- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Netfone
- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
igen, autófénynél általában nem natúr fafelület a "bázis", aminek a mintázata jótákonyan eltünteti a kisebb bakikat.
2...2,5mm-es svartnit ki tudok "keményíteni" vmilyen milesi töltő-alapozóval? Kb 25x30cm-es darabról van szó, de önmagában olyan kis semmilyen az egész és még görbe/hullámos is kicsit. Arra gondoltam, hogy átitatom 2k-s töltővel és vmi teflonprésbe beszorítom amíg megköt. Ez hülyeség?
#22145024
Azt mondod, hogy a PUR ragasztó akár jobban beivódik, mint egy 2K-s töltőalalpozó?
A vasalós ötletet köszi! Sajna csak az egyik problémát oldaná meg, de továbbra is az a semmilyen merevsége maradna.
A pácolást viszont nem értem. Ha egyszer kapott egy beivódós réteget, ami kikeményedik, akkor a pác már csak ezt az "impregnátumot" tudná színezni, nem?
#22145024
Egy meglévő eszköz utólagos diszburkolatához. Sajna alig van pár csavar, ami odafogja (többet nem lehet belerakni) és így nagyon látszik a hullámosság, meg a teknősödés. Maga az egzóta is olyan majdnem "merev", mint ha balsafa lenne Cserébe gyönyörű. Szóval ezen próbálok vmit javítani, mert amúgy sem hagynám natúrként a felületet.
Ezt a PUR ragasztót árulják vhol pesten belül is, vagy csak a közig határ környékén?
Általánosságban az imregnálás technikailag hogy megy végbe? Csak a rostok vezetik a gyantát, mintha folyadékot kapna, vagy a rostok mellett is feltelítődik a fa belső szerkezete? Bocs ha nagyon hülyeséget kérdezek, nem vagyok faipari mérnök. Bárha mindent betelítene, akkor elcsúszna rajta a pác, csakúgy, mintha egy már készrelakkozott felületre tenném, nem? Vagy mivel vissza van csiszolva a fa felületéig, így az újra képesfelvenni vmennyi pácot? (tudom, próbáljam ki )
#22145024
Mindenképp egy anyagból kell lennie, mert körben látszik a széle.
Köszi a porotur-os címet!
Egy másik dologhoz meg lehet kipróbálom az arbacolt. Ez nem lesz olyan tré, mint némelyik 2k-s tubusos ragasztó, ami a megszilárdulás után nemcsak hogy üvegkeménységű, de könnyen szét is porlik?
Arbacollal ragasztott rétegelt lemez mennyire viseli a hajtogatást? (Nyilván nem félbe akarom hajtani, csak hogy nem pusztul-e el belül a ragacs a ridegségéből kifolyólag, ha kissé ívre görbítem utólag? Az uverapid pl egész hajlékony marad, a körülményekhez képest persze...)[ Szerkesztve ]
#22145024
Kár
De ha már amúgy is kutyulni kell, akkor használhatok epoxit is; bár biztos drágább. Mondjuk nem komódokat akarok csinálni, szal annyira nem gáz.
(szerk: drágább hát, legalább a duplája...)"A négy réteget úgy értem a szálirányuk azonos,akkor olyan mint ha az egy darabból lenne"
Ezt már kérdeztem régebben, bár akkor asszem más aspektusból.
Te csináltál már ilyet? Akár 3 akár 4 rétegeset, ahol együtt futnak a szálirányok?Speciali:
Amit gyaluval kell nagyolni, azt már az autófényezők nem is kit-nek, hanem vakolatnak hívják[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #17810 üzenetére
Obiban vettem, "japánfűrészt", ezeöccá volt.
Hiába négycsillagos LUX, két kötésnyi svartni harmadolása után már nem éles. A kis fenyőléceket még utólag elvágta, de kb egy kopott fémfűrészlap sebességével. Az viszont jó benne, hogy nagyon könyű egyenesen és merőlegesen vágni vele. Az igazi biztosan jól szolgál, de nekem csak az volt a cél, hogy be tudjam tenni a kocsiba a cuccot.
Szóval ilyet ne vegyél próbából, mert lehet sosem veszel utána rendes japán fűrészt. -
#22145024
Van itt olyan, aki otthon van a pisztolyos fújásban?
Nézegettem ezt a sata minijet-et, és meglepődtem, hogy csak 125Nl/perc légszállítás kell neki. Persze kicsi dűznikkel megy, hivatalosan standardként 0.3 és 1.0 közt.
Ezzel ha nagyobb felületet (is) akarok fújni, akkor egyszerűen csak nem gazdaságos, vagy maga a lakkozás is csúnya lesz? Mondjuk beszárad a már felhordott lakk, és ezért az átfedések nem lesznek tökéletesek, mire a lassú mozgás következtében visszaérek az elejére egy 150x50cm-es felületnél, hosszában fújva?
Használnám még kb 60x60cm-es fémalkatrészek fényezésére is, szintén egyedi darabokról lenne szó, nem pedig napi 50+ alkatrészről. -
#22145024
válasz Speciali #18045 üzenetére
nade mi lesz, ha kisebbel akarom fújni? Azt értem, hogy iparszerűen nem csinál ilyet senki, de technikailag baklövés, vagy csak egyszerűen nem gazdaságos? A jelenlegi barkácshelyen nem tudok beálltani egy 300-400Nl/min-es kompresszort, a fent említett kisdűznis satajet-nek meg elég a 115. Kb hetente használnám 2x2 órányit, semmi több. De ha nem jó ez a kis satajet, akkor inkább maradok a kézi kenegetésnél, legfelejebb többet kell políroznom. A piszoly árát meg inkább egy festool körgépbe nyomom
#22145024
válasz Speciali #18049 üzenetére
Értem, akkor vagy nyitok rajta és olyan lesz, mintha kerti kannából locsoltam volna a felületre, vagy pedig jobban porlasztósra állítom, de akkor meg csak köpködni fog. ( )
Használtat nem vennék, nem vagyok annyira jártas benne, hogy a helyszínen el tudjam dönteni az állapotát
Az 1.5-ös HVLP snejderednek meg tudnád nézni a légfogyasztását (ha még megvan a papírja)?
Lehet, hogy a játékkompresszor mellé teszek még egy tartályt, talán 2.5Bar-ig viszonylag hamar feltölti, erőlködés nélkülepmd,
Ez a DETE hvlp?
Még jó régen fújkáltam kényszerűségből vagy 40-50 órát vmi rissz-rossz cuccal. Mondjuk azt gyakorlatnak csak erős túlzással nevezhetném, de pont azért vennék vmi jobbféle (nem feltétlen SATA) pisztolyt, hogy legalább az ne akadályozzon.
Az a 3mm-es festool körgép nagyon must have érzést kelt bennem... -
#22145024
A 24-es tipus is keveset eszik, 165Nl/min 3 bar-on.
Milyen márkájú 2K-s lakkokat fújtál az 1.4-es dűznivel?"...,ha tudod mit csinálsz!"
Hát, igen, azért van még mit felszednem...Speciali:
erről van szó: schneider 2001?"Mekkora a "játékkompresszorod" ?"
vhol 20-25l/perc környékén lehet, kisebb mint a szögteszkós legócskább"Sata-val is fujtam ugyan olyan Einhell kompresszorral,"
Nyári párás napokon mindig probléma volt az olcsóbb kompresszorokkal, hiába volt rajta festo előkészítő, előbb-utóbb ott virított a felületen a paca"A mult heten én inditottam el elöször a zsir uj Festool 150/3-as excentert meg a Festo porszivot,"
Egy olyan kombót én is szívesen beindítanék, de csak ha az enyém
Ilyen pici kärcher sárga porszívóval mennyivel rosszabb az elszívás a festool excenteren? Felejtős, vagy csak nem ideális?Gondolom a 150-essel könnyebb megtartani az egyenes felületet, kevésbé hajlamos teknőt mélyíteni. Bár a kis tizenakárhány éves dewaltom is jól szolgál, de sajna kb ugyanannyira macerálja a kezemet, mint a fát.
#22145024
Mondjuk nálam sosem volt a pisztolynál külön vízlecsapató. De nagyobb rendszereknél sokkal "tisztább" volt a levegő, mint az ilyen kis izéknél. Aztán néha még olajat is odakevert a vízcsepp mellé, mert azt már nem lehet felszedni pzs-vel...
A porelszívásra akkor, deriválva egyet a te és Speciali hozzászólásából, akkor a festo helyett használhatok egy leherkent sima porszívót is, lényeg, hogy ne legyen "jó"
De ha csak "jó" porszívóm van, akkor kell rá valami bypass, ahol tud falsot szívni - nálam az lesz a teknős fokozat.Speciali,
A műhelyben neked most ETS-150-es van, vagy a rotex? -
#22145024
válasz Madmax81 #18122 üzenetére
Érdekel mindenképp, ha semmi javulás nem lenne, akkor is kipróbálom, sokat nem bukhatok rajta. Meg amúgy is kéne bele lapot vennem, a jelenlegi már bő 5 éve lehet benne. Ebből is látszik, hogy mennyit használom
Még megnézem jövő héten, hogy nekem is ilyen tipus van-e, mint a linkeden látható[ Szerkesztve ]
#22145024
Az egész mechanizmus, ahogy a fent nevezett embercsoport előadja magát, illetve hogy te hogyan reagálod (vagy ti hogyan reagáljátok) le.
Én erre csak a késztermék árusítást tudnám felhozni, de ez nem jó megoldás, mert nyilván nem működik minden szakágban, lásd egyedi konyha.Meg hogy pl. az utólagos nem fizetőket látatlanba ki lehet-e szűrni nagy biztonsággal?
Én hallottam olyan embert beszélni, aki azt mondta, hogy ha valaki nem alkuszik, azzal by default nem köt üzletet, mert tuti hogy nem akar majd fizetni (mondjuk az egészen más nagyságrend volt...)Másik topikban olvastam -kissé ugyan eltérő a kontextus- hogy minden ilyen beépítési munkánál lefényképezi mielőtt hozzákezdene és miután átadta a munkát. Volt hogy a tróger tulaj lekente vmi tré festékkel tré módon utólag, aztán persze nem működött a redőny és rá akarta verni a kivitelezőre...
#22145024
Köszönöm!
Annyival kiegészíteném a mondandódat, hogy a másik oldalon állva sokszor futottam bele tróger szakikba. (Valahol 30% körüli volt aki vállalható, volt még kb. 20% akinél tudomásul vettem a hibákat, a többi az krampácsolónak is gyenge lett volna Mucsaröcsögealsóra.)
Azt gondolták, hogy jó lesz a szemét is, jó lesz más alapanyag és technológia is, mint ami a rajzon van és az 1mm-es eltérés az semmi. A felületkezelés részükről elgéségesnek bizonyult, ha nyomokban bevonatot tartalmazott az alkatrész. A maradák alapanyag visszaszolgáltatása -nem bilivasról van szó- egyfajta kegyes tett részükről. Ja és akkor még ott volt a határidők nagyívű tudomásúl-nem-vétele.
Szóval nekem ez úgy tűnik, hogy mindkét oldalról megy a trógerkodás és a végén senki sem érzi jól magát. Aztán aki teheti, az lelécel, vagy megpróbál külföldre szállítani, vállalva az ezzel járó plusz macerát, de kevesebb ideget.
Ugye mindenkinek lejött, hogy nem a parlamentben csiripelő jellemtelen díszpintyekről van szó esetünkben, hanem a közemberekről.
Mondjuk ez főleg vasas szakmára igaz, asztalossal csak eggyel volt komoly dolgom, de ő tényleg gyönyörűen és (nekem) haveri áron dolgozott. És a legmeglepőbb, hogy ő szólt a határidő előtt, hogy vigyem már el, mert útba' van neki.off:
A mondatrészek, továbbá "hogy, ha, mert, mint, stb" szavak előtt vesszőt az itt látható módon teszünk. Ugyanez vonatkozik a mondatvégi írásjelekre is! Tényleg nem bántásból írom![ Szerkesztve ]
#22145024
válasz pali923 #18170 üzenetére
"Szerencsére ma már vannak rendes és ügyes szakik is, csak meg kell őket találni."
Igen, megéri jó szakikat találni és normálisan bánni velük! A trógerek meg zsigereljék egymást!epmd
Munkáim során min. 50 céggel kerültem közelebbi kapcsolatba. Ebből 10 volt olyan, amit becsültem is, és 3 olyan, ahol dolgoztam is volna. De lehet bennem vana hiba, csak akkor számomra értelmezhetetlen a folytonos, országos picsogás. Ha feldobsz egy témát, 10-ből 8 úgy kezdi, hogy "Az a baj,...".[ Szerkesztve ]
#22145024
Madmax81
Ha esetleg több fajtát is rendelnél ezekből a jóféle lapokból, akkor azokból is vevő lennék!
Nekem egyébként nincs szárnya a pengéknek, amik a dekopírban vannak és a vége sem hegyes, hanem lapos, egy kis, körszerű "kiharapással". Kb 12mm-nyit fog be a pofája a lapból, gondolom amit linkeltél, azt is beszorítja majd rendesen. -
#22145024
válasz jimy_l #18425 üzenetére
Simán lehet, hogy felszámolásból szerzett egy rakatnyit. Nem ritka, hogy a kissé avétosakat ezresért, a majdnem újakat (a lakat kicsit megkarcolta) meg 3-5k környékén el lehet hozni. Az ótvarok meg mennek a kohóba.
És a vasszekrényt a beleborult dugipia sem duzzasztja meg, szemben a pozdorjával... -
#22145024
Urak, ilyen állványosba fogható, "négyszögletes véső-fúrószárat" pesten hol érdemes venni? Nem lesz napi 8 órát használva, de azért nem a leggagyibbat venném, ha lehet.
#22145024
válasz thyeby #18529 üzenetére
az miért jó, ha vékony?
(egyébként a prespánnál érdemes megnézni, hogy elelktromos szigetelésre, vagy "cipőfelsőrész késztésre" van. Az előbbiről tényleg könnyen leválik sokadjára is a kétoldalas, míg az utóbbit szép lassan elhámozza)
És köszi a unimax-os tippet. ezeknek a "befogása" szabványos; bármilyen adapterbe be tudom fogni, hogy véssen is?
#22145024
Vékony furnért mivel szoktak szépen vágni? Ilyen görgős "tésztavágóval"? Próbáltam szikével, de az egzóta erezete totál félrevitte a vágást.
#22145024
A lombosokat biztos viszi jól a szike, de én egy teak-ot próbáltam (vagy vmi hasonló ) és ebben erezet helyett mélyszántások vannak. Természetesen többszörre próbáltam elnyesni fémvonalzó mellett, de katasztrofális eredménnyel.
Lehet, hogy a furnérvágó fűrésszel keverem a tésztavágót; ránézek neten, hogy mi a felhozatal belőle.szerk:
Köszben a képeket nézve, tényleg ezzel kevertem. Köszi![ Szerkesztve ]
#22145024
Mondjuk amúgy sem a szívem csücske a szikével való vágás, mindenképp lesz egy ilyen fűrész.
Kisvakondban szokott lenni ilyen? LUX-ot inkább nem vennék a szögteszkóban...Hogy konkrétan te mennyire nagyon sokra gondolsz, azt nem tudom, de ha a realitás göröngyös talaján állok, akkor azt a sokat csak két galaxis közé tudnám elképzelni, akkora nagy.
#22145024
yooccoo:
A kisebb körfűrészlapokból is kapható (raktáron van) mindenféle "spéci" fogazású, meg zajcsillapított lap? Gondolok itt a 140-150-160-180-as átmérőkre. Vagy ez a bőség csak a nagyobb átmérők kiváltsága? -
#22145024
válasz yooccoo #18631 üzenetére
Olyanra gondolok, hogy specko váltófogazású, meg keményfához hosszvágásra, de a lényeg a nagyon szép vágásképen van.
Olyan létezik, ami "fa - 1mm alulemez - fa" szendviccsel is elboldogul? Vagy ezt jellemzően már műanyagvágó lappal teszik, mert ott gyakori az ehhez hasonló szendvics?Menyivel kell egy 150-es lapot pörgetni, hogy optimális vágásképet kapjak?
#22145024
Az 1000 aprócikken kívül hol tudok még porotur-t venni pesten, lehetőleg a belvárosban? Google nem ad semmi találatot.
#22145024
Ennek a dewaltnak stabil az asztala és ehhez kapcsolódóan a motor illetve annak futása?
A steller annyira nem lényeg nekem, mert azt esetleg tudok rakni rá másikat, ami precíz; de ha maga az asztal-motor kombó beteges, akkor úgyis mindegy.
Márha kell egyáltalán ilyenhez folyamodni , meg nyilván nem szeretnék pluszban költeni egy 200k-s gépre, de ha ez az ára egy precíz asztali körfűrésznek, akkor tudomásul veszem.Szal arra akarok kilyukadni, hogy lehet-e belőle preciziós gépet csinálni nagygenerál nélkül, vagyis az asztalhoz-tengelyhez való hozzányúlás nélkül?
#22145024
Ebayen nem néztél még körül? Ott is találtam néhány (bár a te általad preferált tipust konkrétan nem néztem), kifejezette hangszerehez való alapanyagot, ráadásul vágott méretben. Ha nagyon nem jönne össze, akár ezeken keresztül tudnál rendelni németből. Meg vannak ilyen "guitar parts" kereskedők, elég soknak német tulajdonnal, vagy lerakattal.
Csak a pesti jaff-ban voltam, ott elég sok féle palló volt, de ugye egyik sem a méter hosszú nagyságrend, hanem "rendes" palló hossz.Amit linkeltél az gyönyörű!
Azon milyen a felületkezelés pontosan, vagy te hogyan tervezed a rétegrendet és milyen anyagokból?
A fedlap meredekségét egyszerű döntéssel-görbítéssel, vagy egy vastagabb tömbanyagból való lemunkálásával alakítod majd ki? ( egy youtube-os videón az utóbbira láttam példát)remélem ez nem offtopic itt.
mdk01:
Pedig be szép lett vóna...[ Szerkesztve ]
#22145024
Oldószeres pác miért nem ivódik be jobban a furnérba? Amikor a töltő után kicsit megcsiszolom, és nem vagyok nagyon-nagyon figyelmes, akkor belekap a fába és egyből előjön az eredeti színe a fának.
(Mindent ecsettel kentem és kézzel csiszoltam)
A vizes jobban beivódna? Vagy használjak inkább csisz.-gyapotot az első töltő-réteg felérdesítésére, az nem olyan agresszív, mint mondjuk a 240-es papír?[ Szerkesztve ]
- DIGI kábel TV
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Renault, Dacia topik
- Időjárás topik
- Microsoft Excel topic
- Fűnyíró topik
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
