- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Napokon belül jön a Next Indie Direct
gp Az előadáson a bejelentett indie játékok mellett új leleplezésekre is számíthatunk.
gya/352
Üdv Mindenkinek!
Bocs ha nem ide való a téma, de alkalmasabb topikot nem találtam.
Nagyon új vagyok a témában úgyhogy előre elnézést kérek.
Összeraktam próbából egy internetes rádió lejátszót. ESP32 és VS1003. Az edzelf féle projectet. Azért ezt mert ez volt a számomra legjobban másolható, mivel Arduinohoz, programozáshoz nem nagyon értek. Alapjában véve működik a cucc, de vannak vele gondjaim. A legnagyobb baj az, hogy induláskor nem kezdi el lejátszani a beállított állomást, hanem mégegyszer ki kell választani a web-es felületről és úgy kezdi el lejátszani. Úgyan ez igaz szinte bármelyik rádióállomásra, hogy ha kiválasztom a listából akkor sem kezdi el lejátszani, hanem újra ki kell választani és akkor már műxik. Remélem érthetően irom le miről van szó. Ilyenkor az alábbi látszik a terminálon:
[19:54:01]D: Connect to host icast.connectmedia.hu/5001/live.mp3
[19:54:01]D: Song stopped incorrectly!
[19:54:01]D: REG Contents
[19:54:01]D: --- -----
[19:54:01]D: 0 - 808
[19:54:01]D: 1 - 33
[19:54:01]D: 2 - 8
[19:54:01]D: 3 - 6000
[19:54:01]D: 4 - 0
[19:54:01]D: 5 - AC45
[19:54:01]D: 6 - C1
[19:54:01]D: 7 - 1E06
[19:54:01]D: 8 - 0
[19:54:01]D: 9 - 0
[19:54:01]D: A - 0
[19:54:01]D: B - F8F8
[19:54:01]D: C - 0
[19:54:01]D: D - 0
[19:54:01]D: E - 0
[19:54:01]D: F - 0Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Ez lenne a legfontosabb kérdés, ezen kívűl van még más gond is, mert nem fogadja a parancsokat MQTT-n keresztül, de annélkül lehet élni.
Köszönök bármilyen tippet. -
gya/352
Igen, ez igaz, én sem találtam nyomát, hogy másnál is így működne.
Telefontöltőről működtetem a cuccot, de elmegy a PC USB portjáról is, kb. 150 mA-t vesz fel. Az ESP32-ről van átdrótozva az 5V a DAC-ra és ott van rajta még 47 uF kondi.
Elég nehezen tudom elképzelni hogy a felsorolt problémák lennének, mert a hiba az elég konzekvens, viszont van néhány adó amivel viszont jól működik. -
gya/352
Köszönöm a segítséged.
A particiós séma az default volt. A többit nem tudtam mit jelent, így nem kisérleteztem vele.
Nem tudom mennyi féle sémának kellene lenni ott, de nekem három van.A pastebin-t nem ma fogom megismerni, úgyhogy elnézést, de bemásolom az egész soros monitort.
Szerk:
Eltünt amit bemásoltam, lehet hogy túl sok lett volna és nem engedte a fórummotor.[ Szerkesztve ]
gya/352
gya/352
válasz its_grandpa #19411 üzenetére
Köszönök minden segítséget, de azt sem tudom hogy tudnám kiolvasni az említett regisztereket. Gondolom írni kellene rá egy kis programocskát, de nem tudok programozni. Ezt a rádiót is afféle copy-paste módon csináltam meg.
Ami még eszembe jutott, hogy az eredeti leíráshoz képes változtattam valamit a két board összeköttetésén, mert nincs összekötve az ESP32 EN portja a VS modul XRST portjával, hanem a XRST fixen fel van húzva egy 10k ellenállással az 5V-ra. Egy korábbi ESP8266 alapú rádió-projectben így volt megoldva, én meg úgy hagytam. Ez okozhatja-e a problémát?
gya/352
Help please!
Ezt miért írja ki?'/esptool.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
exit status 1
Compilation error: exit status 1Tudomásom szerint, nem csináltam semmit ami miatt eltűnhetett volna ez a fájl.
gya/352
válasz its_grandpa #19431 üzenetére
Beszúrtam, kipróbáltam...
22:57:59.449 -> D: Slow SPI, Testing VS1053 read/write registers...
22:57:59.596 -> D: This is not a VS1053, but a VS1003 instead!
22:57:59.696 -> D: Fast SPI, Testing VS1053 read/write registers again...
22:58:01.454 -> D: This is not a VS1053, but a VS1003 instead!
22:58:01.454 -> D: 0xC017 kiolvasva: 0003
22:58:01.454 -> D: 0xC019 kiolvasva: 0000
22:58:01.702 -> D: Connect to network
22:58:10.627 -> D: SSID = T-Home_089F0D
22:58:10.627 -> D: IP = 192.168.1.51
22:58:10.627 -> D: Start web server
22:58:10.627 -> D: Network found. Starting mp3 client, mqtt and OTA
22:58:10.627 -> D: MQTT uses prefix esp32radio
22:58:10.627 -> D: Init MQTT
22:58:10.627 -> D: MDNS responder started
22:58:11.630 -> D: Rotary encoder is disabled (-1/-1/-1)
22:58:11.630 -> D: nvs_get_str failed 1102 for key preset, keylen is 6, len is 150!
22:58:11.630 -> D: Contents:
22:58:11.630 -> D: updateNr 0 <= 0 to 0, relative is 0
22:58:11.630 -> D: updateNr result is 0
22:58:11.630 -> D: nextPreset is 0
22:58:11.630 -> D: Radiofuncs cmd is 1
22:58:11.630 -> D: Connect to host icast.connectmedia.hu/5001/live.mp3
22:58:11.884 -> D: Song stopped incorrectly!Nem változott semmi...
gya/352
Ha jol ertelmezem a linkelt megoldas egy full flash erase.
De feltoltes elott az arduino is elvegzi ezt. Nem?
A masik hogy oke hogy bootkor ez tortenik, de utana mukodes kozben sem inditja el nemelyik adot. Es masodik probalkozasra pedig elinditja. Minden masodikra tudja olvasni/irni az nvs-t? -
gya/352
válasz its_grandpa #19447 üzenetére
Hat basszus jol beleastad magad.
Neked is es Aryesnek is koszonom hogy foglalkoztok vele.
En most nem nem fogok tudni jatszani vele a hetvegen. De jovo heten folytatom, bar szerintem egyelore feladom es berendelek egy uj esp32 boardot, mert nekem gyanus hogy fizikailag van vele vmi problema. -
gya/352
válasz vargalex #19456 üzenetére
Ehhez a flash torleshez kell egy python kornyezet a pcre? Windowsos vagyok termeszetesen.
Vagy van valami program erre?
Az Arduinoban van egy olyan menupont ami elvileg torli a flasht a feltoltes elott. En mindig ugy toltottem fel a firmwaret.
Az espressif honlapjan is van egy flash download tool nevu progi, abban is van egy kulon erase gomb, az ejjel azzal is letoroltem gondoltam hatha segit de nem valtozott.
Lehet hogy ezek nem torlik a teljes tarteruletet? -
gya/352
Napközben a melóhelyen. De ott meg természetesen nem játszózok a cuccal, csak itthon.
Szóval nincs kötve semmi a GPIO12-re.
Most újra feltöltöttem a firmware-t, felment a data könyvtár, megeditáltam, és most már jobban figyelek hogy mit ír ki a soros monitorra, mutatom az nvs-be írást: [kép]
Ha jól értelmezem, beírta és kiolvasta onnan.
bootol... [kép] [kép]
..és aztán minden változtalan abból a szempontból hogy nem szól. -
gya/352
OK. De az nem most lesz. Talán majd hétfőn.
Mégegyszer köszönöm a segítséget neked is és its_grandpa-nak is.
Nagyon kedves tőletek. Nem minden technikai fórumon megszokott ez, hogy ilyen türelmesen és kitartóan segítenek a gyakorlottabbak a kezdő bénázóknak. Tegyük hozzá, úgy hogy a bénázónak halvány lila gőze sincs az egészről. -
gya/352
Igen, tudom. Napközben én is munkahelyről telefonról tudtam csak írni, meg nem tudtam oylan figyelmesen elolvasni a tanácsokat.
Egyébként szó volt itt róla még hogy flasheljem más particiós sémával is. OTA nélkül próbáltam még akkor amikor írtad, de nem valami nem volt jó neki mert folyamatosan újra bootolt mint az erase_flash után.[ Szerkesztve ]
gya/352
válasz its_grandpa #19499 üzenetére
Megtettem:
[link] -
gya/352
Az a bosszantó hogy van olyan állomás amit gond nélkül el kezd lejátszani akár induláskor preset beállítás alapján, akár kiválasztás alapján; és van olyan amit meg nem. És természetesen ami nekem kellene az a nem kategóriában van.
Most két adó van a presetben:
preset_00 = icast.connectmedia.hu/5001/live.mp3 # 1 - Retro Radio
preset_01 = 205.164.62.15:10032 # 2 - 1.FM - GAIA, 64kAz elsőt nem tudja csak többszöri indításra lejátszani, a másodikat mindig csont nélkül elinditja.
gya/352
válasz bagarol #19567 üzenetére
Ha megnézed a paste.bin fájlban, amit linkeltem feljebb....
21:00:47.824 -> D: Connect to host icast.connectmedia.hu/5001/live.mp3
21:00:47.824 -> D: Connect to icast.connectmedia.hu on port 80, extension /5001/live.mp3
.... 80-as porton csatlakozik.
És ne mondd hogy pont azért nem játsza le mert a 80 porton próbálkozik, ugyanis böngészőből simán lejátsza így is.Az eredeti config fájlban ilyen adók vannak:
preset_00 = 109.206.96.34:8100 # 0 - NAXI LOVE RADIO, Belgrade, Serbia
preset_01 = airspectrum.cdnstream1.com:8114/1648_128 # 1 - Easy Hits Florida 128k
preset_02 = us2.internet-radio.com:8050 # 2 - CLASSIC ROCK MIAMI 256k
preset_03 = airspectrum.cdnstream1.com:8000/1261_192 # 3 - Magic Oldies Florida
preset_04 = airspectrum.cdnstream1.com:8008/1604_128 # 4 - Magic 60s Florida 60s Classic Rock
preset_05 = us1.internet-radio.com:8105 # 5 - Classic Rock Florida - SHE Radio
preset_06 = icecast.omroep.nl:80/radio1-bb-mp3 # 6 - Radio 1, NL
preset_07 = 205.164.62.15:10032 # 7 - 1.FM - GAIA, 64k
preset_08 = skonto.ls.lv:8002/mp3 # 8 - Skonto 128kHa jól emlékszem csak a GAIA-t meg az elsőt inditja el elsőre.
Kicsit furcsa lenne ha a fejlesztő olyan adókat rak be példának amiket le sem tud játszani.Szerk:
OK...van néhány közte amelyik link már nem érvényes.[ Szerkesztve ]
gya/352
00 - Naxi - elsőre indul
01 - Easy Hits Florida - másodikra megy
02 - CLASSIC ROCK MIAMI - érvénytelen link
03 - Magic Oldies Florida - érvénytelen link
04 - Magic 60s Florida - érvénytelen link
05 - Classic Rock Florida - érvénytelen link
06 - Radio 1, NL - másodikra megy
07 - 1.FM - GAIA - elsőre indul
08 - Skonto - érvénytelen linkPl ez az adó nincs benne a listában; 1a-60er.radionetz.de/1a-60er.mp3 másodikra megy
vagy ezt elsőre lejátsza mp3.magic-radio.net/320
Lehet hogy a webcím struktúrájával van gondja?[ Szerkesztve ]
gya/352
válasz bimbula53 #19577 üzenetére
Nem ragaszkodok hozzá.
Előtte már építettem egy egyszerűt ESP8266-tal, és továbblépésként találtam ezt.
Egyszerűnek tűnt...hát nem lett az, de amikor megakadtam a saját korlátaimban, és beírtam ide, a topiktársak rendes kis brain-storming-ot indítottak el és érdekes volt végigjárni ezt az utat, nem akartam átlépni másik projectre. De ha van más javaslatod kérlek ne tartsd magadban. Annyit megnéztem korábban hogy már azt sem tudom melyik lehetett volna esetleg még befutó. -
gya/352
válasz razorbenke92 #19587 üzenetére
Azt nem igy kell megoldani, hanem okosotthonközponttal. Home Assistant-tal.
gya/352
válasz razorbenke92 #19589 üzenetére
A Home Assistantnak mint okosotthon központnak van a hozzá csatlakozó ESP alapú mikrokontrollerekre egy rendszere, ez az ESPHome. Az ESPHome szoftverelemekből összeépíthető firmware. Ennek a rendszernek van médialejátszó komponense és a Home Assistant központ pedig tud stream-elni a hálózatra médiafolyamot. Szerintem ezt lehet alkalmazni ilyen multiroom rendszerre is.
A Home Assistanttal még én is csak ismerkedem, tapasztalatom ebben az irányban nincs még, de az ez iránt érdeklődőknek érdemes benézni az Okosotthon topikba. -
gya/352
válasz its_grandpa #19590 üzenetére
Első benyomás, hogy legalább most működik. Viszont valami nem túl stabil benne, mert sokszori állomásváltogatás után hajlamos rá hogy elkezdjen vartyogni.
Az meg rejtély marad hogy miért csak IP-címmel műküdik, miért nem megy a névfeloldás. -
gya/352
válasz its_grandpa #19599 üzenetére
Igen nekem is feltűnt, hogy a Yoradio-ban nics lehetőség a VS1003 használatára. Kicsit bíztam benne hogy talán használható lesz a VS1053 helyett, de így már látom hogy előrotdulhatnak problémák. Legfeljebb berendelek egy 1053-ast. Eredetileg is azt szerettem volna venni, de elnéztem a rendelésnél és úgy jött az 1003.
- A marketingen segít spórolni az AI
- Óra topik
- Melyik tápegységet vegyem?
