- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Amarton
Arduino Uno R3-hoz valaki használ tokot?
Az akril vagy a PVC ami a jobb?http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
Elkezdtem a kódolást egy Uno boarddal.
Az lenne a feladat, hogy soros porton beírok betűt. pl. "p", akkor írja ki, hogy piros, majd 0-9-ig ha beírok egy számot, akkor kapcsolja be a piros LED-et.
Annyi megvan a kódból, hogy ha leütöm a betűt, akkor megszakításból lekezelem a soros portot, de egyelőre csak 100%-ra tudom a LED-et beállítani, mivel fogalmam sincs, hogyan lehetne azt lekezelni, hogy a "p" betű után kérjen be egy számot.const int red = 9; // the pin that the LED is attached to
const int green = 8; // the pin that the LED is attached to
void setup() {
// initialize the serial communication:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
pinMode(red, OUTPUT);
pinMode(green, OUTPUT);
void serialEvent() {
// check if data has been sent from the computer:
if (Serial.available() > 0) {
int inChar = Serial.read();
switch (inChar) {
case 'p':
Serial.println("piros");
analogWrite(red, 255);
analogWrite(green, 0);
break;
case 'z':
Serial.println("zöld");
analogWrite(green, 255);
analogWrite(red, 0);
break;
case 'n':
Serial.println("narancs");
break;
case 'f':
Serial.println("fehér");
break;
void loop()
}http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
float voltage= sensorValue * (5.0 / 1023.0)
Ennek a sornak az eredménye két tizedes pontossággal írja ki az eredményt.
Hogyan tudom ezt kettőnél több tizedesre növelni, illetve 1 tizedesre csökkenteni?http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
Van egy MCUfriend 2.4" TFT shieldem.
A lábait kikötöttem egy próba panelra, azaz nem shieldként használom.
Sajnos kellene még egy analóg port, de arra a displaynek a lábai vannak konfigurálva.
Hogyan tudom azt megoldani, hogy A4 (LCD_RST) helyett mondjuk a D12 legyen használva?http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
Valaki használt már INA219-et?
Valami nálam nem okés. Egy LED áramot próbáltam mérni és 5-ször többet mutatott, mint kellett volna.
Gondoltam kipróbálom, ha a Vin- kivezetést az 5V-ra kapcsolom Vin+ lógva hagyom. Ebben az esetben 5V helyett 11.6V-ot mutat. Ha ugyan így a 3.3V-ra kötöm, akkor 7.5V-ot mutat.
Ha mindkét kivezetést szabadon hagyom, akkor 2.4V. Ha GND-re kötöm, akkor legalább 0V-ot.
Adafruit library-t használom módosítás nélküli. YouTube-on mindenkinek működik.
Lehet kínai barátaink nem jól működő darabot küldtek?http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
válasz tvamos #10202 üzenetére
Az annyira nem jó ötlet, ugyanis 0,1Ohmmal van a két bemenet össze kötve.
Ha GND-re kötném akkor csinálnék egy jó kis rövidzárat.
Az egyik bemenetet azért is hagytam lógva, mivel ha nincs terhelve, akkor mindegy, hogy a Vin+ vagy a Vin-ra kötök feszültséget. Ugyan azt kellene mutatnia/mérnie.
Itt az a kérdés, hogy 5V esetén miért mér 11 volt felett, holott a környéken nincs sehol ilyen feszültség.
Az alkatrész adatlapjában sincs a feszültségre vonatkozó kalibráció. Szóval a feszültséget pontosan kellene mérnie.http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
válasz Teasüti #10209 üzenetére
Én kérek elnézést. Villamosmérnök vagyok. Tudom hogyan kell áramot mérni.
Az INA219 nem csak áramot mér, hanem feszültséget is.
Természetesen sorba volt kötve a LED-el a LED 5V-os ágában. Tehát az 5V-ot is mérnie kellett volna nem csak az áramot. Mint mondtam, sokkal több áramot és feszültséget mért.
Arra jutottam, mivel a feszültség részét nem lehet kalibrálni, csak az áram részét (ha söntöt cserélnénk és ki szeretnénk a mérés határt terjeszteni), így arra jutottam, hogy a belső áramkörben valami erősítése nem jó az alkatrésznek. Szerintem hamisított sz*r.http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
Az megvan, ha nincs fogyasztó az áramkörön, akkor nem folyik áram? Ilyenkor (is) a kapcsolfeszültséget mérnie kellene az INA219-nek, mivel a sönt egyik és másik felén is ugyan az a feszültség van ilyenkor, tehát teljesen mindegy melyik kivezetést kötöm oda, ahol a feszültség van, ha a másikat szabadon hagyom.
Amarton
válasz ecaddsell #10224 üzenetére
Az eladóval felvettem a kapcsolatot. Vissza fizeti az árát.
Első körben szabványosan kötöttem be. Mikor láttam, hogy teljesen értelmetlen dolgokat mér, azután kezdtem el úgy lecsupaszítani a kapcsolást, hogy már a végén terhelés nélkül csak feszültséget mértem.
Gondoltam, ha ez a része megoldódik, akkor már az áram részét tudni fogom kalibrálni.
Az Arduino 5V-os kimenetét használtam, ahol majdnem 12V-ot mért. Tehát totálisan hibás az IC.
Mivel egy egyszerű feszültség mérést sem tud megoldani, így hagyom a csudába és rendelek egy másikat.
Köszi.http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
Amarton
válasz ecaddsell #10226 üzenetére
ESD-re is figyelni szoktam. Nem tapizom az alkatrészeket, a panelt csak a szélén fogom 2 ujjal.
A munkahelyemen garanciális autóelektronika hibaanalízissel foglalkozom. Ott minden az ESD védelemről szól. Köppeny, cipő, ESD csipesz, ESD forrasztó állomás, páratartalom szabályzás, tisztaság stb.http://kodolas.skoda-muszerfal.hu
- Milyen TV-t vegyek?
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Xbox tulajok OFF topicja
- Ukrajnai háború
- iPad topik
- Filmvilág
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
