Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
puritan
Kedves Mindenki!
Nemrég vettem egy PZEM004T modult, 230V-on lehet vele feszültséget, áramot, teljesítményt fogyasztást mérni.
Már napok óta szívtam vele, mert a modulhoz a neten egyetlen kódot találtam, ami az istennek se akart működni. Végül az oldotta meg a problémát, hogy a kódban jelzett IDE verziót, az 1.6.6-ot töltöttem le, és azzal szépen működik.
Az arduino.cc-n levő legújabb IDE-vel, az 1.8.8-al, és egy régebbivel, az 1.0.?? verzióval sem megy.Lehetséges, hogy valóban a verziók közötti különbség miatt nem akarja lefordítani, vagy én vagyok a béna, és valamit nem jól csinálok??
Azért még nem tökéletes a dolog, mert a fogyasztás adatot megjegyzi a kütyü, amit elvileg a rajta levő gombbal lehetne törölni, nullázni, de nem felejti el, akár mennyit nyomkodom.
Arra, hogy szoftveresen milyen parancsal lehet resetelni, még nem jöttem rá, pedig biztos vagyok benne, hogy van rá lehetőség.Ha valaki használt már ilyet és megosztaná a tapasztalatait róla, azt szívesen venném.
puritan
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Kb. egy éve találkoztam az Arduinoval, azóta foglalkozom vele szórakozásból, vagyis eléggé kezdőnek tartom magam. Uno, és Nano alapon több dolgot is kipróbáltam, többnyire sikerrel megoldottam, amit szerettem volna. Most viszont elakadtam. Vettem egy Wemos D1 minit, aminek ugye az a lényeges tulajdonsága, hogy Wifi modul is van benne, és könnyedén kapcsolódik a netre. A konkrét feladat az lenne, hogy távolról szeretnék vezérelni egy termosztátot. Két irányba indultam el, de egyik sem volt sikeres.Az egyik irány, az ESP2286-osok tipikus példaprogramja, a led kapcsolgatás Web felületről. Ezt a linkelten kívül több változatban is megtaláltam, de mindegyiknek az volt a hibája, hogy csak az otthoni hálózaton belülről működik kívülről nem. De ha működne is, nem tudom hogyan lehet megoldani a dinamikus IP cím problémáját.
A másik irány a Blynk alkalmazás volt. Ennél mobilra telepített alkalmazás csatlakozik a Blynk szerveréhez, és az előre elkészített kis "eszközöket" pl, kijelző, nyomógomb, léptetőgomb, stb. lehet egymás mellé rakosgatni az alkalmazásban, és a megadott kódokat kell a saját kódunkba beilleszteni, amivel végül is vezérelhető lenne az eszközünk. Ennek az a hibája, hogy csak az egyik irányba mennek az adatok, tehát a Wemoshoz csatlakoztatott hőmérő értékét szépen látni a mobiltelefonon, de a mobilon megadott számszerű értéket az istennek nem lehet a Wemoshoz eljuttatni.
Az lenne a kérésem, hogy milyen egyszerű módszert javasoltok, aminek a segítségével webről működtethetem a Wemost?
puritan
Kedves aryes, gyapo11, Janos250!
Köszönöm a segítséget, de egyelőre elveszek az információk tengerében. Valóban a hálózati beállításokkal van gondom, meglehetősen hiányosak, vagy inkább a nullához közelítenek az ismereteim ezen a téren.
UPC netem van, egyelőre nem tudom, hogy NAT mögött vagyok-e vagy sem, a whatismyip.com nem talált IPv6-ot. A router beállításai között megtaláltam az ESP-t, és a MAC címét is látom, de nem tudom, hogy kell külső portot ráirányítani. Regisztráltam a dynDNS.hu-ra is.Háát... nem sok haladás, majd túlórázok még a dologgal néhány este, aztán majd csak lesz valami...
puritan
Kedves Mindenki!
Honnan érdemes most Arduino shield-eket, DC-DC konvertert, és egyéb apró, kis értékű elektronikai kütyüket beszerezni?
Korábban nagy részben az Ebayről rendeltm, kisebb részben az Aliról, de amióta az unió kitalálta nekünk ezt a nagyszerű vámolós dolgot, nem rendeltem semmit.
Ugye régebben nem volt probléma, ha minden 1 dolláros kütyü külön csomagban jött, most célszerűbb egy eladótól megvenni egy halom dolgot egyszerre, amit egybe csomagolnak.
Próbáltam európai forrást keresni, de egyrészt ilyesmi nem nagyon van eu raktárakban, de ha igen, akkor meg horribilis áron.
Ti honnan veszitek ezeket mostanában? -
puritan
Kedves Mindenki!
DS3231 RTC-vel van egy kis problémám.
Pontosan arról lenne szó, hogy egy nanohoz csatlakoztatva működik az óra. Ha a tápfeszt elveszem az egésztől, és mondjuk 2 óra múlva visszaadom, akkor az óra a két órával azelőtti időt mutatja. Van rajta elem, és jó is. Hogy lehet azt elérni, hogy az óra a tápfesz lekapcsolása alatt is működjön, és a program újraindulásakor a helyes időt mutassa?
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
