- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Dízeles
válasz shaft72 #7016 üzenetére
Üdv shaft72
Az alsó konyhaszekrény sorban kihagysz 60 centimétert.Nem kell oldal .Lehetőleg a víz ki és bekötéshez mellé vagy minél közelebb.A konnektor ne a mosogatógép mögött legyen.Lehetőség szerint a mellette lévő szekrényben.(Ha mögötte van nem tudod teljesen betolni a gépet és a vízcsöveknek is aggat. .
Például.Front szerelhető
A lábazat kialakítása.
By[ Szerkesztve ]
Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
Dízeles
válasz shaft72 #7024 üzenetére
Amennyiben a felső szekrények hátlapja teljes hosszban nem fekszik a falsíkhoz a csempe sáv miatt.És ez az általánosabb Akkor belső függesztőt használj.Ami erre akad rá.
Ha a falsíkhoz teljes hosszban odafekszik akkor ezzel a "4 lyukassal" szereld.
Jó minőségű ((25-30 ft/db))10mm-es műanyag tipli és 50X6 mm reiser csavarral szerelheted.
Alsó rögzítésre nincs szükség .A szekrények függ-és vízszintes beállítása után a korpuszokat (dobozokat) egymáshoz is rögzítsd 30X3.5 mm csavarral.[ Szerkesztve ]
mdk01
Hallottam már éjszaka leszakadó konyhaszekrényről, szerencsére nem velem fordult elő.
Ez az egyik a sok közül amivel nem szoktam viccelni.
90cm magas szekrény közelről sem kicsi.---->Adj neki még lejjebb is függesztőt, ne ezen spórolj.
...csak egy jó tanács.Üdv.
#7032:
12mm vastag MDF-re lehet dekoritot ragasztani. Ennek annyi hátránya hogy a 8mm-es csempe helyett ~13mm-es vastagságot fogsz látni ott ahol esetleg nincs felső konyhaszekrény.
~10-15k-val kb lehet számolni m2-ét dekorittól függően.[ Szerkesztve ]
Dízeles
válasz shaft72 #7032 üzenetére
Az egyik ügyfél -miután be lett szerelve a konyha-a csempe sáv helyére dombornyomott tapétát ragasztatott és 4mm vastag üveggel lett lezárva.Jó néz ki csak szerintem szingli-lányos.
Sajna a képen nem igazán látszódik.
A konyha szereléshez annyit még ha a felső szekrény szélesebb mint 60 cm javaslom én is a dupla függesztést.Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínűséggel neked sem lesz.
thyeby
Csempénél nem tudok se jobbat, se olcsóbbat.
Linóleumot szoktak odaragasztani, könnyen is tisztítható, de az a tűzhely mögé nem jó. Megoldhatod úgy is, h parafát ragasztol oda - azt a minőséget, amit padlóra szokás alkalmazni, mert az lakkozott, ill. lakkozható. Ez nagyon mutatós, de többszöröse árban a csempének.Miért nem jó a csempe? Uncsi, v nem tudod felrakni?
Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz shaft72 #7042 üzenetére
Hülyítel? Annyi csempe, ami oda kell, az olcsóbbikból tán még kétezer forint sincs! Plusz a ragasztó, meg a fugacement, fugakereszt - öt alatt kijön minden, ha csempevágót nem kell venni. De arra jó egy flex is - tán csak van kéznél. Bízz magadban, fel tudod Te is rakni - nem a szakembertől ragad az jól oda, hanem a ragasztótól!
thyeby
válasz shaft72 #7104 üzenetére
"bár szerintem nagyon körülményes "
Ne gondold!
Ha tartol egy négyes fafúrót 17 mm-en határolóval, gyorsabb, mint az odaszorító ellendarabos módszer - csak a fúró férjen oda a túloldalon. És ahogy Márton írta, amikor az ellendarabba már sok furat került, akkor sokat totózunk.[ Szerkesztve ]
thomgrande
válasz shaft72 #7120 üzenetére
Szerintem az ajtó magassággal lehet probléma a szokli helye kialakítása és az ajtó forgáspontja függvényében. Bár lehet hogy hülyeséget írok.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
thyeby
A bosh az én tapasztalatom szerint kiváló fúrókat, fűrészlapokat ad ki a kezéből.
Másik dolog, hogy azt tapasztaltam meg: Fafúrókból, forstnerfúrókból (ami még nem vídialapkás) az osztrák gyártók rendkívül korrektek. Az ilyen fafúróim éle úgy van kialakítva, hogy ha elég lassan tolom (persze tudni kell, hogy az oszlopos fúróban használom őket, és ezt nem szerencsés összevetni egy kézi fúrógéppel), akkor az él hegye előbb kikarcolja a túloldalon a furat szélét, aztán egy picike fa gyűrű marad a tüskén, mikor átért a fúróhegy.
Én inkább arra gyanakszom, hogy kicsi fordulattal, nagy előtolással fúrsz - nekem csak ekkor tudott olyan nagyot szakítani a bútorlapba a fúró. Másik dolog, hogy bútorlap és bútorlap között is különbség van.Több fa van, mint asztalos!
mdk01
Én azt hittem fémfúrót használsz. Magamból indultam ki. Én többre értékelek egy jól megélezett fémfúrót mint a fafúrókat. Nem szoktam fafúrót használni, csak nagyon ritkán.
A fafúró amúgy is fához való, bútorlaphoz próbáld ki a fémfúrót.Az ajtó front magasságának megállapításához szükségem van a lábazat magasságára is, ezért nem értettem.
Én mindig kirajzolom oldalnézetből a m.gépet rárajzolom a frontot és a szokli magasságát majd egy nagyjábóli forgásponttal megnézem hogyan fordul az ajtó.Nem 100% megoldás de jó szokott lenni. -
Sanyabá
válasz shaft72 #7447 üzenetére
Attól függ hogy hány pánthelyről,és hogy mibe kell (kemény vagy puha fába,vagy Mdf-be? Ha több darabról van szó ,vidd vissza ,mert pontosabban kitudják fúrni műhelyben mint Te otthon. Arról nem is beszélve, ha még nem csináltál ilyet ,nem éri meg kísérletezni mert többe kerül a leves mint a hús.
A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
thyeby
Én is azt mondom, hogy ha sok pánt kell, vidd vissza. Egyébként meg tudod magad is csinálni. 35mm-es forstnerfúróval kell fúrnod (általában szinel a fúró vastagságával a furatmélység, de ezt le kell ellenőrizned (visszaméred a kivetőpántot.)) a furat széle 5mmre legyen az ajtó élétől. Nem nagyon lehet elrontani, esetleg akkor, ha szőke nő vagy.
Már most megsúgom, hogy ha nem állványos fúróval dolgozol, hanem kézi fúrógéppel, akkor be kell dobnod minden újabb furat előtt vagy két zsírosdeszkát az arcodba - magyarul meg fogsz izzadni. Egy 35mm-es furat nem annyi, mint egy előfúrás a reissercsavarnak.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz shaft72 #7451 üzenetére
Most szépen beleragasztol egy dugót, és kifúrod mostmár helyesen.
Már elfogyott az állítási lehetőség?
De hülye vagyok! Ha eltart 3mm-t, akkor nem a furat van rossz helyen, hanem a csuklószalagokat fúrtad helytelenül. Azt úgy szoktuk, hogy egy vékony (1-2mm vastag) csíkot (mondjuk egy duplán fogott élfóliadarabot) az ajtó és a szekrény oldaléle közé szorítunk, amíg bejelöljük a furatokat. Ezt ugyanúgy javítjuk, mint minden helytelen furatot: Bedugaszol, beragaszt, és kifúr helyesen.
Márton111
Most megtanultad, jobb ha csinálsz egy próbadarabot,( ami egy fillérbe se kerül) ,mielőtt szétfúrod a drága anyagot...A furatot bedugózni jó bele fatipli, fenyőfa dugó amit belecsiszolsz vagy mdf dugó amit készítesz .Lényeg hogy szorosan üljön, és jól kend meg ragsztóval. Először tudd meg mit rontottál el mielött javítanád mert csak szétforgácsolod.Próbadarabon kisérletezz
thyeby
válasz shaft72 #7455 üzenetére
Ha semmi támpontod, semmi szerszámod, akkor kicsit izzadós a megoldás. (A nagyoknak van dugózó fúrójuk, azzal egy perc, és eltűnt a rossz furat.)
Dekorfűrésszel kivágsz egy kb 40mm-es karikát egy fenyődeszkából. A közepébe hajtol (lehetőleg nagyon merőlegesen) egy csavart. Ezt befogod a fúrógépbe és addig csiszolod, míg pont beleillik a furatba az újsütetű dugód. Beragasztod, s vársz negyed órát. Ami kiáll, lefaragod. Citlinggel a leggyorsabb, legszebb, de egy konyhakés is megteszi, csak azzal nagyon óvatosan kell bánni, hogy ne hasítson nagyobbat, mint szeretnéd.
Ha csak a kicsi furat van elcseszve, azt egyszerűen beszegezed néhány beragasztózott gyufaszállal, és síkbaharapdálod. Esetleg megfelelő színű filctollal retusálod.[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz shaft72 #7454 üzenetére
Ismétlem:
Szerintem a távolságot nem nézted be. Akkor nem eltartana 3mm-t, hanem vagy kijjebb, vagy beljebb (oldalirányba) elcsúszik az ajtó. Már ha ugyanazt értem az eltart szó alatt, amit Te. Szóval ha arról van szó, hogy az ajtó és a szekrény között a zsanéroknál 3mm-nyi rés marad becsukás után. Ha így van, akkor a 35mm-es furatod pontos lett, azt a két kis limlomcsavart fúrtad kijjebb, ami a szekrény oldalába kell. De az is lehet, hogy minden okés, csupán állítanod kell a hernyócsavarokkal kicsikét. Kb 3-5mm állítási lehetőség általában adott, még az olcsóbb kivetőpántoknál is.
Nem tudod a hibát lefotózni nekünk?Több fa van, mint asztalos!
thyeby
válasz shaft72 #7462 üzenetére
Leírásod alapján nem tudok semmi egyébre gondolni, mint arra, hogy hibátlanul dolgoztál, csak valami albán kivetőpántba botlottál. Ha az ajtó nyitott állapotban teljesen felfekszik, akkor bezárt állapotban is fel kell feküdnie, bárhogy álljon a pánthelyfurat. Nyitott állapotban én egy szűk mm rést szoktam hagyni, vagy inkább bő felet.
Javaslom, ne furkálj addig semmit, derítsük ki a hibát pontosan. Nyugi, meglesz! Én első körben azt tenném, hogy kicserélném a két kivetőpántot mondjuk arra, amelyikről méretet vettél. Már ha egyeznek a csavarok furathelyei. Ezzel azt lőném ki, ami a legelső gyanúm az elmondottak alapján, vagyis hogy nem-e valami hottentotta kivetőpánt babrált így ki veled?
A helytelenül fúrt pánthelyfurat csak azt tudja okozni, hogy jobbra-balra "elcsúszik" az ajtó, vagy hogy átszakítottad az ajtólapot. Itt más hibát nemigen lehet elkövetni. Az általad írt rést legalábbis sehogyan. De hát gondold Te is át: Ha most 3mm-el kijjebb kerülne az a fránya pánthelyfurat, akkor mitől nem tartana ki továbbra is 3mm-t? Szerintem csak azért rezegsz ezen, mert épp 3mm-el javasoltuk neked máshova a furatot. (Ennyi állítási lehetőség megenged ennyi "pontatlanságot".)Nem pontosan értettem én sem mdk01 kolléga javaslatát, de az biztos, hogy jobban ért ehhez, mint én. Évek óta nem csinálok már ilyet, Balázs pedig benne van naprakészen.
mdk01
Először azt írtad hogy 22mm helyett, 25mm-re fúrtad ki a kivetőpánt furatjának középpontját az ajtó szélétől és hogy 3mm-t eltart az ajtó. Ez így ebbe a formába nekem(thyeby-nak és Mártonnak is) úgy jött le, hogy a szekrény élére túlságosan sokat takar rá az ajtó. Ezt lehet korrigálni egy nagyobb pántalátéttel, vagy esetleg egy félig ráütődő kivetőpánttal(ez így ebben a formában nem 100%,de bizonyos esetekben lehet helyettesíteni), ha első esetben egy teljesen ráütődőről volt szó.
Na most, hogy thyeby-nak a második olvasásra szemet szúrt az az egy szó, hogy "eltart" a merő véletlen, mivel a 22 és 25mm-es történetnek semmi köze a korpusztól való ajtó eltartásnak. Én is találkoztam már ilyen pánttal és nem egészen értettem a miértjét és betudtam a gagyiságnak.Viszont azóta is egy nagy kérdőjel bennem az egész mivel korábban is használtam LAMA pántokat és semmi gondom nem volt velük. Az a 3mm biztos 3 vagy csak szemre nézted, mert nekem a legrosszabb esetben sem volt több 2mm-nél és nem is volt nagyon gáz,mert legalább jól ráhúzta az ajtót a korpuszra.
Üdv.
mdk01
Ott lehet még a gond, hogy mivel nagyobb a távolság a pántfurat széle és az ajtó széle között(5mm helyett 8mm), így mikor rárakod a szekrény élére az ajtót, ott is nagyobb távolság lesz az ajtó széle és a szekrény széle között, ami miatt kijjebb lesz a forgáspont.
A pántalátét furatainak a szekrény élétől a legtöbb pánt esetében 37mm-re kell lennie.
Ez neked mennyire sikerült?Üdv.
mdk01
válasz shaft72 #10120 üzenetére
Valószínűleg kicsit görbül mert fa és hosszú, de úgy is lecsavarozod a szekrényhez az majd egyenesen tartja.
IKEA-ba lehet kapni olcsón ilyen tömörfa lapokat, ha te csinálod csak drágábban jössz ki már az anyaggal is. Nem tudom menyire bírják, de nem lehet túl xar, mert az IKEA minőséget árul a többi tömeggyárhoz képest.
Kezelni pedig narancsolajjal kell, lehet kapni jó-néhány festékboltba, vagy ha nem akkor lehet be tudják szerezni. Viszont mivel az IKEa-ba árulnak ilyen tömörfa munkalapokat 99% hogy olajat is árulnak hozzá.Mód:Az IKEA-s azt hiszem akácfa és akár abból is csinálhatod, vagy tölgyfából ha szeretnél a hulladékkal egy hatalmas grillpartit rendezni.
Talán a bükk a leggazdaságosabb, de nem tudom az akác milyen árba megy.[ Szerkesztve ]
Márton111
A gyárilag olajkezelt bükkfa munkalapot ha konyhapultnak használod (és lemosod rendszeresen) évente ajánlott újra olajkezelni.Ha sufnipult ,és nem kell lemosni, csak lekeféled a port akkor 5 évente bőven elég átolajozni
Az én munkaasztalom 19-es lami anyag... 6 év alatt 1x tört el ,amikor átestem rajta[ Szerkesztve ]
Winner_hun
válasz shaft72 #10134 üzenetére
Itt összesen 2 db került be, amúgy ha kell akkor igen, teszek be.ű
A kérdésedet viszont nem értem 100%-ban, hogy az állítható láb és az esztétika hogy jön össze Vagy arra gondolsz hogy miért nem a szekrény alján pihen az egész, miért van lábazat?► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
thyeby
válasz shaft72 #10445 üzenetére
Régóta foglalkoztat a hobbi CNC kategória. (Mert a nem hobbi számomra elérhetetlen.)
Mit gondolok?
A hobbi CNC nem attól olcsó, hogy hobbiból rakták össze, hanem attól, hogy hobbi anyagokból, hobbi tervek alapján hobbi precizitással. Lehet jó hobbi CNC-t építeni, ami minőségi, ám annak már vészes az ára.
Léptetőmotor viszi-e, vagy szervomotor? Mennyire pontos az egyik kardinális építőeleme, a csúszósínrendszer, s mekkora az? 2D, vagy 3D? Mennyire illeszkedik a (milyen?) szoftver hozzá?
Ezek a leglényegesebb kérdések, amikben nem árt valamennyire otthonosan mozogni.Aztán még nagyon fontos kérdés, hogy mire is köll az a céjencé? Sok feladathoz megfelel akár egy hobbi CNC is, de amíg valaki nem tudja pontosan, hogy milyen feladatot bízna rá, addig kár is CNC-ben gondolkodni.
Tudok egyébként olyan pesti címet, ahol 500 bekerülési költségű CNC-t megépítenek egymilláért. Valamint javaslom ezt a honlapot is, hogy kicsit többet tudj a hobbi CNC-ről. Ha van affinitásod és/vagy hozzáértő segítséged, akár magad is megépítheted - és akkor biztos, hogy igazodni fog az igényeidhez.
Mégvalamit: Azért nettó 8.000 euro nem kis pénz. Nézd meg a Felder CNC programját! Igaz, hogy duplaennyiért, de az már igazi, komoly, századpontos és tartós valódi CNC.
Speciali
Ha csak hobbira kell és nem pénzt keresni vele,akkor végül is nem számít mennyibe kerül.A lényeg hogy ha meg tudod venni,akkor élvezd a használatát. Van aki ennyi pénzért kerékpárt,motorkerékpárt,sifelszerelést stb vesz,és van aki cnc-t.Ha viszont pénztermelésre kell,akkor jo pár hónap folyamatos meló kell ra,mire visszajön az ára.Az meg manapság fekete gólya.
Márton111
válasz shaft72 #10487 üzenetére
Nem rossz ,feltalálták az akkumulátor nélküli akkus fúrót Marketing ötletnek kiváló ugyanis a gép árának kb 60-70%-a aksi és töltő, ezért aki ilyet vesz azt hiszi olcsón megúszta.Mondjuk olcsón, a vezeték nonstop húzkodásának árán,mert aksi nem jár hozzá.
(Nekem átlagos munkánál 2 napig tart ki egy feltöltött aksi ,és akkor félóra alatt töltődik , azalatt a váltótársát használom)És nagyon várom az akkus lamellózót,hogy dobják már egyszer piacra...ha lesz egyáltalán Nem szeretek a zsinórokba gabalyodni.[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz shaft72 #10652 üzenetére
Van valakinek fatüzelésű kazánja? Most cserélem a gázüzeműt.
Vajon rönkben olcsóbb a tüzifa, és érdemes egy hasogatóra beruházni? A rövidke rönköt hogy kell a láncfűrész alá tenni? Úgy értem, hogy amikor már nem maradt a rönkből csak fél méter. Akkor ahhoz van valami trükk, miként rögzíti az ember, hogy a fűrésszel, fával pofán ne vágja magát?[ Szerkesztve ]
Speciali
Kacadék ezer éves márvány mintás munkalapot választottak hozzá, és ugyan csak nem a legszebb, ráadásul mindenhol kapható Forestes olcsó fogantyút.
Szerintem a frontok sem festettek, hanem fóliásak. De úgyis csak egy két évre kell neki, arra meg jó ez is.
De hová tűnt Tüncike szemöldöke?
Speciali
válasz shaft72 #10684 üzenetére
Lamelloból nekem egyértelműen a Makita. Felsőmaróból is inkább azt vennék. de olyan hogy könnyű, és nagy is legyen, olyan nincs. Abból gondolom hogy nagyot akarsz, hogy 1400 Wattos gépben gondolkodsz.
Ami olcsóbb lamello? OBI-ban láttam 5 vagy 6 ezer Ft is volt, valami narancs/fekete szörnyeteget.
thyeby
Lapostiplimaróból nincs nagy tapasztalatom, én a Makitára tippelek. (A Festool vérprofi, kurvadrágáért.)
Felsőmaróból nagy tapasztalatom van, és tudom is számodra a frankót:
Ezt a kis B&D-t jószívvel ajánlom, pont arra használom, amit elvársz tőle, s még occó is. Hatodik éve ipari léptékben nyűvöm. Bükköt marok vele. Prímán bírja. Nem melegszik (napi 8-10 óra folyamatos munka mellett sem!), kiegyensúlyozott, könnyű gép. Konstans ennyi pénzért hogy is lehetne benne? (20-ért vettem hármat is, még mind megy. Most is 30 alatt van az ára szerintem.) A képen láthatod, asztalba építettem. Három perc a ki és beszerelés.
thyeby
válasz shaft72 #10693 üzenetére
Azt hiszem ez a típus, de holnap pontosan megnézem Neked. (Most halálosan fáradt vagyok.)
Alapban végy egy kb harminc db-os Extool (Vigyázat, nem Expert! - látszatra egyforma, minőségre már nem.) készletet alu kofferostól 15-18 ezerért. Vannak benne kiváló darabok, széles, és használható a repertoárja. Amit nagyon gyakran használsz, elég abból venni drágát. (Abból viszont két darab fog talán még többe is kerülni, mint ez a készlet.) Van néhány olyan darab ebben a készletben, amit hatodik éve használok, és semmi bajom vele. Volt köztük olyan is, ami élezés után megtáltosodott. És persze volt mármár selejtnek mondható eleme is a halmaznak. Összességében tehát igenis van létjogosultsága a készletnek, de nem mindegy, melyik gyártó melyik készletét veszed meg. A Felder pl árul méltányos (?) áron nagyon jó készletet. Nekem elég ez az Extool, s hozzá négy öt Dimar, ill CMT kés. (Utóbbiakért kifizettem több, mint három készlet árát, de így jövök ki mégis olcsóbban. Azok nagyon jók, sokszor élezhetők, és nagyon éltartóak.)
thyeby
Megnéztem Neked ma a pontos típust, jól azonosítottad be KW900E. Azt gondolná az ember fia, hogy ez 900W-ot jelent, de nem. 1.200W-os a gép. Ha a KW900EKX-et látod, az kofferban van, és tartozik hozzá egy alap marókészlet is. A kések jók, de én nem szeretem őket, mert picike csapággyal vannak szerelve, így nálam rövid életűek lennének. Kisebb munkákhoz kiválóak. Tudni kell, hogy a pici csapágyat könnyű belevájni a lucfenyőbe, tehát nem szabad nyomni, - a nagyot is felesleges - elég csak érinteni vele a fát, kimarja az akkor is.
Épp az asztalomon van egy friss Felder katalógus. Abban kínálnak csak most csak önnek 87,16 Euro helyett 78 Euroért 50 db-os marókészletet fájintos alu kofferban. Ez nettó ár. Azonban ha van uniós regisztrációd (ingyenes - persze ez vállalkozói privilégium), akkor nincs is áfa. Ez nem Felder termék, de elvileg minőségi készlet. Nem hallottam még soha senkitől, hogy a Felder bóvlit forgalmazott volna. Aligha lesz szükséged olyan profilra, amit egy ekkora bazinagy készlet nem tartalmaz. Ha visszaszámolod, akkor áfásan is cca 500 forintba van egy maró.[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz shaft72 #10707 üzenetére
E hónap 22.-től 25.-ig reggel 9-től este 6-ig Kiskőrén a Kossuth u. 1. alatt házi vásárt tartanak. Itt egészen biztosan megkapod.
Azonnali INFO-vonaluk száma: 06 20/380 3134. Ezen megmondják a frankót. A honlapjukon böngészve kérhetsz ingyenes telefonos visszahívást, azon szintén tájékoztatnak készséggel. Ha bármi kell tőlük, elpostázzák. Nagyon jó a sikosítójuk, a gyantaoldójuk, profi elszívócsöveket adnak szerintem olcsóbban, mint bármelyik konkurenciájuk. Eddig bármit vettem tőlük, maximálisan elégedett voltam a minőséggel.
Kérj tőlük ingyenes katalógust, kipostázzák.Több fa van, mint asztalos!
thyeby
mdk01
válasz shaft72 #10734 üzenetére
Én nézegettem régen de nem láttam benne túl sok fantáziát meg időhiány miatt hanyagoltam.
Viszont ha elmagyarázod hogyan lehet csinálni azt megköszönöm.Egy component riportom nekem is van amit magyarosítottam illetve egy programozó ismerősömmel nagyjából használhatóvá tettünk, de félbe maradt mert arra sem jutott már 1 éve idő.
Ha kell átküldöm.Üdv.
mdk01
válasz shaft72 #10737 üzenetére
...és honnan veszel normális felbontású krono meg egger képeket?
Fogantyúk csaptelepek mosogatók vannak már raktáron használhatóra alakítva. Ha akarnám még a blum tandem vasalatokat is megtudnám szerezni 3d-be. Igaz dwg-s de átlehetne alakítani *skp.be. Bár azzal már sztem átesnénk a ló túloldalára.
Max. azért lenne jó mert kilistázná a vasalatokat is.
A TENTE oldalán meg az összes kerék fent van dwg.-be de azzal nem sokra megyünk.Majd piszkálj a riport miatt, mert úgy is elfelejtem, most meg a cégnél vagyok még...5percig
mdk01
válasz shaft72 #10739 üzenetére
Az nem lesz túl jó.
Az igazi textúra úgy lenne jó ha egy egész táblát tudnál lefényképezni nagy felbontásban, majd ps-ben vagy gimp-ben rendberaknád az árnyalatokat és egyéb torzításokat. Nekem van sok jó textúrám ami közül lehet csemegézni. Persze nem annyira komolyak mert egy igazi textúra nem 1mb de amire használom arra teljesen jó.Jó a kiírás. Olyat lehet vele hogy pontos és szabásméret tehát visszavonatni az élléc vastagságát vagy azt már egyszerűbb excelbe?
Amúgy ezeket te rajzolod és csinálod hozzá a riportot vagy a wh-ból töltöd le és alakítod át?
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
