci folyomány:
Ugyanannak a készterméknek az ára a "lengyel piacon" jóval alacsonyabb, és mégis megéri az eladóknak (aki nem lengyel).
Második piaci folyomány:
Olcsó készterméket csak kiárusításkor vagy közvetlenül a gyártótól lehet beszerezni.
A feleség közbeszólása :
Az nem olcsó, csak elfogadhatóbb, a többit nem idézem, az a kiskereskedelem minősítése.Exporttörvények:
Mennél többet exportálunk Nyugatra (azért, hogy minél több dollár jöjjön be, mert csak így tudjuk törleszteni nyugati adósságainkat), annál jobban romlik a forint (a dollárkitermelés és paritás miatt).
Első következmény:
Egyre több dollárt kell felvennünk Nyugatról.
Következtetés:
1. Minél jobban működik a magyar gazdaság (ami az exportnövekedésben mérhető), annál jobban elszegényedünk és eladósodunk.
2. Célszerűbb lenne a felvett kölcsönt azonnal visszautalni, és kihagyni belőle a magyar gazdaságot.
3. Addig jó, amíg a magyar gazdaság nem működik ( mert így kevesebbet tudunk exportálni Nyugatra, és nem szegényedünk el annyira ).Az exporttörvénynek adó-, és árindexre vonatkozó folyományai:
1. A magas adó-, és árindex visszaszorítja a belső fogyasztást, és így többet tudunk exportálni Nyugatra.
2. Ha többet akarunk exportálni, egyre magasabb adó-, és árindexet kell bevezetni.
Következmények:
Minél többet exportálunk Nyugatra, annál magasabb adó-, és árindexet kell bevezetni, hogy még többet exportálhassunk, és még magasabb adó-, és árindexet tudjunk bevezetni.
Első következtetés:
Nyugati adósságállományunk az export növekedésével egyenes arányban növekszik.
A következtetés folyománya:
Előbb-utóbb adósságunk visszafizethetetlenné válik.
A folyomány pénzpiaci következménye:
A visszafizethetetlen adósságot úgy kell kezelni, mintha nem is lenne.
A következmény következménye:
Ha adósságunkat meg akarjuk szüntetni, egyre nagyobb kölcsönöket kell fölvennünk, hogy teljességgel visszafizethetetlenné váljon.
A törvény elvi párhuzama:
Ha a magyar gazdaság működésképtelenségét meg akarjuk őrizni, egyre nagyobb adó-, és árindexet kell alkalmazni, hogy a belső fogyasztást a nullára lehessen redukálni.
Az elvi párhuzam folyománya:
A belső piac megszűnik, így nem lesz szükség lakossági adó-, és árindexre.
A folyomány következménye:
A magyar gazdaság megint működni fog.Megszorítások:
1. Átmenetileg az életszínvonal nullára csökken.
2. Átmeneti nyomor és éhínség.
A bizonytalansági tényező:
Az éhínség és nyomor időtartama.Forrás: http://www.irtech-fuzfo.sulinet.hu/diak/leberbal/viccek/murphy.htm
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
