- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
quint
válasz gyenesmartin #3639 üzenetére
2 cella elég. A cellák közös pontját kösd az egyik analóg bemenetre, azon figyelheted, hogy mikor kell cserélned az akkukat. 3 volt alá ne engedd...
FireKeeper
a DC tápcsati jellemzően egy feszstab bemenetére megy. meg kéne nézni a te verziódon milyen feszstab van, és annak az adatlapjában meg tudod nézni, milyen bemeneti feszültségekkel működik. az akku fesz figyelést meg tudod oldani ahogy a kolléga írta, bár én azért nem kötném rá közvetlen az akkut az arduino bemenetére, ha van rá helyed csinálj egy egyszerű műveleti erősítős feszültségkövetkő kapcsolást, és azon keresztül.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
quint
válasz gyenesmartin #3644 üzenetére
3.5 voltnál még az akkuban marad az energia közel 40 százaléka. Bár tény, hogy az élettartamának jót tesz, ha max 4 voltig töltöd, és sosem engeded pl. 3.5 volt alá merülni. A specifikált kapacitást egyébként 2.5 voltig való kisütés mellett adják meg.
A feszkövető vagy az ellenállás szvsz teljesen felesleges, semmi ellen nem véd, új lehetőséget sem ad. Más ügy, ha a teljes akkupakkról egy feszültségosztóval mész az analóg bemenetre. Ez korrektebb megoldás, mert mindkét akku benne lesz az ellenőrzésben, így egy hibát fel lehet ismerni. Még ennél is jobb, ha a fenti mellett a közös pontot is figyeled, mert akkor külön- külön is lesz infód az akkuk állapotáról. Ezen az úton haladva aztán lassan el tudunk jutni a NASA követelményekig
Janos250
Ezek 5V-tal mennek. Az alábbi megoldások bármelyike önmagában jó, feldugott tápcsati mellett nem okoz gondot ha mellette az USB is be van dugva.
1.) 5V az USB csatin
2.) Stabilizált 5V az 5V-os csatlakozó helyen
3.) Tápcsatin elvileg max 12 V, de 12V-nál már nagyon melegszik a fesz. stab. IC
Én általában 9V-os táppal használom őket, de így is eléggé melegszik. Sajnos 5V-nál nagyobb táp csak 9V-os kapható normális áron, kisebb (pl 7V) nem.
Ha épp olyan kedvem van, akkor a táp és a tápcsati közé teszek egy DC/DC konvertert, aminek a kimenetét 7V-ra szoktam állítani.
Az már biztosan elég a fesz. stab. IC-nek, és alig melegszik.Lítium cella estén én az alábbit javasolom:
Lítium cella - DC/DC konverter (2-300 Ft) 5 V-ra állítva - 5V-os csati. Ugyanis kár a fesz. stab. IC-n melegítésre pazarolni az akku energiáját, a DC/DC konverterek hatásfoka viszont elég jó.[ Szerkesztve ]
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Janos250
válasz gyenesmartin #3648 üzenetére
Közben kiegészítettem de 2 elég akkor is, ha a táp csatira csatlakoztatod.
Ribi
válasz gyenesmartin #3841 üzenetére
Úgy tudom a 16MHz-et lehet leosztani attól függően, hogy hány lépésben akarod szabályozni.
Legkisebb a 2bit(4), vagyis 16/4 4MHz, így 0-33-66 között tudod állítani. -
Janos250
válasz gyenesmartin #3949 üzenetére
Lehet, igen. Többfunkciósak.
tvamos
válasz gyenesmartin #3998 üzenetére
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #4000 üzenetére
Egy ilyet néztem ki:
A két hőmérő egy DS18B20-as. A kijelző I2C-s. -
Gergosz2
válasz gyenesmartin #5144 üzenetére
mutasd a kódot pls.
Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
tvamos
int-tel nem lehet jó, 65^4 több, mint 17 millió. Az x-et lebegőpontosra kell venni.
Janos250
Elsőként horner, aztán lehet gondolkodni a továbbiakon, ha nem jó.
tvamos
válasz gyenesmartin #5148 üzenetére
Hiába double az y, az x int, és ezért az x*x*x*x-et int-ben fogja számolni. Legyen inkább az x is double!
Janos250
válasz gyenesmartin #5150 üzenetére
Továbbra is tartom, hogy polinom értékét horner sémával szokás kiszámolni!
Janos250
válasz gyenesmartin #5152 üzenetére
y = 36.66+x*(4.73-x*(0.0489-x*(0.00038+0.000012*x)));
szerk:
Az előjeleket el...tam, azt rendbe kell tenni![ Szerkesztve ]
Janos250
A horner az egy séma, elrendezés, számítási sorrend, hogy ne kelljen túl nagy számok különbségét venni, mert az növeli a hibát. Bár esetedben tökmindegy, de azért lefuttattam egy mintát:
Látható, hogy a horner elrendezéssel számolt pontosabb.A lagrange az egész más, az interpolációs polinom, elsősorban elméleti jelentőséggel, számolni nem szoktunk vele.
gyapo11
válasz gyenesmartin #7460 üzenetére
A 350 mA nem igazán jó, ha 200 mA-es a led. Lehetne ügyeskedni, hogy a pwm ne adjon egy bizonyos kitöltési tényezőnél nagyobbat, és akkor nem füstöl el a led. Ezen még elgondolkozok, nem nehéz beállítani, hogy maxra tekert potival érje el ezt a maximális értéket.
A nagyobbik lámpában még nem tudom milyen led lesz, de kétlem, hogy 3 V-os lenne. A powerledek több chipből vannak összerakva. Ha két cellát teszek bele, az 7.4 V, ilyen led nem túl valószínű hogy lenne, 3-4-5 soros chipekkel találkoztam 10-20 W környékén, kell a transzverter.
Köszi a lámpa ajánlást, én is nézem a kuponos oldalakat, de igazából a stepless dimmeres lámpák érdekelnek, ezért is szeretném ezeket a régebbi nagyobb lámpákat átalakítani.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz gyenesmartin #7462 üzenetére
Úgy látom szét kell néznem alaposan led fronton, sokféle lehetőség van, csak először meg kell vizsgálnom a helyet a lámpában, lemérni a méreteket.
Ha van valakinek tapasztalata, ötlete, hogy milyen funkciókon érdemes gondolkodni, amiket arduinoval meg lehet csinálni, írjon bátran. Ami tutira kell, az a folyamatos fényerőszabályzás potméterrel, villogó üzemmód állítható frekvenciával és kitöltési tényezővel. Ezeken kívül lehetne sötétedésre automatikusan erősödő/világosra halványodó fény, mozgásérzékelő jelére bekapcsolás, néhány fényerő tárolásához memória, akku töltöttségének valamilyen kijelzése, teljes lemerülés előtt figyelmeztetés.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
- Aliexpress tapasztalatok
- Call of Duty: Mobile
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- ThinkPad L380 fém fedlap - 13.3", I5-8350, 16 ddr4/ 512 NVMe, ujjl.olvasó, type-c +SZLA +GAR!
- Lenovo Thinkpad P70 , T470p , p52 , L14
- HONOR Pad X8 LTE 4GB / 64GB,kék Újszerű állapotban 2hónap garancia
- PowerColor Radeon Hellhound RX 6600 XT 8GB OC
- DDR3 asztali számítógép memória PC RAM 500Ft/GB
- Asus TUF Gaming FA506NF-HN004 Gamer laptop 15.6" FullHD, R5-7535HS, 2050, 8GB, 512GB SSD
- Ford Focus mk2 radio keret, 9colos fejegység megy bele.
